Forum: HF, Funk und Felder WLAN Brücke über 120m mit 1000Mbps gesucht
von Ste N. (steno)
Gesucht wird eine WLAN Verbindung über ca. 120m und 1000Mbps. Zwischen
den beiden Gebäuden besteht eine direkte Sichtverbindung. Im Moment habe
ich 2x TP-Link CPE710 in Einsatz. Das sind APs mit Parabolantenne, laut
Datenblatt schaffen sie max. 880Mbps. Nun habe ich mir mit der
Ausrichtung der Antennen alle Mühe gegeben, der SNR beträgt 50-55db.
Auch die Fresnel-Zone ist nach meiner Erkenntnis weitgehend frei von
Hindernissen. Die Antennen befinden sich 3 bzw. 2m über dem Erdboden.
Ich komme beim besten Willen nicht groß über 600Mbps. Erwarte ich zu
viel?
von Joachim B. (jar)
mit Laserstrecke
von Chris K. (kathe)
Such eher mal nach WLAN Richtfunk
https://www.wlan-shop24.de/wlan-bridge-punkt-zu-punkt-sets
Nein ich hab mit dem Shop nichts zu tun, habe vor Jahren schon so was
gesucht habs aber Vergessen was ich gefunden habe.
von Hmmm (hmmm)
Ste N. schrieb:
> 120m
Ste N. schrieb:
> Parabolantenne
Völliger Overkill, 120m sind keine grosse Entfernung.
> viel?
Ja. Die angegebenen 867Mbps sind die maximal erreichbare
Brutto-Geschwindigkeit, da sind gut 600Mbps netto schon ein guter Wert.
Zudem ist das die Gesamtbandbreite für beide Richtungen.
Du musst halt zwei Richtverbindungen aufbauen und so die Datenrate
erhoehen:
Netzwerk-Bonding (auch Link-Aggregation oder NIC-Teaming) fasst mehrere
physische Netzwerkschnittstellen (z.B. Ethernet oder WLAN) zu einer
einzigen logischen Verbindung zusammen. Dies erhöht primär den
Datendurchsatz (Load Balancing).
von G. K. (zumsel)
Wobei das nur für mehrere gleichzeitige TCP-Verbindungen mit diesem
Verfahren möglich ist.
von Stefan P. (form)
Schau dir mal diese 60 GHz Funksachen an:
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/60ghz-wireless-wave
Für die erwartbare Bandbreite vor Ort kannst du auch deren Planungs-Tool
nutzen:
https://ispdesign.ui.com
von Ste N. (steno)
Ich stecke da technisch nicht so tief drin, aber gut zu wissen. Also
benötige ich für höhere Datenraten im Prinzip eine 2Gbps Verbindung. Da
sind die 60GHz Funksachen wohl die erste Wahl. Damit wird dann auch die
Antenne etwas kleiner, die jetzige ist ein ganz schöner Klotz ;)
Ich schau mir eure Empfehlungen mal an. Auf den ersten Blick scheinen
die MikroTik Geräte sehr verlockend zu sein.
von Lu (oszi45)
> 60GHz sehr verlockend zu sein.
Ob das auch bei Regen und Schnee zuverlässig genug funktioniert?
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/2112051.htm
Wir warten auf Deine Erfahrungsberichte bei 60 GHz.
von F. (radarange)
Zuverlässig Gigabit ist ... ambitioniert.
Wenn's geht, zieh eine Glasfaser.
Ansonsten funktioniert die 60-GHz-Technik gut, ob man da nun Mikrotik
oder Ubiquiti nimmt, ist hauptsächlich Geschmackssache. Allerdings
wird's bei Regen etwas unschön, daher ggf. das bestehende Setup als
Schlechtwetter-Alternative beibehalten. Auf meiner längeren
Richtfunkstrecke mit 5 GHz habe ich das schon sehr deutlich gemerkt, bei
60 GHz ist die Dämpfung nochmal deutlich höher.
von Ste N. (steno)
Ich merke schon, es wird ein schwieriges Unterfangen. Das mit dem Regen,
Schnee ist nicht mal so dramatisch. Bei meiner Anwendung ist schönes
Wetter systemimmanent. Bei Regen und Schnee reichen mir dann auch 50Mbps
oder weniger. Was ich noch gefunden habe, ist dieser hier.
https://www.mikrotik-store.eu/de/mikrotik-l22ugs-5haxd2haxd-15s-mantbox-ax-15s
Schaft mit 5G angeblich 2400 Mbit/s. Wenn davon die Hälfte durch kommt
wäre das für mich mehr als ausreichend.
Um die Sache mal auf den Punkt zu bringen, es geht um eine möglichst
verzögerungsfreie Remotedesktop Anwendung.
von G. K. (zumsel)
Oder du unternimmst was gegen dein ADHS.
von Frank K. (fchk)
Und Glasfaserkabel verlegen geht nicht?
Sowas z.B.
https://www.dinic-shop.de/netzwerk/lwl-outdoor-kabel/dinic-lwl-outdoor-kabel-4-fasern-om4-50-lc-lc-aussenkabel-200m.html
Da sollten dann auch 25 Gbit/s drüber gehen.
fchk
von Ste N. (steno)
Hat nichts mit ADHS zu tun, es geht um die Bedienung einer relativ
komplexen techn. Anlage.
Nochmal 120m das Grundstück aufbuddeln? Och nee... Beton, Pflaster,
Baumwurzeln und Altlasten in Form von Steinen, Glas usw. ...laß mal.
Vor Ort habe ich die Rechner direkt über 2,5G LAN verbunden, das
funktioniert hervorragend. Auch wenn es mir Spaß macht, aber bei -20°C
stundenlang draussen sitzen ist nicht wirklich erbauend und deshalb
möchte ich das Ganze aus meinem warmen Arbeitszimmer fernsteuern. Am
Ende geht es auch darum die gewonnenen Daten von einigen GB flink auf
das heimische NAS zu befördern.
von Frank K. (fchk)
Jenseits des Atlantiks lieben die Leute ihre Utility Poles und nutzen
sie für alles: Strom, Telefon,... Wäre auch eine Möglichkeit.
fchk
von Gerd E. (robberknight)
Wenn vor allem die Latenz das Problem ist und nicht der Bulk-Durchsatz,
dann ist nicht sicher dass eine neue Funkstrecke mit höherem
Bulk-Durchsatz auch wirklich schneller (in Form von niedrigerer Latenz)
ist. Denn für den höheren Bulk-Durchsatz braucht es oft komplexere
Modulationsmechanismen etc. und die brauchen mehr Rechenzeit, also eine
längere Pipeline, größere Puffer die auf einmal verarbeitet werden und
damit höhere Latenz.
Glasfaser ist klar die bessere Lösung. Es gibt z.B. sog. Bodenraketen.
Damit muss man nicht die komplette Strecke graben. Wie von Frank genannt
sind Masten und dazwischen hängendes Kabel auch eine Überlegung Wert.
von Robert M. (r_mu)
Was ist das für ein seltsames Remote-Desktop System? Sowas ist
heutzutage ja sogar übers öffentliche Internet mit 20 megabit/s mehr als
brauchbar (3d-CAD, 4k).
von Cartman E. (cartmaneric)
Ja, ich habe aus Spass dass mal mit Horizon-ThinClients, und 10 Mbps
ausprobiert. Unbrauchbar (gemacht) wurde das nur von der Firmware
der ThinClients, die einen Warnhinweis auf die Übertragungsrate der
Anbindungen einblendeten. ☺
(Vektor-)CAD ging mit dem X-Protokoll, auch problemlos mit 512 kbit
oder 2 Mbit Strecken. Ist aber natürlich kein RDP.
von Ste N. (steno)
Ich muß ehrlich zugeben, das ich den Remotebetrieb über WLAN noch gar
nicht richtig probiert habe. Ich nutze NoMachine und das ist am
heimischen PC noch gar nicht installiert. Das die CAD Programme so
flüssig funktionieren erstaunt mich dann doch. Ich hatte bisher nur
mehrere Dateien von 10-20GB Größe überspielt und das ist schon recht
zäh. Direkt vor Ort über das 2,5GB LAN geht es dagegen recht fix.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Da gibt es viele Lösungen, von denen ich mal hier zwei beispielhaft
einwerfe.
1. Ubiquiti NanoStation M5 Loco im Pärchen. Stückpreis ca. 50...60 Euro.
Es handelt sich um Outdoor-APs, die auch einen speziellen Bridge-Modus
beherrschen. Dabei werden sie gegenseitig über ihre MAC-Adresse
"verdongelt" un dkein anderes Gerät kann daran teilnehmen. Ersetzt quasi
ein LAN-Kabel mit ca. 150 MBit bis 2...3 Kilometern. Selbst schon
ausprobiert.
https://eu.store.ui.com/eu/en/products/locom5
2. MikroTik nRAYG-60adpair - Wireless Wire nRAY. Paarpreis unter 300,-,
Bandbreite um die 300...500 MBit.
https://www.mikrotik-store.eu/de/mikrotik-nrayg-60adpair-wireless-wire-nray
Nachtrag: Richtantennen an Sender UND Empfänger erhöhen nicht einfach
nur die Reichweite sondern auch die Störsicherheit und damit die
Bandbreite. Beim Sender ist das klar, der straht nur - ähnlich einer
Taschenlampe - in die benötigte Richung und verschont so auch andere
Funk-User vor unerwünschten Signalen. Beim Empfänger wirkt eine
Richtatenne auch so, dass andere (unerwünschte) Signale ausgeblendet
werden ("Schuklappen") :-)
von Εrnst B. (ernst)
RDP kann auch einen h264-Videostream verwenden (Seit Windows10 1803).
Mit Hardware-Unterstütztem En- und Decoding (sofern CPU/GPU nicht aus
dem letzten Jahrtausend stammen).
Geringe Latenz, selbst über SSH-Tunnel bei <10Mbps Bandbreite Nutzbar.
Auch bei 1440p-Bildschirmauflösung, während der Remote-Rechner ein
YT-Video abspielt, also ständig Bewegung im Bild ist.
Ok, schnelle Shooter möchte man vielleicht nicht darüber spielen.
von Hmmm (hmmm)
Frank E. schrieb:
> ca. 150 MBit
Netto nicht mehr als 100, weil nur ein 10/100Mbps-Ethernet-Port verbaut
ist.
Nicht so ganz zielführend, wenn der TO mit seiner 802.11ac-Lösung schon
auf gut 600Mbps kommt, aber der Meinung ist, mehr zu brauchen.
Damit soll sogar 1Gbps full-duplex drin sein, habe ich aber bislang
nicht getestet.
> Bandbreite.
Niemand hat etwas anderes behauptet. Eine Antenne mit 23dBi Gewinn ist
hier dennoch Overkill und kann bei kurzen Distanzen sogar zur
Übersteuerung des Empfängers führen.
Mit einer Mindest-Sendeleistung von 0dBm und dieser Antenne auf beiden
Seiten sieht der Empfänger bei 120m Distanz -43dBm, bei 60m wären es
sogar -37dBm.
von Oliver S. (oliverso)
Was er wirklich will, ist mehr Schwupdizität.
Oliver
von Bauform B. (bauformb)
Die Bundespost hat Telefonkabel auch mit Rollen am Mast aufgehängt.
Damit kann man an jedem Aufhängepunkt die Richtung beliebig ändern und
die Zugbelastung mittelt sich raus.
LWL dürfen länger als 120 Meter sein, Umwege "außen rum", von Haus zu
Haus und Baum zu Baum sind evt. der Ausweg.
von Klaus (feelfree)
Ste N. schrieb:
> ch hatte bisher nur
> zäh.
Das hat doch jetzt aber nichts mir Remote-Desktop zu tun.
Willst Du einen Rechner fernbedienen (als quasi nur dessen Bildschirm zu
dir spiegeln)? Dann reicht dir vermutlich auch ein Zehntel deiner bisher
erreichten Datenrate, vermutlich sogar noch weniger.
von Lu (oszi45)
Solange er NUR bedienen muß reicht mstsc /? wahrscheinlich völlig aus.
Er möchte seine xxxGB Daten aber auch flink ins Büro übertragen als
Backup? Mit etwas Überlegung geht sowas auch über Nacht?
von Ste N. (steno)
> sogar -37dBm.
Dann scheint bei mir etwas nicht zu stimmen. Mit 10dB Sendeleistung
komme ich gerade mal auf ein Signal von ca. -40dBm. Es schwankt auch
recht stark um 10-12dBm. Gehe ich am Sender auf 3-4dB Sendeleistung
runter, bricht die Verbindung ab.
Hab es gerade mal vom Büro getestet. Es funktioniert ganz gut,
allerdings sind einige feine Strukturen schon sehr verwaschen. Aber das
ist jetzt nur ein kosmetisches Problem, die Bedienung selbst geht ganz
gut. Nicht ganz so flüssig wie über LAN aber brauchbar.
Da gebe ich dir natürlich recht, aber manchmal möchte man die Ergebnisse
seiner Mühe eben instant betrachten. Ja ich weiß, Luxusprobleme.
von Hmmm (hmmm)
Oder die Antennen sind nicht perfekt aufeinander ausgerichtet, die
Herstellerangaben zum Antennengewinn sind übertrieben, die Verbindung
zwischen WLAN-Chip und Antenne ist stark verlustbehaftet, es gibt doch
kleinere Hindernisse etc.
Aber -40dBm ist schon im oberen Bereich, viel mehr Pegel ist meistens
nicht förderlich.
Ste N. schrieb:
> Es schwankt auch recht stark um 10-12dBm.
Bäume in der Fresnelzone?
Wenn Du es wirklich elegant lösen willst, nimm Glasfaser, dann sind
problemlos 10Gbps drin, je nach Budget noch deutlich mehr.
von Harald K. (kirnbichler)
Lässt sich beeinflussen, beim rdp-Client (mstsc) einstellen
("Leistung"->"Verbindungsqualität"), für welche Bandbreite der verwendet
werden soll. Bei geringeren Bandbreiten wird halt stärker komprimiert,
was zu sichtbaren Artefakten führt. Ja, mehr als 10 MBit kann man da gar
nicht einstellen ...
