müsste mal auf die schnelle ca. 15V aus dem 230V Netz holen. Habe fast alles da nur keinen kleinen Trafo. Benötigt würden ca. 50mA um das Gate eines Fets hochzuziehen, welcher das über einen Optokoppler auf Masse gezogen wird. Folgende Bauteile habe ich hier, Dioden(100V) 15V bidirektionale Surpressordiode(um das Gate zu schützen), einige Elkos, Folienkondensatoren für Netzspannung, Widerstände bis 1,5 MOhm,..... Ich habe mir geachte erstmal 3 Dioden in Reihe damit ich auf eine Spannungsfestigkeit von 300V komme, dann hätte ich schonmal 115V gepulsten DC mittels Kondensator sollte es dann ziemlich stabil werden, dann nochmal nen Widerstand in Reihe und die Surpressor parallel, damit das ganze auf 15V begrenzt wird. Kann das so hinhauen, da ich nicht auf den bestellten Trafo warten will und die Schaltung mal testen wollte.
Thomas O. wrote: > Ich habe mir geachte erstmal 3 Dioden in Reihe damit ich auf eine > Spannungsfestigkeit von 300V komme, dann hätte ich schonmal 115V > gepulsten DC mittels Kondensator sollte es dann ziemlich stabil werden, > dann nochmal nen Widerstand in Reihe und die Surpressor parallel, damit > das ganze auf 15V begrenzt wird. Lass es sein ! Mit dem Wissensstand solltest du nicht an 230V arbeiten !
Eine galvanische Trennung zum Netz ist aus Sicherheitsgruenden erwuenscht. Ein Trafo limitiert die Kurzschlussleistung. Ausser man hat sehr gute Gruende direkt am Netz zu arbeiten, sollte man das auch so machen. Wie stark ist die Sicherung ? 16Amp ? Dann kommen im Kurzschlussfall mindestens 100A. Da kann einiges zerstoert werden.
Frag dein Nachbar, ob er dir mal seine Halogenlampe ausleiht. Da ist ein Trafo mit 12V drin: Gleichrichter, Glättung, Regler, fertig und bester Gesundheit.
Hmm... ist der Orginalposter jetzt so still, weil er die Warnungen ignoriert hat, oder weil er's eingesehen hat? Mein Tip: Zapf dir 12V aus deinem Computer ab. Dem Mosfet wirds Wurst sein ob der 12 oder 15V kriegt, und nen Computer hast du ja wohl? /Ernst
Habe auf meiner Schaltung ne 0,5A Sicherung drin würde es dann zumindestens nach der Sicherung abnehmen. Naja würde das leiber direkt auf der Schaltung machen und nciht irgendwo die Spannung von einem anderen Gerät abzapfen. Ansonsten hätte ich schon woanderst die 12 V hergeholt. Das Gate verträgt auch 20V aber da begrenze ich sicherheitshalber auf 15V. Verstehe die Leute nicht die hier immer so immer wegen 230V rummeckern. Wenn ich ne Lampe an 230V klemme ist das etwa weniger gefährlich?
Thomas O. wrote: > Verstehe die Leute nicht die hier immer so immer wegen 230V rummeckern. > Wenn ich ne Lampe an 230V klemme ist das etwa weniger gefährlich? Ja, da man weniger Möglichkeiten hat, mit 230V in Berührung zu kommen: Eine Fassung ist in der Regel isoliert, eine Platine nicht. Außerdem brennt nicht gleich alles ab, wenn du eine Glühlampe anschließt (im Gegensatz zu deiner Schaltung !)
Meistens schon ;) Bei die Lampen sind meistens doch so gebaut, dass man
nicht an die 220V kommt.
Bei dir hört sich das nach ner Schreibtischbastelei an, da würde ich das
erst recht lassen. Vielleicht kannst du dir ja ne Ladungspumpe bauen,
wenn die Gatekapazität nicht zu hoch ist und gleichzeitig nicht mit
100kHz geschaltet wird, sollte die auch genug leistung bringen, um das
Gate anständig anzusteuern. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du in
irgend einer ecke noch n N555 liegen hast oder dass ein µC den du
vielleicht in der schaltung hast ein rechtecksignal erzeugen kann, mit
dem du die Ladungspumpe füttern kannst.
ich baue ein kleines Schaltnetzteil also ein paar kHz werden da schon aufs Gate kommen, aber ich kann euch in der Hinsicht beruhigen das ich mit Optokopplern arbeite und mein AVR auf einer ganz anderen Platine sitzt und nur Signale an die beiden Optokoppler liefert.
Wiso machst du es nicht so, wie es in jedem Primärgetaktet Netzteil gemacht wird (das Netzteil liefert eine Hilfsspannung für sich selbst) ?
ist im Moment das Henne - Ei Prinzip. Da ich noch nicht takte erhalte ich auch noch keine Sekundärspannung. Ich habe also nur 230V AC und ca. 330V zur Verfügung.
Hast du noch nie ein Schaltnetzteil gesehen ? Da wird über ein Widerstand ein kleiner Elko auf 15-20V geladen. Damit wird dann der Schalnetzteilcontroller versorgt, der das Netzteil startet, woraufhin sich dieses selbst versorgt.
Mit den drei Dioden in Reihe wirst du nicht hinkommen. Bei 220 Volt hast du eine Spitzenspannung von etwa 310 Volt; auf die wird auch der Kondensator aufgeladen. Bei der negativen Spitzenspannung sperrt dann die Diode, die Sperrspannung ist der Unterschied zwischen der Eingangsspannung (momentan -310V) und der Kondensatorspannung (+310V), das macht 620V an der Diode. Brauchste also 7 Stück, mindestens. Noch mehr solche Überraschungen gibts für die, die mutig sind: Stoßströme, oder Transienten, ... Haste nicht noch irgendwo ein Steckernetzteil rumliegen?
@Benedeikt: Habe das mit der Hilfsspannung in den falschen Hals bekommen, dachte du meinst eine Hilfsspannung aus einer Hilfswicklung. Ja dann mach ich das so klassisch über nen Widerstand mit Z-Diode nen kleien Elko aufladen.
Nein, du hast mich schon richtig verstanden. 15V aus 310V bei 50mA macht etwa 15W Verlustleistung, das bringt nichts Der Widerstand soll einige 100kOhm haben, und einen 10-50uF Eklo in <5s auf >15V laden. Damit startet das Netzteil. Danach versorgt es sich über eine Hilfswicklung. Bis du sicher, das ein Primärgetaktetes Schaltnetzteil nicht ein bischen zu groß für dich ist ?
...ich glaube der Thomas O. ist nicht so unbedarft wie das die Hektikposter glauben. hihi willste hier die Leute verulken was? mal sehen was noch kommt! guude, aus'm Hessenland ts
nein verulken will ich bestimmt keinen. Diese 15W sind ja genau das was mich so stören, wenn ich an der 230V Seite ne Diode reinmache müsste ich nur noch 7,5 Watt verbraten, dachte da aber vielleicht an einen Kondensator in Reihe der noch etwas wegnimmt, nur habe ich bei der Berechnung von diesem keine Ahnung. Hatte mal was im Netzt gefunden glaube das brachte aber nur wenige glaube 5 mA oder noch weniger.
Mit Kondensatoren funktioniert das nicht so ganz: Da du die 230V schon gleichrichtest, funktionieren die üblichen Kondsatornetzteile nicht, da aufgrund des schon vorhandenen Gleichrichters nur Gleichstrom durch den Kondensator fließt. Du brauchst also wenn schon dann 2 Kondensatoren die einen Brückengleichrichter versorgen. Wenn ich richtig gerechnet habe, bräuchtest du mindestens 2x 700nF für die 50mA.
Schau mal hier nach: Beitrag "100W AC / DC Wandler" Ansonsten würd ich empfehlen erst mal mit nem Trenntrafo (am besten einstellbar) und kleiner Spannung anfangen. Es ist nicht sehr "lustig" , wenn ein Transistor mal eben 320V kurzschließt und durch die Bude fliegt.
Vielleicht auch einfach mal ne Feinsicherung mit rein, besser die macht die Krätche bei 100mA als die Raumsicherung bei 20A.
Feinsicherung ist drin. War mir auch klar das in den Kondensator auf der AC Seite dranhängen muss.
Thomas O. wrote: > War mir auch klar das in den Kondensator auf der > AC Seite dranhängen muss. Selbst wenn du ein Kondensatornetzteil (mit dieser üblichen 2 Dioden Schaltung) verwendest, und den Kondensator an 230V vor den Gleichrichter hängst, wird es nicht funktionieren !
[meinSenf] Statt die ganze Zeit am PC zu sitzen und darüber zu beratschlagen wie es mit ein paar Widerständen, Dioden, etc. machen könnte, wäre der bessere (und vor allem auch billigere - wenn man mal die vergeudete Zeit bedenkt) Weg gewesen einfach in den nächsten Elektronikladen zu gehen und sich ein Netzteil zu kaufen... [/meinSenf]
1 | [meinSenf] |
2 | Statt die ganze Zeit am PC zu sitzen und darüber zu beratschlagen wie es |
3 | mit ein paar Widerständen, Dioden, etc. machen könnte, wäre der bessere |
4 | (und vor allem auch billigere - wenn man mal die vergeudete Zeit |
5 | bedenkt) Weg gewesen einfach in den nächsten Elektronikladen zu gehen |
6 | und sich ein Netzteil zu kaufen... |
7 | [/meinSenf] |
[mein Ketchup] Man könnte auch die ganze Lernerei abschaffen und sich einen Experten kaufen! Toller Vorschlag! [/mein Ketchup]
Netzteile habe ich genug da. Ich hätte aber gerne die 12V aus dem bestehenden Teil entnommen.
nehm doch ein paar kleine netztiele u. hänge die in serie. 3x 5v gibt auch 15 volt
@ Thomas O. Bis Du sicher, Dass Du wirklich 50mA brauchst, um das Gate beim FET hochzuziehen? Selbst bei hochen Taktfrequenzen fliessen nur kurzzeitig "hohe" Ströme, um das Gate aufzuladen. Ansonsten Strombegrenzungswiderstand, Kondensator und Z-Diode in Reihe an die Netzspannung, Spannung über der Z-Diode mit Diode auf einen Ladekondensator auskoppeln, fertig. Gruß Jörg
... http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2566.pdf oder so wie hier auf Seite 4 beschrieben. Sebastian
Joerg Wolfram wrote: > Ansonsten Strombegrenzungswiderstand, Kondensator und Z-Diode in Reihe > an die Netzspannung, Spannung über der Z-Diode mit Diode auf einen > Ladekondensator auskoppeln, fertig. Liest denn überhaupt jemand was ich schreibe ???? Wenn er die 15V mit dem Ausgang eines ebenfalls an 230V hängenden Brückengleichrichters vebindet, funktioniert das nicht !!!!!!!!
@Benedikt Bist Du Dir sooo sicher, dass es nicht geht? Der Kondensator muss halt nur mindestens 2x Uspitze abkönnen. Gruß Jörg
Das geht ziemlich sicher nicht. Du kannst es ja mal simulieren. Der Brückengleichrichter sperrt dem Hilfnetzteil die zweite Halbwelle. Es gäbe aber die Möglichkeit, dass der Strom über die Last am Brückengleichrichter fließt, aber dann benötigt das ganze eine Mindestlast (kann auch sein, dass dies jetzt ein Denkfehler ist).
@Benedikt: So ist das. Man kann nicht eine Hilfsspannung aus 220V erzeugen und dann deren Masse mit dem Minus der großen Gleichspannung verbinden. Dann könnte man aus der Gleichspannung (300V) über 1 MOhm oder so auf Z-Diode und Elko gehen, denn für das Gate hochhalten braucht man nicht viel Strom und für ein paar Gatepulse auch nicht.
