Forum: Projekte & Code Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module
von hans-michael (Gast)
Hey,
Ich versuche gerade eine den Code von Benedikt für den ADUC831 zu
schrieben, aber irgendwie wird das nichts.
Ich will die Hardware SPI verwenden, brauch ich da den ganzen Code?
Ich muss nur die Register ändern dann müsste es doch gehen oder?
von Karl-heinz L. (kalli)
hallo Benedikt
Ich habe jetzt im Empfänger den Code 98D0(H) (FSK=210KHz)und im Sender
9860(H) (FSK=105KHz) eingestellt. Der Empfänger scheint aber den Sender
nicht zu "verstehen", denn senden tut das Teil: Wenn ich einen RFM02 als
Sender zum RFM12 nutze, funktioniert die Verbindung. Schalte ich dann
zusätzlich einen zweiten RFM12 als Sender ein, stört dieser die 1.
Verbindung. Wenn ich dann beim diesem RFM12-Sender die Antenne abziehe,
klappt die 1. Verbindung wieder (die zum RFM02). Da beide Programme die
selben Initialisierung haben gehe ich davon aus, dass irgend etwas in
dieser "Preambel" geschichte nicht stimmt
Ich habe jetzt testweise in den Empfänger die Patternerkennung
ausgeschaltet  CA87(H) statt CA83(H) -> Jetzt empfängt das Teil. es ist
zwar nur Datenschrott, aber es bestärkt mich in der Annahme, das der
Fehler beim Sender in dieser Sektion steckt
Oder ist das für den Enpfänger 9080(H) -> habe ich eingestellt, geht
auch nicht
Noch etwas auffälliges:
Am Ende der Senderoutine schalte ich TX aus mit 0x8208, der Sender
scheint aber weiter zu senden, da der Empfänger das Signal vom RF02
immer noch nicht empfängt. Erst wenn ich die Antenne abziehe und damit
die Sendeleistung reduziere (denke ich), wird der Empfang vom RFM02
wieder hergestellt.
Hi alle,
Warum der Sender nicht abschaltet, habe ich herausgefunden (glaube ich):
Ich schalte den Sender mit 0x8200 aus, vorher setze ich aber dien
SEL-Leitung kurz auf High und die CLK -Leitung und auf LOW
  bsf  SEL  ;setze Bit für Selekt-Leitung
  bcf  SCK  ;lösche Bit für Clock -Leitung
  call  warten2 ; warte
  bcf  SEL  ; lösche Bit für Selekt-Leitung
danach nimmt das Modul wieder Steuerbefehle entgegen
Kann das jemand bestätigen, dass das daran liegt?, Muss das auch noch wo
anders z.B. vor dem Senden der Daten Preambel  Syncwort geschehen?
Alle ratlos ???
ich vermute ein Timing-Problem bei meinem Sender, habe auch schon an
meinen Zeitschleifen rumgeschraubt.... nix
Gibt es noch was spezielles, worauf ich beim Übermitteln der zu
sendenden Daten achten muss?
Hilfeeeee...
von Benedikt K. (benedikt)
Hast du schonmal geschaut ob die empfangenen Daten (bei ausgeschalteter
Syncword Erkennung) irgendwas mit den gesendeten zu tun haben, oder ob
was komplett anderes empfangen wird ?
Ansonsten ist noch zu beachten, dass die SPI Frequenz nicht mehr als
2,5MHz betragen darf.
von ReinHerR (Gast)
Seid 3 Tagen bin ich jetzt dabei und irgendwie will das Moped nicht:
habe den RFM01 und 02 an jeweils einen ATMega16 angeschlossen. Der
Sender scheint unentwegt zu senden (hängt sich nicht auf, keine
Fehlermeldung beim Kompilieren, Signal anm SCK)
Der Empfänger hingegen hängt sich im "rf01_rxdata" in der Zeile "while
(!(RF_PIN&(1<<SDO))); // wait until data in FIFO" auf.
Interessant dabei ist: wenn ich den SDO abklemme und auf eine LED lege,
so blinkt diese als ob sie Daten empfangen würden und der Controller
hängt sich nicht mehr auf (zeigt dafür immer den selben Datenmüll an).
Lege ich den Pin MIT LED auf den Eingang, so kommt weder Datenmüll noch
blinkt die LED.
Habe leider kein Oszi, kann also wenig zu dem Signal sagen.
Meine Frage: Ist das Verhalten normal? Sollte ich lieber beim Sender
oder beim Empfänger nach dem Fehler suchen?
Danke im Voraus
ReinHerR
@  ReinHerR
leider kenne ich mich in der Programmierung in C nicht aus, aber um die
Teile zum Laufen zu bringen, solltest Du eventuell mal die hier
veröffentlichten Programme nehmen, dann hast Du wenigstens eine
Grundlage für dein Programm. Ich habe den nFFS-Pin am RFM01 mit 10k auf
H gezogen, vielleicht da mal nach sehen?
@ benedikt
die 8 angeschlossenen LED's am Ausgang des PIC's flackern unmotiviert
vor sich hin, mal mehr mal weniger. Da ist nichts gleichmäßiges zu
erkennen.
SPI: die Programmierung über die SPI-Schnittstelle klappt (denke ich)
weil ich ja am Anfang der Initialisierung auf 10MHz Clock Out umschalte
und später dann über die selbe Routine den Sender einschalte und die
Daten zum Modul schicke. Einziger Unterschied bei den Daten: Ich warte
am Ende immer auf ein H am SDO, bevor ich die nächsten Daten
übermittele.
von ReinHerR (Gast)
...das ist ja das schlimme, ich habe den Code von hier, ausschließlich
erweitert durch die LCD-Routine, genauso angeschlossen wie beschrieben
und den 10k-Widerstand habe ich auch eingelötet. Blöde ist natürlich
dass ich keine Messgeräte habe um zu testen ob überhaupt der Sender
funzt. 433 Mhz ist a auch nicht gerade mit dem Ohrhörer zu detektieren
;-) Muss ich wohl mal jemanden mit ´nem Fernseher aufsuchen.
Inzwischen überlege ich ob evtl. die Platine selbst kaputt ist. Pollin
ist ja nicht unbedingt für gute Qualität berühmt und es sind ja
schließlich auch Restposten. Aber so recht glauben will ich das auch
nicht.
ReinHerR
Also, was ich bis jetzt von Pollin bezogen habe, war alles OK, keine
def. Ware. Dieser Thread hier ist so lang und da glaube ich nicht, dass
das Programm für die RFM01/02 noch Fehler hat. Ich würde einfach mal was
einfaches an einen Port deines Prozessors ranhängen (kein LCD..)
vielleicht nur mal ne LED ein und ausschalten. Um so mehr Code, desto
größer die Fehlerwarscheinlichkeit.
KH
von Fabian B. (fabs)
@Benedikt K.:
ich benutze bisher recht deine einfachen Routinen für die RFM12. Klappt
top.
Nur dass die Rx-Funktion blockiert bis sie Daten empfängt passt nicht zu
dem Programm in das sie jetzt integriert werden soll.
Also dachte ich mir: leg den FFIT auf nen PCInt, aktivier den RX mit
  rf12_trans(0x82C8);      // RX on
  rf12_trans(0xCA81);      // set FIFO mode
  rf12_trans(0xCA83);      // enable FIFO
 und warte auf den PCInt. Sobald der kommt les ich dann wie gehabt mit
  for (i=0; i<number; i++)      // number is natürlich definiert
  {  rf12_ready();
    *data++=rf12_trans(0xB000);
 die Daten aus. Danach wird der Fifo und die Patternerkennung neu
gestartet und ich warte auf die nächsten Daten.
Leider klappt das nur genau ein mal und danach kommen immer nur noch die
ersten zwei Byte korrekt, die restlichen 4 zappeln wild.
Aktivier ich den RX aber wie oben beschrieben und starte dann deine
Rx-Funktion sobald der PCInt kommt sind die Daten immer einwandfrei.
Ich muss also immer die "RX-On Präambel" (die drei Befehle oben)
schicken direkt bevor ich Daten auslese.
Kann sich das jemand erklären?
Ich meine, es ist nicht schlimm, hat aber ne weile gedauert zum drauf
kommen und ich verstehs nich. ;-)
Danke und Gruß
Fabian
Wenn ich das richtig verstehe, startest du die Sync Word Erkennung nach
jeder Übertragung neu, aber es funktioniert trotzdem nur das 1. mal
richtig ?
Und sobald der FFIT Pin aktiv ist, liest du das ganze Paket auf einmal
ein ?
Das klingt so, als wenn rf12_ready(); nicht richtig funktioniert, warum
auch immer.
Ich habe FFIT invertiert an INT0 gelegt, das funktioniert wunderbar:
Solange der Pegelgesteuerte Interrupt aktiv ist, sind Daten im
Empfangspuffer.
Exakt.
Das mit der Syncword Erkennung geht ja auch gar nicht anders oder?
Der Sender sendet aktuell sein Datenpaket im Loop immer wieder.
Ich kann auch nochmal ein abgespecktes Codestück anhängen wenn Bedarf
besteht.
Fabian
Die "echten" Interrupts waren nimmer frei. darum hängts an nem PCInt und
der feuert ja bei jedem Pegelwechsel. Darum deaktivert sich der
Interrupt auch selbst und wird erst wieder nach dem Auslesen aktiviert.
Aber wie ichs drehe und Wende ich komme nicht ohne diese "Präambel aus".
Kannste mir vieleicht mal nen Schnipsel schicken wie du die Daten dann
im Int ausliest?
Fabian
Aso, ja... hatte ich mal reingeschaut, aber nicht genauer, weil mir das
mit crc usw doch etwas overkill war.
seh aber grad, so schlimm isses ja nich.
Diesen Effekt erklärt es aber nicht wirklich.
Die einzige Idee die mir grad noch kommt: Das Modul ist ein RFM12 V1.0
von Pollin. Die Anderen (z.b. Aus der Sammelbestellung) sind alle V3.0.
Vieleicht war das ja auch ein Bug.
Hauptsache es funktioniert jetzt.
Fabian
von Thomas (Gast)
Hallo! Als Ich gut verstanden habe RFM12 gibt's bei euch um ca. 8 Euro
(Teuronen? :)). Schaut mal an:
http://www.seguro.pl/sklep/?wyszukaj=tak&_szukaj=rfm12#admin/zdjecia/0ccdcc5d8810489d186c959bdada70d6.jpg.
Bei uns sieht das ein bisschen biliger aus. Wenn man eine groessere
Menge braucht dann koennen sich die Transportkosten lohnen.
Danke fuer die Sourcecode. Gruesse!
von Jürgen A. (jaja)
Guggst du hier:
Beitrag "Dritte Sammelbestellung RFM12 Funkmodule + Sensoren"
Unter 3 Euro ;-)
Da kann selbst Polen nicht mithalten...
Grüße,
Jürgen
von maddin (Gast)
ich arbeite mich gerade in das thema ein, und bin etwas überwältigt von
der vielfalt an informationen die in mehr oder weniger 3 threads hier
verteilt sind. ich bin jetzt seit 2 tagen dabei mir einen überblick zu
verschaffen und naja, es ist viel.
mein ziel ist es das rmf12 an einen at90can128 anzuschließen.
als grundlage habe ich den code von benedikt (weiter oben
rfm12_rs232_rxtx_check_int.zip ) angenommen.
jetzt gibt es knapp 10 weitere ausführungen dieses oder eines ähnlichen
codes in diesem thread:
Beitrag "bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12"
mein ziel ist eine bidirektionale verbindung zwischen 2 modulen mit
einer ü rate von 19200baud. und später mal eine 1 zu n übertragung.
@benedikt:
ich habe die sourcen des (rfm12_rs232_rxtx_check_int.zip (hier)) soweit
an meinen controller angepasst.
wenn ich richtig sehe, verwendest du in programm:
1) die sourcen von Peter Fleury
2) einen softwareuart
ich habe die sourcen an den at90can128 soweit angepasst, dennoch sind
fragen offen.
-zum schaltplan, warum verwendest du den fet bs170 in deiner schaltung,
hat der atmega8 keine flankeneinstellungen oder was war der grund?
-ist die grundlage gut für mein vorhaben, oder gibt es hier einen
passenderen code?
ich frage mich natürlich immer noch, ob der code zum kennenlernen gut
geiegnet ist, oder ob ich doch den ersten hier geposteten code nehmen
sollte:
doch dabei ist mir aufgefallen das die c datei dort rf12 heißt, der code
ist doch aber für das modul rfm12, oder!?
-gilt der schaltplan in: rfm12_rs232_rxtx_check_int.zip  auch für
@All:
ihr steckt hier schon länger drin, und ich erst seit 2 tagen und ich
muss jetzt einfach einp aar fragen stellen, bevor ich hier völlig den
verstand verliere, bei der menge datenblätter, codeschnipsel, hinweise
und schaltpläne.
es wurde ja schon mit einer übersicht begonnen:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/24947/RFM12.txt
http://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12
was auch wirklich schon etwas hilft.
ich habe das transceiver modul von pollin RFM12, zumindest hoffe ich das
pollin nicht auch da noch unterschiedliche verkauft hat, es scheint ja
noch weitere zu geben:
RF12 (sieht aber anders aus als meins)
RFM12BP (ebenfalls)
RFM12B  (ähnlich)
allerdings war bei dem pollin modul das datenblatt zum RFM12 dabei,
deswegen gehe ich mal davon aus, das es das dann auch ist.
zu dem von pollin beigefügten code gab es damals die aussage das er
fehler enthält.
ich hoffe ich bin auf dem richtigen weg.
dank an euch,
m.
Ja
Nein.
Der pegelgetriggerte Interrupt ist nur Low aktiv, der RF12 gibt aber
einen Highpegel aus, solange Daten im Puffer sind.
> passenderen code?
Der Unterschied zwischen den Versionen ist, dass die oberste alles per
Software macht, während die neueren die SPI Schnittstelle und Interrupts
verwenden.
Das IC heißt RF12, das Modul RFM12.
Nein
Das ist nur das IC, das hast du ganz sicher nicht.
> RFM12BP (ebenfalls)
Das ist in Deutschland nicht zulässig
> RFM12B  (ähnlich)
Das müsste einen anderen Anschluss haben (Stiftleisten statt SMD). Das
von Pollin verkaufte heißt korrekt glaube ich RFM12-433S1 oder so
ähnlich.
Von der Software her sind aber alle gleich.
von maddin (Gast)
@benedikt,
vielen dank für die schnelle antwort.
zählt rfm12_rs232_rxtx_check_int.zip auch zu den neuen, wie auch die im
beitrag funkbrücke!?
in dem angehängten code aus dem beitrag:
sind ebenfalls schaltpläne, dort ohne bs170, dennoch mit atmega8. liegt
dies daran das dort noch gepollt wird?
der code stammt aus einem thread bereich indem du ebenfalls eine
funkstrecke mit 19200 baud aufbaust.
ich will in erster linie die module kennen lernen ist der link
eine gute zusammenfassung.
welche software würdest du mir als grundlage empfehlen, oder ist
rfm12_rs232_rxtx_check_int.zip gut!? er lässt sich jedenfalls schon sehr
gut portieren.
ich frage nur, da ich mich sonst noch durch atmega8 datenblätter, durch
das gesamte vorgehen von dir im beitrag funkbrücke kämmen müsste.
welcher schaltplan passt zu rfm12.zip hier?
vielen dank, bis hier hin,
m.
von maddin (Gast)
übrigens, das ist die ansammlung an infos aus diesem forum hier.
wenn man nicht aufpasst dann rutscht man ganz schnell ins chaos ab :-)
m.
Ich würde mit dem hier anfangen:
Das sind Sender + Empfänger die beide ganz sicher funktionieren.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/23263/RFM12_RX_TX.zip
von maddin (Gast)
hallo benedikt,
ich welchem thread liegt dieser code?
gibts dazu einen schaltplan, leider muss ich den code portieren und
dazu auch einen passenden verdrahtungsansatz wählen.´
wird dort gepollt, oder ist es interruptgesteuert?
wird spi genutzt?
wie gesagt, der code aus rfm12_rs232_rxtx_check_int.zip ist ja schon
fast gänzlich portiert.
gruß,
m.
Hier:
Beitrag "Re: Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module"
Nein, denn die Pins lassen sich in der rf12.c beliebig umbelegen.
Nur gepollt, der Code ist daher weitestgehend µC unabhängig.
> wird spi genutzt?
Nein.
Den kannst du auch nehmen, aber eigentlich gibt es da ja nicht viel zum
Portieren. Die Ports anpassen, und fertig.
von maddin (Gast)
@benedikt,
Portieren. Die Ports anpassen, und fertig.<<
so war es auch, nur im global int reg, und hier und da ein wenig (uart)
usw..
dann bleiben eigentlich nur noch 3 fragen, bevor ich starten kann.
1) wird hier
der FFIT PIN auch invertiert genutzt?
2) wird das CTS Handschaking signal bei deinem programm genutzt, muss es
also "mitgeroutet" werden!?
3) in den meisten aplikationen wird der mikrocontroller vom RFM12
gesteuert, bei den boards die ich einsetze, ist bereits ein 16Mhz quarz
vorhanden, kann das zu problemen führen, muss ich das 10mhz sig. des
rfm12 nutzen (synchronisation, timings) oder KANN ich es nutzen, und
reicht es F_CPU anzupassen?
bis dahin, vielen dank für die Schnelle reaktion an dich.
gruß,
m.
maddin wrote:
> 1) wird hier
Nein, hier der Pin garnicht verwendet.
Es wird nicht verwendet.
Es reicht die Frequenz anzupassen. Bei der SPI Version muss die SPI
Frequenz eventuell langsamer gestellt werden, da diese nicht schneller
als 2,5MHz sein darf.
von maddin (Gast)
Hallo Benedikt,
>>Nein, hier der Pin garnicht verwendet<<
ählich wie hier?
Beitrag "Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module"
rfm12schaltplan.tif
im gegensatz zu deinem schaltplan (mit FFIT) wird hier dann NIRQ für die
Rückmeldung genutzt!?
in dem sw paket rfm12_rs232_rxtx_check3__6.zip ist keiner der beiden
pins genutzt?
m.
Das geht auch, man spart sich den Inverter, allerdings geht NIRQ bei
allen möglichen Sachen auf Low. Dann muss man erst suchen, was die
Ursache dafür war.
> pins genutzt?
Da wird gepollt.
von maddin (Gast)
alles klar.
wie ich gerade noch sehe, in den datenblättern des pollin moduls sind
erhebliche unterschiede:
im anhang
m.
von maddin (Gast)
einmal werden die timings beschrieben udn einmal die einzelnen
regeister.
ich hoffe ich kann es uploaden...das ist nur das ende, ab seite 6.
m.
von maddin (Gast)
Hallo Benedikt,
ich habe den aubau der funkmodule samt antenne, die "einarbeitung" ins
studio sowie das aufstellen einer "teststrecke" für eine bidirektionale
datenü. am samstag soweit durch bekommen.
heute sitze ich noch an der "portierung deines codes"
die pins sind angepasst,
die interrupt register.
der kram lässt sich fehlerfrei kompilieren und flashen.
der 500hz trigger kommt.
cs kommt.
dennoch musste ich eh auch im datenblatt des atmega8 kramen.
hier bin ich noch über:
MCUCR gestolpert.
ISC11 ISC10 Description
0 0 The low level of INT1 generates an interrupt request.
0 1 Any logical change on INT1 generates an interrupt request.
1 0 The falling edge of INT1 generates an interrupt request.
1 1 The rising edge of INT1 generates an interrupt request.
mich wundert nach wie vor deine invertierung, oder habe ich da noch ein
falsches datenblatt erwischt, kenne die atmels sonst noch nicht.
spi clock muss noch überprüft werden (<2,5Mhz) irgentwas stimmt da noch
nicht ganz.
bis hier hin, erstmal vielen dank für die Unterstützung,
m.
FFIT ist solange high, wie Daten im Puffer sind. Ich benötige also einen
Intterupt, der solange gestartet wird, wie ein Pin high ist.
von Hagen R. (hagen)
Warum? In der ISR liest du 1 Byte Daten aus und dann überprüfst du FFIT
ob er noch High ist, wenn ja liest du das nächste Byte in der gleichen
ISR. Defakto also eine Schleife in der ISR die solange Bytes liest bis
FFIT auf LOW geht.
Gruß Hagen
Anfangs hatte ich das so. Aber es wurde nur jedes 2.Byte gelesen. Keine
Ahnung warum.
von maddin (Gast)
...ich verstehe den grund immer noch nicht, aber ich werde es erstmal
selbst versuchen, ich bin ja froh für die unterstützung.
Interrupt = Unterbrechungsanforderung
ausgelöst durch ein ereignis (flanke).
...oder habe ich etwas übersehen?
werde die tage abends an meinem code weiterarbeiten, und mal sehen das
ich die funkmodule angesteuert bekomme, viel kann es nicht mehr sein -
hoffe ich ._)
m.
von Fabs (Gast)
Ein Interrupt kann halt auch duch einen Level ausgelöst werden... das
ist z.B. nötig, wenn der uC im DeepSleep ist, wo der Takt abgeschaltet
ist. Flanken kann man nur mit Takt erkennen!
Ich mach das mit dem FFIT übrigens genauso wie HagenRe. Funktioniert
wunderbar.
Fabian
von maddin (Gast)
hier ein Bild meiner Teststrecke.
m.
von maddin (Gast)
...hier noch ein Bild und Hinweis für Lochraster Testaufbauten...
das modul hat ja bekanntlich ein 2mm Raster.
es besteht trotzdem die möglichkeit es auf lochraster zu setzen,
wenn man die Pins wie folgt abwinkelt:
O O | | O |
O O | | O |
O= Pin
|= abgewinkelt und mit Kupferlackdraht durchgeführt
man benötigt natürlich Pinleiste und Federleiste.
gruß,
m.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Kann mir jemand die rot markierten Angaben einmal abmessen und
mitteilen? Dankesehr!
von Thomas F. (thomas-hn) Benutzerseite
1 ~ 1.0mm
2 ~ 1.1mm
Ich habe das gerade nur mit einem Geodreieck ausgemessen, da ich nichts
genaueres zur Hand hatte.
Sicher?
Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass die Zeichnung maßstaßsgetreu
ist, aber 2 sieht doppelt so lang aus wie 1.
Oder sieht das nur so aus?
Aber danke trotzdem :-)
Hab grad nochmal mit dem Meßschieber nachgemessen: die angaben von
Thomas kommen auf ca 0.1mm hin.
Ich hatte für 1) ca 0.9mm, für 2) ca 1,05mm
Fabian
Ich danke euch beiden! :-)
von Julian Krick (Gast)
ich versuche gerade ein RFM02-Modul zum Laufen bekommen, bin allerdings
schon daran gescheitert, wie ich es anschließen soll.
Klar hab ich mir die Pinbelegung (auch das Datenblatt des ICs und alle
Befehle, etc.) angeschaut, aber da die Anwendung, die ich realisieren
möchte, etwas zeitkritisch ist, hatte ich gehofft, das RFM02 mit der SPI
eines ATmega8515 ansteuern zu können, anstatt die Schnittstelle selber
zu implementieren, wie das hier bei den Beispielprogrammen war.
Aber es sind einfach zu viele Sachen unklar, als dass ich gescheit was
planen könnte.
Verstehe ich das richtig, dass über den nIRQ-Pin beim Senden der Daten
ein Takt (Baudrate) kommt, außerdem noch die Interrupts und man kann
auch noch das Statusregister auslesen?
Bloß ist das Statusregister nirgendwo dokumentiert, was bringt mir das
dann? Außerdem steht im Datenblatt des RF02 was von asynchroner
Übertragung am FSK-Pin.
Und bei dem "Data Transmit"-Befehl wird in dem Beispieldiagramm für ein
Senden via FSK eben nicht der "Data Transmit"-Befehl gesendet, sondern
"Power Management". So nach dem Motto: Hier kommt noch irgendein Befehl
und wenn du was auf dem FSK-Pin sendest, merkt der Chip das von selber.
Aber das kann doch nicht sein, schließlich gibt es kein Start-Bit oder
so. Außerdem, wenn das mit dem Takt über nIRQ stimmt, woher weiß der
RF02 dann, dass er mit dem Takt starten soll.
Ich hatte mir das jetzt so gedacht: Ich verbinde MOSI mit SDI und MISO
mit FSK, dann könnte ich die Befehle im Master-Mode senden und das
Clock-Signal erzeugen, für die Daten auf Slave umschalten und dann den
nIRQ an den Clock-Pin hängen. Geht das, oder reicht das Signal am nIRQ
nicht aus für ne saubere Clock? Könnte man das vielleicht
nachbearbeiten, mit nem Monoflop z.B.?
Dann hab ich immer noch keinen blassen Schimmer, was ich mit den
Interrupts machen soll, aber ich wäre schonmal glücklich, wenn überhaupt
was funktionieren würde.
Oder gibt es noch ne bessere Möglichkeit mit der SPI? Ich werde hier
langsam verrückt, ich suche schon seit Stunden und NIRGENDWO gibt es die
Infos, die ich suche.
Wäre sehr dankbar für Hilfe!
Ja, so in etwa. Der Takt kommt aber nur, wenn dieser aktiviert wird.
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
- Das Modul kann als dummes FSK Modul arbeiten, d.h. die Daten am FSK
Pin werden direkt gesendet.
- Man kann die Daten über den SDI Pin senden, das sollte dann synchron
zur Baudrate ablaufen.
Bei diesem Modus muss man den Sender einschalten, danach sendet er dumm
was am FSK Pin anliegt.
Im anderen schaltet sich der Sender selbst ein.
Sollte eigentlich funktionieren (auch wenn ich es noch nicht ausprobiert
habe.)
Hallo Benedikt, danke erstmal für die Antwort.
Verstehe ich das richtig, dass der Sender, wenn ich ihn per
Power-Management-Befehl aktiviert habe, dann die ganze Zeit sendet, was
an FSK anliegt? Also auch, wenn ich gar nichts dort hin sende?
Also selbstverständlich nur, wenn ich ihn in dem entsprechenden Modus
betreibe.
Wenn ich den nIRQ-Pin als Clock für die SPI nehme, dann muss ich doch
verhindern, dass auch wirklich Interrupts darüber kommen. Wie kann ich
das denn abstellen? Ich hab im Datenblatt keinen Befehl gefunden, um zu
kontrollieren, ob Interrupts gesendet werden oder nicht. Geht das
überhaupt?
Ich bin mir noch nicht sicher, was ich machen möchte, also ob Daten über
FSK oder über SDI. SDI erscheint mir praktischer, allerdings habe ich
keinen Schimmer, wie ich das SPI-Interface auf die Baudrate takten soll.
Es stimmt doch, dass ich, wenn ich die Daten über SDI sende, sie
ebenfalls mit der eingestellten Baudrate senden muss, schließlich fällt
das Clocksignal weg.
Ich verstehe nicht, warum die diese Dinger bauen und dann nicht gescheit
dokumentieren. grrrr
Hallo benedikt, hallo fabs
ich habe gas gleiche Problem wie weiter oben schon von fabs erwähnt,
dass nach dem 2. Datenbyte nur noch Datenmüll am Empfänger ankommt. Ich
habe festgestellt, dass die Bits beim 3. Byte versetzt ankommen (1.Bit
an Position3 ...). Ich meine, ich lese den FIFO zu früh / zu schnell
aus. Wie habt ihr das gelöst? Der nIRQ-Pin ist bei mir immer L . Muss
ich den erst aktivieren (und wie)?
nimm nicht den nIRQ, der Signalisiert viele Dinge. nimm den FFIT, der
signalisiert sobald der FIFO mehr als die eingestellten Bits enthält.
Bei mir hat sich das inzwischen erledigt...
ich mach das so (etwas abgespeckt):
ISR( PCINT0_vect ) {
  go = 1;
  PCMSK0 &= ~(1 << PCINT0);
  PCIFR = 0xFF;
void rf12_rxdata2(unsigned char *data, unsigned char number)
{  unsigned char i;
  for (i=0, y=0; i<number; i++, y++)
  {  rf12_ready();
  rf12_trans(0x8208);      // RX off
void main() {
// Empfänger anschalten
while( 1 ) {
24
25
  if(go) {          // Daten zum Empfangen vorhanden!
26
    rf12_rxdata2((unsigned char*)rxbuffer,6);  // Daten abholen
27
28
29
    rf12_trans(0xCA83);
30
    go = 0;
31
    PCIFR = 0xFF;            // PC-INT Flag löschen
32
    PCMSK0 = (1 << PCINT0);  // PC-INT reaktivieren
33
34
35
go wird hierbei in einem PinChange interrupt gesetzt sobald sich am FFIT
was tut.
Es is übrigens wichtig, dass sich der PC-INT direkt erstmal selbst
deaktiviert und sein Flag vor dem reaktivieren auch nochmal gelöscht
wird!!
Fabian
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Tipp mit dem FFIT war schon mal genial. Trotzdem kommt der Empfänger
aus dem Tritt. Wenn ich mir die Signale oszilloskopiere sehe ich, dass
nach dem 4. H-Signal am FFIT (ich sende insgesamt nur 4 Bytes) kein
stehendes Signal am SDO anliegt. ABER: Der Fehler ist weg, wenn ich
zusätzlich zu meinen 4 Nutz-Bytes noch 2 "Dummy"-Bytes sende, die ich im
Empfänger aber nicht auslese.
Leide verstehe ich kein C, ich mach das in Assembler auf einem PIC.
Deshalb noch mal eine Frage zum Empfänger: Nach jedem Byte das ich
0xB0xx auslese muss ich die SEL-Leitung einmal kurz auf H legen, sonst
klappt die Verbindung auch nicht. ist das in euren C- Programmen auch
so?
Du denkst beim Sender daran, dass dieser ein 16bit Sende FIFO hat ?
> so?
Ja, steht ja auch so im Datenblatt, dass man nur 8bit lesen kann.
Nach 3*Preambel und 2 Sync-Bytes schicke ich meine 6 Datenbyts zum Modul
(0xB8xx). Nach jedem dieser 11 Bytes warte ich auf ein H am DSO. Ist das
falsch?
> falsch?
Ja, wenn du danach keine Dummybytes mehr sendest.
Danach ist mindestens noch 1 ungesendetes Byte im FIFO, das verloren
geht wenn du sofort abschaltest.
OK, wieder ein Stückchen schlauer :-)
Mich störts, wenn man nach langem rumprobieren was zum laufen bekommt,
aber nicht genau weiß, warum das jetzt so muss.
Vielen Dank
Hi.
Da ich jetzt eine Batteriebetriebene Anwendung (Fernbedienung) mit dem
RFM12 habe muß ich natürlich am Strom etwas knapsen.
Im DB des RF12 steht ja was von StandbyCurrent 0.1uA. Leider finde ich
nirgends eine Angabe, wie ich das Modul in diesen Standby Modus setze.
Reicht es den TX abzuschalten (RX ist eh aus)? Oder muß ich zusätzlich
noch den WakeupTimer nutzen? Spart es dann noch Strom wenn ich nicht den
CLK-Output vom Modul nutze und ihn deaktiviere?
Richtig abschalten (über Transistor) ist nicht wirklich praktikabel, da
das Modul ja min 100ms zum starten braucht und der Benutzer wohl kaum
100ms Delay auf einen Tastendruck toleriert.
Wie kann man das Teil noch am Strom fressen hindern? Wie gesagt, ich
will nur ab und zu was senden wenn auf der Fernbedienung eine Taste
gedrückt wird.
Fabian
Schalte alles aus, was du nicht brauchst, auch den Crystal Oscillator.
Dann sollte die Stromaufnahme in der Nähe des Datenblattwertes sein. Die
Zeit bis das Modul danach wieder bereit ist, beträgt etwa 10ms.
also beim "booten" ganz normal
  rf12_init();          // ein paar Register setzen
  rf12_setfreq(RF12FREQ(433.92));  // Sende/Empfangsfrequenz auf 433,92MHz einstellen
  rf12_setbandwidth(4, 1, 4);    // 200kHz Bandbreite, -6dB Verstärkung, DRSSI threshold: -79dBm
  rf12_setbaud(19200);      // 19200 baud
  rf12_setpower(7, 6);      // 1mW Ausgangangsleistung, 120kHz Frequenzshift
und danach is Power Management Register 0x8201 schreiben... also alles
aus.
Den WakeupTimer braucht man dafür also nicht?
Fabian
von Björn B. (elmo)
> aus.
> Gruß
> Fabian
Hallo Fabian,
richtig, dafür brauchst du den WakeupTimer nicht, du kannst das Modul
einfach über die SPI Schnittstelle wieder einschalten. Allerdings
verbraucht dein Mikrocontroller dann immer noch relativ viel Strom. Du
könntest ihn natürlich auch schlafen legen. Um ihn dann wieder
aufzuwecken würde sich theoretisch der WakeupTimer eignen, da nach
Ablauf der eingestellten Zeit das Modul einen Interrupt wirft. Leider
bin ich dabei auf große Probleme mit dem Modul bezüglich
Langzeitstabilität gestoßen. Hier habe ich das Ganze beschrieben und
auch eine andere Möglichkeit zum Stromsparen aufgezeigt.
Beitrag "Re: RFM12: Erfahrungen"
Das funktioniert jetzt seit einigen Wochen richtig gut.
Björn
Den uC will ich übern Interrupt wecken... der kommt aber nicht vom
RFM12, ist als nicht das Problem.
Aber danke, den Thread werd ich mal lesen.
Fabian
von Richard B. (Gast)
habe mir auch 4 RFM12-Module gekauft. Gibt es irgendwo einen Finalen
Code und Schema? Der Thread ist groß um ihm ganz durch zu lesen.
Und wie oder mit was kann ich die Antenne machen? Das Modul soll in eine
Art Fernbedingung rein. Darf also nicht eine Lange antenne oder Kabel
sein.
Danke
von bobkins (Gast)
Hi!
Als Antenne eignet sich im einfachsten Falle eine Drahtantenne. Je nach
Frequenz sollte sie 15cm (433 Mhz) oder 8,7cm (868 MHz) sein. Mehr dazu
findest du im Thread, oder an anderer Stelle hier im Forum. Einfach mal
nach "Antenne".
gruß bobkins
Ich nehm immer 16cm Draht und wickel den um nen Bleistift... ist
Leistungstechnisch sicher nicht optimal aber reicht für indoor dicke.
Und es ist nicht so groß. Du kannst, wenns dir nicht um maximale
Reichweite geht aber die ca 16cm Draht auch einfach "irgendwie" in die
FB "reinstopfen".
Es gibt ja verschiedene Codes je nach Anwendung. Ich benutze Code auf
der Basis von Benedikts RFM12_RX_TX_beispiel.zip.
Fabian
Ich hätt da nochmal ne Frage an die Profis:
ich hab jetzt meine Fernbedienung ohne das RFM12 bis auf <10uA
Stromverbrauch runter gebracht... aber das RFM12 braucht selbst wenn ich
alles (Osz., Clock out, Baseband) abschalte immernoch rund 300-350uA.
Das ist ja schon etwas weit weg von den 0.3uA die im Datenblatt
angegeben sind.
Ich hab auch schon den PullUp an FSK so groß wie ging gemacht (ca 100K),
der frisst zwar auch noch was aber das Gro macht das Board selbst.
Mehr abschalten kann ich ja wohl kaum?!
Ich will ungern dem Modul vollständig den Saft abdrehen...hat jemand
noch ne Idee?
Fabian
Sind alle Eingänge auf einem definierten Pegel ? Battery Low detector
aus ?
Alle Eingänge des Moduls sind auf einem definierten Pegel:
nRes wird vom uC auf High gehalten (über Pullup) (ist Strommäßig aber
egal)
FSK liegt direkt über 100k an VCC (mehr geht nicht sonst wird die
Funktion des Moduls zufällig)
SDI, nSel und SCK werden durch den uC aktiv getrieben.
ins Power Management Register schreibe ich 0x8201, also im Prinzip
"alles aus".
Hast du mal bei dir gemessen, wie weit du mit dem Stromverbrauch des
Moduls "runter kommst"? Ich bin ja immerhin noch 3 Größenordnungen vom
angegebenen entfernt...andererseits sind die 0.3uA auch direkt aus dem
Chip-DB übernommen...auf dem Modul is ja noch ein bissi was drauf,
vieleicht gehts einfach nicht besser...
Fabian
Gibt es Antennen Draht auch bei Reichelt?
@ Richard B.: Nimm irgendeinen Draht. Ich nehm hier Schaltdraht 0,2qmm.
Mal noch ne Frage zum Stromverbrauch:
Ich hab langsam den Verdacht, daß nicht das RFM12 der "Verbraucher"
meiner gesuchten 300uA ist sondern die Verkabelung selbst. Es ist mein
erstes so verbrauchssensibles Projekt von daher fehlt mir da etwas das
Gefühl, aber ich hätte eigentlich nicht gedacht, daß ich scheinbar auf
einer gefädelten Lochrasterplatine so hohe Leckströme haben kann. Ist
das möglich?
Die <10uA ohne RFM12, von denen ich oben schrieb, waren wohl ne
Fehlmessung :(.
Muß ich wohl doch mal wieder ne Platine backen und mal dann probieren.
Ärgerlich finde ich aber, daß das JTAG-ICE2 knapp 700uA aus der
Schaltung zieht...das macht das Messen etwas umständlich.
Fabian
Der interne Pegelwandler will auch versorgt werden...
Kann man das Modul von Pollin auch mit einem AVR benutzen? Hat das einer
Versucht?
Sensor-Funkübertragung
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=MjE0OTQ0OTk=
von R. M. (rmax)
> Hat das einer Versucht?
Klar kann man das auch an einen AVR hängen, aber es übermittelt halt
keinen Datenstrom, sondern nur den Zustand eines einzigen Schalters.
Das ist ein völlig anderes Modul als die, um die es in diesem Thread
geht. Mach dafür bitte einen neuen Thread auf, falls es weitere Fragen
dazu gibt.
von motormons (Gast)
Hallo
habe paar RFM12-868 Module gekauft, code von Benedikt genommen
(Software-SPI), und etwas angepasst (lediglich Sendefrequenz).
Habe aber ein Problem: der Sender wird zwar richtig initialisiert (10MHz
am CLK, rauschtöne beim senden), beim senden hängt er in der
rf12_ready() in dieser Schleife:
while (!(RF_PIN&(1<<SDO)));
Habe schon lange drum gefummelt, kriege es leider nicht geregelt. Wenn
ich z.B. in diese Schleife lösche, dann schein es mindestens irgendwas
zu senden (habe mit TV-Tuner bei 855,75 deutliche Tone im
Sekundeninterval).
Habe schon mit timeout versucht: die Warteschleife wird nur dann
verlassen, wenn der counter==0 ist. Es kommt also nichts am SDO.
Vor paar Tagen habe ich rfm12-434 als Empfänger und rf01-434 als Sender
zum laufen bekommen, es funktioniert einwandfrei.
woran kann das liegen, dass SDO nicht auf High gezogen wird, und das
beim !Senden!? Habe gelesen, dass manche solches Problem beim Empfänger
hatten, komme aber nicht weiter.
PS: Hardware - ATTiny2313, 4 MHz extern getaktet, RFM12-868-D
Belegung:
RF12         Tiny
SDO          0
SDI          3
nSEL         2
SCK          1
, alle anderen nicht angeschlossen
Danke im Voraus
Hallo
nach langem Lesen (das muss man ja auch können :)) habe ich mein Fehler
entdeckt: und zwar habe ich den PollUp vergessen. Der Sender sendet
also.
Dann hatte ich folgenden Problem (wie hier schon einige berichtet
haben):
rf12_ready() Schleife beim Empfänger hing ewig. Habe einen Timeout
eingebaut, es hat funktioniert, die Schleife wurde jedesmal nur nach
diesem Timeout verlassen. Dadurch wurden nur 3 erste Bytes aus dem FIFO
abgeholt (für meine Zwecke würde das reichen), und mehr nichts, außerdem
dauerte das FIFO-Lesen viel zu lange(was nicht akzeptabel war).
Habe lange mit Status-Register gespielt, Timeout verändert und noch
ganze Weile herumprobiert, hat auch nichts gebracht.
Dann habe ich die o.g. Methode geändert, und zwar so:
void rf12_ready(void)
  unsigned long timeout = 0;
  RF_PORT &=~(1<<CS);
  #asm
  nop
        #endasm
  //wait until FIFO ready or timeout
  while (!(RF_PIN & (1<<SDO)))
    RF_PORT |=(1<<CS);
    RF_PORT &=~(1<<CS);
    if (((timeout++)>100000)){break;};
  RF_PORT |=(1<<CS);
ich habe also in der while-schleife, in der auf High am SDO gewartet
wird, nSEL auf High und wieder auf Low gesetz, und jetzt geht es besser,
es funktioniert zu mindestens so, wie ich das gerne hätte.
Jetzt ist die Frage: woran könnte das liegen?
von Hubert G. (hubertg)
Hallo
Arbeitet hier auch jemand mit dem RFM02?
Ich arbeite mit einem Mega8 und AVR-Studio. Das Modul schaltet nicht auf
10MHz um und tut auch sonst nichts. Gibt es irgend was grundlegendes zu
beachten?
Hat sich erledigt.
Ursache war das Pollin-Funkboard. Der Optokoppler schaltet die Spannung
etwas verzögert ein. Abhilfe ist entweder den Optokoppler überbrücken,
dann ist auch ein programmieren möglich ohne das man die SCK-Leitung vom
Funk-Modul trennt, oder man wartet 100msec bis man mit den init beginnt.
von Hans Jürgen (Gast)
hab ich das richtig vestanden, das FSK,DATA und nFFS keinen Pullup
Widerstand brauchen? Was mache ich mit den Ausgängen?
Hat einer ein simplen Schaltplan? Habe hier nichts gefunden.
Danke
von Gerd G. (elektrikser)
ich verweise dich mal auf einen anderen Thread.
Beitrag "Re: bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12"
In der Zip-Datei findest du auch einen Schaltplan und ein Programm, mit
dem du eine Funkbrücke machen kannst.
Gruß Gerd
von Igor M. (bastel-wastel)
Wie stark beeinflusst die Form einer Drahtantenne die Sendeleistung,
bzw. Reichweite?
Ich möchte den Sender für eine Fernbedienung nutzen und habe in der
Länge nur ca. 10cm Platz.
Soll ich einen 17cm langen Draht zu einer langen Spule aufwickeln oder
den Draht auf 10cm kürzen?
Beim Empfänger hab ich genug Platz, so dass die 17cm Drahtantenne kein
Problem machen wird.
Ich möchte knapp 10m Entfernung überbrücken (direkte Sichtverbindung).
Noch was:
Haben die Sendemodule bei jemand schon größere EMV Schwierigkeiten bzw.
Störungen am PIC/AVR verursacht?
Aufwickeln
Direkt an die Pins der Betriebsspannung 1nF + 100nF und es sollte keine
Probleme geben.
Wobei ich mit 16,4cm aufgewickeltem draht (d =ca 0,8cm) auf 1,5m mit der
schwächsten Sendereinstellung (-21dB) schon mal Aussetzer hatte. Jetzt
hab ich auf -12dB gestellt und komm bei mir quer durch die Wohnung noch
durch 4 Wände durch.
Fabian
Dank dir, werde ich so machen mit der Hardware.
Die Software kann ich dann ja noch anpassen.
von bobkins (Gast)
Moin allerseits!
Habe meine zwei RFM12 an je einem Atmega32 auf Anhieb zum laufen bringen
können :)
Für die C-Routinen möchte ich mich auch bei Benedikt bedanken!!!
Anfangs ist das letzte Byte verloren gegangen, aber mit der neuesten
Version der rf12_txdata lief auch das.
Meine Module sind übrings 868-MHz-Exemplare, die mit ca. 8,6 cm
Drahtantennen ausgestattet sind. Bisher habe ich nur Datenraten von
19200 Baud verwendet.
Als nächstes werd ich mich mal an Hardware-SPI ranwagen. Werde dann
berichten, ob ich Erfolg hatte.
gruß
bobkins
PS: Super Forum, super Leute!!! :D
von Pete (Gast)
@Benedikt:
Kann man den BS170 auch durchen einen invertierenden Buffer ersetzen ?
Ja
von bobkins (Gast)
Hallo!
Ich wundere mich gerade, warum am Interrupt-Pin nIRQ nur ein positiver
Impuls beim Einschalten sichtbar ist?!?
Müsste nIRQ nicht im Idel-Zustand auf High sein?
bobkins
Ja. Les mal das Status Register aus, da sollte mindestens ein Bit
gesetzt sein.
von Peter (Gast)
ich bin neu hier und will der RFM12 Modul benutzen. Komme aber hier im
Thread nicht ganz durch und weiss nicht welchen Sourcecode ich benutzen
soll.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich sende zahlen von 0 bis 999 an ein Emfänger.
Beispiel: Es wird die Zahl 345 vom Sender an den Empfänger geschickt.
Der Emfänger schick dann die 345 zurück und bestädigt damit das er es
richtig empfangen hat.
Mit welchem Code mache ich das am besten?
Vielen Dank
Prinzipiell sind die neuesten Versionen am besten. Für die ersten
Versuche würde ich aber das hier empfehlen:
von Wolfgang G. (Gast)
hat jemand schon ein ideales Setup (Deviation, Bandwith, Afc....) für
maximale Reichweite gefunden?
Ich nutze eine Baudrate von 19200 mit folgenden einstellungen:
Deviation 30Khz
Bandwith 67Khz
Afc +3/-4 Fres, Auto, Fine Mode
Vielleicht geht da noch mehr :-)
Grüße
Wolfgang
Meine Erfahrung: Mehr Bandbreite und mehr Deviation bringen deutlich
mehr Reichweite (vorausgesetzt es ist kein anderer Sender in der Nähe
der dann stört).
Ich nutze 200kHz Bandbreite und ich glaube 90kHz Deviation.
Hallo Benedikt,
bei Analog modulierten Signalen würde ich dir widersprechen und sagen
ein hoher Frequenzhub verringert die Reichweite.
Wir sprechen hier aber von einer digitalen Modulation!?!?
Da wäre ein Statement von einem HF Spezialisten hilfreich.
Grüße
Wolfgang
Das waren zumindest meine Erfahtungen. Mit den im Datenblatt angegebenen
"optimalen Einstellungen" war die Reichweite ziemlich bescheiden. Warum
es so ist, kann ich dir auch nicht sagen, aber probiere es einfach mal
aus: Man spürt deutlich einen Unterschied.
Ich erkläre mir das so: Mehr Deviation -> es ist einfacher zu
Unterscheiden welche Frequenz gesendet wird, da die beiden weiter
auseinander liegen.
von Richard B. (rbrose)
> O O | | O |
> O O | | O |
> O= Pin
> gruß,
> m.
Ich verstehe nicht ganz wie du das gemacht hast?
Benutzt du ein Sockel und Stiftleisten?
von florian (Gast)
Hallo hab mir auch die rf 12 module besorgt und auch gleich angefangen
zu testen, hab nur ein problem. mein empfänger empfängt nix.
verwendete pins sind SCK, SDO, SDI, NSEL..
Anbei mein code evtl. könnt ihr ja en fehler entdecken..
MfG Florian
von florian (Gast)
hier noch die 2.
Pullup an FSK?
Fabian
von florian (Gast)
kann es eventuell was dami zu tun haben das mein µC mit 12 Mhz läuft und
das rf12 modul bekanntlich mit 10Mhz?
von florian (Gast)
jap 10k
von Jojo S. (Gast)
nö, das RFM12 liefert ja einen Clock als Output und kann damit einen µC
versorgen. Habe hier auch einen Mega32 mit ext. 12Mhz dran. Kommt den
nach der Initialisierung an Clock ein 10Mhz Takt raus (Oszi nötig) ?
von Jojo S. (Gast)
und 'Receiver' ist bei dir falsch geschrieben ;-)
Ok, das sollte nicht stören. Aber ich würde vor den Calls im Programm
erstmal den Stackpointer initialisieren.
von florian (Gast)
der stackpointer wird initialisiert bzw. wird ihm in der zeile mov
sp,#022h der startplatz im speicher zugewiesen...
von Jojo S. (Gast)
stimmt, obwohl ich schon 4 Augen habe habe ich nur auf die Zeile nach
dem Label geguckt.
muss ich den RFM12 am AVR SCK, MOSI und MISO per Jumper anschliessen
damit ich, wenn ich den AVR Programmieren will mit ISP, das FRM12
abschliesen kann? Oder kann ich direkt per ISP programmieren auch wenn
der RFM12 dran hängt?
von R. M. (rmax)
Ja. Da SPI ein Bus ist, kannst Du beide Funktionen gleichzeitig
verdrahtet lassen. Solange am RFM12 nSEL nicht auf Low gezogen wird,
sind seine übrigen SPI-Pins hochohmig und stehen damit der
Programmierung des Controllers nicht im Wege.
von florian (Gast)
kann es eventuell auch daran liegen das ich keinen enstörkondensator von
100nF für die Betriebsspannung zwischen 5V und GND hab?
ich habe meine Testschaltung mit zwei RFM12 Modulen aufgebaut.
Mit dem Programm RFM12_RX_TX habe ich den Empfänger und Sender bespielt.
Wenn ich jetzt beide starte ... sehe ich im Terminal vom Empfänger nur
Empfänger "Empfaenger laeuft !<\n>" und dann kommt nix mehr ... also
empfängt der Empfänger nichts :-(
Wie gehe ich jetzt am besten vor um das Problem zu finden? Wo muss ich
messen?
Beide haben keine Antenne dran ... sind aber 40 cm von einander
entfernt.
Vielen Dank im voraus!
Versuche irgendwie herauszufinden, ob die Frequenz am CLK Ausgang der
Module bei 10MHz. Wenn nicht, dann ist irgendwas falsch angeschlossen.
Wie kann ich es am besten rausfinden wenn ich kein Ozi habe? Kann ich
irgendwie einen Zähler mit einem AVR bauen`?
Viele Digitalmultimeter haben einene Hz-Messmöglichkeit.
oder du baust dir irgendwie (z.B. aus TTL Zähler-Bausteinen) einen
20-Bit-Counter auf und schließt ans CarryBit ein D-Flipflop mit einer
Led an... die sollte dann ca mit 9Hz blinken. Wobei das ziemlich von
Hinten durch die Brust ins Auge wäre.
Was hast du denn für Meßgeräte zur Verfügung?
Fabian
von Christian M. (Gast)
@ bobkins
Könntest du mir vielleicht deinen C-Code für die 868 Module geben? Ich
sitze hier an dran, es läuft nicht und finde den Fehler nicht. Aufbau
ist wie auf dem Bild von Benedikt aber es will einfach nicht. Ich denke
mal, dass ich noch falsche Einstellungen habe.
Thx im vorraus,
Christian
von MAX (Gast)
hallo,
würde mich ebenfalls für die konfiguration eines 868MHz funkmoduls
interessieren, bzw was man alles umschreiben muss um den code von
benedikt für sein 433MHz modul verwenden zu können.
Danke,
MAX
Danke dir Benedikt. Jetzt funktioniert es ;-)
Am Sender waren es nicht 10Mhz.
Meine Module werden vom Mega8 mit internen Clock 8 Mhz gesteuert.
Ist das ein Problem das die Module mit internen Clock laufen? Hab die
mit 19200Baud laufen.
Ist es wie bei UART das man 0.2% Fehler hat? oder ist es da egal? Soll
ich lieber 11.05 ... mhz benutzen?
Achja, ich benutze isolierten Kupferdraht für die Antenne, ist das ok?
oder ist nicht isoliert besser?
Bei den Modulen ist das egal, da diese ihren eigenen Quarz haben.
Keiner eine Antwort?
Die Isolierung des Drahtes ist egal, der Draht sollte nur nicht zu dünn
sein (so ab 0,5mm Durchmesser aufwärts)
Danke dir Benedikt.
So ... die Module versenden fleisig Chars.
Ich will aber nun das der Sender ein int von 0 bis 999 versendet und der
Empfänger die auch als int bekommt. Wie mach ich das? Kann mir einer
einen codeschnippsel posten?
Ich habe das mit atoi versucht ... klappt aber irgendwie nicht.
Danke
Was heisst denn versucht? code?
Du verschickst nur chars... wenn du dann wieder Ints haben willst musst
du sie wandeln...eben mit atoi
Fabian
Hier der C Code für den Empfänger:
void receive(void)
  unsigned char test[1];
  uint8_t tmp;
  rf12_rxdata(test,1);
  tmp = atoi(test[0]);
  if(tmp > 0 && tmp < 10)
    einer = tmp;
Beim Build bekomme ich diese Warnung:
../main.c:106: warning: implicit declaration of function 'atoi'
Wie kriege ich die Warnung weg?
Hier der Code vom Sender:
void send(void)
{  unsigned char test[]="2";
  rf12_txdata(test,1);
Aber irgendwie ist einer und tmp immer 0.
Einer eine Idee?
von R. M. (rmax)
atoi nimmt char* als Argument, Du gibt ihm hier aber nur ein char.
So wäre es richtig:
    tmp = atoi(test);
Dann mußt Du allerdings auch sicherstellen, daß der String mit einem
'\0' abgeschlossen ist, entweder indem Du es mitschickst oder indem Du
test[1]='\0' setzt. In beiden Fällen mußt Du test noch entsprechend
größer deklarieren.
> [/c]
#include <stdlib.h>
> void send(void)
Um die \0 mitzuschicken, die den String abschließt, mußt Du hier zwei
Zeichen übertragen.
Ein ganz anderer Ansatz wäre noch, den Integer-Wert Byte für Byte binär
zu übertragen, dann würdest Du Dir das Konvertieren nach ASCII und
zurück sparen und ein Wert hätte bei der Übertragung immer die gleiche
Anzahl von Bytes.
@Reinhard Max
Danke für die ersten Anmerkungen.
Wie mache ich es mit dem Interger? Wie verschicke ich binär?
von R. M. (rmax)
Das wollte ich dem geneigten Leser eigentlich als Übungsaufgabe
überlassen ;)
Für die Module gibt es da keinen Unterschied, die verschicken einfach
nur Bytes. Ob es sich dabei um (ASCII-)Strings oder Binärdaten handelt
ist eine Frage der Interpretation in der sich Sender und Empfänger halt
einig sein müssen, damit sie Daten austauschen können.
Von daher sollte man das das, was rf12_txdata übergeben bekommt, besser
nicht als String betrachten (obwohl es im Einzelfall ein solcher sein
kann), sondern als Puffer, der eine beliebige Bytefolge enthalten kann.
Die einfachste Möglichkeit, einen int-Wert binär zu schicken, würde z.B.
so aussehen:
int foo = 42;
rf12_txdata((char*)&foo, sizeof(int));
Die Adresse der int-Variablen wird in einen char-Pointer umgedeutet und
rf12_txdata soll ab dieser Adresse so viele Bytes senden, wie in einer
Integer-Variablen enthalten sind.
An der Empfänger-Seite darfst Du jezt aber wirklich mal selber üben...
Danke dir.
Probiere das zuhause aus ... muss leider noch einbisschen hier auf der
Arbeit arbeiten :-)
Hier meine Überlegung schon mal:
void receive(void)
  int test;
  rf12_rxdata((char*)&test,sizeof(int));
  if(test > 0 && test < 10)
    einer = test;
Geht es in die richtige Richtung?
von R. M. (rmax)
Ja, der Aufruf von rf12_rxdata müßte so passen, den if-Block kannst Du
Dir aber sparen, denn nach dem Empfang steht in test ja schon der
komplette int-Wert drin.
Ok, mach gleich Feierabend und teste es.
Wie mache ich es eigentlich mit einer Überprüfung ob auch das richtige
angekommen ist?
Sender(sendet int 144) -> Empfänger(sendet int 144 zurück) ->
Sender(Überprüf 144 = 144 ) -> Empfänger(stimmt)
von R. M. (rmax)
Ja, so kann man das machen, aber effizienter ist es, wenn der Sender
gleich redundante Informationen mitschickt, anhand derer der Empfánger
die Korrektheit selbst überprüfen kann.
Beispielsweise kann der Sender die Daten doppelt schicken, einmal
normal, einmal invertiert, um Fehler durch systematische Bitkipper
auszuschließen, was sich aber wegen der Verdopplung der Daten nur bei
kleinem Datenvolumen (Fernbediungunskommandos, sporadische Meßwerte,
etc.) anbietet.
Bei größeren Datenblöcken wird meistens mit Prüfsummen (Stichwort: CRC)
gearbeitet.
So beim Builden der funktion:
void send_int(uint16_t zahl)
  rf12_txdata((char*)&zahl,sizeof(uint16_t));
Kriege ich den Fehler:
../main.c:125: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'rf12_txdata' differ in signedness
Was heißt das? Finde vieles bei google aber keine Erklärung.
Das bedeutet nur, dass rf12_txdata() einen unsigned char* erwartet, du
aber einen char* übergibst. Es hat in diesem Fall aber keine
Auswirkungen auf die Funktion.
ok stimmt. Muss ich jede funktion nochmal in die main.c reinschreiben
die ich benutze?
Wie z.B. itoa, bekomme nählich die Warnung:
../main.c:131: warning: implicit declaration of function 'itoa'
Das heißt doch ich muss die oben nochmal hinschreiben ... also den
function kopf ... oder?
Mhhh irgendwas mache ich falsch. Hier mein Code
Sennder:
In der main schleife:
  send_int(354);
  for (unsigned char i=0; i<250; i++)
       _delay_ms(10);
Die Funktion:
Empfänger:
  while(1)
     receive_int();
void receive_int(void)
  uint16_t test;
  char buffer[7];
    rf12_rxdata((char*)&test,sizeof(uint16_t));
  itoa( test, buffer, 10);
  uart_puts(buffer);
  uart_putc('\n');
Und das ist das Ergebniss auf dem Terminal:
- 9 1 1 8 \n
1 6 2 2 6 \n
3 2 6 1 0 \n
1 6 2 2 6 \n
1 6 2 2 6 \n
1 6 2 2 6 \n
1 3 7 8 \n
3 2 6 1 0 \n
3 2 6 1 0 \n
1 5 2 0 2 \n
1 6 2 2 6 \n
1 6 2 2 6 \n
8 0 3 4 \n
- 1 5 8 \n
1 6 2 2 6 \n
Wieso das? Wieso hab ich so ein Ergebniss?
Hilfe ... das Liegt an den Modulen ... die Übertragen mit Fehlern ... Oh
man.
Hab die Empfänger funktion so geändert:
  int test;
  if(test == 123)
    uart_puts("Richtig!");
  } else
    uart_puts("Falsch!");
Das Ergebniss ist:
S e n d e r   l a e u f t   ! \n F a l s c h ! F a l s c h ! F a l s c h !
F a l s c h ! F a l s c h ! F a l s c h ! F a l s c h ! F a l s c h ! F a l s c h !
F a l s c h ! F a l s c h ! R i c h t i g ! F a l s c h ! R i c h t i g ! F a l s c h !
 R i c h t i g !
F a l s c h ! R i c h t i g ! R i c h t i g ! R i c h t i g ! R i c h t i g ! F a l s c h !
 F a l s c h ! R i c h t i g ! F a l s c h ! R i c h t i g ! R i c h t i g !
Was kann ich für ein besseren Empfang machen?
rf12_setbandwidth(4, 1, 4); Kann ich hier was machen?
Finde leider hier nichts welche Register ich einstellen kann um die
Sendeleistung zu verbessern. Was kann ich einstellen? Müssen die
Einstellungen beim Sender und Empfänger gleich sein um die optimale
Einstellugen zu bekommen? Wie tastet man sich da heran?
Muss ich vielleicht die Baud runterdrehen?
Was kann ich mit rf12_setpower machen?
Achja meine Module sind nur 50cm von einander entfernt ... und liefern
so ein schlechtes Ergebnis. Das kann doch nicht sein.
von R. M. (rmax)
Nein, nur den passenden Header einbinden, in dem die Funktion deklariert
ist, so wie ich es Dir für atoi schonmal hingeschrieben hatte.
Richtig senden? ;)
Deine Sende-Schleife läßt zwischen den einzelnen Sendungen eine längere
Pause. In dem Fall darfst Du meines Wissens anschließend nicht einfach
weiter Daten senden, sondern mußt die Übertragung mit Präambel und allem
Trallala neu aufsetzen, damit der Empfänger sich wieder neu auf den
Sender synchronisieren kann.
Übrigens ist das letzte Byte Deiner Müll-Werte in den meisten Zeilen
korrekt, was meines Erachtens auch auf ein Synchronisations-Problem
hindeutet.
Endlich antwortet einer ;-)
Das mit dem Header geht jetzt danke.
Das verstehe ich nicht. Das heißt wenn ich eine Sekunde warte muss ich
das Modul wieder von einem Initialisieren?
Das Problem ist ja auch das die ersten Zeichen auch nicht immer richtig
ankommen. Habe an den rf12_setbankwidth werten einbisschen gespielt und
es hat verbesserungen gegeben.
Aber leider weiss ich nicht wie hoch ich gehen darf und was z.B.
rf12_setbankwidth(4,1,4) ist  // 200kHz Bandbreite, -6dB Verstärkung,
was ist aber rf12_setbankwidth(4,2,4) ? doppelt so viel? also -12db?
@ Reinhard Max
Wie Synchronisiere ich die Module? Finde hier nirgends informationen.
Vielen Dank für deine Mühe.
Das synchronisieren macht die Software schon selbst, darum musst du dich
nicht kümmern.
Für maximale Reichweite sollte diese Einstellung gut sein:
rf12_setpower(0, 5);
rf12_setbankwidth(4,0,0);
Damit sollten einige 10m selbst unter ungünstigen Bedingungen möglich
sein.
Welche Software verwendest du eigentlich ?
Hallo Benedikt,
ich benutze den von dir empfohlenen Code: RFM12_RX_TX.zip
Ich werde die Einstellungen gleich testen. Und das Ergebniss hier
Posten.
Die Einstellugen müssen beim Sender und Empfänger gleich sein oder?
Maximale Reichweite ... heißt das, das bei 50 cm ich damit ein Problem
haben könnte aber nicht in 5m ?
Ich habe es mit den Einstellungen probiert ... es ist sogar noch
schlechter.
Ich habe mal die funktion wieder zurückgebaut und verschicke wieder
einen Text und hier sieht es irgendwie besser aus.
Ergebnis:
D i e s   i s t   e i n   4 3 3 M H z   T e s t   ! ! ! \n
    \x D i e s   i s t   e i n   4 3 3 M H z   T e s t   ! ! ! \n
    ÿ D i e s   i s t   e i n   4 3 3 M H z   T e s t   ! ! ! \n
    ? D i e s   i s t   e i n   4 3 3 M H z   T e s t   ! ! ! \n
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Am Anfang habe ich ein ÿ was ich nicht mitschicke ... kann es sein wenn
ich nur eine Zahl schicke es immer wegem dem ÿ zu einem Problem kommt?
Soll ich dann lieber sowas machen "######-123+######"
Heißt das ich davor einbisschen blödsind schicke und dann nach - und +
suche um die Zahl zu finden?
Hast du eine Idee?
Vielen DANK im voraus.
Wenn ich das richtig sehe, ist das erste Byte jeweils zuviel.
Probier mal folgendes aus:
Ersetze diese Funktion durch das hier (bzw. wichtig ist eigentlich nur
das 2. nop. Eventuell reicht die Pause vor dem Einlesen nicht ganz aus:
  cbi(RF_PORT, CS);
  asm("nop");
  asm("nop");
  while (!(RF_PIN&(1<<SDO)));      // wait until FIFO ready
  sbi(RF_PORT, CS);
Hallo Benedikt,
meine rf12_ready funktion sieht so aus:
{  cbi(RF_PORT, SDI);
  cbi(RF_PORT, CS);
  asm("nop");
Soll ich die so abändern wie bei dir?
Hab die Methode so geändert wie du die hast ... hat aber leider nicht
geholfen ich kriege am anfang immer irgend ein Müll.
von Browncoat (Gast)
Irgendwie funktioniert das alles nicht bei mir. Hab den RFM12, der sagt
garnix, der RFM01 macht auch keine Anstalten was zu empfangen, der RFM02
sendet zumindest das original Pollin Programm.
Bei den hier geposteten Progs regt sich garnix. Der Optokoppler wurde
fachmännisch gebrückt. Die Programme laufen auf einem ATMega8 mit
internen 8 MHz, eine 17 cm Antenne schmückt die Boards, ein 1k
Widerstand legt beim RFM12 FSK auf VCC.
Muss ich bei den RFM01 und RFM02 auch noch irgendwelche Modifikationen
am pollin Board vornehmen um die zum funktionieren zu bewegen? Wie
siehts beim RFM12 aus?
Ich hau die Dinger gleich inne Egge!
MfG BC
von Lorenz .. (lorenz)
@ Browncoat:
Welchen COde verwendest du? Mit IRQs oder gepollt? Bei den IRQ-Methode
hatte ich mal was zum Pollin-Board gepostet. Gepollt sollte auch so
funktionieren.
Ansonsten habe ich bei meinem Board nur noch den Takt aus dem RFM12 auf
den Quartzsteckplatz gelegt, um die 10Mhz Takt zu nutzen. Widerstand
habe ich wie du 1k auf Vcc.
Schreib mal welchen Code du nutzt, dann kann ich dir evtl ein "working
sample" schicken.
Hi, also ich benutze die Codes aus diesem Thread,
Für das RFM01
http://www.mikrocontroller.net/attachment/22522/rfm01.zip
Das original Pollin Programm macht hier nichts ausser nach dem Reset
drei mal die LED blinken zu lassen. Die Software hier funktioniert
bisher nicht.
RFM02
http://www.mikrocontroller.net/attachment/22516/rfm02.zip
Das Senden mit dem RFM02 und original Pollin Code klappt, getestet am
TV, Kanal S37. Mit dem Code hier sagt erleider garnichts.
fürs RFM12
Der original Pollin Code macht auch hier keine Anstalten, getestet
gestern am Spektrumanalysator.
Mit dem Code von hier erhalte ich schonmal eine Meldung via RS232.
Hab leider von jedem Funkmodul nur eins zur Verfügung, und die
befürchtung, daß RFM01 und RFM12 einen weg haben könnten, da sich da
schon ein paar andere Leute dran versucht haben. RFM02 hab ich selbst
aufgelötet und getestet.
MfG BC
von Florian (Gast)
Kann eventuell jemand hier seine exakten Einstellungen sprich der
register posten wäre echt nett.
Komm nämlich auch nich weiter vielleicht funktionierts ja mit anderen
Einstellungen...
MfG Flo
Sehe ich das richtig, dass der Empfänger ständig in einer Schleife hängt
bis er etwas empfängt?
Ja, bei den einfachen Versionen schon. Die besseren nutzen einen
Interrupt.
Kannst du mir eine bessere Version nennen? Ohne das ich die Verkabelung
neu machen muss?
Hab die Verkabelung so wie es in der gif von der RFM12_RX_TX.zip steht.
Das geht nicht. Man braucht zumindest noch eine Verbindung von FFIT zu
einem INT Anschluss-
ASO verstanden. Das heißt wenn der FFIT eine Flanke setzt dann reagiert
der INT von AVR und bearbeitet das empfangene. Richtig?
Welche Version nehme ich dafür? Hier ist es schon langsam
unübersichtlich.
von Maximilian (Gast)
Nachdem man Empfänger nichts empfangt habe, habe ich mal am Filter
Kondensator des RSSI Pin gemessen und immer wenn der Sender sendet,
hatte ich einen kurzen Spannungsanstieg messen, heißt das der Sender
funktioniert?
Ja. Das heißt auch, dass der Empfänger in etwa auf die selbe Frequenz
eingestellt ist, und läuft.
Ich würde entweder auf ein fehlendes Sync Word vom Sender tippen, auf
ein nicht aktives FIFO oder sonst eine falsche Modulationseinstellung.
Danke für die schnelle Antwort!
Ist einmal gut zu wissen das irgendwas geht.
Das Sync Word ist doch nach der Preamble B82D und B8D4 oder hab ich das
was übersehen?
2DD4 ist das Sync Word. Davor kommen noch ein paar AA (10101010 usw.) um
den Empfänger auf die Bitrate einzusynchronisieren.
Wie muss ich das machen wenn ich beim empfangen nicht pollen will
sondern den Interrupt verwenden?
Hab gelesen FFIT mit nINT verbinden und dann nIRQ zum µC stimmt das?
Jedenfalls ohne irgendwas tut der nIRQ Pin nur selten was.
Nein, du verbindest FFIT mit dem uC. Wenn der FFIT feuert, dann sind so
viele Bits im FIFO wie du als Benachrichtigungsschwelle eingestellt
hast...(Benedikts default ist 8 Bit).
Mehr brauchts nicht.
Fabian
Aha, habe ich das jetzt richtig verstanden:
Wenn Daten im FIFO dann geht FFIT auf high, sobald Daten aus sind geht
er auf low.
Exakt.
Du kannst also im Prinzip im Interrupt ein Byte ausm Fifo abholen. Wenn
noch mehr da sind feuert der Int ja eh wieder. Vorausgesetzt du hast nen
Levelinterrupt! FFIT bleibt High(?) solange der Fifo über der Schwelle
ist.
Fabian
Wenn der AVR bei "wait until FIFO ready" stecken bleibt ...
  cbi(RF_PORT, CS);
  asm("nop");
  asm("nop");
  sbi(RF_PORT, CS);
was könnte das Problem sein?
Und wie kann ich prüfen ohne Ozi ob mein Modul mit 10Mhz läuft?
Das Funk Modul das funktioniert hat 2.08V zwischen CLK und GND und das
Modul das nicht funktioniert hat 1.81V. Kann man daraus schließen, dass
das Modul das nicht funktioniert mit weniger MHZ am CLK läuft?
Das kann man eigentlich nicht sagen, es könnte noch andere Gründe geben.
Hab den Fehler gefunden. Es lag an DDRB = 0xFF; :-(
Nachdem ich jetzt daran glaub das mein Hardware SPI ein Problem hat
wollte ich mal Fragen ob mir jemand die Software-Routine für SPI von
Benedikt bitte erklären könnte:
#else      //Routine für Software SPI
  for (unsigned char i=0; i<16; i++)
    if (wert&32768)
      RF_PORT |=(1<<SDI);
    else
      RF_PORT &=~(1<<SDI);
    werti<<=1;
    if (RF_PIN&(1<<SDO))
      werti|=1;
    RF_PORT |=(1<<SCK);
    wert<<=1;
    asm("nop");
    RF_PORT &=~(1<<SCK);
#endif
  RF_PORT |=(1<<CS);
  return werti;
Ganz einfach:
Als erstes wird das höchstwertige Bit ausgegeben, danach der Wert um
eine Stelle nach links geschoben, so dass das gerade eben an den Port
gelegte Bits rausfällt. An die nun freie Stelle rechts wird der
Eingangspin eingelesen.
Es wird also gleichzeitig gesendet und empfangen, so wie es bei SPI
üblich ist. Die SCK Leitung wird dann noch getoggelt, und das ganze 16x
(für die 16bit) wiederholt.
Am ende wurde der Wert der anfangs in Wert war gesendet, und ein 16bit
Wert von SPI in Wert empfangen.
Hab eine Frage zur Antenne. Ist es besser die Antenne mit voller länge
(17cm) in das Gehäuse zu legen oder es zur einer Spirale aufwickeln?
Sind 433Mhz Module.
Keiner will mir das beantworten? :-(
Das liegt vermutlich daran, dass man die Frage so nicht beantworten
kann.
17cm Antenne ist mit Sicherheit die einfachere Lösung, da eine gut
optimierte Spirale als Antenne nicht einfach zu berechnen ist.
Ich würde also die 17cm verwenden, da man da weniger falsch machen kann.
@Benedikt:
hast du ein paar Links oder Infos wie man sowas berechnet?
Ich hab in meiner Fernbedienung die Antenne zu einer Spirale mit ca 8mm
Durchmesser gewickelt (Platzgründe) und musste eine deutlich verminderte
Reichweite feststellen.
Fabian
Ich habe nun noch immer das gleiche Problem: Wenn der Sender sendet
ändert sich beim Empfänger am RSSI Pin was.
Beide Module sind gleich initialisert, Sender/Empfänger Register
gesetzt.
Module liegen 10cm entfernt, Software oder Hardware SPI bringen das
gleiche Resultat.
Weiß vielleicht jemand was da sein könnte?
Eine Frage noch zum AVR-Sleep Mode.
Ich benutzen den RFM12 per polling. Der Empfänger ist also in der Main
die ganze Zeit in der while schleife vom RFM12 bis er Daten zugesendet
bekommt.
Wie kann ich den AVR in den Sleep Modus setzen?
Heißt wenn 5 Minuten keine Daten angekommen sind dann schlafen gehen.
Das könnte man einfach in einem Timer lösen ... aber ich habe gehört das
man keinen Sleep befehl im Timer machen sollte da es zu Problemen führt.
Hat einer eine Idee wie man das machen könnte?
Ich weiß eine Lösung wäre, wenn man das ansteuern des RFM12 per
Interrupt machen würde ... aber die Hardware ist schon gelötet.
von bobkins (Gast)
@Richard B.
Die 17 cm Draht-Antenne solltest du nicht als Spirale wickeln, da sich
damit die Eigenschaften der Antenne verändern. Ideal ist gerade!
Die ideale Länge der Draht-Antenne hängt von der Frequenz ab und
berechnet sich laut Literatur so:
l = c0 / (f * 4)
l=Länge der Draht-Antenne
c0=Lichtgeschwindigkeit in Luft in m/s
f=Frequenz in Hz
c0/f stellt die Wellenlänge der Funkwelle dar. Als Antenne wird 1/4 der
Wellenlänge verwendet (Stichwort "Viertelwellendipol").
Beispiel:
f=433Mhz
l = 300e6 m/s / (433e6 Hz * 4) = 17,3cm
Wenn du deine Antenne als Spirale wickeln willst, oder sonst irgendwie
vom langen Draht abweichen willst, müsstest du dir ein spannendes Buch
über Hochfrequenztechnik anschauen, auf Erfahrungswerte ausweichen, oder
deine Antennenkonstruktion mit einem Messempfänger ausmessen. Letzteres
gibt dir einen praktischen Wert.
Der Vollständigkeit halber erwähne ich noch den Verkürzungsfaktor. Der
berücksichtigt den Unterschied der Wellenausbreitungsgeschwindigkeit in
Vakuum gegenüber der Geschwindigkeit im (Kupfer-)Draht. Den könnte man
einfach als 0,96 annehmen. Also würde die Antenne kürzer als 17,3 cm
werden.
So genau kann man das allerdings nicht sagen, weil selbst das kleine
Stückchen Leiterbahn auf dem RFM-Modul seine Finger im Spiel hat, uvm.
Daher sagen wir einfach mal 17cm, passt schon!
@Christian M.
Sorry, hab dich ganz vergessen! Mein Code ist derselbe, wie auch für die
433 MHz-Module. Nur die Konfiguration habe ich etwas angepasst, so wie
ich es laut Datenblätter für richtig hielt. Wenn du die haben möchtest,
müsste ich mal bei Gelegenheit nachschauen.
mfg bobkins
von Michel (Gast)
Hallo bobkins (Gast),
es wäre toll wenn du die Konfiguration für die 868 Module einmal
heraussuchen kannst. Auch ich habe hier, ähnlich wie Christian ein 868
Modul das leider nicht läuft.
Gruß Michael
von Christian M. (inscene)
@bobkins
Freut mich, dass du mich nicht vergessen hast. Ich bin aber durch langes
studieren des Codes und des Datenblattes selbst auf die Loesung
gekommen. Sind im Grunde nur zwei oder drei Aenderungen. Werde die heute
abend hier auch mal angeben.
Zurzeit bin ich mit einem Kommunikations-Protocoll fuer die Module
beschaeftigt. Halt mit Frames variabeler Groesse, CRC usw.
Mal schauen was dabei rauskommt.
Bye, Christian.
PS.: Ich habe hier leider keine deutschen Umlaute. Arbeite in den NL.
Also nicht ueber die Schreibweise wundern ;-)
So, hier die Einstellungen für die 868 MHz Module.
Die Frequenz umstellen (in der Main):
rf12_setfreq(RF12FREQ(868.92));  // Sende/Empfangsfrequenz auf 868,92MHz einstellen
In der Funktion void rf12_init(void) folgendes ändern (in der rf12.c):
//rf12_trans(0x80D7);      // Enable FIFO 433 MHz
rf12_trans(0x80E7);      // Enable FIFO 868 MHz
In der rf12.h volgendes ändern:
//#define RF12FREQ(freq)  ((freq-430.0)/0.0025)              // macro for calculating frequency value out of frequency in MHz
#define RF12FREQ(freq)  ((freq-860.0)/0.005)              // macro for calculating frequency value out of frequency in MHz
Das war auch schon alles. Ich habe diese Änderungen in der Version
rfm12_rs232_rxtx.zip gemacht.
Ich hoffe das hilft euch weiter.
Gruß, Christian
von bobkins (Gast)
hi!
super, dann werd ich ja nicht mehr gebraucht ;-)
Soweit ich mich erinnern kann (hab mal wieder meinen krempel nicht hier)
habe ich die Einstellungen genauso gemacht. wie gesagt, siehe
Datenblatt.
mfg bobkins
von Anna W. (Gast)
Leider wird vielerorts nur mehr der RFM12B angeboten. Der soll im
Prinzip gleich sein, verträgt allerdings nur max 3,8V. Laut Datenblatt
liegt der High-Output bei min Vdd-0,4 = dann 3,4V.
Mein AtMega Board hat nur 5V. Laut Datenblatt Mega16 liegt die Input
High Voltage bei min. 0,6*V=3V. Hat schon jemand ausprobiert, ob da die
Kommunikation reibungsfrei läuft? Bzw. kann ich einfach 2 Dioden nehmen
für die Absenkung der 5V? Hab keinen Platz für noch nen Spannungsregler
bzw. Pegelwandler und will es möglichst einfach lösen. Vorschläge?
von Andreas K. (a-k)
Pegelwandler
3V high an den AVR wäre knapp. Aber du kannst davon ausgehen, dass ein
unbelasteter Ausgang eines CMOS ICs annähernd Vdd liefert, nur dauert
low=>high dann länger als im Datasheet vom RFM steht. Wenn du den
SPI-Takt also nicht voll ausreizt und dem RFM seine 3,5V gibst, dann
dürfte das gut funktionieren.
Wenn Dioden, dann ausreichend belastet damit es mindestens 0,6V pro
Diode sind (1mA min bei 1N4148). Bei den 0,3µA eines RFM12 im Standby
kommen dort sonst weit über 4V an. Also Lastwiderstand 3K3 hinter die
Dioden, und auch einen kleinen Elko, sonst entscheidet der RFM em Ende
noch auf Brownout sobald er aufwacht.
von maddin (Gast)
...ich habe ein paar kleine fragen zu diesen beiden routinen:
void rf12_txdata(unsigned char *data, unsigned char number)
{  unsigned char i;
  rf12_trans(0x8238);      // TX on
  rf12_ready();
  rf12_trans(0xB8AA);
  rf12_ready();
  rf12_trans(0xB8AA);
  rf12_ready();
  rf12_trans(0xB8AA);
  rf12_ready();
  rf12_trans(0xB82D);
  rf12_ready();
  rf12_trans(0xB8D4);
  {    rf12_ready();
    rf12_trans(0xB800|(*data++));
  rf12_ready();
  _delay_us(10);
  rf12_trans(0x8208);      // TX off
void rf12_rxdata(unsigned char *data, unsigned char number)
{  unsigned char i;
  {  rf12_ready();
1) in benedikts code ist zwischen:
und :
ein delay, ist es notwendig - warum?
2)beim einschalten von rx oder tx werden immer beide optionen nach der
jeweiligen aktion wieder abgeschaltet, warum? kann ich auch direkt
umschalten..
3)es müsste doch auch moglich sein, mit einem flankeninterrupt zu
empfangen, indem man ffit nach jedem byte das man ausliest abfragt.
4)das modul bietet auch die möglichkeit statusmeldungen zurückzulesen
(datenblatt befehl 16 (0xxx xxxx xxxx xxxx), leider ist er nicht
dokumentiert, also welches bis welchen status rückmeldet, oder gibts da
noch ein extra datenblatt?
5)zu der präambel von B8AA, wurde weiter oben schon angesprochen:
wo wird diese wieder entfernt?
6)was bewirkt:
         rf12_trans(0xB82D);
  rf12_ready();
  rf12_trans(0xB8D4);
sind das noch befehle?
gruß und vielen dank im vorraus,
m.
Die Statusbits stehen sehr wohl im Datasheet vom RF12.
Die Präambel schmeisst der Emfänger weg, weil er überhaupt erst bei 2DD4
wirklich aufwacht.
von ReinHerR (Gast)
auf die Gefahr hin dass ich mich beim total Blamiere: Ich hab bei diesem
Prog. von Benedikt echt Probleme.
Ich habe das Programm eingebaut und es lässt sich mit nur einer Warnunge
Compilieren  (../main.c:55: warning: pointer targets in passing argument
1 of 'lcd_puts' differ in signedness
). Der ATMega16 hängt sich nicht auf. Aber auf dem Display entsteht nur
Datenmüll:
Wenn ich die empfangenen Daten wie folgt verarbeite:
rf12_rxdata(test,15);
// daten verarbeiten
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(test);
dann bekomme ich einen 15 Zeichen breiten schwarzen Balken.
Ersteze ich "lcd_puts(test);" durch lcd_puts(test[3]); dann bekomme ich
den ganzen Bildschirm voller wirrer zeichen (bei jedem Durchlauf die
gleichen).
Der ATMega hängt sich aber nicht auf. Habe auf zwei Boards (gleiche
Verdrahtung) die gleichen Probleme. Es ist egal ob das eine Board sendet
oder nicht, im Sekundentakt wird das Display beschrieben.
Hab´ ich jetzt das CHAR-Handling nicht verstanden oder hab´ich ein ganz
anderes Problem?
Danke für die Hilfe
Kuddel
von Vajk .. (vajk)
Kleine Frage - ist die Empfangssteuerung von RFM01 und RFM12 und die
Sendesteuerung von RFM02 und RFM12 jeweils identisch, also die Module
austuaschbar? Ich googel da schon ganze Zeit und finde keine Antwort.
LG
Vajk
von Christian J. (Gast)
Nein, ist sie nicht. Befehlsbits sind jeweils andere.
von Steven (Gast)
Hallo alle,
ich suchte eine Sende-/Empfang Modul SET für die Übertragung von Daten
mit einer entfernung von mindesten 30m. und bin auf diese Beitrag
gestoßen. Als controller benutze ich der Mega16 der auf den AVR STK500
angeschlossen ist. jetz wollte ich gern der RF12 als Sende-/Empfang
Modul SET benutzen und habe einige Fragen an euch.
1-kann ich der RF12 direkt an meiner AVR STK500 anschliessen und
benutzen ohne weiter änderungen oder erweiterungen?
2- wenn änderungen nötig sind: welche sind die?
3- welche Type von Antenne um mein Ziel zu erreichen kann ich benutzen?
Danke im voraus
Steven
von helge (Gast)
Warum hat eigendlich keiner den Betrag von Horst beachtet? Meiner
Meinung nach, stellt er eine sehr durchdachte effektive Lösung dar. Bei
mir entstand der Eindruck, das alles was von Benedikts Mainstream-Lösung
abweicht, einfach ignoriert wird, auch - oder besonders - wenn es eine
gute Idee ist.
von Benedikt K. (benedikt)
Keine Ahnung. Anscheinend reden alle mit, aber wirklich nutzen tut
niemand die Software.
Bei meiner RS232 Funkbrücke wollten alle eine Menü über das sich die
Parameter einstellen lassen. Also habe ich diese eingebaut. Irgendwann
habe ich festgestellt, dass diese einen größeren Bug hat, der eigentlich
relativ schnell auffällt, wenn man die Software verwendet (die
Einstellungen werden nicht gespeichert). Da sich aber bisher niemand
beschwert hat, muss ich davon ausgehen, dass niemand die Software
verwendet. Daher investiere ich dafür auch keine Zeit mehr.
Hallo Benedikt,
Ich habe mir vor kurzem ein RFM12 bei Pollin gekauft, und will mal
versuchen es für 9600 Baud Packet-Radio zu benutzen. Ein Digipeater auf
438,425MHz steht in Sichtweite, sodaß zu geringe Empfindlichkeit kein
Problem sein dürfte. Die minimale Bandbreite von 64 kHz ist allerdings
etwas breit. Auch der FSK-Frequenzhub ist etwas groß, läßt der sich
einstellen?
Ist der analoge RSSI-Ausgang am RFM12 zugänglich? Die digitale RSSI gibt
ja leider nur eine Schwellenüberschreitung aus, die man höchstens auf
verschiedene Schwellen umschalten könnte. Laut Datenblatt müßte ein 1nF
C am RSSI-Analoganschluß liegen.
Gibt es auch einen Händler für die 500mW-Version hierzulande, oder muß
man die in Tschechien bestellen?
Anscheinend hat das Modul auch eine untere Grenzfrequnez für die
Modulation, ich bin aus dem Datenblatt noch nicht recht schlau geworden.
Christoph Kessler wrote:
> Auch der FSK-Frequenzhub ist etwas groß, läßt der sich einstellen?
In 15kHz Schritten aufwärts.
Ja, siehe Zeichnung.
Ja, scheint so zu sein. Ich hatte mit den analogen RSSI Ausgang mal
versucht ein RFM12 als Spektrumanalyser für das 433MHz Band zu
missbrauchen, dabei fiel mir auf, dass es etwas Ober und Unterhalb der
eigentlichen Frequenz ein Signal am RSSI Pin erzeugt, nicht aber wenn
man genau auf die Frequenz geht.
Ja genau die Idee hatte ich auch, einen einfachen Panaoramaempfänger. Es
gibt wohl verschiedene Genarationen dieses Moduls, mal sehen ob meines
auch an der Stelle einen C hat.
Das 500mW-Modul hatte ich über den Thread entdeckt:
Beitrag "Sammelbestellung bei tme.eu : RFM12 , 100nF 0805, Atmega88"
Da steht was von 7 kHz Hochpass, ob das ein Schreibfehler ist?
Wieso haben die im Datenblatt das Ausschnitt-Drucken verhindert? Zum
Glück gibts Ghostscript das sich um solche Feinheinten nicht kümmert.
von Dirk Schlage (Gast)
ich habe jetzt versucht meine beiden Module RFM12 mit dem Code aus
diesem Thread in Betrieb zu setzen. Auf den ersten Blick hat auch alles
ganz toll ausgesehen. Jetzt habe ich aber festgestellt, daß mein
rf12_ready nicht blockierend ist, so wie es eigentlich sein sollte. Wenn
der Sender gar nicht engeschaltet ist, wird einfach von der
Empfangsroutine 0xff in den Puffer eingetragen.
Ich habe schon die kleinen Verbesserungen am rf12_ready nachgetragen.
Jetzt fällt mir nichts mehr ein.
Hat jemand einen Tip?
Dirk
von Vajk .. (vajk)
Hat sich von euch schon jemand das Beispiel von Ulrich Radig
(http://ulrichradig.de/ -> arv -> usbfunk) angesehen ?
Hast du rf12_ready so angepasst ?
  cbi(RF_PORT, CS);
  asm("nop");
  asm("nop");
  sbi(RF_PORT, CS);
Das sollte funktionieren.
von Thorsten S. (whitenoise)
ich habe noch eine kleine frage zur sendebereitschaft des moduls, im
code von benedikt wird das modul immer im rx gehalten, will eines
senden, wird es in den sendezusatnd gebracht, und die daten werden
übertragen (den protokoll overhead/ sicherungsschicht mit
richtungswechsel und bestätigung mal weggelassen).
ich hatte bei meiner funkstrecke das problem, das ich zu scheinbar zu
schnell nach dem senden wieder in den rx zustand geschaltet habe, das
modul sendete nicht richtig.
im code ist diese funktion dafür zuständig:
/*void rf12_rxmode(void)
  rf12_trans(0x82C8);                // RX on
  rf12_trans(0xCA81);                // set FIFO mode
  _delay_ms(.6);
  rf12_trans(0xCA83);                // enable FIFO: sync word search
  rf12_trans(0);                  // Status lesen um Bits zu löschen
im datenblatt ist gott sei dank das das modul diese zeit benötigt.
jetzt meine frage:
es gibt eine funktion:
static inline void rf12_ready(void)
  cbi(RF_PORT, CS);
  asm("nop");
  asm("nop");
  while (!(RF_PIN&(1<<SDO)));              sbi(RF_PORT, CS);
um die bereitschaft des moduls abzufragen, die scheint dies anhand des
zustandes der sdo leitung zu machen, warum nicht anhand der statusbits,
oder geht das nicht?
gruß,
whitenoise
>   cbi(RF_PORT, CS);
>   asm("nop");
>   asm("nop");
Die Fragt nicht ab, ob das Modul bereit ist zu senden/empfangen, sondern
nur ob Platz im Sendepuffer ist bzw. ob Daten im Empfangspuffer sind.
Das Statusbit wird über die SDO Leitung übertragen. Zufällig ist es
genau das erste Bit, daher muss nicht das komplette Statusregister
gelesen werden.
danke - klar
von Wasweissich (Gast)
@Benedikt
Ich möchte noch was wegen Deinem Post vom 14.05.2008 15:25 sagen.
Es tut mir leid, das Du da wenig Rückkoppelung bekommst.
Ich muss sagen, das ich mich für das Thema, auch die RS232 Brücke sehr
interessiere. Leider trifft es in den Spezifikationen (Fehlerkorrektur
usw.) nicht meine Vorstellungen.
Habe auch leider meine eigenen Bemühungen wegen anderer Projekte immer
weiter verschieben müssen. Aber irgendwann wird Dich mal der Hammer
treffen und einer wird sich wegen der Bugs beschweren. ;-)
Trotzdem lese ich immer wieder mit und bin oft erfreut wie geduldig und
kompetent Du, nach so langer Zeit antwortest. Es ist wirklich immer
wieder eine Freude von Dir zu lesen.
Bitte mach weiter so. Echt Klasse.
Falls du, (oder mal jemand anderst) eine ordentliche Fehlerkorrektur in
die Funkübertragung einbaut, dann wäre es schön wenn er den Code mal
veröffentlichen würde. Denn genau zu diesem Punkt findet man eigentlich
rein garnichts im Internet. Ich hatte damals Tagelang nach verschiedenen
Verfahren gesucht. Die waren alle entweder zu schlecht (Verhältnis
Overhead zu erreichter Sicherheit zu schlecht) oder zu Rechenaufwendig
(viel SRAM notwendig, und oft auch sehr rechenaufwendig).
Ich kann das dann hier posten wenn es soweit ist.
Allerdings muss ich Dir rechtgeben, das es nicht einfach ist einen
Kompromiss zwischen Nutzdatenrate, Sicherheit und Aufwand zu finden.
Dazu kommt noch das die Entfernung und die Funkemgebung starken Enfluss
haben. Möglicherweise wird Dir meine Lösung auch nicht gefallen,
aber das werden wir ja dann sehen.
