Forum: HF, Funk und Felder CuL - Litze?
von Peter N. (alv)
Hi
Ich suche Litze aus Kupferlackdraht.
Hat das eine spezielle Bezeichnung? Unter HF-Litze finde ich immer nur
diese antike umsponnene Litze...
Es müßte 17x0,1mm Außendurchmesser ca. 0,65mm sein.
von Michael B. (laberkopp)
Wie sollen die 17 Einzeldrähte zusammenhalten wenn nichts drumrum ist ?
Dann verlege doch einfach 17 Kupferlackdrähte zusammen.
Und warum sollte man die Drähte mit Lack voneinander isolieren, wenn
durch alle derselbe Strom fliesst und kein Hf ?
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
von Rainer W. (rawi)
Dein "antik" hat etwas mit HF-Eigenschaften dieser Litze zu tun. Bei
Spulen verringert die Umspinnung die Lagenkapazität. Außerdem ist die
Güte besser, weil durch die größere Oberfläche und den Abstand der für
den HF-Strom nutzbare Leitungsquerschnitt steigt (Skin-Effekt).
Für welche Frequenz möchtest du den den einsetzen?
Wozu die Lackisolierung, wenn die Lackschicht so dünn ist, dass die
Einzeldrähte aus Sicht der HF so dünn ist, dass dem Skin-Effekt kaum
entgegen gewirkt wird?
von Hans W. (hanswieland)
Viele Kopfhörer haben solche Kabel. Ich weiss auch nicht, wie sie
heißen.
von Marek N. (db1bmn)
> heißen.
Das nennt sich Lahn-Litze, aber das sucht er nicht.
Ich kenne das so:
CuL = Kupferlackdraht
CuLL = Litze mit einzeln isolierten Drähtchen
Umspinnung nimmt man, um die Koppelkapazität zwischen einzelnen
Windungen zu minimieren.
Die verstehen was davon:
https://www.elektrisola.com/Download/LitzWire_eng.pdf
von Peter N. (alv)
Gute Idee, dann kann ich auch gleich beide Primärwicklungen in einem
34er Bündel wickeln...
Weil man sonst Windungsschluß bekommt.
Diese HF-Litze habe ich bislang nur in alten Radios gesehen.
Ist die Umspinnung die einzige Isolierung der Einzeldrähte, oder ist da
noch CuL drin?
Es ist ein Gegentakt-Trafo (Ferrit) für ein Ultraschall-Werkzeug.
Also vermutlich einige KHz.
Die CuL-Litze sind die beiden Primärwicklungen. Sekundär ist
Einzeldraht.
Marek N. schrieb:
>> heißen.
Könnte sich eignen, hätte dann auch verschieden Farben. Dürfte aber zu
kürz sein (brauche 2x 80cm).
von Torsten B. (butterbrotstern)
https://de.wikipedia.org/wiki/Lahnlitze    auch Lahnleitung genannt
HF-Litze ist speziell verseilt, sodass die einzelnen Litzen in der Länge
gleichmäßig über den Querschnitt verteilt werden, d.h. innen oder außen
verlaufen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochfrequenzlitze
von Bernd H. (bhallinger) Benutzerseite
Schau mal bei Packdraht. Die sollten sowas haben
von Stefan M. (derwisch)
> noch CuL drin?
Es sind viele Cul Einzeldrähte. das Bündel ist dann mit Seide umsponnen.
Darum muss ein (zu lötendes) Ende auch immer sorgfältig verzinnt werden.
Es sollen ja schließlich alle Einzeladern am HF Strom beteiligt werden.
Warum immer diese Verallgemeinerungen? Es gibt auch
nicht-mit-Seide-umsponnene HF-Litze, siehe Wikipedia-Foto.
Führende Hersteller und Anbieter in Deutschland sind Elektrisola (Dr.
Gerd Schildbach GmbH & Co KG), PACK LitzWire, SynFlex, Wirewell (Wilhelm
Müller GmbH) und Gremco.
von Peter N. (alv)
Die Umspinnung ist also nur, um da Bündel zusammenzuhalten. Wieder was
gelernt.
Torsten B. schrieb:
> Es gibt auch
Klar, z.B. in Trafos und In-Ear-Kopfhörern.
Sicher ist das so, spielt aber hier für die Erklärung keine Rolle.
