Forum: www.mikrocontroller.net Neue Funktion: Formeln im Text
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Ab sofort kann man Formeln im Latex-Format eingeben:
[math]
f(x,y) = A e^{-\left( (\frac{x-x_o}{\sigma_x})^2 + (\frac{y-y_o}{\sigma_y})^2\right)}
[/math]
ergibt:
von mouz (Gast)
Sehr schön :). aber wie funktioniert das intern? Wodraus erzeugt die
Grafiken, daß die auch korrekt dargestellt werden (sprich Klammergröße
etc)?
von mouz (Gast)
Die Grafiken werden direkt von Latex erzeugt.
von axel (Gast)
Schick! Latex-Formeln sind einfach schön :)
von Patrick D. (oldbug) Benutzerseite
Ähm, ich sehe nur:
ergibt:
f(x,y) = A e^{-\left( (\frac{x-x_o}{\sigma_x})^2 + (\frac{y-y_o}{\sigma_y})^2\right)}.
von Stefan (Gast)
Unter IE 6.0 (+Intranator Proxy) erscheinen keine Formelgrafiken s.o.
PNG kann grundsätzlich dargestellt werden.
von Test (Gast)
Der URL sieht vorübergehend so aus:
http://www.mikrocontroller.net:3001/math/27f7f150b6d3761ab1427c74eded53d7.png?source=%0D%0Af%28x%2Cy%29+%3D+_%7B-%7D%0D%0A
Vielleicht mag euer Proxy/Firewall den Port 3001 nicht.
Aaaah, jetzt hab' ich's auch gesehen.
Das ist wohl in der Tat so (firewall) - habe da aber leider keinen
Einfluss drauf.
Jetzt geht's!
Danke!
Habe gerade den Port umgestellt, jetzt sollte es bei allen
funktionieren.
von Stefan (Gast)
Geht!
von Roland R. (roland) Benutzerseite
Schöne Sache.
Vielleicht könnte man den Bild-Hintergrund noch an die graue Farbe der
Postings anpassen? Oder das PNG gleich durchsichtig erstellen?
Gruß,
Roland
von yalu (Gast)
Noch ein Test:
Ei, hübsch sieht das aus.
Jetzt sind die Formeln transparent. Wäre nett wenn das mal jemand im
Internet Explorer testen könnte, der hat so seine Probleme mit
transparenten PNGs.
von Thomas (Gast)
Also der IE 6.0 stellt die bei mir nicht korrekt dar, siehe Anhang.
Sieht toll aus, zumindest in einem Browser, der das kann (im Anhang:
Konqueror).
Der IE6 scheint bloß Pixel mit 0% oder 100% Transparenz zu unterstützen,
da bringt das natürlich nichts. Dann bleibt nur noch der etwas unschöne
Ausweg der grauen Hintergrundfarbe, wenn es nicht wieder weiß werden
soll.
Gruß,
Roland
Habe einen Workaround eingebaut. Funktioniert es so besser?
von D. W. (dave) Benutzerseite
Ich kann nur vom IEX 7 berichten, da scheints zu funktionieren, wobei
die Grafikengine irgendwie Müll ist. Manchmal sind ganze Textzeilen nur
halb und manchmal garnicht dargestellt, markiert man sie, werden sie
sichtbar... böses Programm.
von Ulrich (Gast)
mit ie6 funktioniert es nicht
Da war ein Bug im Workaround. Funktioniert es vielleicht jetzt? Wenn
nicht, dann muss ich wohl doch mal wieder meine Windows-Kiste
anschließen.
Der IE7 kann das mit der Transparenz immer. Das Problem sind IE 5.x und
6. Der Workaround sollte bei IE 5.5 und 6 funktionieren.
von Lupin (Gast)
ja, sieht scheisse aus. aber im IE6.0 sollte das gehen. Aber egal, wer
den IE benutzt ist selbst schuld :)
von Andreas W. (Gast)
Nee, mit IE 6.0 gehts nicht.
von Hannes L. (hannes)
In weiß (erste Version) gings auch im IE5 bestens. Jetzt geht's
nimmer...
Na sowas. Mit IE 5.5 funktioniert es, mit IE 6 nicht:
http://browsershots.org/screenshots/132f364568afe89ca2fd1b1602e95f75/
von Gast (Gast)
von tester (Gast)
Noch eine neue Funktion: automatische Verlinkung von ISBNs und
Conrad-Bestellnummern.
FM-Empfänger 190300 und Sender 190312
ISBN 3486273841
von Ludwig W. (lordludwig)
Muss man da irgendeine spezielle Syntax beanchten oder wird einfach jede
6-stellige nummer ersetzt?
Funktioniert ja bisher sehr gut und du bekommst dadurch noch etwas Geld
nebenbei und das auch noch ohne zusätzliche werbung ;)
Find es gut das man so ein riesen Projekt gut mit werbung finanzieren
kann und da klicke ich schon das ein oder andere mal "aus versehen" auf
die google banner ;)
Ein test: Sonderangeot!!! 154081
Äh, und wie funktioniert das? Ist jetzt jede sechsstellige Nummer eine
Conrad-Bestellnummer?
Mal sehen: 190300 192003 123456 654321 987654
Hmm. Das ist vielleicht doch ein wenig unausgereift, oder?
Was wäre davon zu halten, wenn hier eine spezielle Syntax wie
"Conrad:123456" verwendet werden müsste?
hmm seltsam... nicht jede nummer funktioniert...
154081 - 62
154081-62
154081
Verlinkt werden alle 6-stelligen, freistehenden Zahlen, wenn in dem
Beitrag das Wort "Conrad" vorkommt. Primitiv, funktioniert aber bisher
sehr gut, und erledigt das elendige Problem mit den kaputten
Conrad-Links.
Wer's genau wissen will, so sieht der reguläre Ausdruck aus:
/(^|\s|#|\()([0-9]{6})(-[0-9]{2})?(?=\s|\)|$|,|\.|\?|!)/
(das Lookahead habe ich gerade hinzugefügt, damit bei Rufus' Beispiel
die mittlere Zahl auch verlinkt wird)
Von dem "aus Versehen" auf Werbebanner klicken möchte ich abraten, das
ist unfair den Werbenden gegenüber, und abgesehen davon sind die meisten
Anzeigen sowieso pay per view.
Andreas
von Gast (Gast)
Conrad 992826
von Gast (Gast)
Cool...
von Pelé (Gast)
Kleine Warnung an Andreas:
Laut meinen Informationen sind solche Affiliate-Links eindeutig als
Anzeige zu kennzeichnen, sonst könntst Du schnell abgemahnt werden!
von Pelé (Gast)
Danke für den Hinweis. Ich denke zwar nicht dass das in diesem Fall das
selbe ist (weil die Links ja nicht eingefügt werden um gezielt für ein
Produkt zu werben, sondern weil die Bestellnummern zufällig in einem
Beitrag auftauchen), aber um sicher zu gehen habe ich einen Hinweis
eingefügt (siehe Bild im Anhang). Und jetzt erzählt mir bitte nicht dass
das mit dem IE nicht funktioniert...
von Pelé (Gast)
Wie auch immer, ich finde das ist eine sehr gelungene
Affiliate-Marketing Idee, das mit den Bestellnummern...
Naja, in erster Linie sollte das eine Komfortfunktion sein. Die
Einnahmen aus diesen Partnerprogrammen sind ziemlich mikroskopisch (so
in der Größenordnung 5 € pro Woche).
von Pelé (Gast)
Glaub ich.... ;-)
von tester (Gast)
hio
das mit dem hinweiß über den bestellnummern, funktioniert bei mir nicht.
Firefox 2.0.0.2
Windows XP SP2
mfg
tester
von tester (Gast)
Fehler gefunden:
Die Seite war noch falsch im Cache.
sorry^^
Das mit dem hochgestellten Text gab Probleme wenn über dem Link noch
eine andere Zeile war, jetzt habe ich den Hinweis einfach ganz klassisch
mit Sternchen gemacht.
von Stefan (Gast)
Werbelinks klappen.
Formeln sind noch unlesbar.
ok, dann lass ich das klicken halt :P
PS: der hinweis funktionert bei FF2
von Thomas (Gast)
der IE5 stürzt jetzt beim Anzeigen des Threads
Beitrag "1+1=2 ist ein nicht beweisbares mathematisches Axiom?"
komplett ab.
Das heißt, reagiert gar nicht mehr und man muss den Prozess killen. Hab
ich heute bei WinXPSP2 und eben mit Windows 2000 getestet.
Ich denke mal dass es da an den Formeln liegt, da dort ja auch einige
verwendet werden.
(oder der IE findet das Ergebnis von 1+1 nicht gut)
von Gast (Gast)
Also IE5 ist nun wirklich sehr alt...
In 'm alten Gesangsbuch stehen auch schöne Lieder... ;-)
Mein IE5 stürzt beim Aufrufen dieser Seite nicht ab. Die Formeln werden
zwar nur als Fliegendreck gezeigt, aber er stürzt definitiv nicht ab.
Jedenfalls nicht von den Formeln...
von Gast (Gast)
Tipp: nimm IE2, der ist noch älter.
von X. H. (shadow0815)
Hallo Andreas!
Gibt es nicht die Möglichkeit, die Beitragsfelder schon beim Aufbau,
also vor dem Laden der Bilder, in der richtigen Größe darzustellen? Wenn
man neuerdings auf einen Thread mit einem neuen Beitrag klickt, springt
der Browser zunächst zu diesem hin, lädt aber danach erst die Bilder
fertig. Damit rutscht der Beitrag wieder nach unten weg.
Das Gleiche passiert übrigens auch bei der Bildervorschau.
Das Wegrutschen des Beitrags durch Bildaufbau (und damit Größenänderung)
kann ich (mit IE5) nicht bestätigen. Es wird exakt auf den gewünschten
Beitrag positioniert, sowohl bei #new als auch bei Link in
E-Mail-Benachrichtigung, Aktualisierung per F5-Taste oder Benutzen der
Backspace-Taste.
Bei Benachrichtigungs-Email gibt es gelegentlich das Problem, dass der
Link statt mit 'http://'; mit 'https://'; beginnt und die Seite daraufhin
natürlich nicht gefunden wird. Aber das ist eine andere Baustelle.
Öhm, wieso denn 'natürlich nicht'?
Ich surfe nur über das SSL-Interface.
Beitrag "Re: Neue Funktion: Formeln im Text"
Das liegt vermutlich daran, dass ich keinen Bock auf den
Zertifikat-Zirkus habe. Die Sicherheitswarnung wegen abgelehntem
Zertifikat kommt auch im Firefox 2.
Danke für die Aufklärung.
Trotzdem halte ich SSL-Zugang zu einem Forum, in dem jeder uneingeloggte
Feigling anonym plenken kann, für ziemlich fragwürdig (um nicht
'lächerlich' zu sagen). Das ist aber nur meine persönliche Meinung, die
ich Niemandem aufdrängen will.
Das ändert auch nichts daran, dass dies hier das beste E-Forum ist, das
ich kenne, sowohl vom Inhalt, als auch von der Moderation.
Das Wegrutschen der Beiträge bei eingeblendeten Formeln ist mit
FF2.0.0.2 und .3 zu beobachten. So erscheint nicht der neueste Beitrag
eines Threads, sondern eine willkürliche Stelle weit darüber. Jetzt
gerade war es Patricks Beitrag von heute morgen, den ich mir heute aber
schon angesehen hatte, ebenso wie Hannes' Hinweise auf einen
funktionierenden IE5 (ein Paradoxon?).
Rufus t. Firefly wrote u.a.:
Es gibt wohl nichts, was nur schlecht oder nur gut ist... ;-)
von Axel R. (Gast)
Hi Leuts,
Die neue Funktion ist Spitze! So kann man mal endlich 1/2xPixf
ordentlich mit Bruchstrich anzeigen lassen. Suuper!!
Jedoch - ich trau mich garnicht zu fragen:
Wo steht denn der Syntax zu LaTeX erklärt?
Haben wir hier auf der linken Seite einen Link, den ich übersehen habe?
sicher...
Denn, wenn ich google anwerfe, kommt nur "Schweinkram", aber nicht das,
was ICH suche.
Zwar ist die neue Kollektion von Fräulein Erhardt auch ganz nett, aber
nun - ich will das mit dem Bruchstrich wissen ;-))
Danke
AxelR.
P.S.
Wer musste sich auch son Namen für einen Formelinterpreter ausdenken?
von Axel R. (Gast)
habe was gefunden, kann man evtl. mit verlinken? Gibt sicher noch
andere, die  den Sytax (noch) nicht kennen.
http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/german/l2kurz.pdf
AxelR.
von Dan Is (Gast)
von Patrick Neuberger (Gast)
von Axel R. (Gast)
Danke!
