Hallo! Ich stehe hier vor der Aufgabe einen Prototypen herzustellen, dessen Seiten IR-Durchlässig sind. Gibt es Farben/Lacke mit denen man Acryl bzw. Plexi lackieren kann, damit sie IR-Durchlässig sind, aber durch die man trotzdem nicht durchgucken kann? Oder Pigmente/Farben, die man z.B. Gießharz beimischen könnte? Notfalls wären auch Folien geeignet, die man dann auf das bestehende Material klebt. (Ich stelle mir soetwas wie die Folien für getönte Scheiben am Auto vor...) Bzw - wo könnte man kleine Mengen IR-Durchlässigen Plastiks beziehen, wie es im Homeentertainmentbereich verarbeitet wird? Vielen Dank schonmal & nen schönen Sonntag wünscht, Hans
ist zwar schon bissl älter der Beitrag, aber ich habe gerade das gleiche Problem. Bin für jeden Hinweis dankbar Greets
Gute Idee, aber es sollte etwa 10x3cm groß sein und Edding wird leider nur Geschmiere ;-) sollte zum Schluss noch nach was ausschaun
Einen Diafilm unbelichtet entwickeln lassen. Ist fast schwarz aber IR-durchlässig. Musst dich aber beeilen bald gibt's keine Analog-Fotographie mehr...
@Hans(Gast)
>normaler BELICHTETER FILM geht auch.
Weisst du es, oder spekulierst du bloß?
Hi, schwarzes HDPE könnte das Material deiner Wahl sein. Weisses wäre allerdings besser, da es unter 10µ wesendlich besser aufmacht.
Bei der Bundeswehr hatten die im IR-Scheinwerfer vom Panzerspähwagen Fuchs? ein dickes schwarzes Glas. Dies hat Wärmestrahlung gut durchgelassen. Habe mal mit einem glühenden Löffel und LDR getestet. Hinterher hat Mutti doll geschimpft weil ich den Löffel ausgeglüht habe...
Beim Opel-Corsa D sind die Verkleidungen an den Türen komplett IR-transparent und unter normalen Licht 0.
Anyone schrieb: > Beim Opel-Corsa D sind die Verkleidungen an den Türen komplett > IR-transparent und unter normalen Licht 0. Von welchem Corsa redest du? Von dem 8 Jahre alten oder vom heutigen? ;-) (Schau mal auf's Datum des letzten Beitrages)
Beitrag #5586380 wurde von einem Moderator gelöscht.
