hi! ich hab da so ein anfänger-problem das sich bestimmt durch meine eigene dummheit erklären lässt.. aber bisher bin ich noch zu keiner lösung gekommen.. ich hab ein multimeter mit dem man auch kondensatoren messen kann (voltcraft vc820)..aber das scheint dabei irgendwie wählerisch zu sein. denn es zeigt nur sehr selten oder sagen wir in 1/3 der fälle überhaupt eine kapazität an.. vor ein paar wochen wollte ich nen bausatz zusammenlöten und dabei mal die elkos durchmessen, die dabei waren..aber als ich das teil angesteckt hab, hat es nur 0 angezeigt. ok, anleitung geholt, nochmal durchgelesen, scheine alles richtig gemacht zu haben ( ist ja auch sehr schwer einen kondensator an die messleitungen zu hängen;) )..polatirät (bei elkos) hab ich auch beachtet, ich hab keine eingebauten gemessen, hab die kontakte dabei nicht mit den fingern angefasst..also mehr fehlerquellen kann ich mir nich vorstellen! dann hab ich einfach mal alle kondensatoren die ich so gefunden hab durchgemessen und festgestellt dass einige ganz bestimmte (manche elkos manche andere bauformen) absolut korrekt angezeigt werden, auch nach mehreren messungen, während andere (ganz sicher funktionierende) entweder mit "0" oder wenn man mal so 5 sekunden lang misst, nach dieser zeit mit "overload" angezeigt werden.. mir is auch klar, dass ich von einem 50€ multimeter keine wunder erwarten darf, aber etwas besser sollte das dann doch funktionieren? dass es kaputt ist kann man wohl ausschliessen, da es wie gesagt nach lust und laune manche kondensatoren absolut genau anzeigt..oder? also wenn ihr mir helfen könntet wäre es sehr nett;)
julian wrote: > ich hab ein multimeter mit dem man auch kondensatoren messen kann > (voltcraft vc820)..aber das scheint dabei irgendwie wählerisch zu sein. > denn es zeigt nur sehr selten oder sagen wir in 1/3 der fälle überhaupt > eine kapazität an.. Ich habe das VC940, bei dem dauert es manchmal etwas länger bis es was Anzeigt. Besonders bei dickeren Elkos. Die Messwerte sind dann aber meist plausibel. Ich habe festgestellt das die Funktion der Kapazitätsmessung sehr davon abhängt, wie gut die Batterie noch ist. Grüße Björn
Ich habe auch so ein Drecksteil von Voltcraft: Das zeigt reproduzierbar im Bereich >100nF alle Kondensatoren halb so groß an wie sie sind. Der Kondensator ist nur messbar wenn die Drähte recht lang sind, und wirklich senkrecht und mittig in die Schlitze gesteckt werden. Das Ding war der größte Fehlkauf den ich je gemacht habe.
hi, also länger dranhalten bringt bei mir nix, da wie gesagt "overload" kommt.. dicke elkos hab ich damit garnich getestet, eher im nF bereich. die batterie dürfte auch nich schlecht sein, das teil is ein halbes jahr alt. schlitze hat meins übrigens nich, da dürfte es sich bei dir um das billigmodell handeln. bei mir wird der kondensator an die messleitungen gehängt.
julian wrote: > schlitze hat meins übrigens nich, da dürfte es sich bei dir um das > billigmodell handeln. Das ganz sicher nicht. Es war damals glaube ich eines der besten/teuersten von Voltcraft ohne True RMS und hat zwischen 100 und 200DM gekostet. Das war mein letztes Gerät von Voltcraft. Seitdem verwende ich nur noch richtige Markengeräte.
ich überleg mir gerade welchen multimeter ich mir kaufen soll. ich will zwischen 80 und 120 euro ausgeben. kann mir jemand preiswerte marke und modell vorschlagen? und wie am besten kaufen? online etc daniel
@daniel: Ich empfehle Dir ein Gerät von Fluke! Zum Beispiel ein FLUKE 117C -> 160140753177 ( e8ay )
darf ich das hier nochmal zusammenfassen: "es ist normal" ?? oder habe ich etwas falsch verstanden? danke..
Ich hab' auch ein VC820. Ich find's eigentlich ganz ordentlich, mit Ausnahme der Kapazitätsmessung, die kannste knicken. Im Bereich um 100nF kommt die Schätzung ungefähr hin, bei kleinen Werten und offenen Messleitungen wird immer so ungefähr 1.15nF angezeigt und bei grösseren kommt schnell mal "OL". Bei allen anderen Funktionen bekomme ich aber ganz plausible Werte.
hi philipp, wenn du 1,15nF hast musst du zuerst die delta taste drücken, dann wird es genullt. is schon komisch das ganze
Oo, schonmal die Anleitung gelesen? Kapazitätsmessung geht nur bis 100 µF, wenn es bei Elkos also 'OL' anzeigt, bist drüber. Abgesehen davon hat das typische Hühnerfutter echt abartige Toleranzen, die Abweichungen vom aufgedruckten Wert ist also nicht unbedingt nur dem Multimeter zuzuschreiben. Um Impedanzen wirklich messen zu können, muss man schon einiges mehr ausgeben als das ganze Multimeter gekostet hat.
Hab' eben nochmal einige Kondis durchgemessen (1uF - 100uF), scheint doch nicht so schlecht zu stimmen. Hab' beim letzten Mal wohl irgendwas falsch gemacht. Allzu stark möchte ich den Werten aber dann doch nicht vertrauen. > Um Impedanzen wirklich messen zu können, muss man schon einiges mehr > ausgeben als das ganze Multimeter gekostet hat. Ging es nicht um Kapazitäten? Ansonsten hast du natürlich recht, aber so ein Multimeter kauft man ja auch eher nicht um Kapazitäten genau bestimmen zu können...
verdammt, da stehts ja wirklich! nur 100µF, da hat doch jeder 2. elko den man testen möchte mehr..und jetz schau ich im katalog dass das nächst höhere modell natürlich viel mehr verträgt.. die toleranzen sind echt erstaunlich, +- 20% steht meistens auf den blättern. da frag ich mich ob man überhaupt was berechnen oder einfach irgendeinen nehmen kann ;) aber diejenigen die ich messen konnte, sind eigentlich ganz präzise angezeigt worden, nur brauchte ich so kleine eben nich zum testen.. ok wie schon im eingangspost vermutet, lag es wohl an mir. danke für die hilfe
Hallo....habe ein vc175 von Conrad. Sicher ein Fehlkauf.Mit der Kapazitätsmessung hatte ich schon immer Probleme,auch Widerstandsmessung.Etwa nach 2 oder 3 Monate fangen diese Messbereiche an zu spinnen bis sie garnicht mehr funktionieren.Da es Garantie ist,erwarte ich nun das dritte mal ein Vc175.
Josef hermann schrieb: > Hallo....habe ein vc175 von Conrad. Musst du dafür jetzt unbedingt eine mehr als 13 Jahre alten Thread ausgraben?
julian schrieb: > also wenn ihr mir helfen könntet wäre es sehr nett;) Vielleicht noch Klebereste oder Oxidation auf den Beinchen?
Heinz schrieb: >> julian schrieb: >> also wenn ihr mir helfen könntet wäre es sehr nett;) julian schrieb: > ok wie schon im eingangspost vermutet, lag es wohl an mir. danke für die > hilfe Noch einer, der es nicht kapiert und auch nicht liest. :(((
Josef hermann (Gast) >Hallo....habe ein vc175 von Conrad. Sicher ein Fehlkauf.Mit der >Kapazitätsmessung hatte ich schon immer Probleme,auch >Widerstandsmessung.Etwa nach 2 oder 3 Monate fangen diese Messbereiche >an zu spinnen bis sie garnicht mehr funktionieren.Da es Garantie >ist,erwarte ich nun das dritte mal ein Vc175. Nja, statt alle drei Monate die Garantie in Anspruch zu nehmen, kannste alternativ auch mal die Batterien wechseln.
Michael M. (michaelm) >Heinz schrieb: >>> julian schrieb: >>> also wenn ihr mir helfen könntet wäre es sehr nett;) >julian schrieb: >> ok wie schon im eingangspost vermutet, lag es wohl an mir. danke für die >> hilfe >Noch einer, der es nicht kapiert und auch nicht liest. :((( Und das regt Dich nach 14 Jahren immer noch auf?
