Hi, ist es (mit vertrebarem aufwand und "normalem" werkzeug) möglich einen transistor selbst zu bauen? in der art: man nehme eine scheibe Si, ein lustiges irgendwas welches das Si dotiert und einen lötkolben ... fertig. vielen dank und nicht lachen wenn es total naiv ist ...
Gesperrt durch Moderator
Auch wenn es sich seltsam anhört, aber genauso wird das auch gemacht. Das Problem ist nur, dass die meisten Schritte dazu in einem nahezu perfekten Vakuuam ablaufen, und man nicht mal so ohne weiteres zuhause Ionen mit 100kV auf eine Siliziumscheibe schießen kann. Einen nicht Silizium Transistor kann man aber selber bauen. Irgendwo gab es mal eine Bauanleitung für einen Transistor aus einer Münze, auf die durch verschiedene Chemikalien ein Halbleiter oxidiert wird.
http://www.pbs.org/transistor/science/events/pointctrans.html http://www.pbs.org/transistor/album1/index.html
Ich würde unbedingt mal den Transistor historisch betrachten, dann wirst du feststellen das Silizium schon eine ziemliche Weiterentwicklung ist. In den Anfängen waren die Mittel auch eher Primitiv, wenn mich micht alles täuscht wurden die ersten Germanium Transistoren hergestellt indem einfach Kollektor/Emitter Tropfen (also geschmolzenes Germanium) oben und unten auf ein Plättchen dotierten Germaniums getropft wurden. Aber mit einem Lötkolben kommst du da sicher nicht weiter, eine heisse Flamme (Löt-/Schweissbrenner) sollte es imho schon sein. Vielleicht hilft dir ja dieser Link weiter: http://semiconductormuseum.com/Museum_Index.htm -wiebel
im museum ist ein link zu herrn h p friedrich. in seinem buch "Instruments of Amplification" beschreibt er ua auch den bau von transistoren. hier bilder davon: http://www.hpfriedrichs.com/bks-ioa-gallery2.htm das scheint aber meine möglichkeiten deutlich zu sprengen (stereomikroskop). >wurden die ersten Germanium Transistoren hergestellt indem >einfach Kollektor/Emitter Tropfen (also geschmolzenes Germanium) oben >und unten auf ein Plättchen dotierten Germaniums getropft wurden. das hört sich schon einfacher an :) dazu eine bastelanleitung wäre schick!
Hallo, such mal nach Spitzentransistor, eigentlich könnte man den selber bauen. Gruß aus Berlin Michael
Wie ich mich erinnere wurde der Transistoreffekt mit einem Stueck Kohle entdeckt.
An einem Stück Kohle wurde entdeckt, daß vorher der Kollektorstrom etwas zu hoch war. ;-) duck und weg Paul
Ein Kohletransistor hat natuerlich nicht die Verstaerkung, wie wir sie uns gewohnt sind.
Früher gabs Legierungstransistoren, da wurde einfach in ein dünnes Germaniumplättchen von beiden Seiten eine Indiumperle eingeschmolzen mit möglichst geringer restlicher Germaniumschicht dazwischen. Dann nur noch Anschlußdrätchen ran, fertig. Die größere ist die Emitterperle. Könnte man theoretisch selber machen, ein Beta 5..10 dürfte machbar sein. Peter
Hallo, gibt es eine möglichkeit als Hobbybastler aus Halbleitermaterial Transistoren selber basteln ohne viel geld für die Werkzeuge auszugeben?
Benutze bitte die Suchfunktion und/oder Google. Beides würde folgenden Link liefern: Beitrag "Transistor selbst bauen"
Doch das geht: https://www.youtube.com/watch?v=w_znRopGtbE https://www.youtube.com/watch?v=-Qph8BNrnLY https://www.youtube.com/watch?v=vmotkjMSKnI
foo schrieb: > Peter Dannegger schrieb: >> Die größere ist die Emitterperle. > > Nein, das ist der Kollektor. Meinst du dass ihn dass nach 8 Jahren noch interessiert?
Thomas schrieb: > Meinst du dass ihn dass nach 8 Jahren noch interessiert? Es geht doch nicht um eine Meinungsumfrage sondern um Richtigkeit.
