Hallo! Mein Bastelpc macht leider Probleme und will nich mehr hochfahren. Ich habe ein Bauteil mit offensichtlichen Beschädigungen nahe der RAM-Slots entdeckt (siehe Anhang) Es hat die Aufschrift C500. Weiss jemand was das für ein Teil ist?
Das ist ein MOSFET, entweder P- oder N-Kanal, mit niedrigem Gate-Spannungsschwellwert und niedrigem RDSon. Guck mal, ob einer der Pins direkt gegen Masse oder Vcc geht. Dann bist Du schon ein Stück weiter. Zum Erstzen eignet sich ein gleichwertiger MOSFET, es muß nicht unbedingt derselbe sein, Hauptsache niederohmig und mit niedriger Gate-Schwellspannung. U_DS muß i.d.R. nicht größer als 30V sein.
Wobei vermutlich wesentlich mehr kaputt ist, als nur der MOSFET. Der brennt ja nicht ohne Grund einfach so ab. Check mal die Kondensatoren+Dioden in der Umgebung, da wird warscheinlich auch noch was kaputt sein.
Wenn es noch Garantie hat tausch es um. Wenn nicht: Nimm mal ein Heißluftgebläse und entferne das Teil von dem Mainboard. Kannst mal nachmessen ob der Transistor leitet. Geh zu dem Typen von Computerladen und frag mal ob die ein altes Board (von der Sorte) haben. Wenn ja frag ob du da mal ein Teil ablöten darfst ;-) Meiner Erfahrung nach kommt man die meisten Teile, die auf einem Mainboard verlötet worden sind so gut wie gar nicht, jedenfalls nicht bei Conrad oder Reichelt. Wenn es wirklich ein Logic-Level-MosFET sein sollte (wie "Travel Rec." meint) dann kannst du dir den "AP9918H" von einem anderen Mainboard ablöten. Bei meinem alten Pentium4 Board ist so ein Chip drauf und bei meinem Kumpel seinem Board waren auch ein paar davon verlötet. Also die Teile sind recht häufig anzutreffen. (steht meist nur "9918" drauf) lg
Ich hatte mal ein defektes Board da, habe das Teil abgelötet, in dem Fall war es ein n-Kanal MOSFET. Dann habe ich bei Pollin einen Vergleichstyp mit den besten Kennwerten genommen, den sie da hatten (U_GS min. war wohl 1,2V für 10A Draistrom / 30A max. Last bei R_DSon 0,03Ohm) und das Board läuft heute noch. Der kaputte MOSFET war übrigens offen, also nicht leitend und es waren keine weiteren Teile beschädigt.
Kann man da vielleicht noch mehr erkennen ausser dem: C500 R ? Weil nur damit lässt sich nix finden... Ein etwas größerer Ausschnitt könnte übrigens auch hilfreich sein, um rauszufinden, welche Funktion das Ding erfüllt.
Das MB gibt seit diesem Defekt das Signal für RAM Fehler und ich messe auch tatsächlich keine Spannung an den Versorgungspins der RAM-Steckplätze. Ich messe zwischen Pin 1 (Pin unten) und GND 76 Ohm, Pin 2 (Gehäuse) und GND 71,7 Ohm, zwischen pin 3 und GND 71 Ohm. Weitere beschädigungen sind mit Leuchtlupe nicht erkennbar. Ich habe leider keine Heissluftpistole, werde mir aber mal eine ausborgen. Danke für alle Tips!
Auf meinem Mainboard finde ich keinen Step-Down Wandler, der die Spannung für den Arbeitspeicher auf 1.8V herrunter transformiert. Das heißt für mich dass die Leute (die Ing's von der Mainboardfirma) dafür einen linearen Spannungsregler einsetzen. Der RAM braucht scheinbar nicht so viel Strom, kann aber sein dass die Ing's bei der Gestaltung des Layouts nicht genug Kühlfläche eingeplant hatten. (Hast du deinen Ram mit höherer Spannung getrieben?) In diesem Fall wür es doof da einfach einen MosFET rein zu setzen. Also eine Heissluftpistole ist die beste Methode ein einzelnes Teil zu entfernen. Du kannst die anderen ja mit etwas Alufolie abdecken. Und eine ordentliche Pinzette (Zange), um den Chip sicher vom Board zu heben wär noch gut. lg
ich würde den bipolaren mal bestellen und schauen ob er die gleiche beschriftung hat :)
ich habe im mom das selbe problem bei einer schaltung für Funk da wird ein Motor ein und aus geschaltet C5001 steht drauf basis Spannung einschalt 2 Volt nun habe ich heraus gefunden es ist ein 2SC5001 SMD aber ich kann ihn niergends bestellen hat jemand ne Adresse.
Klaus schrieb: > 2SC5001 SMD Das ist also ein 20V 10A Bipolar Transistor Da ist doch bestimmt ein Vorwiderstand der zur Basis geht, miss mal die Spannung vor dem Widerstand, wenn die Spannung nicht zu niedrig ist (ca. 5V sind gut) kannst du dafür einen N-Kanal MosFET nehmen. Reichelt: Leistungs-MOSFET N-Ch D-Pak 30V 33A anzeigen. IRFR 3303 0,66 € Zeig mal wie deine Schaltung aussieht, das kann mit dem MosFET gut funktionieren, muss es aber nicht in jedem Fall.
ja ja sowas passiert wenn die RAM Riegel nicht ganz eingedrückt waren und eingeschlatet wurde, bzw der Riegel falsch rum oder vom falschen Typ war. Hatte ich vorige Woche erst und obwohl ich das täglich mache passiert mir sowas auch mal...... sucht auf alten Mainboards, da findet sich immer was brauchbares.
nein leider nicht die Basis Spannung wird von 0 auf 2 Volt über einen Transistor geschaltet leider sonst hätte man ja einfach ein 5 Volt relay nehmen können somit fällt das flach mosfet es sei den es gibt einen mit 2 Volt basis schalt spannung
Ich habe hier echt einen der bei 1.8V schon durchschaltet, nur leider ist Uds maximal 8V bei 3A Maximalstrom. Du kannst aber eine kleine extra Platine machen wo du einen invertierenden MosFET Treiber (2x NPN-Transistoren, 1x Diode, 2x Widerstände) aufbaust. Wenn du SMD Bauteile nimmst nimmt das kleinen Platz weg, die Platine klebst du dann einfach auf den MosFET.
die Dinger gibts sogar auf eBay. Nu stellt Euch mal nich so an. Digikey hat sie auch und dmit kann sie Segor auch bestellen.
