Hallo Leute Ich versuche mittels 8 Stück 5x7 LED-Matrizen eine Anzeige aufzubauen die anhand von Tastatureingabe eben jene Zeichen (Buchstaben+Zahlen) darstellt. Das ganze sollte wohl so funktionieren, dass ich über einen .db-Befehl einen kompletten Zeichensatz in den SRAM speichere und dann über den Z-Pointer bei Bedarf hereinlade und dann darstelle? Nur habe ich Zeichensätze für 5x8 bis 7x12 gefunden - nur keine solchen. Hat da wer evtl so einen Zeichensatz? Und zweitens - bin mit Pointern nicht so bewandert - aber sieht das dann so in etwa aus? Und drittens - ich habe das ganze so standardmäßig mit Zeilen multiplexen und Spalten Schieberegister aufgebaut (ATMega16, 74HC595, 74HC259) wie setz ich so ein Zeichen in so einem Zeichensatz überhaupt ein? Danke für die Hilfe Greetz Ebi
Kannst 5*8 nehmen, es müssen nur ein paar Kleinbuchstaben hochgesetzt
werden (g,p,q,ß,y).
Der Zeichensatz wird direkt aus dem Flash ausgegeben (LPM), SRAM ist
Unsinn.
Peter
Okay - ja klar Flash - da hab ich mich vertan in aller Eile...danke für die Antwort. Ja gut da hab ich dann diese Charsets - die sind im Anhang. Und wie füg ich die dann in meinem Programm ein bzw. wie stelle ich die Kleinbuchstaben die du gesagt hast hoch?
Hallo, mal unabhängig von Programmiersprachen (und dem inzwischen 5 Jahre alten Thread) wüsste ich doch mal ganz gerne, wie das nun funktioniert... Wie kommt man von 0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E (hex) 126 17 17 17 126 (dez) 1111110 0010001 0010001 0010001 1111110 (bin) auf das "A" (5x7), welches in Hex dargestellt doch 0x41 ist?! (oder aus der obigen RAR-Datei: 0x00,0x04,0x0A,0x0A,0x1F,0x11,0x00,0x00) Irgendwelche Freaks wissen die Antwort und stellen uns überall passende Charsets zur Verfügung (http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1200398529/16#16), vielleicht könnte mal einer von denen seine Gedankengänge für Newbies erklären? Ich wäre sehr dankbar (und alle anderen, die wegen dieses Problems jemals Google betätigt haben, wahrscheinlich auch). LG Peremptor
Ist halt ein ziemlich eckiges "A". Der Trick an der Sache: Die Bits sind im Beispiel senkrecht angeordnet, und zudem von unten nach oben. Das A sieht also folgendermaßen aus: 0 x x x 0 x 0 0 0 x x 0 0 0 x x 0 0 0 x x x x x x x 0 0 0 x x 0 0 0 x Damit man die Form besser erkennt, sind die 1en als "x" dargestellt.
Peremptor schrieb: > Wie kommt man von > > 0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E (hex) > 126 17 17 17 126 (dez) > 1111110 0010001 0010001 0010001 1111110 (bin) > > auf das "A" (5x7), welches in Hex dargestellt doch 0x41 ist?! 0x41 ist der Index in die Tabelle. Mit dem Wert gehst du also in die Tabelle, kriegst (hier) 5 Bytes raus und die 1 Bit in diesen 5 Bytes sagen dir, welche LED einzuschalten sind damit dein Hirn aus dem Muster der leuchtenden LED ein 'A' macht.
