Hallo, ich muss für die schule was vorbereiten und hatte mal eine frage: Wenn ich eine A/D WAndlung +1Vmax ------- A/D Wandlung -------- n bit -1Vmin f = 1 MHz U = 1mV wieviele bit kommen dann am ausgang des ad wandlers raus? danke mirko
@ Mirko (Gast) >ich muss für die schule was vorbereiten und hatte mal eine frage: Wenn >ich eine A/D WAndlung >wieviele bit kommen dann am ausgang des ad wandlers raus? Wie lauten deine bisherigen Überlegungen? Ad-Wandler Quantisierung MFG Falk
Hi, ich kann leider nicht so gut alles erkennen von dem link was du mir bereitgestellt hasst. also die spannungsstufenbereite beträgt 1mV. So ich hab die genauigkeit Spannungsbereiche zwischen +1V -1V d.h. jetzt N = (+1 + (-1))/1mV = 2000 Bits ?!?! Danke im Vorraus!
Wenn Du einen n-Bit-ADC hast (wie oben zu sehen), dann kommen auch n Bits heraus. Wenn es sich um einen 10-Bit-ADC handelt, dann kommen immer 10 Bit heraus. Allerdings vermute ich mal, dass Deine Frage etwas vermurkst ist. So, wie Du oben fragst, macht das überhaupt keinen Sinn.
>>2000 Bits ?!?!
Nicht ganz. Du brauchst 2000 Wertigkeiten. Das geht mit:
AnzahlBits >= lb(2000) = ln(2000) / ln(2) = 10,96..
Also brauchst du mindestens 11bit
