Hallo, ich suche den Hersteller oder das Datenblatt zu diesem Sensor: http://www.conrad.de:80/script/vibrationssensor-36.sap B-Nr.: 185244 (Conrad hat keins). Wäre auch für einen Hinweis auf ähnlichen Sensor dankbar. Gruß Matthias
Könntest natürlich auch nen Beschleunigungssensor nehmen, aber ich glaub das würde teurer werden. Ein ADXL z.B.
Ein anderer Vibratinssensor von Conrad hat wenigstens einen Namen: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/185232-da-01-en-VIBRATIONSSENSOR_JWR-001-02.pdf damit findet sich auch der Hersteller in Taiwan: http://www.jingleworld.com.tw/products_en.htm
@Guru Dort finde ich auch nichts anderes als bei Conrad, kein Datenblatt, kein Hersteller... @Christoph Bei den Kugelschaltern mit 4 Anschlüssen ist die Auswertung nicht ganz einfach, man weiß ja nie welcher Kontakt überbrückt wird. Gruß Matthias PS: tolle Sache, dass die Conradlinks automatisch erkannt werden
Wie wärs mit einem 3-Achsen Beschleunigungssensor. MMA7260Q im Doppelpack gibts grad zu einem aktuellen Projekt der Elektor. Die Empfindlichkeit ist einstellbar bis 2g glaube ich. Macht keinen schlechten Einduck, werde ich wohl mal ordern. Wenn ich es richtig verstehe, Platinensatz, MC + zwei Sensoren für 14,50 + Versand. Grüsse Lothar
@Lothar Also nicht ganz: Es sind 2 geätzte Platinen und 2 Sensoren in SMD auf je einer weiteren Platine (weil SMD ja etwas unhandlich ist -> als IC) KEINE WEITEREN BAUTEILE! (ausser einem "Programmierkabel", das wurde gratis dazugelegt(Flachbandkabel 8polig und zwei stecker;-)) Tobias
och nee... nu schreib ich etwas und vergess die Hälfte: Also der Sensor kann ±1,5g - 6g !!! Aber was heißt ±1.5g - 6g??? Warum 1,5?? das heißt doch -6 bis +6gramm oder?! oder vielleicht -1,5 bis +6gramm?! Tobias
es gibt einen Einstellung +/- 1,5 eine +/-2g +/-4 eine +/-6g Einfach dattenblatt lesen, seite 3 Tabelle
Ich habe kürzlich einen Piezo-Schallwandler als Vibrationssensor gesehen. Ich glaube bei sparkfun.
Warum nicht?! :-) Ich habe vor einigen Jahren mal einen Piezo genommen und eine M40 Mutter darauf geklebt, einen OP als Verstärker, und eine LED als "Anzeige"!!! Das Ding konnte man so empfindlich einstellen, dass die LED geblinkt hat, wenn jemand an meinem Zimmer vorbei ging (Betongfußboden!!!)!!! ;-) Tobias
Wie sah denn die Schaltung aus, die du dafür benutzt hattest. Ich bräuchte so etwas um eine Klopf-Erkennung und Zählung zu machen. Also das ganze soll an einer Holzplatte befestigt sein und der Piezo soll als Taster funkionieren, der dann mittels AVR ausgewertet wird. Dankeschön abeat
Wie ist denn der heutige Stand zu solchen Piezovibrationssensoren? Gibts nochwas anderes als den von Conrad? (http://www.conrad.de/ce/de/product/185232/VIBRATIONSSENSOR-JWR-001-02) Am besten ähnlich klein und ähnlich günstig? Gibts die Lösung mit der aufgeklebten M40-Mutter nun schon in Massenware erhätlich? :P - wobei das wäre natürlich recht groß dann... :D
Andi Ü. schrieb: > Wie ist denn der heutige Stand zu solchen Piezovibrationssensoren? > Gibts nochwas anderes als den von Conrad? > (http://www.conrad.de/ce/de/product/185232/VIBRATIO...) naja das is ja lediglich ein SCHALTER. genaugenommen eine Kugel in der Mitte von 4 Kontakten > Am besten ähnlich klein und ähnlich günstig? > > Gibts die Lösung mit der aufgeklebten M40-Mutter nun schon in Massenware > erhätlich? :P - wobei das wäre natürlich recht groß dann... :D M40 MUSS man ja nicht nehmen - das hängt davon ab, wie empfindlich der Sensor sein soll! Was ich schon mal gesehen habe, war ein "Taster" mit einem großen Hebel und am Ende ein Gewicht, mit dem man die Empfindlichkeit einstellen kann. Wie gesagt, kommt darauf an was man damit machen möchte.
Oh, sorry. Danke für die Antwort. Stimmt, dass ist ja echt nur ein Schalter. Damit kann man also wahrscheinlich nicht so gut messen. Ok, es gibt also keine "fertigen Piezo-Vibrationssensoren" die nicht gleich 200 € kosten (wie bei Althen und Co der Fall)?
Doch, die gibt's! Siehe z.B.: http://www.watterott.com/de/Sensoren/Bewegung-Druck fast ganz unten auf der Seite. Da bekommst Du auch die Datenblätter dazu.
Ah, cool, danke! Aber das kann man dann einfach irgendwo aufschrauben/aufkleben (z.B. auf einen Motor) und dann funktioniert das? Es ist also nicht so, dass das Ding auf der einen Seite fest gelagert sein muss? So schauen die nämlich irgendwie aus.
