Mal eine blöde Frage: Könnte ich nicht mit dem Wasser das ich beim Duschen verbrauche nebenbei einen Generator betreiben um Strom zu erzeugen? Ich bezahle ja das Wasser und nicht den Druck auf der Leitung. Wenn das klappen würde, wieviel Energie könnte man so gewinnen ohne das der Wasserdruck zum Duschen zu gering wird?
Eine satte Investition fuer 5 Minuten Laufzeit pro Tag. Wird sich kaum rechnen.
Naja, wenn man's nicht nur bei der Dusche, sondern 'ne Fallleitung als Abwasserleitung macht. Wird sich wahrscheinlich trotzdem nicht rentieren, kommt auf die Hausgröße an.
Im Abfall schwimmt doch bestimmt zu viel Sch**ß (Oha ein Wortspiel) rum, als daß man das ohne weitere nutzen könnte. Aber mit der Hauptwasserleitung eines 25 OG. Hauses mit zig Parteien sollte doch zumindest was "brauchbares" (Ob es sich rechnet sei dahingestellt) an Energie zusammen kommen nech?
Genannter Abfall wird durch die Turbine wenigstens zerkleinert g. Nein, Toilette müsste natürlich gesondert abgeführt werden.
Naja um ein paar LED und einen uC zu betreiben beim duschen oder so reicht es vielleicht. Aber wirklich um Energie zu erzeugen? Wohl kaum.
Ich glaube da bekommst du ärger mit den Stadtwerken wenn du es zu weit treibst ;-) Wo stehen die Pumpen eigentlich? Hab noch nie eine bewusst wahrgenommen glaube ich...
Nachdem man schon Internet über drei dafür völlig unsinnige Wege bekommt, würde mich das nicht wundern... Powerline-Störsender, beim Kabelfernsehen zahle ich auch die nachträglich reingebastelte Internet-Versorgung mit und über Satellit kann das mangels Bandbreite auch nicht flächendeckend funktionieren. Die einzig sinnvolle Internet-Anbindung ist eine speziell dafür gebaute Datenleitung oder das gute alte Telefonnetz. Wier wärs mit Internet über die Gasleitung?
Wenn, dann eine Turbine in die Hauptwasserleitung setzen. Die Abwasserleitung hat erstens weniger Druck und zweitens weniger Wasser.
Abgesehen von Regenwasser und Toilette bringt die Abwasserleitung dasselbe Volumen wie die Zuletung.
Ja, und dann brauchst wieder eine Pumpe, damit überall Wasser rauskommt
und nicht Luft....
Wennn du mit einer Turbine den Eingangsdruck von ca 7-8Bar auf 2-3Bar reduzierst hast du in 20-30Meter Höhe 0Bar Druck. Da ein kleines Einfamilienhaus vielleicht maximal 10Meter hoch ist könnte man sicher mit 2-3Bar gut leben. Angenommene Werte: 8Bar Eingang - 3 Bar Ausgang Druckdifferenz an der Turbine würde also 5 Bar Druck. Wenn man jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 128Liter/Person Jetzt könnte man die Energie ausrechnen die Dabei freigesetzt wird. Anschließend mit der Personenanzahl und dem Wirkungsgrad der Turbine+Generator+Wechselrichter multiplizieren und fertig. Dem Wasserversorger wird das wohl egal sein ob du nun an deinem Wasserhahn einen Druckabfall hast oder einen Druckabfall an einer Turbine und am Wasserhahn. Für ihn ändert sich da nix.
Mit einem Windrad auf dem Balkon (=vergleichbarer Materialaufwand) wirst du sicher mehr Energie gewinnen können...
Die Verwendung von Trinkwasser zum Antrieb von Gerätschaften (und dazu würde hier auch die "Energiegewinnung" gehören) ist in den Lieferbedingungen der Stadtwerke meist explizit verboten.
Der Druckabfall bringt dir leider nix. Nur die kinetische Energie, also die fließende Wassermenge kann umgewandelt werden. Wenn du eine Düse nimmst, um Druckabfall zu kriegen, dann kommt hinten weniger Menge 'raus, also auch weniger Energie. Also muss eine bestimmte Menge an Wasser beschleunigt werden, um Energie zu gewinnen, mit Druch hat das leider nix zu tun. Nur im Pumpspeicherwerk steht ein Druck an der Turbine an, aber auch nur, weil die Höhendifferenz zur Beschleunigung der Wassermenge benutzt wird.
> bringt die Abwasserleitung > dasselbe Volumen wie die Zuletung. Wohl kaum. Es gibt auch Verdunstung (zB. beim Putzen) und Bewässerung für Blumen, Tränkung von Haustieren. Du pinkelst sicher auch nicht nur in deine eigene Toilette.
> Die Verwendung von Trinkwasser zum Antrieb von Gerätschaften (und dazu > würde hier auch die "Energiegewinnung" gehören) ist in den > Lieferbedingungen der Stadtwerke meist explizit verboten. Habe ich noch nie gelesen. Aber wenn auch, woher sollten die Stadtwerke wissen, was ich mit dem Wasser mache?
Um billige und "schmutzige" Energie zu bekommen wäre ein Stirlingmotor plus Generator wohl das Beste. Verbrennen läßt sich ja so manches...
>Habe ich noch nie gelesen. Aber wenn auch, woher sollten die Stadtwerke >wissen, was ich mit dem Wasser mache? nach durch den Aquabundestrojaner!
Beispiel Badewanne: Du baust eine Vorrichtung, in der eine Masse entgegen der Schwerkraft von einem Wasserdruck bewegt wird. Die zufliessende Wassermenge sei V, also ergibt sich als Höhenenergie der Masse W = p*V. Mit angenommen 140 l und 4 bar sind das dann W = 56000 J. Wenn die 140 l in der Apparatur sind, stoppst du den Zulauf und lässt das Wasser in die Wanne fliessen. Nun setzt du die gewonnene Höhe der Masse mit einem Generator in elektrische Energie um, mit der du das Badewasser erwärmst. Mit einer spezifischen Wärmekapazität von Wasser von 4182 J/(kg*K) ergibt sich somit eine Temperaturerhöhung von ungefähr 0,1 K. Das alles setzt bisher ideale Wirkungsgrade vorraus, weshalb in der Praxis mit einer geringeren Temperaturerhöung gerechnet werden muss.
>>ungefähr 0,1 K.
Diese Energie könnte auch gleich durch Reibung im Wasserhahn erzeugt
werden, ohne Generator ;-)
Gruß,
Martin
Wasser wrote: [...] > Wenn du eine Düse nimmst, um Druckabfall zu kriegen, dann kommt hinten > weniger Menge 'raus, also auch weniger Energie. Eine Düse wird i.A. dazu verwendet, den DRück zu erhöhen und nicht zu verringern. > Also muss eine bestimmte Menge an Wasser beschleunigt werden, um Energie > zu gewinnen, mit Druch hat das leider nix zu tun. > Nur im Pumpspeicherwerk steht ein Druck an der Turbine an, aber auch > nur, weil die Höhendifferenz zur Beschleunigung der Wassermenge benutzt > wird. Energie kann nicht gewonnen werden, auch nicht verloren werden etc. sondern nur umgewandelt.
The Devil:
>Welche Pumpen??
Die, die das Wasser zu mir pumpen. Wo sind die? Wie sind die angeordnet?
(Zentral eine bei den Stadtwerken und wenn die ausfällt ist Ebbe? Oder
so wie Stromkästen überall mal eine? Hab bisher nie so ne Pumpe gesehen
Bei uns (am Bodensee) wird das Wasser erst vom See vom Wasserwerk auf nen Berg gepumpt und läuft dann von dort von selbst in die Haushalte. Die Pumpen sind im Wasserwerk
Wie teuer muss der Strom eigentlich werden, bis es sich lohnt, das Wasser durchlaufen zu lassen? Früher gab es mal Fernsehshows, da sollten die Leute die Wasserspülung betätigen wenn sie für oder gegen irgendwas waren, anhand des Mehrwasserverbrauchs (der freundliche Herr Müller im Wasserwerk) wurde dann der jeweilige Gewinner ermittelt. Heute müsste man dann die Schwiegermutti aufs Klo schicken, wenn man fernsehen will. Netter Gedanke, man wäre sie dann los und könnte das Fernsehprogramm genießen.
>Mal eine blöde Frage: So ganz blöd ist die Frage gar nicht. Ich habe es mal kurz überschlagen: Wenn Du 5 bar Wasserdruck hast, und 100 Liter Wasser in Deine Badewanne laufen lässt, könntest Du theoretisch 50000 Ws (Wattsekunden) gewinnen. Damit könntest Du einen 1 kW Motor also 50 Sekunden lang betreiben oder ein Taschenlampenbirnchen mit 1 W 50000 Sekunden, also ca. 15 Stunden leuchten lassen. Das gilt unter der Voraussetzung, dass ich mich nicht verrechnet habe und dass man die im Druck enthaltene Energie vollständig ausnutzen kann. Um in die Badewanne zu fließen wäre im Prinzip ein Restdruck von ca. 0,1 Bar ausreichend. Zum Duschen wird man aber schon deutlich mehr Restdruck brauchen, damit man noch einen schönen Brausestrahl hat. Wenn man eine Maschine mit einem beweglichen Kolben (auf den der Wasserdruck wirkt) verwendet, sollte man prinzipiell für diese lineare Bewegung einen Wirkungsgrad von nahezu 100% haben -- bei einer Turbine oder ähnlichen aber weniger. Autor: Rufus t. Firefly (rufus) Datum: 11.10.2007 12:26 >Die Verwendung von Trinkwasser zum Antrieb von Gerätschaften (und dazu >würde hier auch die "Energiegewinnung" gehören) ist in den >Lieferbedingungen der Stadtwerke meist explizit verboten. Das kann ich kaum glauben. Es sollte doch dem Wasserlieferanten egal sein, ob die im Wasserdruck enthaltene Energie sinnlos vernichtet bzw. in Wärme umgesetzt wird, wenn etwas der Brausestrahl mit hoher Geschwindigkeit auf den Körper trifft, oder ob vorher noch etwas angetrieben wird. Wenn es so eine Verordnung gibt, kann es nur um zwei Dinge gehen: Kein Wasser vergeuden, nur um etwas anzutreiben. Und nicht das Trinkwasser verunreinigen, falls Schmutzwasser zurückfließt. Aber mal im Ernst: In der Regel braucht man die ca. 5 Bar Druck schon, die die Wasserlieferanten bereitstellen. Oder willst Du Stunden Warten, bis die Badewanne voll ist, und soll Dir beim Duschen das Wasser drucklos auf den Kopf tröpfeln?
>Damit könntest Du einen 1 kW Motor also 50 Sekunden lang betreiben oder >ein Taschenlampenbirnchen mit 1 W 50000 Sekunden, also ca. 15 Stunden >leuchten lassen. Damit kann man doch schon was anfangen, für ein wasserbetriebenes Badezimmerradio müsste das ja reichen, oder? :) Die Idee kam mir übrigens als ich gesehen habe wie hier in der Gegend voller Stolz mit einer alten Wassermühle im Schnitt etwa 3 kW/h erzeugt werden.
Könnte man nicht die Restwärme die den Abfluss herunter fließt dem Wasser noch entziehen? Ähnlich den Erdwärmeheizungen. Schließlich erwärme ich das Wasser selbst mühevoll und möchte die nicht verbrauchte Wärmeenergie dem Heitzvorgang für neues Wasser wieder hinzuführen.
>Könnte man nicht die Restwärme die den Abfluss herunter fließt dem >Wasser noch entziehen? Genau das habe ich mich auch schon bem Nudelnkochen gefragt. Das heize ich 2 Liter auf 100 Grad auf und kippe dann alles in einem Rutsch in den Ausguß. Wenigstens im Winter sollte das doch einen Beitrag zur Heizunges der Wohnung/ des Hauses sein. für Heißes Duschwasser gilt das Gleiche.
Stöpsel rein und abkühlen lassen, dann wird die wärem an die Umgebungsluft abgegeben...
Zumindest für Heißwasser aus dem Küchenbereich funktioniert dies. Entschuldigung für meine katastrophale Rechtschreibung 2 Threads weiter oben, gelobe Besserung.
>> Naja um ein paar LED und einen uC zu betreiben beim duschen oder so >> reicht es vielleicht. Aber wirklich um Energie zu erzeugen? Wohl kaum. Geil :D Ich brauch zum Duschen unbedingt LEDs und einen uC, da meine Dusche digital betrieben wird ;))) (Kleiner Scherz am Rande) übrigens, @Holzheizer P.: Habe ich erst kürzlich mal im TV gesehen: Ein Mann hat spezielle Abwasserleitungen entwickelt. So Betonrohre, in deren Wänden aber zusätzlich Kunstoffrohre eingebettet sind. Nun, das Abwasser, welches durch die Abwasserleitungen fliesst, ist recht warm... teilweise. Nun lässt er durch die Kunstoffröhren kaltes Wasser fliessen und hat so einen Wärmetauscher. Am Ende kommt ein bisschen wärmeres Wasser raus.... Ob man damit was anfangen konnte weiss ich leider nicht mehr, aber offenbar scheints zu funktionieren.
Dann haste 'ne Sauna gebaut da auch die Luftfeuchte erheblich ansteigt.
Lustigerweise bin ich heute auf die selbe Idee wie der TE gekommen. Ich finde die Idee einfach toll, auch wenn es sich wohl kaum lohnt, innovativ ist es allemal. Positiver Nebeneffekt ist, dass man automatisch weniger Wasser verbraucht, da die Turbine natürlich den Druck mindert, ähnlich wie diese auf die Wasserhähne aufsteckbaren Druckminderer. > Wie teuer muss der Strom eigentlich werden, bis es sich lohnt, das > Wasser durchlaufen zu lassen? Leider niemals, da logischerweise die Wasserwerke ebenfalls Strom bezahlen müssen. Zu der Abwasserabwärme: Habe ich auch schonmal drüber nachgedacht, allerdings nicht aufs Kochen bezogen, sondern beim Duschen. Um die Abwärme besser zu nutzen, kann man das Duschabwasser durch ein Kupferrohr leiten, was dann über einige mit dem Zuwasser gemeinsame Kupferblöcke geleitet wird. Das hätte den Vorteil, dass das Zuwasser sogar am Ende wärmer sein könnte als das Abwasser, wenn es endgültig im Abwassersystem landet. (Gegenstromprinzip)
>Die Verwendung von Trinkwasser zum Antrieb von Gerätschaften (und dazu >würde hier auch die "Energiegewinnung" gehören) ist in den >Lieferbedingungen der Stadtwerke meist explizit verboten. Habe ich mich jetzt strafbar gemacht wenn ich meinen Rassensprenger betreibe, der nur mit Wasserkraft angetrieben wird und nicht mit Strom ? Ob sich wohl eine Selbstanzeige Strafmildernd auswirkt ?
> Um die Abwärme besser zu nutzen, kann man das Duschabwasser durch ein > Kupferrohr leiten, was dann über einige mit dem Zuwasser gemeinsame > Kupferblöcke geleitet wird. > Das hätte den Vorteil, dass das Zuwasser sogar am Ende wärmer sein > könnte als das Abwasser, wenn es endgültig im Abwassersystem landet. > (Gegenstromprinzip) Den Wärmeübertrager, der das zu leisten vermag, solltest du schnellstens patentieren lassen. Und schnell noch nach Stockholm schreiben, denn dagegen ist der "Riesenmagnetowiderstand" Kinderkram.
> Den Wärmeübertrager, der das zu leisten vermag, solltest du schnellstens > patentieren lassen. Und schnell noch nach Stockholm schreiben, denn > dagegen ist der "Riesenmagnetowiderstand" Kinderkram. Mit Zuwasser meine ich natürlich das Leitungswasser, noch bevor es erhitzt wird, sonst wäre das in der Tat Unsinn.
zumindest könnte man ja einen wärmetauscher vor den durchlauferhitzer packen,d ass das warme wasser vom abfluss der dusche noch einen teil der restwärme ans frische wasser abgibt und der durchlauferhitzer weniger energie (welchen energieträger auch immer man nutzt) zur erwärmung aufwenden muss
Hi, Na dann rechnen wir mal: 5 bar sind nicht ganz realistisch, eher 3 bar. So, dann haben wir vielleicht 100l um Duschen, das sind theoretisch 29500Ws oder ca. 0,008kWh. Zwei Personen, also 0,016kWh. Wenn das ein toller Wirkungsgrad von 85% wäre, macht das noch 0,014kWh pro Tag. Wenn man 100€ in die Mimik investiert, hat man die Investition bei einem Strompreis von 18 Cent/kWh schon nach nur 39682 Tagen oder knapp 109 Jahren wieder raus. Spitzenidee! Wir sind mal auf die schwachsinnige Idee gekommen, die Energie des Regenwassers im Fallrohr der Regenrinne zu nutzen. Die Rechnung sah noch schlimmer aus. Gruß, Norbert
Hier Leute, weiter unten im Artikel steht doch tatsächlich eine Firma, die Abwasserrohrkraftwerke anbietet. http://www.heise.de/tr/artikel/97264
Hallo, diese Technik wird sehr oft bei Gaswerken eingesetzt, die das Gas über weite Strecken transportieren sollen. Die Verdichterstation komprimert das Gas bis es flüssig ist. Durch die hohe Dichte kann man viel Gas durch dünne Leitungen bei geringer Reibung transportieren. Bei Empfänger steht eine Dekompressionsmaschine, die reduziert den Druck wieder. Anstatt die Energie durch Reibung zu vernichten, erzeugt sie Strom aus dem Druckabfall. Es wird aber nicht sinvoll sein bei sich zu hause sowas zu installieren.
Man könnte theoretisch auch das Telefonnetz anzapfen, hat den vorteil, dass man keinen generator, turbine oder sonstiges braucht, einfach lämpchen dran und fertig, Reich einem dieser Strom nich gibts auch die Möglichkeit der Straßenlaterne, auch nich viel aufwand und auch verboten. Benötigt, man natürlich noch größere Menge an Strom, nimmt man einfach 2 Haken und wirft sie iin eine Freiluftleitung, nur das abklemmen dürfte dabei schwierig werden. Letzteres wurde früher sogar gemacht, zum Betreiben von großen Treschmaschinen, und da nicht jedem Bauer solche Wattstärken zur Verfügung standen musste man eben andere Hilfsmitel benutzen. Praktisch könnte man sich neben den theoretischen Plänen einfach ne Frikadelle ans Knie Nageln, von der Effektivität das gleiche wie oben. Was ich vergessen hab: DIe Hamsterlaufradmethode: Hochrechnung: Wenig Gewinn durch geringe Leistung minus Futter minus ab und zu nen neuen Hamster = unrentabel
> Praktisch könnte man sich neben den theoretischen Plänen einfach ne > Frikadelle ans Knie Nageln, von der Effektivität das gleiche wie oben. Sich ne Frikadelle ans Knie Nageln? :o Auf DIE Idee muss man auch erst mal kommen.... ;)
Das mit der Telefonleitung....kommt mir bekannt vor, da hat mal vor Jahren eine Elektronik-Zeitschrift ein NiCD Ladegerät vorgestellt, mit TAE Stecker ;) @Tobias Plüss Das geht in die Richtung "Kannst Dir mal nen Knopf an die Backe nähen und ein Klavier ran hängen, dann weiss Du wie schwer Musik ist..." ;)
Auf was fuer abwegige Ideen manche Leute kommen... schon der Hammer ;) Man koennte ja auch im Keller ein Fahrrad aufstellen mit Generator. Ich erinner mich an ne Peter-Lustig-Show wo er sowas mal versucht hat und dann zu den Stadtwerken ging und seine so erzeugte Energie gegen Geld einspeisen wollte... :D Sowas vergisst man nicht glaub ich hehe Wenn man 5h/Tag radelt koennt man im Monat sicher nen guten EUR dran verdienen :D Michael
@Michael: Genau, und nach circa nem Jahrtausend hast du genug Geld zusammen, um das Fahrrad, das bis dann wohl leicht abgenutzt ist, wieder zu ersetzen. Übrigens hab ich genannte Peter Lustig-Sendung auch gesehen ;)
Da Stefan schon mal das Thema Gas angesprochen hat: es wäre vielleicht sinnvoller die biochemische Energie des Abwassers inkl. der hinzugefügten nahrungstechnischen Überreste für die Gewinnung von Energie zu nutzen. Auf dem Land gibt es ja noch viele Hauskläranlagen, dort müßte man einfach ordentlich umquierlen und das enstehende Biogas verbrennen, um damit zu heizen oder in einen weiteren Ausbauform Strom zu erzeugen. Das würde natürlich voraussetzen, dass alle Hausmitglieder Heimscheißer sind.
Oben wurde von Wärmetauschern in der Knalisation gesprochen: http://www.rabtherm.ch/index.php Hier bekommt man das, lohnt sich aber nur für grössere Gebäude, bei den kleinen gibt es lange Zeiten in denen gar kein "warmer Dreck" kommt.
Ob sich die Nutzung des Regenwassers im Fallrohr rechnet, weiss ich nicht. Die Nutzung der Abwärme des Wassers hingegen schon. In unserem Dorf wird die Abwärme in der Kläranlage als Fernwärme für die Beheizung des benachbarten Neubauquartiers genutzt. Ausserdem gibt es seit kurzem eine Dusche, welche das Kaltwasser unter der Duschwanne mit der Abwärme vorwärmt um so den Bezug von Warmwasser aus dem Boiler zu reduzieren. Sie heisst "Joulia" und ist die erste Duschwanne mit integrierter Wärmerückgewinnung.
Das Wiederausgraben fünfeinhalb Jahre alter Threads reicht für einen Burke&Hare-Award nicht aus, wird von uns Moderatoren aber dennoch als Leichenfledderei angesehen.
Gast schrieb: > Könnte ich nicht mit dem Wasser das ich beim Duschen verbrauche nebenbei > einen Generator betreiben um Strom zu erzeugen? > Ich bezahle ja das Wasser und nicht den Druck auf der Leitung. Wir bekommen unser Wasser über eine Fernleitung aus dem (höherge- legenen) Harz. Da der Druck in der Leitung tatsächlich zu hoch ist, wird tatsächlich von unserem Wasserwerk eine Turbine damit be- trieben, um gleichzeitig den Druck zu erniedrigen und zusätzlich Strom zu gewinnen. Gruss Harald
Immerhin kann man beim Duschen das Licht aus lassen ;-) http://www.pearl.de/a-NC3166-5223.shtml?query=LED+Duschkopf
Wer mal nachrechnet, wie viele kWh pro Tag der eigene Wasserverbrauch im 3., 5. oder 7. Stock so abwirft wird die Überlegungen zum Energieharvesting schnell wieder in der Schublade verschwinden lassen.
Genau die LED-Duschköpfe gibts ja auch immer mal wieder im Angebot. Weil ich will ja die paar Minuten Lichtinstallation betrachten und nicht sauber werden. Bei Duschen Licht auslassen ist ja dann auch doof wenn man, wenn das Wasser wieder aus ist im Dunkeln zum regulären Lichtschalter tapsen muss. Wärmetauscher für Energiesparhäuser oder so, wurde schon mal im TV gezeigt. Bei "Einfach Genial" oder so.
Dave B. schrieb: > Genau die LED-Duschköpfe gibts ja auch immer mal wieder im Angebot. Nun, das TV-Programm ist ohnehin so, dass es einem heiß und kalt den Rücken hinunterläuft, da wäre der Antriebe eines TV durch eine LED-Turbine ja wohl etwas doppeltgemoppelt. :-)
Und bei den LED-Duschköpfen darf man sich ja auch noch im Hinterkopf behalten, dass der Effekt nur auf den ersten 5 bis 10 Zentimetern funktioniert, bis der Wasserstrahl in Tröpfchen zerreißt. Der Durschkopf ist also bunt, man selber steht aber im Dunkeln. Bei solchen Produkten würde mich mal intessieren, wieviel % der gekauften wenige Tage nach dem Kauf im Müll landet oder nie eine Ersatzbatterie spendiert bekommt, weil die Lichtfunktion genau einmal und dann nie wieder genutzt wird.
Andi $nachname schrieb: > Und bei den LED-Duschköpfen darf man sich ja auch noch im Hinterkopf > behalten, dass der Effekt nur auf den ersten 5 bis 10 Zentimetern > funktioniert, bis der Wasserstrahl in Tröpfchen zerreißt. Der Durschkopf > ist also bunt, man selber steht aber im Dunkeln. > > Bei solchen Produkten würde mich mal intessieren, wieviel % der > gekauften wenige Tage nach dem Kauf im Müll landet oder nie eine > Ersatzbatterie spendiert bekommt, weil die Lichtfunktion genau einmal > und dann nie wieder genutzt wird. Och schade, ich dachte es wäre mal ein Spektakel, so wie auf den Bildern: http://www.ebay.de/itm/LED-Duschkopf-Duschbrause-Brausekopf-mit-Licht-Farbwechsel-7-Farbe-/170889352097?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Armaturen&hash=item27c9cc93a1 Aber die sind sicherlich ge....
Andi $nachname schrieb: > Bei solchen Produkten würde mich mal intessieren, wieviel % der > gekauften wenige Tage nach dem Kauf im Müll landet oder nie eine > Ersatzbatterie spendiert bekommt, weil die Lichtfunktion genau einmal > und dann nie wieder genutzt wird. 1. Die LED-Duschköpfe sollen aber angeblich OHNE Batterie laufen und leuchten. Oder ist das auch falsch? 2. Das Geschäft mit Flachbildschirmen boomt und Röhrenglotzen will heute keiner mehr, obwohl ein Großteil davon noch tadellos funktionieren dürfte. Da hat es die Werbung auch geschaft, dass es zu einer trendgesteuerten Obsoleszenz kommt. Quasi selbstgezahlte Abwracktprämie. Wir schauen unsere Röhrenglotze alle bis wir was neues kaufen.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Wier wärs mit Internet über die Gasleitung? Gibts schon. Indem man ein Glasfaserkabel da mit durchschiebt und im Haus wieder rausführt. ;) Spart Erdarbeiten.
Reinhard S. schrieb: > Gibts schon. Indem man ein Glasfaserkabel da mit durchschiebt und im > Haus wieder rausführt. ;) Spart Erdarbeiten. Hmmm, ich dachte jetzt das wird in Russland per Druck moduliert. Teuer werden wohl nur die "Modulationsverstaerker". So koennte Putin sein eigenes Internet etablieren. Erzaehl das dem bloss nicht, sonst machen die das noch. Gruss Asko.
