Hallo! Ich wollte nur mal fragen, was das bedeutet wenn eine Spannung zusammenbricht. z.B. bei normalen Gleichstromquellen oder bei Transformatoren. Passiert das, wenn man mehr Strom zieht als diese aufbringen können? Was kann man dagegen tun? Danke Torsten
Gesperrt durch Moderator
Genau so ist es. Werf einen Blick auf die 'mA' Angabe z.B. bei Netzteilen, dann weisst Du wieviel Strom die maximal liefern und kannst Dir entsprechend größere zulegen. Oh, und les Dir in aller Ruhe http://www.elektronik-kompendium.de/ durch.
Danke erst mal, aber ich wollte eigentlich noch wissen, was genau passiert wenn die spannung zusammenbricht. Sagen wir ich hab ne Spannungsquelle, die bei 12V max. 1000mA liefert. Was passiert wenn ich 1001mA entnehme bzw. eine Last habe, die diese Leistung haben will? Torsten
hi, bei 1001 passiert ueberhaupt nichts... falls du eine strombegrenzung hast,haengt das verhalten von deren einstellung ab. ed
Alles was passiert ist, das die Strombegrenzung die Ausgangsspannung soweit herunterregelt das der maximal zulässige Strom nicht überschritten wird; daher die zusammenbrechende Spannung.
Ich glaub ich hab mich etwas unverständlich ausgedrückt! Wenn z.B. beim Auto der Anlasser betätigt wird dann bricht die Spannung ja auch kurz auf ca. 8 Volt zusammen. Oder wenn eine batterie leer ist, sagen wir eine 1,5V dann hat sie auch noch, wenn man mit dem Multimeter mißt etwa 1,4 V oder so. aber wenn ein Verbraucher dran ist, dann passiert gar nichts. Wie kommt das?
..wir kommen der Sache näher :-) http://www.elektronik-kompendium.de/ -> Suchen -> Stichwort 'Innenwiderstand'
dein innenwiderstand erlaubt es einen kasten bier zu tragen....nicht aber einen elephant.... analogie klar?
@meister strom typisch: keine Umschalt-Taste bedienen können, geschweige die Frage erklären wollen(können???) aber Fäkalsprache, schäme er sich! Und soooo lange brauchen bis man das spannt, paßt auch ins Bild. Der Vergleich Bierkasten- Elephant ist anschaulich, finde ich gut.
meister strom schrieb: > ihr seit doch total scheisse! > erklärt doch die frage ordentlich! Mit dieser Deiner überragenden Geistesschärfe und akkurater Ausdrucksweise solltest Du Dich besser in einem Fußballforum oder ähnlichem tummeln. Wir werden hier von Deinem Intellekt so geblendet, daß wir zu keiner Antwort mehr fähig sind.
@meister strom Wenn Du immer eine so lange Leitung hast, kommt aber kein Strom mehr an!
Die Spannung der Batterie ist noch da aber sie ist nicht mehr Belastbar, weil sie einfach leer ist^^ Sobalt du die leere Batterie (1,4 Volt gemessen) mit sagen wir mal einem 100 Ohm Wiederstand belastest bricht die Spannung ein. Noch was zum Innenwiderstand: Um das maxium Strom aus einer Batterie/Akku zu holen sollte der Verbraucher den Gleichen Widerstand haben als der Innenwiederstand deiner Batterie/Akku.
Ist doch immer wieder lustig. Da wird ein 7 (sieben) Jahre alter Beitrag mit einer provozierender Antwort versehen und schon stürzen sich alle wieder darauf. Vermutlich liest eh niemand den ganzen Beitrag richtig durch bevor geantwortet wird. In diesem Sinne: Bis neulich ...
Der Admin könnte vielleicht alle Threads (automatisch) abschließen, in denen seit Wochen nichts mehr passiert.
