Forum: Fahrzeugelektronik EN 60092-507 "Bifilar gewickelte Trenntransformatoren" vorgeschrieben
von Thomas (mercury3)
In dieser Norm wird für die Schiffsausrüstung bei Verwendung von
Trenntransformatoren für den Landanschluß deren bifilare Bewicklung
vorgeschrieben.
Bifilare Wicklungen kenne ich nur von Relais bei denen diese Wicklungen
keine Induktivität haben sollen (Widerstandswicklungen). Bei einem Trafo
wohl kaum zielführend?
Wikipedia beschreibt für Trafos die gleichsinnige Durchströmung der
bifilaren Leiter wodurch ein geringes Streufeld entsteht. Das mag ja
sinnvoll sein aber da liegt doch dann "Draht an Draht" der Primär- und
Sekundärseite? Wie soll da die sichere Isolierung gewährleistet werden?
Wie muß man sich das real vorstellen? Bilder?
von Teo D. (teoderix)
MW. sind das mehrere parallele Drähte, anstatt nur nur einem pro
Wicklung.
Warum? KA, frag den, der drauf gegangen ist, weil's nur einer war.
von Soul E. (soul_eye)
Bifilar liegen beide Drähte nebeneinander und werden gemeinsam
aufgewickelt.
Segmentiert liegt die Primärwicklung unten und die Sekundärwicklung
darüber. Oder die eine links und die andere rechts in getrennten
Kammern.
Bifilar liefert eine stärkere kapazitive Kopplung und damit bessere
Impulsübertragung. Bei einem Trenntrafo zum Personenschutz würde ich
aber die bessere Isolation der Zweikammerwicklung vorziehen.
> aufgewickelt.
> Kammern.
Ja, so kenne ich das auch. Aber wieso zum Teufel schreibt es die EN VDE
dann gerade bei Trenntransformatoren vor?
Oder verstehe ich da etwas falsch?
von Gerd E. (robberknight)
> vorgeschrieben.
Ich bin kein Schiffsexperte, aber wird über so einen Trafo nicht das
bordeigene Netz versorgt, welches dann auch auf einem gängigen
Niederspannungsnieveau wie z.B. 230 VAC betrieben wird?
Wenn ja, dann wird das Bordnetz ja auch entsprechend isoliert sein. Der
Trenntrafo ist also nicht zum Personenschutz da, sondern vermutlich um
Korrosion durch Stromfluss über den Rumpf zu verhindern. Da steht dann
eher die Impulsübertragungsfähigkeit im Vordergrund.
>> vorgeschrieben.
Das könnte in der Tat ein Grund sein! Nur ist die Bezeichnung dann
reichlich irreführend. Zumal in allen Datenblättern der einschlägigen
Hersteller eine Schutzwicklung gezeigt wird die an den Land PE geht.
Und da wird auf die EN 60076 Bezug genommen die für U<1,1kV eine
Prüfspannung von 3kV vorschreibt.
