Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NF Übertrager selber wickeln ?
von Hobbytroniker (Gast)
kennt jemand ein Tutorial bzw. Seite mit Grundlagen für NF Übertrager ?
Wie wickele ich den selbst, so das z.B. 16Hz-20kHz (Audio) mit einem
Übersetzungsverhältnis von z.B. 1:11 gut übertragen werden können ?
Einfach einen Wickkelkörper nehmen und mit Kupferlackdraht wild drauflos
wickeln ?
Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, hängt es vor allem vom Material
des Wickelkörpers ab, welche Frequenzen gut gehen.
Stimmt das ?
Ich habe sowohl Schichtkörper als auch Ferritkörper gefunden.
Was wäre für Audio besser ?
Danke,
Hobbytroniker
: Verschoben durch Moderator
von wulf (Gast)
Die optimale Frequenz musst du im Datenblatt des Kerns schauen.
Für 500kHz-50MHz zB sind die Material 77 recht gut.
Die Schichtkörper sind glaub ich ungeeignet für Audio (eher
Trafoanwendungen)
also Ferritkörper
ist aber nur meine Meinung dazu...
von Stefan G. (steg13)
Neben dem Übersetzungsverhältnis brauchst du die Impedanz, und die
Leistung.
Was kommt auf die beiden Seiten?
Vorverstärker, Lautsprecher ...??
von TravelRec. (Gast)
Wozu brauchste denn den Übertrager? Vielleicht geht´s auch mit
Elektronik?
von psavr (Gast)
Ferritkörper sind ungeeignet für NF (= Audio 10Hz..100 kHz), also
Schichtkörper!
Ist aber nur meine Meinung dazu...
______________________________________________________________
Oder wäre es besser mit Begründung?
Für tiefe Frequenzen brauchst Du ein grosses L (Induktivität), und das
kriegst Du mit Weicheisen besser hin, weil dieses eine viel grösssere
Permabilität als Ferrit hat.
Bei hohen Frequenzen (einige 100 kHz...1000 MHz) wird der Verlust des
Kernes zum Problem, daher werden dort Ferrite verwendet, weil die bei
hohen Frequenzen weniger Verluste (dabei aber auch eine kleinere
Permabilität) aufweisen. Welche Ferrite für welche Frequenzen oder
Anwendungen geeignet sind (Breitband-Übertrager, Induktivitäten,
EMI-Drossel etc...) ist dann schon fast eine Wissenschaft für sich!
also ich hab' da gerade was gefunden:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Radiobasteln/Trafobasteln/Uebertrager.htm
Vielen Dank für den Tipp an:
http://www.oppermann-electronic.de/index.html
Es geht mir dabei einfach um die Grundlagen.
Warum gibt es z.B. spezielle Übertrager, die erst ab 100kHz aufwärts
eingesetz werden können usw.
Soweit ich das jetzt richtig verstanden habe müßte ich mir EI Bleche
besorgen und damit einen Stapel aufbauen, je mehr Stapel und je mehr
Windungen, desto besser.
Allerdings Frage ich mich dann, wie die unglaublich kleinen PHYs für
Netzwerkkarten bei einigen MHz so gut funktionieren ?
Andererseits erklärts, warum gute Audio-Übertrager so groß wie
ordentliche Netztrafos sind ;)
Und jetzt mal eine ganz doofe Frage:
Was passiert, wenn ich statt EI Blechen einfach z.B. Blumendraht
zusammendrehe und einen Ring forme ?
Damit müßte ich doch auch einen guten Magnetkern erzeugen ?
Sowas hab' ich schonmal bei HV gesehen, da waren die
Blumendrähte=Bindedraht allerdings ein länglicher Kern mit beiden
Wicklungen Primär und Sekundär übereinander.
Kann mir jemand bitte erklären, wo der Unterschied zwischen
verschiedenen Formen des Kerns liegt ?
Danke,
Hobbytroniker
von KlaRa (Gast)
Hallo Hobbytroniker,
bei Deinen Fragen ist auch wichtig welche Leistungen Du übertragen
willst.
Bei den EL Blechen ist es so, je höher die Frequenzen werden, desto
dünner sollten die Bleche werden. Das hat hier mit Wirbelverlusten zu
tun. Aus diesem Grunde nimmt man für höhere Frequenzen Ferrite. Hier
gibt es dann auch Materialien die für relativ tiefe und relativ hohe
Frequenzen besser geeignet sind. Ich denke hier sind die Korngrössen des
Ferritmaterials massgebend. Dann hätten wir noch die
Magnetisierungskurve. Bei Blechen ist die Magnetisierungshysterese
ausgeprägter als bei Ferriten. Je kleiner die Hysterese ist desto
kleiner der Klirrfaktor.
Das wäres es für den Einstieg. Es geht allerdings noch weiter.
Gruss Klaus.
von Dieter Werner (Gast)
Für Kleinleistungs-NF-Übertrager werden von den einschlägigen Firmen
(z.B. Haufe oder Pikatron) oft 0,05 bis 0,1mm dicke Bleche aus Mumetall
verwendet, die kriegt man aber nicht bei jeder Klitsche.
Trafobausätze gab es früher bei Zeissler in Troisdorf (schon lange
nichts mehr von gehört) und Bleche werden unter anderem von Blum und
Vacuumschmelze hergestellt.
von Peter D. (peda)
Trafos für eine bestimmte Frequenz zu bauen ist popeleinfach.
Du willst aber eine Breitbandtrafo über mehr als 3 Dekaden und das ist
Know-How pur, da läßt sich kein Trafospezialist gerne in die Karten
gucken.
Heutzutage haben NF-Trafos ausgedient, man nimmt entweder gute
Differenzverstärker oder am besten gleich digital.
Peter
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Ferrit für NF-Übertrager zu nutzen ist Unsinn. Ferrit braucht man, um
auch bei hohen Frequenzen verlustarm hohe magn. Flüsse erzeugen zu
können, wie es z.B. bei Leistungsübertragern in Schaltnetzteilen nötig
ist.
Der NF-Übertrager dagegen erreicht seine max. Magnetisierung nur bei der
unteren Grenzfrequenz bei z.B. 20 Hz. Da die Magnetisierung des Kerns
bei konstanter Amplitude umgekehrt proportional zur Frequenz ist,
verursachen hohe Frequenzanteile im Prinzip keine höheren Verluste im
Eisenkern als niedrige Frequenzen. Dazu kommt noch, dass die Amplitude
hoher Frequenzanteile in einem normalen Audiosignal mit zunehmender
Frequenz abnimmt. Die Verluste bei hohen Frequenzen stellen also bei
einem NF-Trafo nicht das Problem dar sondern die Streuinduktivität, die
den Innenwiderstand des Trafos bei hohen Frequenzen erhöht.
Um die Streuinduktivität gering zu halten, sollten die Spulen nicht nur
möglichst dicht nebeneinander (oder besser übereinander) liegen sondern
auch möglichst wenig Windungen haben. Idealerweise so wenig Windungen,
dass der Kern gerade nicht in die Sättigung gerät. Hohe
Sättigungsfeldstärken (= wenig Windungen) erreicht man aber nicht mit
Ferrit sondern z.B. mit Weicheisen. Gleichzeitig soll der
Magnetisierungsstrom, der in Form der Hauptinduktivität des Trafos das
Signal insbesondere im unteren Frequenzbereich belastet, möglichst
gering sein. Deshalb braucht man hochpermeables Material und auch da ist
Weicheisen besser als Ferrit.
Jörg
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Wird das Mumetall als Trafokern gebraucht oder eher zur Abschirmung
gegen äußere Magnetfelder? Die Übertrager benutzt man ja gern für
Mikrofonsignale zur Potentialtrennung und zum symmetrischen Anschluß,
also ziemlich kleine Pegel. Netzbrumm und Schaltregler können stören,
deshalb sind die Übertrager in einem geschlossenen Mumetall-Gehäuse
untergebracht.
von Peter S. (psavr)
Mumetall wird zur Abschirmung verwendet, nicht für Trafos!
Und das ist ein ziemlich empfindliches Material, wie man öfters hört.
Schläge oder nur Verbiegen verschlechtern seine guten
Abschirmeigenschaften. Nach dem Schweißen muß es ausgeglüht werden, um
seine Eigenschaften wiederherzustellen.
Elektrische Abschirmung ist wesentlich einfacher, im Faradayschen Käfig
sind die elektrischen Felder praktisch Null. Magnetische Feldlinien kann
man nur mit magnetisch extrem weichem Material wie Mumetall um den Käfig
herumleiten. Echte Feldverdrängung gibts nur im Supraleiter. Eine
Abschirmkammer für die Hirnstrommessung hat 7 Lagen Mumetall ineinander,
wenn ich das noch recht in Erinnerung habe.
@ Jörg R.:
Also wäre es sinnvoll, einen Übertrager so zu wickeln wie der genannte
HV Trafo ?
Ich meine sowas hier:
http://www.rapp-instruments.de/induction-coils/coil_1/induktor.htm
Also z.B. statt dem Blumendraht mehrere Lagen dünnes Weißblech und dann
die Primärspule unter der Sekundärspule aufgewickelt ?
Damit ließen sich sehr kompakte Trafos bauen, die auch noch bessere
Eigenschaften als die EI Modelle hätten ?
Oder habe ich Dich da jetzt falsch verstanden ?
@ Peter Dannegger:
Wo gibt es denn Infos über den Bau von Trafos für bestimmte Frequenzen ?
Mich interessieren die Grundlagen ;)
Und einen Trafo gibt es immer irgendwo, oder wie sollen sonst PHYs oder
Schaltnetzteile arbeiten ?
Das Audioübertrager durch aktuelle Elektronik ersetztbar sind ist klar
Ich könnte z.B. den Audioausgang direkt auf eine LED geben, ein LWL
anpöppeln und auf der anderen Seite die Signale mit einem
Foto-Transistor wieder in Strom verwandeln, um damit einen lokalen
Verstärker anzusteuern.
Danke für die Infos ;)
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ganz so trivial ist das nicht. Da gibt es Probleme mit Linearität,
Rauschen, Verzerrung etc. Ohne sehr ausgefeilte Bauelemente, ein gutes
Layout und wohlüberlegte Dimensionierung versaust Du Dir den Sound aber
ganz gehörig.
>HV Trafo ?
http://www.rapp-instruments.de/induction-coils/coi...
Nein, das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was ein NF-Übertrager
sein sollte.
Die magnetischen Eigenschaften von Blumendraht und Weißblech sind
relativ undefiniert. Außerdem muß der Kern geschlossen, also ohne
jeglichen Luftspalt senkrecht zur Feldlinienrichtung sein. Für NF-Trafos
nimmt man Dynamoblech, eine spezielle Eisenlegierung, die für diesen
Zweck optimiert wurde.
Ganz sicher nicht
ziemlich falsch. Meinst Du, man würde den Aufwand mit dem geschlossenen
Kern aus Dynamoblech treiben, wenn es mit einem einfachem Bündel
Blumendraht besser ginge ?
Jörg
von EZ81_ (Gast)
Nicht immer. Ich habe mal so eine fiese Brummschleife erlebt, die mit
einer aktiven DI-Box (=aktuelle Elektronik) nicht zu beheben war, eine
passive DI-Box mit Übertrager ging dann problemlos :)
Seltsam, dass ein Hersteller das noch nicht mitbekommen hat:
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1538_8xl.pdf
Wenn es nicht um den Lerneffekt geht:
http://www.amplimo.nl/
TM3 (1:15) €27.00 ?
Grüße
Dann taugte die aktive DI Box nichts, bzw. es war keine mit wirklicher
galvanischer Trennung. Nur eine solche ist mit einem Trafo auch nur
entfernt vergleichbar.
von EZ81_ (Gast)
Nur mal interessehalber: Wie bekommst man ohne Übertrager galvanische
Trennung?
Grüße
Mittels eines Trennverstärkers. Dieser kann auch selbstgebastelt werden.
Die erste Stufe besteht aus einem Pufferverstärker. Dieser treibt die
LED eines Linear-Optokopplers. Am Optokopplerausgang gibt es wieder
einen Pufferverstärker, der dann den Ausgang oder den symmetrischen
Ausgang (XLR) bereitstellt. Zur galvanisch getrennten
Spannungsversorgung der ersten Verstärkerstufe setzt man einen
galvanisch getrennten DC/DC-Konverter ein.
Ja früher, als es noch Rechenschieber gab...
da gabs auch Bastelbücher nur übers Trafowickeln.
@ Jörg R.:
Ja dann haben wir uns total mißverstanden ;)
Aber mit beiden Wicklungen auf einen Kern, dachte ich das Du nur einen
geraden Blechkern meinst und keine EI oder M ;)
Weißblech ist mir gerade eingefallen da ich die spezielle Bezeichnung
für die  Eisensorte nicht kenne, Dynamoblech ist etwas das ich noch nie
gehört habe !
Und der Blumendraht hat ja nix mit der von mir angefragten Bauform zu
tun ???
Wie würde denn ein Kern aussehen, weil ich bin gerade etwas verwirrt
wegen der geschlossen Form ohne Luftspalt ?
Doch EI oder M oder doch ein einziger Block ?
@ EZ81_ :
Ich möchte ja keinen guten Übertrager kaufen, sondern wissen wie er
berechnet und gebaut wird ;)
Trotzdem nette Seite, da sieht man das es sowas immer noch gibt ;)
Und mein "IC" Beispiel war einfach mal aus der Luft gegriffen ;)
Wenn, dann würde ich passende SPDIF-Bausteine usw. nehmen ;)
Aber es geht ja um ganz was anderes als die eigentliche
Audio-Übertragung.
@ Christoph Kessler:
Gibt's die Bücher noch in irgendwelchen Bibliotheken ?
Oder besser online wie z.B. der "Radiomann" bei
http://www.jogis-roehrenbude.de/ ??
Danke für den Input ;)
von Fernandes (Gast)
Guten Tag die Herren,
Ist es möglich mir so einen Ausgangsübertrager wie der im Schaltplan
beim Link zu wickeln ?
http://elo.maanders.de/index.php?action=view&name=gu81w130&text=true
Wenn ja, kann mir jemanden irgendwie helfen ?
Wenn nicht, weiss einer von euch wo ich diesen eventuel mir besorgen
kann (habe schon das ganze Web durchstöbert und noch nichts gefunden,
sogar bei Ritter nicht )?
Mfg
von Peter D. (peda)
Ui, eine NF-Endstufe in A-Schaltung mit Senderöhre ohne Gitterspannung
und ohne Gegenkopplung.
Klirrfaktor >10% scheint Dir egal zu sein, Hauptsache es macht Krach.
Und Dein Energieversorger freut sich auch.
Nimm ein gute Transistorendstufe und stell einen 2kW-Radiator daneben.
Der Stromverbrauch ist der gleiche, aber der Klang erheblich besser.
von Peter K. (bastlbeda)
Hallo Gemeinde,
auch wenn dieser Beitrag schon älter ist, glaube ich hier die richtigen
Fachleute zu finden.
Ich versuche einen Übertrager zu entwerfen, der irgendwie nicht dem
entspricht, was ich dazu in den Foren finde.
Ich brauche keine Bandbreite/Linearität und ich habe auch nicht das
Problem mit sehr tiefen Frequenzen wie 20 Hz.
Ich möchte nur eine einzige Frequenz (1,1 kHz) übertragen.
Den Sinus nehme ich aus einem AD9833 und verstärke ihn mit einem
einfachen NF-Endstufenmodul (Class-C in H-Brücke, also ohne C direkt
galvanisch an die Primärwicklung). Übertragen soll er eine Leistung bis
so ca. 5-10W.
Ich brauche also einen Übertrager in genau der entgegengesetzten
Richtung als bei einem Röhrenverstärker (Primär so ca. 4-8 Ohm)
Sinn der Sache ist, das Signal an verschiede Leitungsimpedanzen (0,5 - 5
- 30 - 125 - 500 - 1000 Ohm) anzupassen und auch galvanisch zu trennen.
Ich scheitere schon bei der Suche nach dem richtigen Kern.
Trafobausätze/Bleche sind wenn überhaupt nur schwer zu erhalten, deshalb
würde ich gerne auf Ferrit ausweichen (ich habe ja keine 20Hz)
In allen Foren finde ich immer die Erläuterung zu den niedrigen
Frequenzen (ab 20 Hz bis ein paar 100 Hz) und dann zu den höheren
Frequenzen ab ca. 100 kHz. Ich liege hier genau dazwischen.
Ist für mich schon grundsätzlich nachvollziehbar aber wie sieht es denn
in diesem Sonderfall aus, bei dem ich ausschließlich eine Frequenz mit
1,1 kHz habe?
Wäre echt froh und dankbar, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen
kann.
von Klaus R. (klara)
such doch mal nam "ela übertrager".
mfg Klaus
Hab ich schon probiert, den da:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000516104DS01/datenblatt-516104-elma-tt-iz-1892-impedanz-4-16-primaerspannung-100-v-inhalt-1-st.pdf
Aber damit komme ich niemals auf die gewünschten Übersetzungen.
Da wären umgerechnet die anderen Impedanzen:
16000 - 8000 - 4000 - 2000 - 1000 Ohm.
Ich brauche aber deutlich niedrigere.
Deshalb muss ich ja selbst wickeln.
Ich kann diesen Übertrager auch nicht einfach umwickeln, die Kernbleche
sind verschweißt.
von Peter D. (peda)
Es gibt Trafobuden, die berechnen Dir den Trafo nach Deinen
Anforderungen und fertigen auch Einzelstücke.
Und häng Dich nicht an nen uralten themenfremden Thread.
von Pille (Gast)
> sind verschweißt.
Du hast eigentlich kein sonderlich großes Problem.
Ein Übertrager für exakt eine Frequenz ist nichts Besonderes.
Ich rekapituliere nochmal kurz das oben geschriebene, es ist kompliziert
über große Frequenzbereiche lineare Übertrager zu bauen, weil die
parasitären Kapazitäten und Induktivitäten zwischen den Wicklungen Einem
das Leben schwer machen. (Streuinduktivität und Streukapazität). Diese
führen zu ungewollten Resonanzen über den Frequenzgang, der Übertrager
wird unlinear. Die Kunst das zu umgehen besteht in der Verschachtelung
von Teilwicklungen, evtl. gegenläufigem Wicklungssinn und Beeinflussung
der Kapazitäten durch Bifilarwicklungen und unterschiedliche dicke
Isoliermaterialien.. also dem Wicklungsaufbau an und für sich. Der
deutsche Guru auf diesem Gebiet ist leider 2014 verstorben.
Zurück zu Dir:
Du brauchst einen ganz einfach aufgebauten Trafo mit kleinem Eisenkern,
der Hinweis auf den ELA Trafo war dabei nicht grundsätzlich verkehrt.
Die allermeisten ELA Trafos die mir bisher über den Weg gelaufen sind,
sind ganz einfach wie Netztrafos aufgebaut, nur die Primärwicklung ist
für die verschiedenen Übersetzungsverhältnisse angezapft.
Das bedeutet Du kannst innen auf dem Bobbin die Primärwicklung
unterbringen und nach einer Isolierzwischenlage (Mylar) darüber die
Sekundärwicklung.
Besser wäre es für eine gute Kopplung die Sekundärwicklung in 2 Hälften
aufzuteilen und die Primärwicklung in der Mitte unterzubringen.
Zu Deinen Abschlußimpedanzen: Ein Trafo hat keine Impedanz, sondern der
transformiert diese im Quadrat der Anzahl der Windungen.
Das heißt das Wicklungsverhältnis N1/N2 = ü; Die Impedanzen verhalten
sich wie ü²=Z1/Z2. Ob Z1 oder Z2 die Primär oder Sekundärwicklung sind,
ist beliebig.
Wenn Dir die Parameter des Kerns bekannt sind kannst Du für eine
Frequenz über den maximalen Fluß des Kernmaterials die benötigte
Kerngröße errechnen, Mathematik dazu findest Du auf
www.jogis-roehrenbude.de Die Kerngröße ist für Deine Anwendung nicht
wirklich relevant, ein EI30 oder EI42 reicht vollkommen aus, allerdings
ist zu beachten das die Kerngröße auch den vorhandenen Wickelraum
beeinflußt. Wenn das Ganze ausreichend niederohmig werden soll, kannst
Du mit dem Drahtdurchmesser nicht beliebig weit herunter gehen.
Errechne also Deine benötigten Impedanzverhältnisse und damit das
notwendige Windungszahlenverhältnis Ü. Teile die Wicklung geeignet auf,
Wickele wenn möglich ganze Lagen, so das Anzapfungen außen zu liegen
kommen und nicht inder Mitte der Wicklung. Du benötigst eine gewisse
Mindestinduktivität wenn sich das Ding am Verstärker wie ein Trafo und
nicht wie ein ohmscher Widerstand verhalten soll, das bedeutet das eine
einzige Windung primär wohl nicht ausreichend sein wird, sonst baust Du
einen Kurzschluß mit Eisenbatzen dran.
Gruß Pille.
Also:
1.) Wenn dir eine Trafobude bekannt ist die so etwas macht, wäre ein
Link schön, ich habe nichts gefunden. Es geht mir aber auch um das
Verständnis.
2.) "uralter Thread" verstehe ich. Ich habe mir gedacht (und das auch
einleitend beschrieben), dass da die richtigen beteiligt waren und
ausserdem auch im Thread von 2006 im Jahr 2013 weiter diskutiert wurde.
Ich kann aber gerne ein neues Thema aufmachen.
3.) "themenfremder Thread" kann ich jetzt irgendwie nicht
nachvollziehen, denn ich will ja einen "NF Übertrager selbst wickeln"..
von Peter D. (peda)
Für diesen Bereich brauchst Du mehrere Sekundärwicklungen mit
unterschiedlichem Drahtdurchmesser. D.h. der Wickelraum muß für mehrere
10W Sekundärwicklungen Platz haben.
Also ich habe da schon mal ein bisschen zu rechnen probiert.
Mir ist klar, dass ich mehrere Sekundärwicklungen mit unterschiedlichen
Querschnitten brauche.
Mir ist auch klar, dass (zumindest die Sekundärwicklungen) keine
Impedanz haben sondern nur die Spannungen transformiert werden.
Also habe ich mal mit diesem Kern gerechnet. Ganz einfach stümperhaft
deshalb, weil ich den beziehen kann:
https://www.reichelt.de/ferritkern-9-7-h-material-n87-epco-b66358-g-x2-p246018.html?&nbc=1
Ich bin so vorgegangen:
Ich "belaste" die Endstufe mit der Primär-Impedanz (z.B. 4 Ohm).
Für diesen Kern habe ich dann einfach den XL genommen und den ohmschen
Anteil vernachlässigt und komme dann bei 1 kHz auf 41 Windungen. Ergibt
einen XL von ca. 4 Ohm.
Die Sekundärwicklungen sind ja dann einfach zu berechnen.
Ist mein Vorgehen so richtig?
und:
Der Kern wird für diese Leistung kaum passend sein. Wie finde ich den
richtigen Kern und ist das mit Ferrit einigermaßen machbar?
Eisenkern ist sehr schwer aufzutreiben.
von Pille (Gast)
Gerade hier sollte man sich ein paar Gedanken machen, bei 1000 Ohm in
Reihe geschaltete Wicklungsteile können parallel geschaltet niedrigere
Impedanzen abbilden. Evtl. kann er ja auch die Impedanzen mal
überdenken, denn so wie ich die Sache  sehe sind die keineswegs fest, da
seine Quellimpedanz auch nur "über dem Daumen" existiert.
Pille
Ja, die Sekundärimpedanzen sind nicht in Stein gemeißelt, nur eine
Größenordnung.
und
Ja, die Primärimpedanz ist wirklich nur Pi mal Daumen. Eine Endstufe hat
keine "feste Ausgangsimpedanz". Ich hab jetzt einfach mal mit 4 Ohm
begonnen und mal einen Bezugswert zu haben.
von Paul Ahner (Gast)
"...und zur Herstellung der Magnetkerne von Signalübertragern"
https://de.wikipedia.org/wiki/Mu-Metall
MU-Metall halte ich jetzt für übertrieben. Mein letzter Kontakt zu
MU-Metall war die Schirmung einer Oszilloskop-Bildröhre. Ich will doch
nur die eine Frequenz transformieren und habe dabei das Problem, den
richtigen Kern zu beschaffen. Deswegen frage ich ja auch gezielt, ob das
mit Ferrit halbwegs geht.
Ich suche den Kompromiss. Kann auch nur 5 Watt sein aber der Kern muss
leicht beschafbar sein (auch Nachbeschaffung). Ich verzichte auf
Linearität und tiefe Frequenzen, gerne auch auf ein bisschen Leistung
und will dafür einen einfach beschaffbaren Kern.
von Gerald K. (geku)
von Hans B. (Gast)
Alles was man dazu wissen muss steht hier:
ORIGINAL:
http://ludens.cl/Electron/Magnet.html
ÜBERSETZUNG:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen
von oszi40 (Gast)
Pille schrieb:
> dass die Kerngröße auch den vorhandenen Wickelraum beeinflusst
Die Erkenntnis hat sich seit TO 2006 nicht geändert. Oft reicht der
Platz nicht für alle Wünsche. Ein guter NF-Übertrager wird möglichst
geschachtelt gewickelt und elegant in die Gegenkopplung der Schaltung
mit eingebaut. Trafo-Quellen siehe auch Jogis Röhrenbude.
von Peter R. (pnu)
Man sollte evtl. das Konzept überdenken:
10 W mit sehr niedrigem Innenwiderstand kann jede gegengekoppelte
NF-Endstufe. Den gewünschten "Innenwiderstand" erreicht man dann durch
einen dem Ausgang nachgeschalteten Widerstand.
Wenn es um Potentialtrennung bei einigen Ohm Impedanz geht, reicht am
Ausgang des NF-Verstärkers ein 1:1 Trafo.
Wenn es aufs Isolieren ankommt hätte ich hier Trafos, etwa M25 aus
ca.0,5mm  Mumetallblechen geblecht, aus alter Telefontechnik.  Ein paar
solcher Kerne hab ich hier herumliegen.(PN genügt, gegen Porto dazu,
eine überschlägige Berechnung des Trafo, evtl. auch fertig gewickelt)
So etwas direkt an den NF-Verstärker, den gewünschten Innenwiderstand
machen dann externe Folgewiderstände.
Normalerweise , wie bei jedem Sinusgenerator oder Verstärker, übernimmt
aber ein Netztrafo die Potentialtrennung für das gesamte Gerät..
> ORIGINAL:
> ÜBERSETZUNG:
...und was man noch dazu braucht steht dann vielleicht hier:
http://attempo.com/Daten/Kernmaterialien.pdf
Also:
Das habe ich auch schon ein paar mal überflogen, jetzt aufgrund deines
Hinweises noch mal genauer gelesen.
Dort, wie auch auf Jogis Röhrenbude wird 50Hz und dann wieder ab 100 kHz
beschrieben. Ansonsten steht da:
"Bei Frequenzen über ein paar hundert Hertz ist die Sättigung nicht mehr
der begrenzende Faktor bei Auswahl der maximalen Flußdichte"
Wo bin ich jetzt da mit meiner 1 kHz-Schwingung? Was sind "ein paar
hundert Hertz"?
Also ziehe ich mal die Sättigungswerte für meinen N87 heran, die ich auf
der attempo.com-Seite zu finden glaube. Demnach ist die Sättigung bei
480 mT, also 0,48T ? liege ich da richtig?
Es geht um Leistungsanpassung. Ich möchte das Signal bestmöglich an die
angeschlossene Leitung anpassen. Ein in Reihe geschalteter Widerstand
bewirkt das Gegenteil. Die Leitung ist die Last.
von Peter R. (pnu)
> so ca. 5-10W.
 Wieso benötigst Du bei einem Verstärker Leistungsanpassung? Der braucht
das nicht, die Leitung braucht das.
Wenn Du den niedrigen Innenwiderstand des gegengekoppelten Verstärkers
hast, macht der nachgeschaltete R den aktuell benötigten Innenwiderstand
und an seinem Ende besteht zwischen R und Leitung die gewünschte
Leistungsanpassung.
Viele NF-Generatoren bieten z.B. Spannungsanpassung am Ausgang an und
haben Zuschaltungsmöglichkeit von (auf Wunsch) 50 oder 600 Ohm.
Ja, ich habe mir das auch schon "eisenlos" überlegt, aber...
Wenn ich z.B. 5W an eine Leitung mit Z=1000 Ohm bringen will dann
benötigt die Endstufe selbst bei einer H-Brücke als Versorgungsspannung
mindestens den Scheitelwert der Sinusschwingung, hier also 100 V.
Will ich dann mal nur 5 Ohm dran hängen müsste ich die
Versorgungsspannung der H-Brücke wieder auf 5V reduzieren, sonst raucht
es.
Ich habe mir das wirklich schon überlegt, bin aber deshalb wieder zurück
auf den Übertrager gekommen.
von Pille (Gast)
Schön das Du das kommentierst..aber für wen eigentlich? Für den TO?
...falsche Adresse. Für mich? ...falsche Adresse. ..und für bastlbeda
ist Dein Kommentar leider völlig unpassend..
Pille
Also ich wollte das Thema ursprünglich nicht zu kompliziert gestalten,
deshalb die kurze, aber den Kern treffende Frage.
Aber um ein paar Fragen gleich zu vermeiden, beschreibe ich jetzt mal
etwas genauer, was ich da machen will:
Das Ganze wird ein Kabelsuchgerät, so etwas gab es früher schon in guter
Qualität. Es gibt auch heute noch derartige Geräte mit viel
Schnickschnack, mit den heutigen Geräten geht aber das nicht mehr so
richtig, was ich will.
Ich will nicht einfach ein Kabel suchen und finden, ich will das Gerät
auch zur Fehler-Fein-Ortung verwenden. Da gibt es Dinge wie
Trübungsmethode usw., wer dazu näheres wissen will kann dazu gerne noch
mal fragen.
Ich will also ein Gerät im "alten Stil" bauen, das aber in der Bedienung
natürlich etwas moderner ist.
Letztendlich muss ich je nach angewandter Methode das Signal auf das
Kabel koppeln und zwar möglichst viel Leistung davon.
Und noch etwas, was ich euch vorenthalten habe: Ich werde je nach
Methode auch mal eine Frequenz von 9,8 kHz drüber lassen, aber falls der
Übertrager da etwas dämpft ist es egal, ich kann ja dann mit einem
korrigierten Pegel einspeisen.
Wenn ich dann noch einen Shunt in die Versorgung der Endstufe schalte,
kann ich auch messen, wie gut die Anpassung eingestellt ist. So machen
das zumindest die alten Geräte
Also brauche ich einen absolut minderwertigen "Audio-Übertrager".
Minderwertig deshalb, weil ich keine Linearität oder Bandbreite erwarte,
keine sonderlich tiefen Frequenzen, sondern nur eine entsprechende
Leistungsanpassung (im Umschaltbaren Bereich von 0,5 Ohm bis 1 kOhm) und
eben die galvanische Trennung um evtl. auftretende Spannungen nicht
direkt an die Elektronik zu lassen.
Ich habe auch schon alte Suchgeräte geöffnet und die haben alle aus
diesem Grund einen Ausgangsübertrager drin. Im Anhang sht ihr mal die
unvollständige Schaltung eines alten Kabelsuchsenders.
Daher habe ich meine Frage recht einfach gestellt, ob solch ein
minderwertiger Übertrager nicht auch mit Ferritkern zu realisieren ist
und wie ich auf den richtigen Kern komme.
Trafobleche sind heute nicht so einfach zu beschaffen und auch die
mechanische Montage ist mit Ferritkernen einfacher.
Ach ja... und zur allgemeinen Belustigung hier noch ein Bild meiner
Wickelmaschine. Sieht recht wüst aus, die 880 Wdg, 2-lagig auf einem
Ferritstab für den Empfänger hab ich aber damit sauber wickeln
können..... und ich verzähle mich damit auch nicht mehr ;-)
von Pille (Gast)
@bastelbeda:
Guck mal ob audio-tschentscher Dir helfen kann, der scheint so in der
Ecke HiFI Boxen/Frequenzweichen unterwegs zu sein und was kleineres als
EI66 habe ich jetzt bei dem nicht gefunden..
audio-tschentscher.de
aber möglicherweise kannst Du den kontaktieren und einfach mal nach EI66
Kernblechen nebst Bobbins  (Draht, Mylarfolie) fragen?
Alternativ frage hier ob reinhöfer electronic Dir was verkaufen will:
sales@reinhoefer.de (www.roehrentechnik.de)
..die sollten auch Isolierfolien, Spulenkörper und Kupferlackdraht
haben.
Ich habe da keinen Kontakt mehr hin.
Spulen.com (Menting) scheint nur noch Ferritkram zu machen.
Ferrit ist nicht angebracht weil Du das Zeug nicht so weit aussteuern
kannst wie Eisen. Dynamoblech III oder IV reicht aber für Deinen Zweck
völlig aus, geglühtes kornorientiertes Blech ist nicht notwendig,
schadet aber auch nicht.
Früher gabs bei Conrad, Buerklin und RS Trafo-Kits zu kaufen, das waren
Kerne mit schon fertiger Primärwicklung auf dem Körper...scheinbar Alles
weg, bei Conrad findet man eh nix. Das ist eine Technologie die in
Europa ausstirbt.
Pille
von Pille (Gast)
...gegen Deine Wickelmaschine ist überhaupt nix einzuwenden :-)
Sowas habe ich auch noch vor, allerdings durch Umbau einer alten
schweizer Meteor Wickelmaschine, der Akkuschrauber ist dort ein 230V
Nebenschlußmotor mit 4 Quadranten Thyristorsteller (war da) un die
Verlegung soll ganz ähnlich funktionieren, allerdings mit
programmierbarem Teiler vom Inkrementalgeber am Motor gesteuert so das
sich jede Drahtdicke/Verlegebreite Programmieren läßt
(braucht man bei immer abwechselnden Lagen von HIFI Ausgangstrafos für
Röhrenamps).
Einen Tip hätte ich noch: Besorge Dir einen ELA Vestärker der auch
Batteriebetrieb kann. Die Dinger kommen üblicherweise mit 100V Ausgang
und sind oft auch durch Batterie zu speisen. Leistung haben die meist
ausreichend (100VA und mehr), runter Transformieren kannst Du mit einem
beliebigen (primär mit 2x 115V ausgelegten) Netztrafo. Das ist fix und
fertig bestimmt billiger als der Eigenbau weil Niemand Sowas braucht :-)
https://www.radiomuseum.org/r/musikelekt_mischverstaerker_v941v_94.html
Das Ding läßt sich auch auf 4 Ohm umverdrahten, kann also auch
ordentlich Krach wenns drauf ankommt, allerdings sind die Trafos da drin
etwas schwer...
Gibt noch anderes Zeuch von Philips usw..
Pille
OK, danke Dir Pille.
Ich werde mich bei denen mal durch fragen. Vielleicht gibt's da ja
Einzelanfertigungen.
Aber mal zum Verständnis:
> kannst wie Eisen
Meinst du mit aussteuern die Sättigung? Meinst du mit 1 kHz komme ich
noch in das Sättigungsproblem?
P.S. Im Anhang noch ein Bild der schon laufenden Vorstufe.
Also bei meiner Wickelmaschine kann ich einstellen:
- Positionierung (Schlitten in die Ausgangsposition fahren)
- Windungen (Gesamtanzahl)
- Vorschub (also Drahtstärke)
- Wickellänge (Länge des Spulenkörpers, bei erreichen fährt der
Schlitten wieder rückwärts)
Er zählt aber nur ganze Umdrehungen per Gabellichtschranke, die
Pappscheibe hat nur ein loch, kann man aber erweitern.
Alles sehr einfach gehalten mit handelsüblichen Teilen:
- Arduino UNO
- LCD-Keypad-Shield
- Pollulo Schrittmotortreiber
- ein FET, der den Akkuschrauber ein- und ausschaltet
Falls du interessiert bist, kann ich dir den Sketch schicken.
von Pille (Gast)
Das mit der Sättigung ist schwer zu schätzen, der von mir erwähnte
Trafo-Guru (das war damals mein bester Freund) sagte mir mal, das man ab
1Khz den Eisenkern im Trafo auch weglassen könne, das wäre kein
Unterschied. Er bezog das damals auf Röhrenausgangstrafos. In wie fern
das nun wörtlich zu nehmen ist und wie sich das auf die Kopplung
auswirkt, vermag ich nicht zu sagen. Ein Ferritkern ist sicher besser
als gar Keiner, aber Du darfst Dich dann mit dem maximal zulässigen
magnetischen Fluß im Kernmalterial auseinandersetzen und dem in den
Spulen erzeugten Feldern. Für die Berechnung von Trafos gibts mehrere
Möglichkeiten, einmal über kurze Faustformeln für Kerngrößen  und einmal
über das Kleingedruckte über Kernparameter, Eisenquerschnitt, Fluß etc
pp..
Zum Programm für die Wickelmaschine...danke, laß mal, ich bin zwar
"hornalt" und kenne auch Röhrenkram ganz gut, aber ich kann auch mit
Rechnern in C und Assembler, das ist nach wie vor Teil meines Jobs..
Pille
von Peter R. (pnu)
Mal grob abgeschätzt, ausgehend von einem M55-Trafo (Werte entsprechend
Trafotabelle Laborbuch Telefunken).
Bei 1,2T  84,4mV/Windung
für 100V also 1185 Wdgn.
Reduktion auf 0,3T , wegen Ummagnetisierung usw. dann 3950
Wdgn.notwendig
Wegen Umstieg auf 1000Hz (div 20 !) 198 Wdgn. für die höchste Spannung
100V.
5W bei 100V sind 50mA Bei 4A/mm² sind dafür 0,0125 mm²notwendig, also D
von 0,126mm². 198 Wdgn ergeben 25mm² Wickelfläche, passt also in die
400mm²
Fensterquerschnitt des M55. Aber es wird eng, da wäre ein Spartrafo
sinnvoll.
Also insgesamt 199Wdgn.Für 500 ist = 141 Wdgn notwendig. Nach 58
Windungen also die Anzapfung für 500 Ohm impedanz. Dann kommt Anzapfung
125 Ohm, braucht 199/sqrt8 also 70 Wdgn. notwendig. Anzapfung also bei
weiteren 71Wdgn. 30 Ohm braucht 199/sqrt(1000/30) = 35Wdgn also bei
weiteren 36 Wdgn. 5Ohm braucht 199/sqrt(1000/5) = 14 Wdgn also nach
weiteren 21 Wdgn.
Die Querschnitte der Teildrähte sind umgekehrt proportional zu den
dazugehörigen Windungszahlen ansteigend zu nehmen
Bei 1000: 0,126mm; bei 500:0,18; bei 125: 0.35mm; bei 30: 0,7mm; bei 5:
1,79 mm.
die unteren Werte gehen dann aber nur als Mehrfachdraht.
Der Wickelraum bei M55 ist 400mm² für jede der Teilwicklungen wird die
gleiche Wickelfläche benötigt. Hier sinds 5 Teilwicklumngen für jede
einzelne stehen also 80mm² zur Verfügung. Da aber der Kupferanteil in
der Wicklung höchstens 60% sein wird (Cu Füllfaktor), ist für jede
teilwicklung nur 60mm² übrig.
So über den  Daumen gepeilt wäre ein Trafo M55 geeignet,
 Wickelschema:
1. Anfang von 99wdgn , 0,126mm
2.Anzapfung, Ende von 0,126 Anfang von 71w 0,18mm
3.Anzapfung Ende von 0,18 Anfang von 35w 0,35mm
4.Anzapfung Ende von 0,35 Anfang von 36w 0,7
5.Ende von 0,7mm 36w
 Ab da wird das Wickeln auf M55 schwierig,man müsste sich mit den 5Ohm
zwischen 4 und 5 zufrieden geben, die sowohl an Ausgang und Last kommen,
falls Platz für einen weiteren Draht sein sollte kann man die 36w
nochmals als getrennte Primärwicklung drauf wickeln. Wenn noch Platz zum
Wickeln da wäre könnte man die unteren 36 entsprechend weiter teilen.
Ich glaub aber nicht, dass das geht.
Trotz der Schätzungen hat die Rechnung lange gedauert. Für Fehler keine
Garantie, einfach nochmals rechnen und ausprobieren.
Bei den 0,3 T dürfte das Eisen weit genug von Sättigung entfernt sein
und auch die Wirbelströme sind da bei 0,35mm Blech gering genug.
Schließlich haben die 100V-System-Trafos der ELA-Anlagen auch nur
Eisenbleche
WOW!!!! Du hast dir echt Mühe gemacht... Danke!!!
Ich versuche dir zu folgen und hab da noch etwas entdeckt:
Du sprichst hier immer von 100V. Woher kommen die?
Ich habe bei einer Last von 1000 Ohm und 5 W Leistung eine
Scheitelspannung von 100V errechnet. Das wäre eine Uss von 200V, aber
eine Ueff von 70,7 V.
Woher nimmst du jetzt die 100V?
Ich hätte jetzt übrigens einen M55 Trafobausatz für umgerechnet 6,12 €
gefunden:
https://shop.griederbauteile.ch/product_info.php?cPath=600_639&products_id=15836
Da kommen aber neben dem Preis noch 39 CHF Versand plus Zoll (Schweiz)
und 10.- CHF Mindermengenzuschlag dazu. Wenn ich 10 Stück nehme entfällt
zwar der Mindermengenzuschlag und der Einzelpreis sinkt, aber die 39.-
CHF Versand bleiben....
Sind dann bei 10 Stück 91,85 € zzgl. 17,45 € Einfuhr-USt = 109,30€ oder
10,93 €/Stück
 muss ich mir mal überlegen.
von Peter R. (pnu)
Ach so, erst jetzt seh ich das Schaltbild. Ich hatte vor 15 Uhr mit der
Abschätzung angefangen, da war das Schaltbild nicht da. und später hatte
ich noch andres zu tun. Nach diesem (gefehlten) Salamistück kannst Du
die Rechnung natürlich ins Klo spülen.
Nein, deine Rechnung scheint schon grundsätzlich zu passen.
Das Schaltbild war nur der "Beweis", dass es so etwas gibt/gab. Ich
brauche nur eine Primärwicklung, keine zwei. Die Endstufe im Schaltbild
stammt aus den 70´ern, so macht das heute keiner mehr.
Ich habe also nur eine Primärwicklung, die ich anstelle eines
Lautsprechers an die Endstufe anschließe (z.B. ca. 4-8 Ohm @1kHz).
Und diese würde ich gerne  in den ungefähren Z-Verhältnissen (1:0,5 -
1:1 - 1:2 - 1:8 - 1:30 - 1:50 - 1:250) übertragen möchte. So genau
müssen die Übersetzungsverhältnisse nicht sein.
von blutige Finger (Gast)
https://de.farnell.com/c/transformatoren-ubertrager/audio-ubertrager
Wie lange wolltest Du wickeln, bis Du die Grundlagen verstanden hast und
einen halbwegs linearen Frequenzgang hinbekommst?
von Pille (Gast)
Mal abgesehen von den 2N3055 ist die Endstufe soo schlecht nicht.
Die kommt mit der halben Betriebsspannung aus wie ein beliebiger NF
Vestärker mit Trafo und einfacher, nicht angezapfter Primärwicklung
hinten dran. Die anzapfung spart Dir also eine Halbbrücke. Die 2N3055
sollte man durch ein paar ordentliche FETs ersetzen, das spart die
Restspannung und damit Verlustleistung. Soll das Ding eigentlich Sinus
machen oder reicht Rechteck?
Pille
von Pille (Gast)
Nochwas: ehe Du in der Schweiz bestellst, rufe erst mal bei reinhöfer
electronic in Meuselwitz an, M Kerne haben die auf jeden Fall da.
Niemand hindert Dich statt einem M55 einen M65 oder gar M74 zu nehmen.
lesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektroblech
M530 ist etwa Dynamoblech III (alte Bezeichnung) M330 in etwa
Dynamoblech IV.
Pille.
Dann hilf mir bitte mal bei dieser Grundlage: Was versteht man unter
"Linearem Frequenzgang" bei einer zu Übertragenden Bandbreite die bei
1kHz anfängt und bei 1,00000001 kHz aufhört???
Ja, aber heut zu Tage gibts beim Chinesen für ein paar Cent
Class-D-Module mit Vollbrücke im Ausgang. siehe hier:
https://de.aliexpress.com/item/32811439600.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.48522e0eIhpl38
Aus EMV-Gründen und wegen der lieben Bundesnetzagentur brauche ich einen
astreinen und quarzstabilen Sinus
Mal anders herum angesetzt:
Aus "radiomuseum.org" habe ich die Formel: "Drahtstärke d = 0,7*sqrt I"
Wenn ich meine Primärwicklung mit 4 Ohm gestalte erhalte ich bei 5 Watt
einen Strom von 1,12A und eine Drahtstärke von 0,74mm (also 0,75).
Bei meinem Epcos-N87-Kern mit dem AL-Wert 383 und der Frequenz von 1 kHz
ergeben 41 Wdgn eine L von 637µH und somit einen XL von 4 Ohm
(Drahtwiderstand vernachlässigt).
Wenn ich jetzt zwei gleiche Wicklungen mit je 41 Wdgn aufbringe und den
Übertrager mit nach und nach steigender Leistung speise und mit einem 4
Ohm R an der Sekundärwicklung speise, könnte ich doch mit dem Oszi Ein-
und Ausgang vergleichen und sehen, ob der Ferritkern den Sinus sauber
überträgt, oder???
von michael_ (Gast)
> meiner
> Wickelmaschine.
Hast du irgendwann mal in einer Trafowickelei zugeschaut?
Da geht es um die Lagenisolation, Wickeldichte usw.
Nicht nur um Windungsverhältnisse.
Gerade NF-Übertrager kriegt man mit Hausmitteln nicht optimal.
Eine prof. Wickelmaschine kann man nicht ersetzen.
von Kilo S. (kilo_s)
Das sind mehrere kleine Kerne mit einer für das Material abgestimmten
Anzahl Windungen und entsprechend ausgerichtet.
Also für die Anwendung optimiert.
Daher geht das auch so klein und gut.
Ich verstehe die Frage zwar nicht, aber ich zeig dir mal, wobei ich
zugeschaut habe.
Bei einer Typmusterprüfung bei einem Hersteller von präziser Messtechnik
habe ich diese beiden Dinge gesehen:
- Erstes Bild: Wickeln der Eingangsübertrager für ein TDR.
und jetzt kommt´s. Wenn du spezielle Styroflexkondensatoren mit krummen
Werten benötigst, in Zeiten des Kommunismus aber kaum Zugriff auf den
Weltmarkt hast.... dann wickelst du sie dir eben selbst. Und zwar
professionell in größeren Serien.
- Siehe Bild 2.
Also ja, zugeschaut habe ich bei so etwas ähnlichem schon mal.
Und...
Ich wiederhole mich. Brauche keine Bandbreite, keine Linearität sondern
nur einen einfachen Übertrager für nur eine Frequenz (1 kHz).
Lagenisolation ist bei diesen Spannungen nicht das größte Problem.
Und meine "Wickelmaschine" habe ich ursprünglich nicht zum Trafowickeln
gebaut, sondern weil ich 880 Wdgn 2-lagig auf einen Ferritstab mit
begrenztem Wickelraum sehr eng aufbringen musste und mich immer wieder
verzählt habe.
Die Wickelmaschine hat es sehr sauber hin bekommen. Hab 10 dieser Stäbe
gewickelt und die funktionieren bereits sehr sauber in dem zum Suchgerät
gehörenden Empfänger.
Meine URSPRÜNGLICHE Frage war doch nur, ob ich diesen
FESTFREQUENZ-Übertrager (ich betone "Festfrequenz") auch mit Ferrit
machen kann und wenn ja, wie ich den passenden Kern ermittle.
von oszi40 (Gast)
Urspünglich war der TO von 2006. PETER; Deine Frage wäre mit neuem
Betreff wie "Übertrager speziell für 1 kHz" auch schön zu finden.
OK, habe jetzt einen neuen Thread aufgemacht:
Beitrag "Übertrager speziell für 1 kHz, > Linearität egal"
Mein Vorschlag zur allgemeinen Vorgehensweise in solchen Fällen:
Vielleicht wäre es sinnvoll, gleich einen neuen Thread aufzumachen und
die Teilnehmer des alten Threads durch einen kurzen Hinweis im alten
Thread mit Link auf den neuen Thread "einzuladen". Das sollte sich mit
den Regeln des Forums besser vereinbaren lassen.
Jörg
Ja, verstanden... bin neu hier. Ich gelobe Besserung ;-)
von Pille (Gast)
> überträgt, oder???
Das ist vollkommener Unsinn. Du willst mit dem Verstärker nicht auf eine
Drossel mit einem XL von 4Ohm arbeiten sodnern auf einen Übertrager.
Dieser hat kein XLvon 4 Ohm, sondern im Idealfalle von unendlich, denn
er TRANSFORMIERT die Impedanz auf der Sekundärseite auf die Primärseite.
Ohne Last sekundär ist der ideale Trafo primär nicht vorhanden..
Pille
