Hallo, spiele zum Spaß ein bisschen mit C# und möchte in einem Timerevent bei jedem Durchlauf eine Variable um 1 inkrementieren. Allerdings scheitere ich bisher daran (normal unter C würde ich wohl eine globale Variable nutzen). Habe es dann mit Hilfe einer Klasse versucht: class plotter { public int xval; public plotter() { xval = 0; } public void ink_datenpunkt() { xval++; } } Nach meinen bisherigen Erfahrungen scheint das auch zu funktionieren. Nur das Problem hat sich nicht verändert, die Variable wird ja dennoch jedes Mal zurückgesetzt. Und extern kann ich ja auf die Variable nicht zugreifen, oder? Stehe noch ganz am Anfang von Objektorientierung usw. Irgendwann muss man ja einmal damit starten. Gruß Squirrel
Nur dann wenn du jedesmal ein neues plotter Objekt
erzeugst. Ansonsten behält plotter.xval seinen Wert
bei. Das heist also, du musst untersuchen, warum du
jedesmal ein neues Objekt erzeugst und nicht das
vorhandene weiterbenutzt.
Allerdings kannst du auch sowas machen: Eine Variable
die sich alle plotter-Objekte teilen, die also zwar
zur Klasse gehört aber nicht zu einem bestimmten plotter
Objekt, sondern allen plotter Objekten gemeinsam:
class plotter
public static int xval;
(Wieso eigentlich public? Das ist eines der ersten Dinge,
die man sich bei OOP abgewöhnen sollte.)
Ich erzeuge zwangsweise bei jedem Timer-Tick ein neues Objekt, und zwar
weil ich nicht drauf komme, wie es anders zu lösen ist. Habe versucht
das Objekt extern zu erzeugen (z.B. mit Klick auf einen Button), nur
dann sagt Visual Studio mir, dass es im Kontext Timerevent nicht
existiert. Wie erstelle ich ein Objekt, dass überall existiert? Drehe
mich also bisher im Kreis ..
Kann ich auch ohne das public von außen auf die Variable zugreifen? Habe
das nicht mal richtig begriffen, und dann paranoid wie ich bin,
(testweise) verwendet.
Squirrel
> Ich erzeuge zwangsweise bei jedem Timer-Tick ein neues Objekt, > und zwar weil ich nicht drauf komme, wie es anders zu lösen ist. Der Timer-Tick landet ja in einem Objekt (deiner Form). Wenn du also der Form ein plotter Objekt verpasst, dann ist das natürlich auch im Handler des Timer Ticks verfügbar. Die Handler Funktion ist Teil des Form Objektes, das plotter Objekt ist Teil der Form. Funktionen einer Klasse können auf alle Objekte in dieser Klasse zugreifen. Stell es dir einfach so vor: Dein Form besteht aus * Einer Menge Graphik * Einem Konstruktor * einem Timer * einem plotter Objekt
Der springende Punkt ist genau dieser:
Niemand soll von aussen auf eine Member Variable zugreifen können!
Wenn jemand etwas von einem Objekt will, dann soll er gefälligst
eine der public Funktionen dafür benutzen! Aber er soll sich
auf keinen Fall direkt an den Variablen vergreifen können.
Der Sinn dahinter ist: Wenn eine Veränderung eines Wertes
über eine Funktion der Klasse geführt wird, dann kann diese
Funktion sicherstellen, dass da kein Unsinn eingestellt wird.
Erlaube ich aber einen Zugriff direkt auf die Variablen, dann
kann jeder der will, irgendwelchen Blödsinn in meine Objektvariablen
schreiben. Das widerspricht aber komplett einer zentralen
Philosophie im OOP: jedes Objekt ist für sich selbst dafür
verantwortlich, dass es in einem konsistenten und gültigen
Zustand bleibt.
Beispiel: Wenn ich eine Datumsklasse habe, und ich gebe
Tag, Monat, Jahr nach aussen hin frei, dann kann ich nicht
verhindern, dass irgendein Nachwuchsprogrammierer den 45. 14. 2006
einstellt. Gebe ich aber die Variablen nicht frei, sondern biete
ihm stattdessen eine Funktion an
public void Set( int d, int m, int y )
dann kann ich in dieser Setzfunktion prüfen, ob denn dieses
Datum überhaupt gültig ist. Wenn nicht, dann schmeiss ich
dem Aufrufer eine gesalzene Exception um die Ohren.
Hallo Karl Heinz, ok, habs verstanden und erlaube keinen direkten Zugriff mehr auf die Variablen eines Objekts. Ich sehe schon, OOP erfordert von der ersten Zeile an Disziplin : ) D.h. das Objekt Plotter muss im Form1 instanziert werden -> funktioniert ! Bei weiteren Fragen im Laufe meines C# Lernprozesses würde ich ggf. hier nochmal posten. Vielen Dank u. Gruß Squirrel
> Ich sehe schon, OOP erfordert von der ersten > Zeile an Disziplin : ) Auch nicht mehr als in C. Eher weniger. Vergleich mal, In C haettest du geschrieben: struct Date { int Day; int Month; int Year; }; und dazu noch eine Setzfunktion void SetDate( struct Date* date, int d, int m, int y ) { .... Mambo zambo um in date->Day, date->Month und .... date->Year zu setzen, inkl Prüfung auf Gültigkeit } Jemand der dieses benutzt, kann jetzt machen int main() { struct Date Birthday; SetDate( &Birthday, 24, 12, 2006 ); } Er kann, er muss aber nicht! Er könnte genau so gut machen: int main() { struct Date Birthday; Birthday.Day = 45; Birthday.Month = 14; Birthday.Year = 2006; } und nichts und niemand könnte ihn daran hindern. Dadurch dass in OOP die Funktion SetDate() quasi in die struct hineinverschoben wird, also ein integraler Bestandteil der struct wird (und das Ganze dann Klasse genannt wird) eröffnet sich erst der Objekt-Ansatz. Bei einer C-struct würde es keinen Sinn machen, gewisse Zugriffe von aussen zu verbieten, den alle Zugriffe auf Internals müssen zwangsweise von aussen erfolgen. Erst dadurch, dass ich Funktionen in die struct aufnehmen kann, wird der Weg frei um Zugriffsbeschränkungen zu implementieren. In einem gewissen Sinne braucht es natürlich bei der Implementierung einer Klasse mehr Disziplin. Auf der anderen Seite befreie ich aber den Verwender der Klasse davon, Disziplin zu halten! Er hat gar keine andere Möglichkeit mehr: Das Einzige was er benutzen kann, ist die Setz-Funktion und ich erspare (na ja) ihm die Qual der Wahl ob er jetzt direkt auf die Member-variablen zugreift oder den offiziell erlaubten Weg geht. Dadurch habe ich als Implementierer einer Klasse aber wesentlich größere Kontrolle darüber, wie eine Datenstruktur benutzt wird, bzw. ich kann vorschreiben wie sie benutzt werden soll und bin nicht mehr auf Gedeih und Verderben dem Fair-Play des Verwenders ausgeliefert.
Hallo, habe fast das selbe Problem und komme damit nicht zu recht. Bin ein Neuling.. Folgendes zu meinem Problem. Ich starte in Visual Studio einen Timer und möchte den Wert diesen Timers mit einem globalen Timer abgreifen und an Methoden weitergeben. Habt ihr eventuell ein paar Ansätze hierfür an denen ich anknüpfen könnte? Vielen Dank!
student29 schrieb: > Ich starte in Visual Studio einen Timer und möchte den Wert diesen > Timers mit einem globalen Timer abgreifen und an Methoden weitergeben. Das klingt reichlich wirr :-) 1) Was für einen Timer benutzt du? Da gibt es diverse Möglichkeiten... 2) Wo/wie ist der Timer deklariert? Wie instanziierst du ihn? 3) Was meinst du mit "globaler" Timer? 4) Hast du tatsächlich zwei Timer? Wenn ja warum? 5) Was meinst du mit "einen Timer mit einem anderen Timer abgreifen"? 6) Was hast du überhaupt vor? 7) Allgemein: was für Frameworks benutzt du, was für ein Anwendungstyp ist das? (.NET, Mono, Console, WinForms, WPF...) Dann kann Dir ggf. geholfen werden...
=) Also ich benutze Visual Studio WinForms. Ich habe einen timer aus dem Werkzeugkasten gewählt der jede sekunde tickt. d.h. mein timer startet bei o und zählt immer +1 hoch. 0sec 1 sec 2sec usw. ... mein Ziel ist es anhand dieses timers zu bestimmten Zeitpunkten Bestimmte Methoden auszuführen. ZB habe ich einen array mit 4 variablen. [a1,a2,a3,a4] a1 ist mein Startwert zb. a1=4 d.h. methode das erste mal bei timer wert 4 ausführen. a2 mein Zyklus Wert(d.h. zb. a2=2 bei jedem 2.tick ausführen) a3 ist eine Variable für die Haufigkeit (wie oft führe ich diese Methode aus. zb a=3 bei jedem 2.takt mehtode ausführen und das ganze dann 3mal. Danach wird diese Methode nicht mehr ausgeführt. a4 sind die daten die ich dann z.b. am ende der Methode an die Console sende. Ist das Verständlich? Vielen Dank für die Antwort
OK, es wird klarer :-) Aber was ist jetzt genau dein Problem? Warum machst du das nicht einfach so, wie du geschrieben hast?
ich bekomme es nicht hin den wert des timers an die methoden weiterzugeben.
Etwa so?
1 | void OnTime(...) |
2 | {
3 | mCounter++; |
4 | |
5 | if(mCounter % 3 == 0) // oder so... |
6 | {
7 | Methode1(mCounter); |
8 | Methode2(mCounter); |
9 | }
10 | }
Danke für die Bemühungen aber ich bin zuzeit echt am verzweifeln. Ich starte einen Counter. myTimer.Tick += new EventHandler(TimerEventProcessor); //mit jedem tick neu Eventhandler -> ruft timereventmethode auf myTimer.Interval = 1000; //Timer Intervall myTimer.Start(); //Timer starten while (GlobVar.exit == 0) //solange GlobVar 0 ausführung der Events { Application.DoEvents(); } private static void TimerEventProcessor(Object myObject, EventArgs myEventArgs) // wird von Main ausgeführt solange exit GlobVar = 0 { alarmCounter += 1; //Timer++ GlobVar.t = alarmCounter; { if (GlobVar.t == GlobVar.a) //wenn timerwert variable a entspricht zyklus 1 aufrufen { Zyklus1(); } } } static void Zyklus1() // MethodeZyklus1 { Console.WriteLine("Jetzt"); Ich muss bei jedem tick des timer jetzt gezielt eine nachrichten senden und nach z.b 10 ticks des timers sagen können ok jetzt nicht mehr. Ich bekomme es einfach nicht hin getacktet nachrichten auszugeben oder zu senden. BITTE HILFT MIR?
student29 schrieb: > Ich bekomme es einfach nicht hin getacktet nachrichten auszugeben oder > zu senden. BITTE HILFT MIR? Was ist denn jetzt GENAU das Problem? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, woran es scheitert...
