Hallo Leute, hoffe, hier im richtigen Bereich zu sein. ich arbeite an einem ERP - nun moechte ich gerne fuer einen Kunden RFID implementieren. Dabei moechte ich mir gerne einen Reader kaufen - da mir nur begrenzte finanzielle mittel zur verfuegung stehen, dachte ich an sowas: http://www.1apc.de/1aPCShop/rfidacr120-p-5397.html - kann man bei so einem "standardreader" die libraries von den einzelnen herstellern (zb dem mifare von philips oder aehnliches) verwenden um auf die api zugreifen zu koennen? Bin fuer weitere Tipps rund um die Programmierung von RFID (ueber die serielle Schnittstelle) sehr interessiert. Vielen Dank im Voraus. Gruesse Matthi
Ich wuerde nicht notwendigerweise davon ausgehen dass die Komponenten standardisiertt sind und zusammenpassen. Dh, es ist moeglich, dass verschiedene Systeme verschiedene Reader benotigen. Fuer die Protokolle wuerde ich die Datenblaetter bemuehen.
Danke mal fuer die antworten! ich moechte auch nicht unbedingt davon ausgehen, es geht mir ja im prinzip nur um das: zb: der kunde verwendet mifare mit einem 2000 eur-scanner - die anschaffung dieses scanners (und vor allem wenn mehrere scanner angeschafft werden muessten - aufgrund der verschiedenen protokolle und standards die verwendet werden, ist das unleistbar (vor allem weil unser programm im unteren preissegment verkauft wird)). dabei haette ich eben gerne eine opensource/oder auch guenstige library (api) mit der ich auf ein bestimmtes protokoll zugreifen kann (im prinzip eben vor allem lesen und schreiben auf dem reader - entschluesseln wird nicht notwendig sein). lg Matthi
Also ich werf das jetzt einfach mal so ein, ohne zu wissen, ob du damit was anfangen kannst ;-) http://www.openpcd.org/
danke fue rden link ... kannte ich bereits ... das problem ist an dem ganzen leider, dass es nicht wirklich unter win laufen soll ... ich programmiere mein ding mit c# unter win xp und fuer das suche ich eine geeignete library. ich hoffe, dass es was gibt! lg matthi
Die Reader unterstützen im allgemeinen die üblichen Protokolle, nur werden diese vermutlich herstellertypisch mit eigenen Schnittstellenprotokoll arbeiten. Ich benutze einen OEM-Reader, der über einen PIC-Controller angesteuert wird. ... Der ACR120 ist ein kompakter und günstiger Leser/Schreiber für 13,56MHz Transpondertechnik, Mifare® und ISO14443. ... Nun noch darauf achten, das die Labels oder Tags in diesem Format arbeiten. Ansonsten einen Reader nehmen, der mehr Protokolle unterstützt. Gruß Jürgen
Das ist das "Protected Variations" Pattern (ein GRASP-Pattern). Einfach ein generisches Interface für den Leser bauen, dieses Interface in deinem ERP-Programm benutzen, und für jeden Reader eine Implementierung dieses Interfaces. Ist aber in einem Pattern-Buch sicher besser beschrieben.
Hallo Leute Ich bräuchte in diesem Zusammenhang genauso ein bisschen Unterstützung:-) Meine Aufgabe war es ein RFID Lesegerät aufzubauen und dies ist auch schon geschehen! Mit einem Armband (RFID Tag) reagiert das Lesegerät promt. Der RFID-Empfänger EM4095 soll mit einem Mikrocontroller 80C517A kommunizieren. Die Daten die der EM4095 empfängt sollen über den Mikrocontroller an den PC über die serielle Schnittstelle weitergeleitet werden. Und bei der Programmierung bräuchte ich ein bisschen Hilfe,ein kleiner Tipp wäre sogar eine große Hilfe, also ich danke euch allen schon im Vorraus:-) mfg Thomas
Hi Thomas, mit dieser ungenauen Fragestellung wirst du keine brauchbare Antwort bekommen. Probiers mal so: - wie weit ist der Leserpart? Vollständig abgeschlossen, Software etc. komplett? - Was genau willst du auf Rechnerseite realisieren? Anforderungen? Du kannst für die PC-Programmierung z.B. C# (.NET Framework) verwenden. GUIs lassen sich sehr schön in .NET/C# realisieren, ab dem Framework 2.x ist eine Klasse für die serielle Schnittstelle vorhanden. Ralf
