ICh hab mal ne Frage: Kann man einen Computer ohne Gehäuse (also sozusagen in Einzelteilen) benutzen? Es geht hier um folgendes: in dem Raum ist eine kleine Bühne (ca 30-40 cm hoch). Diese Bühne hat mehrere zum Teil recht große "Kammern". Der Wunsch der besitzer war es zu versuchen ohne ein Gehäuse die einzelteile unter der Bühne zu befestigen. Ist das möglich? Worauf muss man achten?
> Ist das möglich? Sicher. > Worauf muss man achten? Die Festplatte muß mit ihrer Längsachse nach Norden ausgerichtet sein.
Kann man zwar, wenn man es kann, ist aber nicht zu empfehlen. Die Innereien werden dann ohne Abschirmumg betrieben und sind sowohl störanfälliger als auch störender - ein Radioempfang im gleichen Raum dürfte viel Spaß machen. Und ein Amateurfunker in der Umgebung wird Dir nötigenfalls einen Funkmesswagen auf den Hals schicken. Außerdem hat das Gehäuse durch entsprechende Windleiteigenschaften auch einen Einfluss auf funktionierende Kühlung, die zum Betrieb wichtig ist. Schlussendlich schützt das Gehäuse auch vor Verdrecken - eine in einem Raum befindliche Bühne mit Hohlräumen ist sicherlich ein schöner Sammelplatz für Wollmäuse - und die haben in einem Computer gar nichts verloren. Also: Lass' es bleiben.
"Die Innereien werden dann ohne Abschirmumg betrieben und sind sowohl störanfälliger als auch störender - ein Radioempfang im gleichen Raum dürfte viel Spaß machen." Ist mir noch nicht aufgefallen. " Und ein Amateurfunker in der Umgebung wird Dir nötigenfalls einen Funkmesswagen auf den Hals schicken." Habe ich hier auch noch nicht bemerkt, aber das wäre noch ein Argument. "Außerdem hat das Gehäuse durch entsprechende Windleiteigenschaften auch einen Einfluss auf funktionierende Kühlung, die zum Betrieb wichtig ist." Das ist allerdings wahr, bei einem älteren Rechner ohne Gehäuselüfter aber wohl zu vernachlässigen. Da ist das offene Gehäuse sogar besser. "Schlussendlich schützt das Gehäuse auch vor Verdrecken - eine in einem Raum befindliche Bühne mit Hohlräumen ist sicherlich ein schöner Sammelplatz für Wollmäuse - und die haben in einem Computer gar nichts verloren." Ähem, hast Du mal so ein Gehäuse nach ein paar Jahren aufgemacht ? Das ist eine Wollmäusekolonie. Dagegen sieht mein offener Rechner richtig gut aus. Gruss Axel
""Die Innereien werden dann ohne Abschirmumg betrieben und sind sowohl störanfälliger..." Kann ich bestätigen. Bei meinem Versuchsaufbau gab es häufige Abstürze bei Berührung vermutlich infolge statischer Aufladungen.
>>"Die Innereien werden dann ohne Abschirmumg betrieben und sind sowohl >>störanfälliger als auch störender - ein Radioempfang im gleichen Raum >>dürfte viel Spaß machen." >Ist mir noch nicht aufgefallen. Stimmt aber, da der Systembus bei vielen Rechnern noch mit ca. 100MHz läuft und die Leitungen teilweise gut als Antennen wirken. Daher ist der Empfang des Radios dann gestört. Aus dem gleichen Grund haben auch reine Plexiglasgehäuse keine Zulassung. Ein Metallkäfig um den Sender (das Mainboard) wirkt einfach als Filter, während Plexiglas alles durchlässt.
Und ein Handy in der Nähe der Bühne hätte bestimmt auch so seinen Spass mit den nicht abgeschirmten Rechnern. BTW: Gibt es schon irgendwo das durchsichtige Aluminium aus StarTrek ? ;-)
Es gibt entsprechende Industriecomputer zur Montage unter einer solchen Buehne... die sind dann auch schock- und staubgeschuetzt. Ein offener Betrieb sollte nur in wirklich dafuer geeigneten (u.a. sauberen) Umgebungen stattfinden. Michael
eher nicht, aber ich glaube da gibts ein transparentes und trotzdem
leitendes Material, das zum Abschirmen geeignet ist. Das ist glaube ich
ZinnOxyd oder aber auch bestimmte Kunststoffe. Man kann natürlich auch
ein doppelwandiges Glasgehäuse nehmen und mit Salzwasser füllen, was
dann gleich noch an die Wasserkühlung angeschlossen wird.
ich betreibe sein gut zwei Jahren meinen PC ohne Seitenteile und ohne Deckel - es ist quasi nur der Rahmen in welchem die Teile montiert sind - und ich hatte noch nie ein Problem mit EMV. Der Radio funktioniert ganz gut neben dran, das Handy stört nicht und die eingebaute TV-Karte zeigt auch keine Auffälligkeiten (Schnee bzw. Griessel im Bild) Es wäre mir also kein Unterschied zum geschlossenem Gehäuse aufgefallen, wobei mir bewußt ist was EMV bedeutet! ;) Hardware XP 3000+ 3xIDE Festplatten 1xDVD Radeon9800pro da stört nix!
> Weil dein Frontside-Bus nicht mit 100MHz läuft.
Ja, 100 MHz stört, und 133 MHz kann nicht stören.
Hmmm ...
Blödsinn.
> Ein offener > Betrieb sollte nur in wirklich dafuer geeigneten (u.a. sauberen) > Umgebungen stattfinden. Schonmal nen Rechner geöffnet, der jahrelang in nem Reinraum stand? Da ist kaum ein Unterschied zu nem Rechner der genauso lange in ner normalen Umgebung stand...
"Ja, 100 MHz stört, und 133 MHz kann nicht stören. Hmmm ... Blödsinn." Nee, Radio läuft zwischen 88 und 108 MHz (oder so). Da stört natürlich 100 MHz stärker als 133 MHz, die nicht im Empfangsbereich des Radios liegen. Aber davon abgesehen betreibe ich meinen PC auch häufig offen, aber mit dem Radio hatte ich noch nie Probleme. Aber vielleicht gibt es hier nur keine gescheiten Sender auf 100 MHz. Naja, genau genommen gibt es in NRW überhaupt keine gescheiten Sender, aber das ist ein anderes trauriges Thema. Gruss Axel
Allgemeiner Tip: Man sollte seinen PC regelmässig öffnen und von Wollmäusen befreien. Was passieren kann, wenn man das nicht macht, könnt ihr hier sehen: Beitrag "Re: CPU zu heiss -> Automatisches herunterfahren?"
>> Weil dein Frontside-Bus nicht mit 100MHz läuft. >Ja, 100 MHz stört, und 133 MHz kann nicht stören. >Hmmm ... >Blödsinn. GÄHN, entweder du unterhältst dich ordentlich mit mir oder du lässt es ganz. Ich weiß ja nicht wo du wohnst, aber hierzulande liegen Radiofrequenzen weit weg von 133MHz, zudem ist 133MHz auch kein ganzahliges Vielfaches von den GSM-Frequenzen. Mannomann...aber erstmal "Blödsinn" schreien...
Rufus t. Firefly wrote: > Die Innereien werden dann ohne Abschirmumg betrieben und sind sowohl > störanfälliger als auch störender - ein Radioempfang im gleichen Raum > dürfte viel Spaß machen. Kann ich nicht bestätigen - ich habe seit Jahren praktisch ständig einen Tower mit abmontierten Seitenwänden laufen. UKW-Empfang in nächster Nähe ist kein Problem; auch DCF77 funktioniert. > Und ein Amateurfunker in der Umgebung wird Dir nötigenfalls einen > Funkmesswagen auf den Hals schicken. War offenbar bisher auch nicht nötig. > Außerdem hat das Gehäuse durch entsprechende Windleiteigenschaften auch > einen Einfluss auf funktionierende Kühlung, die zum Betrieb wichtig ist. Das ist ein Argument - nur die ständigen Umbauten tun dem Hobel auch nicht gut... > Schlussendlich schützt das Gehäuse auch vor Verdrecken - eine in einem > Raum befindliche Bühne mit Hohlräumen ist sicherlich ein schöner > Sammelplatz für Wollmäuse - und die haben in einem Computer gar nichts > verloren. Auch das kann ich nicht bestätigen. Die Rechner, die ordentlich verschraubt sind, sammeln innen deutlich mehr Staub an, als der offene. Towergehäuse sind ganz gute Staubfallen.
Hehe, der war gut, dachte, es wäre Mekka gewesen ....
Nunja, generell spricht vieles dagegen, vor allem dann, wenn es eine
"öffentliche" Bühne ist.
Jaja, denn öffentliche Dinge werden gern als Pissoir zwangsentfremdet. Aber sonst: Mein PC steht auch schon seit rd. 2 Jahren ohne Seitendeckel herum...kein Problem bis jetzt, obwohl die HiFi-Anlage gleich daneben steht.
Störungen, oder nicht Störung, das ist hier nicht die Frage. Wollmäuse, oder nicht Wollmäuse, das ist hier auch nicht die Frage. Das Wort der Worte heißt: Bühne Bühne = Öffentlicher Bereich = gewerblich genutzte Fläche = Versammlungsstättenverordnung = öffentliche Bauverordnung = Sicherheitsbestimmungen für öffentliche Einrichtungen und Betriebsstätten = VDE Bestimmungen sind einzuhalten = VDE 0702 für Geräteklasse SK1 ist einzuhalten = Sichtprüfung 1 : alle Gehäuseteile vorhanden und unbeschädigt ? Nein! Sichtprüfung 2: Berührungsschutz zum Schutz vor Berührung aktiver Teile vorhanden ? Nein! Ergo Gerät muss außer Betrieb genommen werden. -> Vorsätzlicher Verstoß gegen geltende Arbeitsschutzbestimmungen -> Bußgeld -> Verwarnung -> Verlust des Versicherungsschutzes ...
> Und ein Amateurfunker in der Umgebung wird Dir > nötigenfalls einen Funkmesswagen auf den Hals schicken. Der braucht u.U. keinen Funkmesswagen. Ein gut ausgestatteter Amateurfunker schoss seinerseits mal mit 1KW zurück, da gab das störende Powerline-Netzwerk schnell Ruhe. ;-)
tex wrote: > Bühne = Öffentlicher Bereich = gewerblich genutzte Fläche = > Versammlungsstättenverordnung = öffentliche Bauverordnung = > Sicherheitsbestimmungen für öffentliche Einrichtungen und > Betriebsstätten = VDE Bestimmungen sind einzuhalten = VDE 0702 für > Geräteklasse SK1 ist einzuhalten = Sichtprüfung 1 : alle Gehäuseteile > vorhanden und unbeschädigt ? Nein! Sichtprüfung 2: Berührungsschutz zum > Schutz vor Berührung aktiver Teile vorhanden ? Nein! Ergo Gerät muss > außer Betrieb genommen werden. -> Vorsätzlicher Verstoß gegen geltende > Arbeitsschutzbestimmungen -> Bußgeld -> Verwarnung -> Verlust des > Versicherungsschutzes ... A so a Schmarrn ;-)
ob der deutsche Gesetzgeber nun mit dem Teufel im Bunde ist, vermag ich nicht zu sagen ... http://www.bgfe.de/praev/praev_bgvorschriften.html http://www.stbg.de/medien/UVV/BGV_A3.PDF
