Hallo, ich bau grad ein mehrkanaliges EEG. Da jeder Kanal gleich viele Bauteile in gleicher Anordnung hat, würde ich gern einen Teil des Layouts kopieren und mir somit viel Arbeit ersparen. Leider kann ich das nicht nachher in Photoshop tun, da die Kanäle alle an den gleichen Multiplexer und ADC angeschlossen sind. Wie kann ich in Eagle das direkt machen? Geht es überhaupt. Thx Jim
@ Jim (Gast) >und ADC angeschlossen sind. Wie kann ich in Eagle das direkt machen? >Geht es überhaupt. Das geht leider nicht :-( MfG Falk
Selbstverständlich kannst Du in EAGLE teile des Layouts kopieren (in der .brd-Datei). Allerdings darf dazu der Schaltplan nicht geöffnet sein, sonst gehts nicht, weil EAGLE darauf beharrt, dass keine Forward-Back-Annotation möglich ist. Also mach Dir eine Kopie von Deinem Board (ohne Schematic dabei) und vervielfältige den betreffenden Teil.
@ Johannes M. (johnny-m) >Selbstverständlich kannst Du in EAGLE teile des Layouts kopieren (in der >.brd-Datei). Allerdings darf dazu der Schaltplan nicht geöffnet sein, >sonst gehts nicht, weil EAGLE darauf beharrt, dass keine >Forward-Back-Annotation möglich ist. Also mach Dir eine Kopie von Deinem >Board (ohne Schematic dabei) und vervielfältige den betreffenden Teil. Ja schöner Murks, dann hast du ein Board ohne Schaltplan und Egale wird wirklich zum Malprogramm! AUA!!!! Das würde ich KEINESFALLS machen, dann lieber viermal das gleiche Layout per Hand machen. MfG Falk
Das Programm kann viele solcher Selbstverständlichkeiten nur mit "dirty hacks". Es geht aber. Platine schließen. Im Schaltplan die entsprechenden Teile kopieren - geht nur mit einer aktuellen Version. Platine und Schaltplan sind jetzt inkonsistent. Nun den Schaltplan schließen und nur die Platine öffnen. Teile kopieren, Namen ggf. anpassen. Schaltplan wieder öffnen und Konsistenz prüfen.
@Falk: Gefragt war, ob es überhaupt geht. Und das tut es zweifelsohne. Und ob DU das machen würdest oder nicht spielt hier keine Rolle. Das "AUA" und die überflüssigen Ausrufezeichen (die laut meinem Lieblingsautor auf geistige Umnachtung hindeuten) kannste also stecken lassen. Ich habe auch extra darauf hingewiesen, dass man das nicht in seinem Originalboard machen soll, sondern sich vorher von dem Board eine Kopie anlegen soll. Das ist eine Methode, die, wenn man weiß, was man tut, tadellos funktioniert. Wenn man das ganze dann auch noch wirklich tricky nach den Vorschlägen von Eagle-Hasser macht, hat man ohne zu viel Aufwand das Problem erledigt. Ich würde es allerdings davon abhängig machen, wie groß der zu kopierende Schaltungsteil ist. Wenn das nur Kleinigkeiten sind, würd ich es auch nicht kopieren, sondern von Hand routen (und von Anfang an im Schaltplan vorsehen).
Gaanz langsam: 1. Kanal als Schaltbild zeichen 2. brd-Datei erzeugen lassen 3. routen (lassen) 4. Im Schaltbild alles markieren und cut und "grüne Ampel" drücken 5. Neue .sch-Datei aufmachen 6. 4 mal mit "Paste" die Schaltung einfügen 7. alte .brd-Datei aufmachen 8. in der .brd_dtaei alles markieren und cut und "grüne Ampel" drücken 9. Neue .brd-Datei aufmachen 10. 4 mal mit "Paste" den gerouteten Kanal einfügen 11. In der neuen .sch-Datei den Multiplexer einzeichen und die fehlenden Verbindungen für Masse, Ub usw. einzeichen 12. In die neue .brd-Datei wechseln und fertig routen 13. Entnervt und schweißgebadet vor dem Rechner zusammenbrechen. ;-) MfG Paul
Na siehste! ;-) Du darfst nur nicht nach so einer Aktion Dein eigenes EEG aufnehmen. Das bringt Dich sofort in die Heilanstalt. :-) MfG Paul
Hallo, Kannst auch den gewünschten Ausschnitt als Bauteil deklarieren (wie eine Hybridschaltung). Dann kann man es aus der Bibiothek mit add und use so oft wie möglich einsetzen. @Falk So wie es Johannes M. beschireben hat, werden regelmäßig Produktionsnutzen in der Leiterplattenfirma hergestellt, wenn es nicht schon im Gerber/Excellon-Format vorliegt. MfG STS
@ STS (Gast) >@Falk >So wie es Johannes M. beschireben hat, werden regelmäßig >Produktionsnutzen in der Leiterplattenfirma hergestellt, wenn es nicht >schon im Gerber/Excellon-Format vorliegt. Das ist ja auch was VOLLKOMMEN anderes. Da gibt es eine Schaltun nebst konsistentem Schaltplan. Wenn man die rein zum Zwecke der Mehrfachproduktion kopiert ist das OK, schliesslich werden Kopien EINER Schaltung erzeugt, aber nicht Kopien von Schaltungteilen, die dann andere Bezeichungen im Schaltplan hätten. MFG Falk
Wurde hier auch schon mal diskutiert, gibt ne Anleitung von Ullrich Trettner: Beitrag "Eagle: mehrmals dieselbe Schaltung routen" Damit gehts, ist aber blöd, hab erheblich dran gebastelt. Cheers Detlef
@STS (Gast) >Kannst auch den gewünschten Ausschnitt als Bauteil deklarieren (wie eine >Hybridschaltung). Dann kann man es aus der Bibiothek mit add und use so >oft wie möglich einsetzen. Wie deklariere ich denn beim Eagle eine Hybridschaltung? Wenn ein einen fertigen Layoutteil mit Group selektiere und über cut/paste eine Lbr baue bekomme ich DRC Fehlermeldungen bzgl. der Leiterbahnen...
