Ich bin ein absoluter Neuling was Hardware im 1 Wire Systemen betrifft. SPI und 12C komme ich zurecht aber mit 1 Wire??? Ich habe vor eine Siegel zu machen in der Art das ein SRAM von MAXIM über eine Pufferbatterie seine Daten hält und wenn man den Siegelschalter unterbricht wird die Spannung der Batterie unterbrochen. Das Schreiben und lesen des SRAMS geschiet über Dallas 1 Wire Protocoll. Nun meine Frage kommt der 1 Wire Port an einen IO Port des AVR?? Oder wie geht das zusammen mit den AVR und 1 Wire Systemen??? I2C und SPI haben ja die Ports am AVR aber über 1 Wire anschlüsse habe ich nichts gefunden. Wäre schön wenn mir einer mal das erklären könnte oder mir eine Hilfreiche Inet Seite linken würde.
Gesperrt durch Moderator
OneWire kannst du einfach an einen beliebigen I/O hängen. Das Timing musst du halt selbst programmieren.
Man kann das One-Wire Protololl auch uebder einen UART oder den SPI Port generieren. Dann braucht man das OWI Timing nicht mehr mit zeitkritischen Routinen zu programmieren sondern verlagert das Timing in den UART/SPI Port. Schau Dir mal http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/214 und die Atmel application AVR318 an
Uwe Bonnes schrieb: > Man kann das One-Wire Protololl auch uebder einen UART oder den SPI Port > generieren. Dann braucht man das OWI Timing nicht mehr mit > zeitkritischen Routinen zu programmieren sondern verlagert das Timing in > den UART/SPI Port. > > Schau Dir mal http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/214 und die > Atmel application AVR318 an Bevor ich mir das so zurechtbaue kann ich dann nicht einfach gleich einen USB-I2C Adapter verwenden? wie z.B. --> https://www.ebay.de/itm/CH341A-Programmer-USB-to-UART-IIC-SPI-I2C-Parallel-Port-Converter-Indicator-Lamp/401557025697?hash=item5d7ea9f3a1:g:CIkAAOSwScBbLrrq
Lars R. schrieb: > Bevor ich mir das so zurechtbaue kann ich dann nicht einfach gleich > einen USB-I2C Adapter verwenden? > wie z.B. --> > > https://www.ebay.de/itm/CH341A-Programmer-USB-to-UART-IIC-SPI-I2C-Parallel-Port-Converter-Indicator-Lamp/401557025697?hash=item5d7ea9f3a1:g:CIkAAOSwScBbLrrq Find ich komisch wenn man 1Wire will, dann ein I2C Bridge zu verwenden. Aber hey, musst du wissen.
Lars R. schrieb: > Bevor ich mir das so zurechtbaue kann ich dann nicht einfach gleich > einen USB-I2C Adapter verwenden? Kommt in "USB" und "I2C" oder sonstwo im Text irgendwie "OneWire" vor? BTW: ein Thread reicht! Weiter gehts im Beitrag "Re: one wire eeprom DS2431 und STM32"
Bearbeitet durch Moderator
