Moin! Wie messt Ihr die Temperatur im Ätzbad? Ich würde mir die Temperatur gerne elektonisch anzeigen lassen, allerdings habe ich Angst um meinen Sensor...
Ich habe meinen Sensor mit Standard 2K - Kleber verkapselt, funzt wunderbar. Natürlich nimmt die Reaktionszeit etwas ab (du musst mehr Masse erwärmen), aber die Zuleitungen und der Sensor selbst sind ganz gut geschützt. Bloß nicht zuviel 2K - Kleber drauf machen, da er sich sonst in Randbereichen durch Biegung wieder ablösen kann und die ganze Suppe sich per Adhesion supi in den Spalt reinzieht - das kriegst du dann auch nicht mehr sauber. Relativ dünn bleiben und gleichmäsig über eine große Fläche verteilen (mind. 2 cm vom isolierten Kabel noch mit einkapseln) dann bist Du auf der sicheren Seite. Grüße!
Noch was vergessen: Welche Sensoren benutzt Ihr? @2K-Kleber: Welchen benutzt man da am besten? Modellbau-Epoxy (5-Minuten-Kleber)?
Ich messe die Temperatur mit dem Finger. Gleich danach unter Wasser
abspülen, und du hast keine Probleme mit dem Sensor. Falls doch, er
erneuert sich von selbst.
>Ich messe die Temperatur mit dem Finger. Gleich danach unter Wasser >abspülen,und du hast keine Probleme mit dem Sensor. Falls doch, er >erneuert sich von selbst. Und wo ist die Anzeige?
Wenn´s zu heiß war, erfolgt die Anzeige mittels Sprachausgabe: "JAUL!!!" ;-) Paul
hei, es gibt Schrumpfschlauch als Tülle, alternativ Schrumpschlauch drüberziehen mit ca 2cm Überlänge, und dieses überstehende Ende mit einer Flamme erwärmen, bis dieser anfängt zu schmelzen, dann das geschmolzene gut zusammen pressen bis bald dieleena
Nur zum Anzeigen hab ich ein Conrad Digital Thermometer bestnr. 640253-66 Fühler steckt in einem plastik Gehäuse bis jetzt(halbes Jahr alt) tut es zuverlässig seinen Dienst. Zum Messen der Temperatur zum Regeln hab ich einen k-Sensor in Silikon eingegossen, reagiert ein bischen träger aber was solls geht ja nicht um Sekunden. MfG Matthias
--> Beitrag "Steuerung für das Reichelt Ätzgerät" :P KTY-81 + schrumpfschlauch :) Wenn er doch mal kaputt geht... na mein Gott die 50cent sind dann auch mal drin :D
Ein DS1820 in einem mit feinem Sand gefülltem und mit Silikon vergossenem kleinen Reagenzglas leistet mir mit der entsprechenden Elektronik dahinter seit Jahre gute Dienst. Pimmelschilz
Ich verwende schon seit einem Jahr zur Temperaturmessung des Aetzbades sehr vorteilhaft ein billiges kontaktloses Pyrothermometer mit Digital Anzeige fuer den Nahbereich. (USD$30). Dieses Thermometer ist fuer den Nahbereich von 5-15cm optimiert. Ist ziemlich genau. Ich halte es einfach ein paar cm ueber der Oberflaeche vom Aetzbad. Das Schoene daran ist, dass die Messung kontaktloss durchgefuehrt wird, also nichts zum Abwaschen nachher. Das Model ist uebriegns ein TPI 368. Warscheinlich gibt es aehnliche Modelle auch in Deutschland. Gruss, Gerhard
kt81-... heißkleber und schrumpfschlauch unzerstörbar seit 2jahren
Das gute alte Alkoholthermometer aus dem Fotoshop - sehr genau und säurefest bis zum geht nicht mehr :))) und vor allem Aal glatte Oberfläche und damit ruckzuck wieder sauber
Was hälst Du denn von einem Anlegefühler. Einfach außen auf die Wand gepappt. Gruss LazyBee
>Was hälst Du denn von einem Anlegefühler. Einfach außen auf die Wand >gepappt. 5-6 mm Acrylglas sind ein guter Wärmeleiter... Übrigens habe ich das Problem ganz einfach gelöst: Ich habe die Temperatur gemessen, bevor ich das Natriumpersulfat ins Wasser gekippt habe. Dann habe ich die Heizung auf die richtige Temperatur eingestellt und dann erste das Natriumpersulfat reingekippt... Die Heizung hat eine Thermostat, den ich nur ein Mal richtig einstellen musste... ;-)
Achso: Die Lösung mit dem KTY klingt wirklich gut. Das werde ich mal ausprobieren.
Kleiner Tip am Rande: http://www.hanf-elektrotechnik.de/Down/Thermoschalter.pdf Genaueres findet Ihr dazu auf der Hauptseite, hab ich eben gefunden.
Naja, wie man Temperaturen misst, weiß ich. Wie man den Sensor gegen ätzende Flüssigkeiten schützt, wäre interessanter...
Für unseren klugscheissenden..... im Baumarkt sol es klebrige Flüssigkeiten geben die mit einer meist rötlichen Paste vermischt wird. Die beide verrühren und den Sensor eintauchen. Notfalls wiederholen. Nennt sich übrigens Polyesterharz.
@ Rahul, der Trollige: Irgendwo hatte ich meinen Ätzsensor schon mal beschrieben. Gehe am Wochenende mit einer Freundin deiner Wahl in eine Drogerie. Dort darf sie sich ein gutes Parfüm aussuchen, während Du als bescheidener Mann dich mit den Proben begnügst. Das sind kleine Pumpspray Proben. Die Marke ist nicht wichtig, kann ruhig stinken, aber der Glaszylinder dürfte Dich interessieren. Da passt Dein KTY locker rein und die paar Gramm feiner Sand lassen sich auch schnell finden. Notfalls schlachtes Du eine Eieruhr. An den Sensor habe ich ein Kabel mit Silikonmantel gelötet wegen der Ätzflüssigkeit. Dann das Glasröhrchen oben mit gutem Silikon verschlossen und fertig ist der Sensor. So dürfte auch das WE gerettet sein: Freundin glücklich und du hast deinen Sensor. Tipp: Geht Dir die Freundin am Wochenende auf den Keks, benutze das stinkende Parfüm. Gruß Stevko
Man kann´s aber auch übertreiben. Ob die Ätzpampe nun 35 oder 42 Grad hat - ist ja nun wirklich völlig Pumpe. Die Heizungen mit Stellrädl sind auf 3 Grad genau. Da braucht´s im Geizfall nicht mal ein Thermometer. Bei mir hängt zu Kontrolle ein kleines Alkoholtermometer drin, weil´s das dazugab. Ich habe bisher einmal draufgeschaut, als ich die Heizung eingestellt habe. Seitdem ist trotzdem jede gut entwickelte Platine etwas geworden.
Nachtrag: ich ätze eh immer bei Zimmerteperatur. Eisen(III)Chlorid. Die 5 Min machens ja nich
