Forum: Offtopic Tasten von Fernbedienung auffrischen
von Fritz (Gast)
Hat jemand einen erprobten Tipp, womit man bei einer Fernbedienung die
Kontakte der Tasten (Gummimatte) neu beschichten kann ?
Im Laufe der Zeit sind einige Tasten sehr weit abgenutzt, so daß nicht
mehr zuverlässig geschaltet wird. Eine 'Universal Fernbedienung' als
Ersatz war leider sehr unbefriedigend.
von fernbediener (Gast)
Also Kits mit passendem "Reinigungsmittel" und "Kohleblala" gibt's für
10 Teuro zu kaufen, genauso wie eine Universalfernbedienung ...
Wähle das "kleinere" Übel ...
von Unbekannter (Gast)
Meistens ist doch das austretende Silkonöl das Problem. Das entferne ich
immer einfach mit Isopropanol. Dann ist wieder für einige Zeit Ruhe.
von Has-Ulrich R. (Gast)
Ich "bemale" die Tastenkontakte mit Bleistift, dann funktioniert es
wieder. Aber sparsam, damit kein Bleistiftstaub die Kontakte
kurzschliesst.
von Browncoat (Gast)
Sekundenkleber und Alufolie, das hat schon das Leben einiger
Fernbedienungen verlängert.
MfG BC
von Fritz (Gast)
Danke für die Antworten.
Sauber sind die Kontakte, aber Bleistift wäre mir eine zu weiche und
Sekundenkleber eine zu harte Schaltfläche. U.U. werde ich mit einem
Messer von einer anderen FB die Kontaktefläche (<1mm dick) abtrennen und
aufkleben. Fest genug und elastisch.
Aber vielleicht gibt es noch bessere Verfahren.
Eventuell Graphitöl, wird zwar eher in der KFZ Branche genutzt, könnte
hier aber zum Erfolg führen.
MfG BC
von Frank (Gast)
ich hab auch so ziemlich alle genannten Verfahren schon probiert.
Alufolie geht immernoch am Besten (wenn die Fernbedienung das zulässt).
Ansonsten hab ich noch ganz gute Erfahrungen mit einer Spezialmischung
aus etwas Graphitstaub und Sekundenkleber gemacht. Man muss nur bei der
Verarbeitung schnell sein und mit dem Mischungsverhältnis
experimentieren. Bei manchen Tastaturmatten geht auch Leitsilber ausm
Fläschchen. Hängt aber vom Material der Matte ab. Von bestimmten
Materialien perlt das Zeug einfach ab.
bye
Frank
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Bei mir nichts gebracht hat:
-Leitsilber (nutzt ab)
-Kleber mit Alufolie (löst sich nach einiger Zeit von der Gummimatte)
Letzteres ist auch noch brandgefährlich, wenn ein abgefallenes
Aluplättchen die Batteriepins oder -kontakte brückt
Tip: Qualitativ hochwertige Universalfernbedienung ohne Gummimatte
kaufen (Kameleon zum Beispiel ab 30 Euro), ist auch mein nächster
Schritt
Wie wäre es denn ein kleines Stück Kupferlitzezu nehmen und die feinen
Äderchen in den Gummistempel einzunähen? Ist sicherlich etwas filigran,
aber ein bis zwei Drähtchen dürften ausreichen.
Irgendwo hab ich auch mal was von Reparatursets für Fernbedienungen
gelesen.
MfG BC
von Fritz (Gast)
> Schritt
Irgendwo ist ja auch die Geizschwelle, zumal bei der aktuellen FB die
Tastenanordnung gefällt und 'nur' die Tasten Vol+/- CH+/- und EIN/AUS
betroffen sind. Und auch wenn die Lösung technisch in Ordnung ist, viele
FBs haben ein recht eigenartiges Design, daß sie einem z.B. bei VOL+ und
VOL- am liebsten aus der Hand fallen.
Aber ich werde in Richtung Ersatz-FB noch weitersuchen.
von Rahul, der Trollige (Gast)
Ich habe die Grundig-Fernbedienung des Fernsehers meiner Eltern mal
durch Alufolie, die ich auf die "Stempel" geklebt habe, zu einer
verlängerten Laufzeit überreden können.
Naja - wie gesagt. Wenn die Alufolie kleben bleibt, ist die
Fernbedienungswelt in Ordnung. Geht sie aber in Richtung Batteriefach
auf die Reise, kann´s schon mal ´nen unschönen Fleck in der Tischdecke
geben.
>gelesen.
Ich auch. Da dies aber auch auf lösemittelhaltige Kleber mit Kohlestaub
hinausläuft, ist ein Abo in der Werkstatt zum allmonatigen Auffrischen
der Kontaktmatte vorprogrammiert. Die Sache ist halt die: die Qualität
von Fernbedienungsinnereien ist recht verschieden. Ich habe noch alte
Fernfunzeln in Betrieb, wo schon lange der Lack ab ist, die aber immer
noch tadellos funktionieren (z.B. RFT-Fernseher von ´87). Andere geben
halt nach ein paar Jahren daddeln den Geist auf...
von Hans-Ulrich R. (Gast)
Wie wäre es denn, mikroschalter statt den Gummitasten einzubauen? In der
Regel sind ja eh nur wenige Tasten betroffen, und an deren Stelle
einfach einen taktilen Kurzhubtaster löten, und das Problem ist aus der
Welt!
von Fritz (Gast)
Meine Lösung:
Auf der Unterseite der Gummimatte waren noch viele verdeckte 'Kontakte'
aufgebracht, die nicht als Schalter verwendet werden. Mit scharfen
Messer dünn abgetrennt, habe ich die 5 defekten Tasten damit überklebt
(Pattex, bleibt dauerelastisch). Gummikleber wäre vielleicht noch
besser.
Man könnte die zu reparierenden Tasten vorher noch verkürzen, damit der
Tastenhub nicht verkleinert wird. Aktuell war das kein Problem, sodaß
jetzt leichtes Tippen prima funktioniert:
'soft-touch', wie das heute heißt :-)
von Animefan (Gast)
ich habe erst vor kurzem ein Schnurlostelefon repariert. Dabei hat mir
ein Artikel aus einer alten Funkamateur geholfen (sorry für die
Schleichwerbung).
Dort wird folgendes Rezept vorgestellt:
Man mische je einen Teil Reinigungsbenzin mit einem Teil Silikonkleber.
Am besten in ein keines Gefäß tun und gut schütteln. Wenn es gut
vermischt ist (keine Klümpchen) werden noch zwei teile Graphit
hinzugefügt und wieder gut gemischt.
Die enstehende masse kann dann auf die Kontakte der Gummimatte getropft
werden. Die Tropfen schrumpfen noch beim Trocknen. Nun noch 24h trocknen
lassen und fertig.
Ich kann zwar noch keine Infos zur Langzeitstabilität geben aber es
funktioniert schon seit ca. zwei Wochen problemlos.
Zur not kann ich auch noch eine Kopie des Artikels hier hinterlegen.
mfg
Rüdiger
von Fritz (Gast)
@Rüdiger:
Klingt gut ! Wichtig erscheint mir dabei, daß der Kleber nicht
aushärtet, sondern elastisch bleibt.
von Jens (Gast)
Bei Pollin gibts Ersatzfernbedienungen für < 2 Euro. Sollte wohl was
brauchbares dabei sein.
MvH
J.
von Andreas P. (smufte)
bei wem es passt, der kann auch mit einem Locher doppelseitiges
Klebeband und Alufolie lochen und aufkleben. das Funtzt super.
Sieben Jahre. Das ist ein eindeutiger Kandidat für den Burke&Hare-Preis
im Threadfleddern.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Warte mal ab, ich such nen älteren :-)
von Rainer U. (r-u)
Ich hatte mir so kleine Kontaktplättchen bestellt(gab es irgendwo für
kleines Geld zu kaufen, weiß leider nicht mehr wo), dann habe ich die
Original-Gummimattenstellen mit einem scharfen Cuttermeser ein bischen
'runtergeschnitten (damit die Höhe nachher wieder stimmt) und die
Ersatzplättchen mit Sekundenkleber draufgeklebt - einfache Sache und
funktioniert zuverlässig bis heute.
So ähnlich, aber ich glaube, ich hatte nur ca. 5 Euro bezahlt..
http://www.ebay.de/itm/Reparaturkit-fur-Fernbedienungen-/360606157716?pt=DE_TV_Video_Audio_Fernbedienungen&hash=item53f5cd4b94
> im Threadfleddern.
ja ja hab halt solange gebraucht den Text zu schreiben ;)
Wenns stört kann man den Thread auch löschen.
Andernfalls hilft es vlt. dem einen oder anderen bei der schnellen
reparatur einer Fernbedienung.
von Thomas M. (langhaarrocker)
Nachdem ich zunächst Reinigungsmethoden mit Aceton u.ä. versucht hatte,
habe ich die Gummiflächen ganz simpel mit einem Glasfaserradierstift
angerauht. Funktioniert gerade töfte.
von Rolf E. (Firma: Appsys ProAudio) (roffez)
Das geht auch für unter 1 Euro
http://www.tme.eu/ch/details/rc-gumset/rundfunk-und-fernsehservice/, wie
ich feststellen musste nachdem ich via eBay 15.90 investiert hatte.
Funktioniert aber bombig und ist meiner bescheidenen Meinung nach die
beste aller vorgestellten Lösungen, da sie den Originalzustand praktisch
wieder herstellt.
Putzen hilft manchmal, aber natürlich nur dann, wenn noch etwas von der
leitfähigen Beschichtung auf dem Gummikontakt übrig ist.
Ansonsten hat sich bei mir wie bei vielen meiner Vorschreiber ein auf
den Kontakt aufgeklebtes kleines Stück Alufolie bewährt.
von J. (heliophob)
Mal ein anderer Vorschlag, den ich getestet habe und zumindest gerade
ganz gut geht...:
Graphit-Spray von Kontakt-Chemie. Diesen in den Deckel sprühen und dann
mit feinem Pinsel auftragen. Der trocknet relativ flott und hält danach
super! Zum testen hatte ich das zuerst auf die Silikon-Unterlegmatte am
Arbeitsplatz gepinselt und trocknen lassen. Leitfähigkeit war gegeben
und trocken lies es sich auch nicht mehr abwischen. Entfernt habe ich es
dann wieder mit IPA. Also alles super!
