Forum: HF, Funk und Felder Kurzzeitschwankung DCF77 Frequenznormal Schwille 860
von Wolf17 (wolf17)
Ich habe hier ein 40? Jahre altes 10MHz DCF77 Frequenznormal von
Schwille Typ 860.
Damit wollte ich 10MHz OCXOs abgleichen. Leider ist die Frequenz nicht
kurzzeitstabil. Die Schwankung ist so schnell, dass am Zweikanaloszi
kein Vergleichsabgleich möglich ist, weil der zweite Wellenzug nicht
erkennbar läuft, sondern unerkennbar verschmiert.
Laut Spezifikation sollen es bei 10s Mittelung 10ppb sein. Die
gemessenen etwa 40ppb/10s, wären akzeptabel, aber die schnelle
Schwankung macht einen Vergleichsabgleich mit Oszi unmöglich.
Frage 1: War dieses Schwanken beim Schwille schon immer so, oder ist das
durch DCF77 Modulationsänderung gekommen. Ich erinnere mich dunkel an
einen Artikel vor 10? Jahren, der das behauptet hat, den ich aber nicht
mehr finde.
Frage 2: Stimmt wenigstens die über lange Zeit gemittelte 10MHz Frequenz
vom Schwille, oder könnte es einen Offset geben?
Ein PTB Artikel von 2009 geht darauf nur am Rande ein:
https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/fachabteilungen/abteilung_4/4.4_zeit_und_frequenz/pdf/2009_Bauch_PTBM__DCF77.pdf
"Bei der Nutzung der empfangenen Trägerfrequenz über kurze Messzeiten,
z. B. bei fester Anbindung eines nachgesteuerten Oszillators mit einer
Zeitkonstante von wenigen Sekunden, sind die Phasenzeitabweichungen vom
Mittelwert zu beachten, die durch die pseudozufällige Phasenumtastung
und durch Ein- und Ausschwingvorgänge der Sendeantenne im Rhythmus der
Zeitsignale verursacht werden."
Auch die Senkung der Restamplitude in den AM-Sekundenmarken von 25 auf
15% könnte eine Ursache sein.
von Al (almond)
Die Kurzzeitstabilität von DCF77 ist wegen der Ausbreitungsbedingungen
auf Langwelle generell nicht ausreichend kurzzeitstabil. Seit 1983 ist
der Träger auch noch mit 15,6 ° PSK phasenmoduliert. Auch die Auslenkung
der vertikalen Draht-Antenne bei Wind verursacht eine ungewollte
Phasenmodulation. Ein Frequenznormal braucht am besten einige Stunden
Einlaufzeit, um die geforderte Stabilität (relative Genauigkeit") zu
erreichen.
Ein Fehler in dem betagten Schwille Empfänger kann natürlich nicht
ausgeschlossen werden.
von Mobile (mobileteser)
Eigentlich synchronisiert man mit DCF 77 einen 10 MHz Quarz. Das DCF 77
Signal hat die Aufgabe die Alterung des Quarzes zu kompensieren. Dazu
braucht es einen hochwertigen, kurzzeitstabilen Quarzosillator mt einer
sehr langen Regelzeit.
von Wolf17 (wolf17)
> erreichen.
Das Schwille ist nach einigen Minuten eingeschwungen. Die Innstabilität
wird unabhängig von Wetter oder Tageszeit auch nach >24h nicht besser.
Mobile schrieb:
> Das DCF 77
Leider beantworten diese richtigen, aber allgemeingültigen Hinweise
nicht meine Fragen, ob das Schwille das früher nicht machte, oder ob mit
einem Offset zu rechnen ist.
von Dieter S. (ds1)
Offensichtlich scheint das Signal des SCHWILLE DCF 77 TYPE 860 bei einem
älteren Test auch beim Vergleich mittels Oszilloskop stabil gewesen zu
sein:
www.pa0fri.com/Diversen/Frequency standard/Frequency standard-eng.htm
von Wulf D. (holler)
von Al (almond)
Die Physik sagt Anderes.
Auch ein Referenzoszillator von Schwille schwingt auch nicht schneller
oder langsamer ein als es die Allan Varianz der DCF77 Aussendung
erlaubt. Und die liegt nun mal bei 10°-12 / Tag am Ort der Aussendung.
Was bedeutet, dass  kürzere Einschwingzeiten, wie z. B. nur Stunden oder
gar nur Minuten und der Einfluss der Ausbreitung nur eine um einige
Zehnerpotenzen schlechtere Stabilität erlauben. Relative Genauigkeit
(Allan Varianz) ist eine Funktion des Beobachtungszeitraums und wird bei
DCF77 besser mit dem Zeitraum der Mittelung.
von Manfred P. (pruckelfred)
Schaue nochmal in den Eröffnungsbeitrag:
Da sehe ich kein Langzeit- oder Einschwingproblem, sondern denke, dass
das Gerät schlicht und einfach kaputt ist oder der Gesamtaufbau gestört
wird.
Netzbrumm?
von Hans F. (spartrafo)
http://ulrich-bangert.de/AMSAT-Journal.pdf
Passt immer wieder dazu ;-)
von Al (almond)
> wird.
Das stimmt allerding, der beschriebene Effekt ist zu heftig. Bei so
ALTEN Jahre alten Geräten macht es Sinn, sich mal die Sieb-Elkos
anzuschauen, ob die überhaupt noch genügend Kapazität haben. Auch die
vom TO schon erwähnte Verminderung des Restträgers von 25 % auf 15 % und
die PM bringt die PLL des betagten Schwille Geräts vielleicht außer
Tritt. Meines Wissens hat das Gerät doch eine Anzeige, ob die PLL
gerastet ist?
von Wolf17 (wolf17)
Al schrieb:
> Bei so
Gleich zu Anfang hatte ich die Siebelkos auf Ripple geprüft, die anderen
ausgebaut und Kapazität/ESR gemessen oder ersetzt.
von Daniel V. (danielv2)
Das DCF77-Signal hat wegen der Phasenmodulation einen Jitter von 0.5 µs.
Bei starker Raumwelle kann eine Verschiebung von einigen Mikrosekunden
hinzukommen. Nur wenn die Raumwelle stärker als die Bodenwelle ist (also
bei extrem großer Entfernung) gibt es starke Verschiebungen oder sogar
"Sprünge": Das Signal wird langsam (viele Sekunden) schwächer,
verschwindet und kommt deutlich verschoben (mehrere Schwingungen)
wieder.
Beides spielt hier keine Rolle: Die 0.5µs werden am Ausgang nicht
vorhanden sein und würden ohnehin nur eine Unschärfe verursachen. Die
größeren Verschiebungen aufgrund der Raumwelle ändern sich nur sehr
langsam und wären hier unsichtbar.
Vermutlich ist der OCXO stark verstimmt oder das Normal ist defekt.
Das zeigt (für mich) nicht, welcher Defekt vorliegt und es zeigt auch
nicht, welches Gerät/Teil betroffen ist.
Wie sehen die einzelnen Signale bei größerer Zeitbasis aus – sind sie
wirklich gleichmäßig?
Wie sieht das Differenzsignal bei großer Zeitbasis (10ms/div) aus? Dort
sollte man eine wandernde Linie (die 77kHz-Überlagerung dabei
filtern/wegdenken) erkennen. Vermutlich wird eine niederfrequente
Schwingung (z.B. 83Hz?) angezeigt.
von Wolf17 (wolf17)
Einige Antworten hier betreffen DCF77 selber und gehen an meinen Fragen
vorbei.
Danke an ds1 und holler. Der Link zeigt, dass mit dem Schwille ein
Oszivergleich grundsätzlich funktioniert.
Auf der 5V und 12V Versorgung war mit 1:10 Tastkopf kein zur
Kurzzeitdrift passendes Schwingen zu sehen, nur reichlich Peaks und
klingeln in Nanosekundenbereich, verständlicherweise abhängig von der
Position vom Masseclips. Da wären einlötbare Tastkopfbuchsen gut, gibt
es die irgendwo günstig? Nur selten hätte ein kurzer Masse-Federbügel
geholfen.
Ich habe dann die 5V Versorgung vom Oszillator zusätzlich zum
bestehenden LC Filter mit 270µH/10nF+1000µF low ESR ergänzt und LC in
die 12V zur CD4046 PLL. Wo 5V und 0 nahe waren, habe ich im Digitalteil
verteilt 6x10nF auf die Leiterbahnen gelötet und noch einen Extraelko
nahe dem LM340-5.
Was davon den Erfolg gebracht hat, oder ob es das viele bewegen und
herumlöten war, ist unklar, jedenfalls kann ich jetzt die Drift zweier
10MHz Wellenzüge am Oszi vergleichen, auch wenn das Schwille immer
unschön etwas hin und her läuft.
Mit einer Minute Beobachtungszeit kann man damit aber einen OCXO sicher
besser 40ppb abgleichen.
Ich hasse Fehler, die verschwunden sind, ohne dass man die Ursache
erkannt hat.
__________________
Nebenbemerkung: Mit den Digitaloszis handelt man sich Probleme ein, die
es analog nicht gab: Auf allen 10MHz Wellenzügen war ein instabiles
Signal um 1kHz sicht- und triggerbar. Erst dachte ich, der Instabilität
auf der Spur zu sein, aber am Analogoszi war es partout nicht
einzufangen.
Ich habe da wohl lange einem Aliasing zwischen der Quarzfrequenz und der
MHz Abtaste nachgejagt.
Was kann das DSO dafür, wenn Du die Abtastrate zu niedrig gewählt hast?
Gewählt, oder es kann nicht schneller?
