Hallo zusammen, ich plane ein Koaxialrelais (zur Umschaltung zwischen Empfangsantennen) in ein Druckgussgehäuse einzubauen und die Relais-Steuerspannung über eine DC-Einbaubuchse einzuspeisen. Hierbei ergeben sich folgende Fragen: Das Relais und insbesondere der äußere Teil der Antennen-Buchsen am Relais wären elektrisch mit dem Druckgussgehäuse verbunden. Wäre es im Hinblick auf den Empfang schädlich, wenn der äußere Teil der DC-Einbaubuchse ebenfalls elektrisch mit dem Druckgussgehäuse verbunden wäre und somit eine Verbindungung zwischen dem äußeren Teil der DC-Einbaubuchse über das Druckussgehäuse zum Relais und dem äußeren Teil der Antennen-Buchsen entstehen würde? Sollte ich besser eine komplett isolierte DC-Einbaubuchse für die Steuerspannung verwenden? Sollte ich das Relais vollständig isoliert im Druckgussgehäuse einbauen? Vielen Dank schonmal für Eure Antworten und beste Grüße Juuker
Nein, es macht nichts, wenn die verschiedenen Massen über das Gehäuse miteinander verbunden sind. Allerdings solltest du eine extra Verbindung zwischen dem Masseanschluss der Buchse und dem Relais herstellen. Falls dein Relais keine Löschdiode enthält, empfiehlt es sich, eine solche noch mit in das Gehäuse einzubauen. Natürlich muss die HF-Verdrahtung innerhalb des Gehäuses auch mit entsprechendem Hochfrequenzkabel erfolgen. Um welche Frequenzen geht es da?
Was für Antennen, was für Relais, was für DC-Buchse ? Normalerweise macht da eine Verbindung kein Problem, wenn alles auf GND liegt. Aber das wissen wir bei deiner Anordnung nicht.
Danke für die Hinweise. Helmut -. schrieb: > Nein, es macht nichts, wenn die verschiedenen Massen über das Gehäuse > miteinander verbunden sind. Klingt gut :) > Allerdings solltest du eine extra Verbindung > zwischen dem Masseanschluss der Buchse und dem Relais herstellen. Ok > Falls dein Relais keine Löschdiode enthält, empfiehlt es sich, eine solche noch mit in das Gehäuse einzubauen. Soweit ich das Dateblatt verstehe, sind keine Dioden integriert, daher werde ich im Steuerungsnetz eine in Reihe als Verpolungsschutz und eine parallel als Löschdiode einbauen. > Natürlich muss die HF-Verdrahtung innerhalb des Gehäuses auch mit entsprechendem Hochfrequenzkabel erfolgen. Die HF-Verdrahtung ist im Relais integriert. > Um welche Frequenzen geht es da? Beide Antennen sollte 1,9 Mhz - 3,3 Ghz können. Dieter S. schrieb: > Was für Antennen, was für Relais, was für DC-Buchse ? Anbei die Datenblätter der Komponenten. > Normalerweise macht da eine Verbindung kein Problem, wenn alles auf GND > liegt. Klingt gut :)
Leider hat der Upload der Datenblätter nicht funktioniert, daher hier nochmal als Aufzählung:
1 | Antennen: I-COM AH-8000 und AH-710 |
2 | Relais: TOHTSU CZX-3500 |
3 | DC-Einbaubuchse: BKL 072342/L |
Elvan M. schrieb: > Leider hat der Upload der Datenblätter nicht funktioniert, Hat immer noch nicht funktioniert.
Elvan M. schrieb: > Sollte ich besser eine komplett isolierte DC-Einbaubuchse für die > Steuerspannung verwenden? Würde ich machen. Der Aufwand ist minimal, man weiß nie was für Nebeneffekte eine Masseschleife oder ein schlechtes Netzteil bringt.
Wolf17 schrieb: > Elvan M. schrieb: >> Sollte ich besser eine komplett isolierte DC-Einbaubuchse für die >> Steuerspannung verwenden? > Würde ich machen. Der Aufwand ist minimal, man weiß nie was für > Nebeneffekte eine Masseschleife oder ein schlechtes Netzteil bringt. Stimmt, die DC-Einbaubuchse ist auch in einer isolierten Variante verfügbar.
Wenn die Antennen irgendwo in erhöhter Position außerhalb des Gebäudes angebracht werden sollen, musst Du Dir ggf. Gedanken über den Blitzschutz machen. Dann kann es durchaus sinnvoll sein, das Gehäuse und damit das Relais mit dem Blitzableiter zu verbinden. Die DC-Steuerleitung würde ich nicht ohne Not mit der HF-Masse verbinden, sondern eine isolierte DC-Buchse verbinden. Das Relais ist ja vollständig gekapselt. Durch die Entkopplung der Massen wird das Übersprechen zwischen den entsprechenden Domänen vermieden.
Andreas S. schrieb: > Wenn die Antennen irgendwo in erhöhter Position außerhalb des Gebäudes > angebracht werden sollen, musst Du Dir ggf. Gedanken über den > Blitzschutz machen. Dann kann es durchaus sinnvoll sein, das Gehäuse und > damit das Relais mit dem Blitzableiter zu verbinden. Hast Recht, bisher sollten nur die Antennen/Masten mit dem Blitzableiter verbunden werden. Dann verbinde ich das Gehäuse über einen m8-Kabelschuh ebenfalls mit dem Blitzableiter. > Die DC-Steuerleitung würde ich nicht ohne Not mit der HF-Masse > verbinden, sondern eine isolierte DC-Buchse verbinden. Das Relais ist ja > vollständig gekapselt. Durch die Entkopplung der Massen wird das > Übersprechen zwischen den entsprechenden Domänen vermieden. Ok
Das Koaxrelais sieht HF dicht aus. Ein Metallgehäuse ist nur für die mechanische Stabilität gut. Sonst reicht eines aus Kunststoff.
Wolf17 schrieb: > Das Koaxrelais sieht HF dicht aus. Ein Metallgehäuse ist nur für die > mechanische Stabilität gut. Sonst reicht eines aus Kunststoff. Das HF-Teil des Relais ist vollkommen unanhängig von äusserem Gedöns! Solange das Relais den Pin richtig betätigen kann, und aussen ordentliche N-Stecker mit entspr. Gerätschaften angeschlossen sind, ist alles ok. Du kannst dir auch das Gebilde an einer gekochten Nudel unter die Decke hängen -> solange alle mechanischen und elektrischen Anforderungen eingehalten werden. Sprich: das Relais wird ordentlich versorgt und die N-Buchsen haben ein ordentliches Gegenüber. 73 Wilhelm
