Hallo, ich hätte mal eine Frage zur Parallelschaltung von RC. Wie berechnet sich der Strom von I_c wenn ich U=10V und I_r=0,3A gegeben habe. Von der Berechnung LR weiß ich, dass sich I_ges² aus I_r²+I_l² ergibt. Ist das bei der Berechnung mit dem Kondensator dann 1/I_..... ?
Wie sieht die Aufgabe aus? Gegeben nur ein R und ein aufgeladener C parallel, keine zusätzliche Spannungsquelle ? Der Wert von C ist unbekannt, durch den R fließt bei U=10V ein Anfangsstrom von 0,3A, also hat er 33 Ohm ? Die Entladung erfolgt nach einer e-Funktion, ist aber von C abhängig.
Hallo... ich bin Sandra, ich habe gerade BS und bin am lernen, ich habe scho lange überlegt doch die frage kann ich nicht beantworten... es geht um folgendes... RC-Reihenschaltung: geg.: I=1mA Z=820ohm f=20000Hz fi= 35° _________ ges.: R, Xc, c, Qc in VAr _________ wie kann ich mir Xc ohne c oder ohne Uc ausrechnen?
lol, mal wieder keine Ahung... -Ugesamt ausrechnen Z * I -Winkelfunktion Spannung über dem Kondensator ausrechen -Uc / I = Xc -sqr(Zhoch zwei - Xc hoch zwei) = R den Rest kriegst schon sllein hin
lol schrieb:
> 3 klasse Realschule ist das...
Du warst nie in der Schule, richtig?
Ja du hast Recht ich bin allerdings im Besitz einer Gabe, die es mir erlaubt solch billige Aufgaben auch ohne Schulbildung lösen zu können.
Hey,folgende Aufgabe habe ich: Bei Anschalten einer Gleichspannung von 60V an eine Parallelschaltung aus R und XC fließt ein Strom von 0,3A. Bei Anlegen einer Wechselspannung (50Hz) von ebenfalls 60V verdoppelt sich die Stromstärke. Wie groß sind R und C? ____ da ich den phi nicht hab komme ich da nicht weiter =/.
Marcel Ericke schrieb: > Hey,folgende Aufgabe habe ich: > > Bei Anschalten einer Gleichspannung von 60V an eine Parallelschaltung > aus R und XC fließt ein Strom von 0,3A. Bei Anlegen einer > Wechselspannung (50Hz) von ebenfalls 60V verdoppelt sich die > Stromstärke. Wie groß sind R und C? > > ______ > da ich den phi nicht hab komme ich da nicht weiter =/. Die Aufgabe ist auch unvollständig. Beim Anlegen einer Gleichspannung an die Klemmen eines (leeren) Kondensators fließt ein unendlich großer Strom, denn der Kondensator ist ein Kurzschluss. Könnte man jetzt einfach da hineininterpretieren, ist ja nichts weiter gegeben. Ich vermute aber, es geht um den stationären (eingeschwungenen Zustand). Dann wurde der Kondensator aufgeladen und kann als Unterbrechung betrachtet werden. R = U/I, weil Kondensator in der Parellelschaltung entfällt. Der rest ist komplexe Wechselstromrechnung, umstellen, ausrechnen.
1 | 0,6 A = 60 V / (R || C) |
Wobei da wieder nicht gegeben ist, ob es sich tatsächlich um Effektivwerte handelt. Ist aber anzunehmen.
