Hi, Ich bin Modellbahner. Da mir das Lesen der Wagenaufschriften in Spur N ( maßstab 1:160 ) mittlerweile doch etwas schwerfällt denke ich gerade darüber nach, ob es eine Möglichkeit gibt die Wagen mit RFID-Tags zu kennzeichnen - um z.B. mehrere gleichartige Wagen voneinander unterscheiden zu können. Dabei soll das Lesesystem eine so geringe Reichweite haben, das ich bestimmt nur eine "Wagen" ( Tag ) lese - also eine Reichweite von weniger als 5 CM Radius. Alternativ wäre auch ein Lesesystem mit "Richtwirkung" interessant. Das Lesegerät wuerde ich gerne auf Atmel-Basis selbst bauen. Die Tags sollten klein, billig und gut Verfügbar sein. Den HF-Teil könnte ich mir auch zugekauft vorstellen - obwohl das wieder eine Preisfrage ist. Gibt es irgendetwas in der Richtung ? Grüße, Stefan
Ich habe einen RFID-Leser mit dem Chip EM4095 gebaut. Daran werden ein paar Kondensatoren und eine Antennenspule angebaut. Wenn die Spule nicht auf den Resoanzkondensator passt, wird die Reichweite so schlecht wie du willst. Bei mir habe ich nur ein paar cm Reichweite, weil ich bis jetzt die Spule noch nicht ausmessen und daher auch nicht optimieren konnte. Wenn du dann auch noch kleine, RUNDE Spulen wickelst, dann geht die Reichweite auf 0,5cm und kleiner zurück. Deren Magnetfeld ist außerhalb der Spule kaum wahrnehmbar. Schlechte Reichweite ist also kein Problem. Der Chip sendet die RFID Daten per Manchaster Code sofort heraus.
Bei Reichelt gibt es inzwischen einen USB RFID Leser, und von EM gibt es sehr kleine Tags (ca. 3mm im Durchmesser und 12mm lang) im Glasröhrchen, oder auch kleine Tags zum aufkleben. Diese kostet pro Stück ca. 1-2 €. Alternativ zum USB Leser von Reichelt gab es kürzlich einen Thread in der Codesammlung, in der eine Schaltung incl Schaltplan, Platinenlayout und Software vorgestellt wurde.
Wie schon geschrieben gibt es bei Reichelt die EM4102 (Read-only) Tags. Die senden einfach nur ne Seriennummer raus. Sollte für diese Anwendung ja reichen.
