Hi! Ich weiß ich müsste eignetlich selber gucken aber ich weiß leider nicht wo. Vielleicht kennt auch schon jemand den passenden Mosfet :-) Also wie schon im Titel gesagt suche ich einen P-Kanal Fet kleiner Bauform mit möglichst kleinem RDSon. Ugs sollte so bei 3V oder kleiner liegen. Gehäuse ist egal, vorzugsweise natürlich TO92 aber da wird man nix finden also werd ich sowieso basteln müssen. Jemand ne idee? :-) mfg Paul H.
die üblichen verdächtigen: reichelt das große C und so weiter und sofort...
ja, bei reichelt ist es sowieso erstmal nicht ersichtlich wo und wie man da irgendwelche transistoren findet. bei conrad hätte ich vielleicht eher eine chance aber gibt es irgendwo eine art liste mit mosfets? hoffe immernoch jemand kennt sich mit mosfets bei reichelt und co. etwas aus und kann mir einen nennen :-) noch ein kriterium: So-8 ist etwas unpraktisch, hatte vor an einen SMD-typen beinchen dranzulöten und ihn in Tropfenform zu vergießen so dass ich ihn auf meine Steckboards stecken kann. mfg P.H.
fällt mir gerade der IRFD 9024 (Dip-4, 50Cent) ein, musst halt schauen, ob dir die Empfindlichkeit Ugs ausreicht. m.f.G. Volker
noch besser: IRF 7104, ist zwar SO-8, hat aber gleich 2 Stück P_Kanal Mosfets enthalten. Gruß Volker
BSP250 und IRFR9024N wären auch noch einen Versuch wert... bei letzterem wird's allerdings bei Ugs=3 Volt reichlich knapp. Ach übrigens, wenn das mit dem kleinen RDSon nicht so wichtig ist, ist vielleicht auch noch der VP0808 einen Versuch wert... kommt immerhin in TO-92 daher.
Also meine BS250 kriegen haben eine Ugs von 4V, trotzdem errechnet sich beim gemessenen Strom und Spannungsabfall nur ein Widerstand von 11Ohm für beide Mosfets obwohl deren Source gegenüber dem Gate nur bei meistens 3,6V liegt und bei denen RDSon 10 Ohm jeweils angegeben ist, also müssten sie ja eigentlich sogar 20 haben. Ich guck mir mal eure ganzen Mosfets an. SO-8 ist zwar vielleicht praktisch für Platinen da sogar 2 Mosfets in einem aber für Lochraster und Steckboards etwas ungeeignet :-S mfg PoWl
Hab grad schon die IRF-Seite abgegrast aber da krig tman ja die Krise.. Alle FETs die einigermaßen attraktiv sind gibts bei reichelt nicht. Wichtig ist halt geringe Ugs (also bei 3V sollten 100mA locker fließen können) und geringer RDSon damit bei meiner Schaltung nicht die ganze Akkuspannung an den Mosfets abfällt. Habe mir die von euch genannten mal angeschaut aber die haben alle Ugs von 4V :-S lg Paul H.
suche auch einen P-FET mit: - U_GS < 3V - im Handel - handliches Gehäuse (nicht SMD) Kennt da jemand was? Bisher sehe ich nur den IRLML6302 - aber ist SOT-23.
@ Q_M (Gast) >suche auch einen P-FET mit: >- U_GS < 3V Das kann jeder P-FET, man muss nur 3V U_GS anlegen ;-) Was du meinst, ist eher dass er mit 3V schon sicher durchsteuern soll. So ein Logic Level P-FET ist aber selten. >- im Handel Der ist heute globalisiert. Digikey, Rs, Mouser, Farnell, dort gibt es das zeug tonnenweise. >- handliches Gehäuse (nicht SMD) Hmm. Strom? Spannung?
Dann löte doch drei Drähtchen in die Löcher die für den TO92 gedacht
waren und löte daran auf der Oberseite den SOT23 Transistor. Alternativ
einfach unten den SOT23 an die Pads löten.
Falls die Platine zweilagig ist, brauchst du eh keine Drähtchen.
Einfach, wie gedacht, auf der Oberseite direkt an die Pads löten.
Für TO92 gibt es fast nur noch alte "Kamellen".
Q_M schrieb: > suche auch einen P-FET mit: > - U_GS < 3V > - im Handel > - handliches Gehäuse (nicht SMD) > > Bisher sehe ich nur den IRLML6302 - aber ist SOT-23. TO-92 ist Elektronik-Steinzeit. Folglich wirst du mit diesem Gehäuse auch nur MOSFET's mit Steinzeit-Daten finden. Also BS250 u.ä. Wenn du bessere Daten brauchst, wird kein Weg an SMD vorbei führen. Oder du nimmst ein etwas größeres Gehäuse wie TO-251 (was ein D-PAK mit Beinchen ist). Das ist dann etwa in der Mitte zwischen TO-92 und TO-220.
SOT-23 lässt sich ohne irgendwelche Verrenkungen auf Lochrasterplatinen löten. Der IRLML6302 ist eine gute Wahl.
