Hallo, ich möchte meine Ferngesteuerten Steckdosen über einen µC steuern. Weiß jemand was die FB sendet? Ich habe das mal mit einem 433,92MHz Empfänger und Oszi aufgezeichnet. Aber es fehlt mir natürlich noch die Zuordnung zu den Tastern, die "Telegramm"länge, Länge der einzelnen Impulse... Habe das Bild mal als Word-doc in den Anhang gesteckt. Das obere Bild zeigt das Signal bei gedrückter Taste "An" Kanal "A" Das untere Bild zeigt das Signal bei gedrückter Taste "Aus" Kanal "A" Es ändern sich die letzten 2 bzw. 4 High-Signale, aber es gibt 5x an und 5x aus und das wollte ich nicht alles ausprobieren(ach so und dann kann man über 5 DIP-Schalter auf der FB noch verschiedene Codierungen einstellen) Tobias
Schau mal in die Codesammlung, da gibt es schon was fertiges bzw. einen Link.
Hallo, das ging ja schnell ;-) Meinst du "Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module"? Da ist nur die Frage, ob das mit meinen gekauften Steckdosen funktioniert... Tobias
DANKE!!! Da brauche ich ja gar nicht weiter denken ;-) das steht ja schon alles in den Beträgen :-) Super - Danke!!! Tobias
