Hallo, Jemand schon oben aufgeführtes Display eingesetzt oder damit experimentiert. Preislich finde ich es zwar recht attraktiv nur ohne Datenblatt etc wäre es trotzdem für die Tonne. Google brachte außer Ebay nur ein polnisches Forum. Meine Polnischkenntnisse sind zwar 0, vom Umfang des Threads ausgehend erwarte ich allerdings auch eher weniger Infos dazu. Wintek.com.tw ist auch nicht wirklich ergiebig. Ideen ? Gruss Alex PS:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=002&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=120069931425&rd=1&rd=1
Ein Datenblatt mit allen wichtigen Infos gibt es unter Google mit Suchbegriff WM-G3224Z-1WLWa. Da sind die wichtigsten Sachen drauf. Es sind nur leichte Abweichungen in der Beschaltung, da diese Displays Spezial-Anfertigungen sind, sie sind aber fast baugleich.
im Datenblatt steht nichts über den Kontroller und die Softwareansteuerung des Diplay, hast du mehr informationen? Grüße Dieter
Du wirst nichts über den Controller finden, weil dort keiner drauf ist. Das Display stammt vermutlich aus einem PDA. Zur Ansteuerung: du musst das Bild zeilenweise eintakten. Es gibt ein Signal um die Daten zu übernehmen (schaltet gleichzeitig auch eine Zeile weiter). Ein anderes sagt dem Display das es wieder oben anfangen soll. Das Bild wird meistens so um die 30 Mal pro Sekunde aktualisiert. Die dazu passenden Wellenformen findest du im Datenblatt. Das ist eine Aufgabe mit der man einen uC oder CPLD gut auslasten kann.
Hi to everyone. I have a Wintek WD-H3224V graphic lcd, I've read in these pages that this kind of display has no controller on it and you have to build your own... so can I ask how to distinguish a glcd with controller and one without? Then can you explain me, or forward me to the correct forum page, what this controller should do and why a sram is needed? I can only provide pinout info about the WD-H3224V : pin > function 1 > VDD +5V 2 > gnd 3 > VCC +32V <<why this voltage? 4 > FLM 5 > display off 6 > M 7 > Load 8 > CP 9 > GND 10 to 13 > D0 to D3 databus 14 > GND 15 to 24 > backlighting and touchscreen Gruss AleZ
> how to distinguish a glcd with controller and one without? Best place to search for details: the datasheet. Displays with controllers usually offer basic rendering mechanisms (lines, text, ..). The interface is usually something like SPI or I2C or something proprietary with 4 to 8 (or more) data lines. You need some kind of protocol to talk to the device. Controllerless displays don't do anything on their own. What you (..the microcontroller/..) have to do is clock in every single frame (50-75 per second) with every single line (sometimes two lines at the same time) with every single pixel (sometimes 4 or 8 pixels at the same time) all the time. You want text/..? Feel free to do the rendering job yourself.. > Then can you explain me, or forward me to the correct forum page, what > this controller should do and why a sram is needed? Links: [1], [2]. SRAM.. well.. actually 'needed' is not the right word.. it's more like you may want to store the (static) frame somewhere. Small µCs don't have enough internal ram to hold the whole frame, and re-rendering it with every display refresh is kinda cpu-consuming (although there do exist solutions..). Ram requirements for the wdh3224: 320 lines *240 pixels per line *1 bit per pixel == 9600 bytes or 19200 nibbles per frame. > 3 > VCC +32V <<why this voltage? Display contrast. Put a voltage divider (potentiometer) in, actual voltage needed is around 21-23V. [1] Beitrag "Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus" [2] Beitrag "Re: GLCD die 295.000 te."
hobbyloet schrub: > Alessandro Mauro schrieb: >> 3 > VCC +32V <<why this voltage? > > +23V (for Background LEDs) Nooooooooo. Background light/leds is 3x 20mA (around 3.5V) on pins 15, 21 and 23.
g457 schrub im Beitrag #1807968: > Nooooooooo. Background light/leds is 3x 20mA (around 3.5V) on pins 15, > > 21 and 23. Danke dir! Hätte fast was falsch gemacht. Mein schreiben vorher war nicht Böse gemeint. Sorry for my bad posting.
@g457 Thank you very much for your explanation, I will try text-mode (for now!). g457 schrieb: > >> 3 > VCC +32V <<why this voltage? > > Display contrast. Put a voltage divider (potentiometer) in, actual > voltage needed is around 21-23V. > I saw in other posts/schemes that that contrast voltage is a negative voltage of -22V referred to ground. Is that for other models of glcd? I.e. can be in some cases positive in other negative? Danke, Alez
> I saw in other posts/schemes that that contrast voltage is a negative > voltage of -22V referred to ground. Is that for other models of glcd? Yes. > I.e. can be in some cases positive in other negative? Yes. And some displays generate it on their own. The respective datasheet is the only reliable source of information (..except (potentially risky) reverse engineering :-)
By the way, another project with graphics support, utilizing the µC's xram interface: [1] [1] Beitrag "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen"
Hallo Leute, die Threads sind zwar hier schon "etwas" älter :) aber mir ist heute auch so ein Wintek WD-H3224V Touchdisplay ins Haus gekommen. Der sieht aber wieder ganz anders aus als in anderen Beiträgen auf den Bildern zu sehen. Dabei war ein Zettel mit der Pinbelegung wie folgt: 1 - +5V 2 - GND 3 - +32V 4 - FLM (was immer das ist) 5 - Display off 6 - M 7 - Load 8 - CP 9 - GND 10 - 13 -> D0 - D3 14 - GND 15 - 16 Beleuchtung 17 - 20 Touchscreen 21 - 22 Beleuchtung 23 - 24 Beleuchtung Nun habe ich 2 Fragen: Wie was ist FLM, M, Load und CP? Hat jemand einen funktionierenden Aufbau zur Ansteuerung + ATMega Soft? Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe und liebe Grüße Peter
> Wie was ist FLM, M, Load und CP? Hold dir die Datenplätter von den ICs [1], da steht auch alles zum Timing drin. HTH [1] Beitrag "Re: GLCD die 295.000 te."
Danke für den "heissen" Tipp. Du wirst es nicht glauben, aber die habe ich schon... Warum ich dann frage? Ganz einfach, warum soll ich das Rad neu erfinden wenns schon einer vor mir gemacht hat? Für sowas sind die Foren schließlich da, oder? Vielleicht meldet sich ja doch noch jemand, sonst werf ich das Ding halt auf den Müll und kümmere mich lieber wieder um meine Spartan Programmierungen... Peter
Verschenk es an jemanden, der genügend Geduld und Ausdauer hat, da was rauszuholen. Es gibt jede Menge Infos hier und im weiten Netz, auch und gerade dazu, was die von Dir genannten Signale bedeuten und wie sie anzusteuern sind. Außerdem gibt hier im Forum bereits eine recht universelle, nachbauerprobte Lösung. Beitrag "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen"
Peter Krengel schrieb: > Wie was ist FLM, M, Load und CP? FLM: _F_irst _L_ine _M_ark, wird vor der steigenden Flanke von CL1(Zeilentakt) in der ersten Zeile gesetzt und nach der fallenden Flanke von CL1(Zeilentakt) in der ersten Zeile gelöscht. Danach werden die 4- oder 8-Bit-Pixeldaten mit CL2 reingetaktet, wie in jeder folgenden Zeile. M: Signal, was die Polarität der Ansteuerung der LCD-Segmente invertiert. Soll bei der fallenden Flanke von FLM getoggelt werden. Flüssigkristalle nehmen langfristig Schaden, wenn sie nicht im Mittel mit AC angesteuert werden, hab ich mal irgendwo gehört. Load: Lädt jeweils 4 oder 8 Bit von der parallelen Schnittstelle ind den Displaytrieber. Entspricht dem CL2(4- oder 8-Pixel-Takt) im angehängten PDF des TG322Dingsda. CP: Ist das CL1(Zeilentakt)-Signal im angehängten PDF des TG322Dingsda. Das angehängte PDF zum TG322Dingsda hat auf Seite 11 ein schönes Timingdiagramm zu allen Signalen. Der verwendete Treiber ist der NT77blub, auch ma angehängt. Und auch angehängt: 3 Schnipsel, wie ich das mal zurechtgefummelt hab. Mein Display ließ sich im 8-Bit-Nodus ansteuern, wenn das bei dir nicht geht, dann musst du die Nibbles eben noch mal aufteilen. Und noch ein png, wie ich das Angeschlossen hab. Die Kontrastspannungen hab ich ein bisschen hergetrickst, um einen OPV zu sparen. Das schient bei den WinTeks aber schon integriert zu sein? mfg mf
> Danke für den "heissen" Tipp. Gerne, auch ohne Anführungszeichen. > Du wirst es nicht glauben, aber die habe ich schon... Sehr schön, da steht alles drin :-) > Ganz einfach, warum soll ich das Rad neu erfinden wenns > schon einer vor mir gemacht hat? Ja, das Rad hab (auch) ich schon mal erfunden. Mit ebendiesem Display. Zwei postings nach obigem Link gibbet sogar meinen Kwellkod von damals. > Vielleicht meldet sich ja doch noch jemand, Haben sich doch schon. HTH und nix für ungut.
Danke für die Links und die Erklärungen (dies mal ein echtes DANKE ;) ). Nein die Sache ist einfach die: Natürlich habe ich stundenlang auch hier im Forum gesucht und im übrigen auch den Beitrag "Grafikfähiger....usw.", gefunden. Aber, und das ist in dem von mir geführten Sondenforum auch nicht anders: Man kann nicht hunderte Threads durchlesen, insbesondere dann nicht, wenn sich ein Thema über Jahre (wie hier) erstreckt. Dann weißt Du nach dem 100sten Beitrag nicht mehr was Du zuerst gelesen hast :( Deswegen ist es effektiver mal nach dem, oder denjenigen zu rufen, die das Thema bereits ausführlich behandelt haben. Dann gibts kurz und knapp ein, zwei Erklärungen (oder auch ausführlich, danke Mini Float) sowie die passenden Links und alle sind glücklich :))) Also nocheinmal DANKE an alle, nichts für ungut und vielleicht kann ich dem ein oder anderen auch mal weiterhelfen. Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag! Peter
Kein Problem, ich muss mich halt auch mal wichtig machen...zuhause und auf der Arbeit hab´ ich schon nix zu sagn :-)
Da mir bisher leider kein Mod. den Gefallen getan hab obigen Müll zu entsorgen: Hiermit distanziere ich mich ausdrücklich von obigem Posting (vom 04.03.2012 22:28). Der geneigte Admin (oder Mod.) kann die (Nicht-)Urheberschaft dank zugeordneter IP-Adresse leicht nachvollziehen, der Normalanwender leider nicht. Und löschen wills keiner :-( Ach wär das schön wenn das Usenet noch leben würd. [EOD]
Mini Float schrieb: > FLM: > _F_irst _L_ine _M_ark, wird vor der steigenden Flanke von > CL1(Zeilentakt) in der ersten Zeile gesetzt und nach der fallenden > Flanke von CL1(Zeilentakt) in der ersten Zeile gelöscht. Danach werden > die 4- oder 8-Bit-Pixeldaten mit CL2 reingetaktet, wie in jeder > folgenden Zeile. > > M: > Signal, was die Polarität der Ansteuerung der LCD-Segmente invertiert. > Soll bei der fallenden Flanke von FLM getoggelt werden. Flüssigkristalle > nehmen langfristig Schaden, wenn sie nicht im Mittel mit AC angesteuert > werden, hab ich mal irgendwo gehört. > > Load: > Lädt jeweils 4 oder 8 Bit von der parallelen Schnittstelle ind den > Displaytrieber. Entspricht dem CL2(4- oder 8-Pixel-Takt) im angehängten > PDF des TG322Dingsda. > > CP: > Ist das CL1(Zeilentakt)-Signal im angehängten PDF des TG322Dingsda. Auch meinen Dank für die Erklärung.... nun zum verständnis, da ich aus dem Timing Diagram noch nicht ganz schlau werde. Und die bisher gefundene Assambler Software nicht verstehe... :( Ich Takte also erst "CL1" bis ich eins vor der Gewünschten zeile bin (springt der genau 1 Pixel oder 4, da ich im 4Bit Mode arbeite),setze dann "FLM" (auch FRAME bei Wintek genannt), takte noch einmal mit "CL1" und setze auch "FLM" wieder low und toggle "M". Jetzt Setze ich meine Bits an D0..D3 und lade sie mit einem Takt an "CL2", dann wieder Daten anlegen, "CL2" takten usw. bis das Display voll ist oder keine Daten mehr kommen. Im Wintek Datenblatt welches mir vorliegt steht für: CL2(XCK) --> Clock Pulse for Segment shift register CL1 (LP) --> Data latch Stimmt das mit der obigen beschreibung überein? Oder sind die Funktionen hier vertauscht? Habe das Display übrigens heute in Betrieb genommen und alle Pixel waren gesetzt (Controller ist noch ohne SW) ist das ein gutes Zeichen? Ist das wie die Werkseitige Initialisierung der HD77480 Familien? LG Chris
