Mein neues Mainboard hat nur noch für die Tastatur einen PS2-Stecker - Mäuse gehen nur noch per USB anzuschließen. Da ich einen 4-fach Konsolumschalter mit PS2-Steckern (Equip SW 0407C) betreibe, wollte ich den Rechner über einen PS2 -> USB-Adapter anschließen. Dafür habe ich mir dieses Teil beschafft: http://www.premium-cable.de/product_info.php?products_id=1050 Leider funktioniert damit garnichts: Weder geht die Tastatur, wenn sie über den Adapter betrieben wird, noch macht die Maus auch nur den geringsten Zucker - weder mit XP, noch mit SuSE 10.3. Die Strippe, die ich bekommen habe, sieht etwas anders, als auf der Abbildung aus: Kein Kästchen in der Mitte, sondern die Kabel von den PS2-Weibchen gehen direkt in den USB-Stecker und das Teil ist schwarz. Frage: Was muß eigentlich gemacht werden, um zwei PS2-Leitungen auf einen USB-Stecker zu legen? Ist da irgendwelche aktive Elektronik drin, oder wie soll das funktionieren? Mir würde ja schon reichen, wenn ich nur die Maus über das USB-Teil anschließen könnte. Nur wie?
Beitrag "Adapter PS2 zu USB für Tastatur" Es die Dinger halt mit und ohne Elektronik. In deinem Fall brauchst du eins mit Elektronik. Bei denen mit ohne musst du halt eine Maus/Tastatur anschließen, die von Haus aus beide Protokolle kann (bei dir offenbar nicht gegeben). mfg Michi
Das Teil, was ich da habe, sieht bis auf die Farbe aus wie Pollin 720 685. Ob da aktiv was drin arbeitet, kann man nicht so einfach festellen...
Mittlerweile habe ich einige Versuche gemacht: Die Maus, die ich am KVM-Switch habe, ist eine optische Microsoft-USB-Maus, die über einen Zwischenstecker über PS2 angeschlossen ist. Wenn ich die Maus direkt über USB an den Rechenr stecke, fünktioniert sie. Wenn ich sie über den Zwischenstecker an den PS2-USB-Adapter stecke, funktioniert sie genausowenig, wie über den KVM-Switch. Warum?
Weil deine Maus rein auf USB-ausgelegt ist und das PS/2-Protokoll nicht mag...
Matthias S. wrote: > Weil deine Maus rein auf USB-ausgelegt ist und das PS/2-Protokoll nicht > mag... Und warum funktioniert sie dann am PS2-Eingang des KVM-Switch? Ich würde sagen, weil sie beides kann...
Uhu Uhuhu wrote: > Wenn ich die Maus direkt über USB an den Rechenr stecke, fünktioniert > sie. Wenn ich sie über den Zwischenstecker an den PS2-USB-Adapter > stecke, funktioniert sie genausowenig, wie über den KVM-Switch. > Und warum funktioniert sie dann am PS2-Eingang des KVM-Switch? Ja was denn nun? Geht sie denn an irgendeinem PS/2 Anschluss, oder an keinem? Normal ist in diesen Adaptern keine Elektronik drin, die Maus schaltet nur das Protokoll um, wenn sie das kann. Wenn du die Maus an den PS/2 Anschluss, der für Tastatur ist, ansteckst, kann sie auch nicht gehn. Da geht nur Tastatur. Auch bei einem Rechner mit 2 PS/2 Ports kann man Maus und Tast. nicht tauschen.
Der eingangs erwähnte Adapter ist ein echter PS/2-USB-Protokollumsetzer - der enthält aktive Elektronik. Die elektroniklosen Adapter, die für bilinguale Mäuse oder Tastaturen gedacht sind, haben in der Regel eine USB-Buchse und einen "PS/2"-Stecker, die funktionieren nur mit der Maus resp. Tastatur, für die sie gedacht waren. Bilinguale Mäuse oder Tastaturen, die "PS/2"-Stecker haben und mit "andersrum" aufgebauten Adaptern (also mit "PS/2"-Buchse und USB-Stecker) als USB-Geräte funktionieren, habe ich noch nie gesehen. Wenn eine bilinguale Maus mit ihrem PS/2-auf-USB-Adapter nicht an einem PS/2-USB-Protokollumsetzer funktioniert, dann könnte das daran liegen, daß der falsche Anschluss des Protokollumsetzers verwendet wurde (grün ist für Mäuse, violett für Tastaturen) oder aber der betreffende Anschluss nicht hundertprozentig elektrisch kompatibel zu einem "echten" PS/2-Anschluss ist. Diese Betriebsart ist nun ja auch unnötig ... warum aus einer USB-Maus eine PS/2-Maus machen, um sie an einem PS/2-USB-Protokollkonverter zu verwenden?
Rufus t. Firefly wrote: > Die elektroniklosen Adapter, die für bilinguale Mäuse oder Tastaturen > gedacht sind, haben in der Regel eine USB-Buchse und einen > "PS/2"-Stecker, die funktionieren nur mit der Maus resp. Tastatur, für > die sie gedacht waren. Unten auf der Maus steht: "Wheel Mouse Optical USB and PS/2 Compatible". Das Tierchen kann also beides. > Bilinguale Mäuse oder Tastaturen, die "PS/2"-Stecker haben und mit > "andersrum" aufgebauten Adaptern (also mit "PS/2"-Buchse und > USB-Stecker) als USB-Geräte funktionieren, habe ich noch nie gesehen. Sie hat einen USB-Stecker und einen grünen Adapter-Stecker mit weiblichem USB und männlichem PS/2. -- Paßt... > Wenn eine bilinguale Maus mit ihrem PS/2-auf-USB-Adapter nicht an einem > PS/2-USB-Protokollumsetzer funktioniert, dann könnte das daran liegen, > daß der falsche Anschluss des Protokollumsetzers verwendet wurde (grün > ist für Mäuse, violett für Tastaturen) oder aber der betreffende > Anschluss nicht hundertprozentig elektrisch kompatibel zu einem "echten" > PS/2-Anschluss ist. Ich habe die Maus schon seit Jahren über den grünen Adapterstecker am Konsolumschalter betrieben - ohne auch nur das geringste Problem. Da die Kabel des Umschalters grüne und violette PS/2-Stecker haben, ist Verwechslung eigentlich ausgeschlossen. > Diese Betriebsart ist nun ja auch unnötig ... warum aus einer USB-Maus > eine PS/2-Maus machen, um sie an einem PS/2-USB-Protokollkonverter zu > verwenden? Das war auch nur als Test gedacht. Die Überlegung: Wenn ich die Maus per grünem Adapter in eine PS/2-Maus 'umfunktioniere', sollte der aktive PS/2-USB-Wandler daraus wieder eine USB-Maus machen -- tut er aber nicht. Ich werde jetzt noch testen, ob wenigstens die PS/2-Tastatur über den violetten Stecker an den Wandler angeschlossen als USB-Tastatur erkannt wird. Wenn nicht, liegt zumindest der Verdacht nahe, daß der Adapter eine Macke hat - oder übersehe ich irgendwas? Hier nochmal der schematische Aufbau der ganzen Chose:
1 | USB-Maus --> grüner Stecker --> PS/2-KVM-Switch --+ |
2 | | |
3 | +------------------------------------------------+ |
4 | | |
5 | +-> PS/2-USB-Adapter --> Rechner |
Nö, Du übersiehst da nichts. Die Vorgehensweise ist korrekt, und eigentlich™ sollte auch die Maus mit dem Adapter funktionieren. Hast Du diese Kombination mal direkt an einen PC angeschlossen? Ohne Umschalter?
Das hab ich eben gemacht: - Die Tastatur funktioniert - Die Maus nicht. Die Maus erhält Strom und reagiert auf Bewegung mit Erhöhung der Lichtintensität der Abtast-LED. ABER: An der den Tasten abgewandten Seite ist eine LED, die immer eingeschaltet ist, wenn die Maus betriebsbereit ist. Diese LED ist aus, wenn ich das Teil am Adapter angeschlossen habe. Die Maus ohne das ganze Umwandlungszeug direkt am USB funktioniert.
Ich denke dein PC hat keinen PS/2 Anschluss für die Maus? Wo hast du das da angesteckt? Oder an einen anderen PC mit extra Maus-PS/2?
Christian R. wrote: > Ich denke dein PC hat keinen PS/2 Anschluss für die Maus? Richtig. > Wo hast du das da angesteckt? An meinen neuen PS/2-USB-Adapter, mit dem ich das Problem habe. > Oder an einen anderen PC mit extra Maus-PS/2? Nein. Kann es sein, daß du davon ausgegangen bist, den Sachverhalt durch lesen des letzten Postings im Thread vollständig erfassen zu können? Wäre selbst in diesem relativ einfachen Umfeld eine etwas gewagte Arbeitshypothese...
>> Wenn ich die Maus direkt über USB an den Rechenr stecke, fünktioniert >> sie. Wenn ich sie über den Zwischenstecker an den PS2-USB-Adapter >> stecke, funktioniert sie genausowenig, wie über den KVM-Switch. >> Und warum funktioniert sie dann am PS2-Eingang des KVM-Switch? >Ja was denn nun? Geht sie denn an irgendeinem PS/2 Anschluss, oder an >keinem? Normal ist in diesen Adaptern keine Elektronik drin, die Maus >schaltet nur das Protokoll um, wenn sie das kann. Wenn du die Maus an >den PS/2 Anschluss, der für Tastatur ist, ansteckst, kann sie auch nicht >gehn. Da geht nur Tastatur. Auch bei einem Rechner mit 2 PS/2 Ports kann >man Maus und Tast. nicht tauschen. Uhu redet wirr. Wie üblich.
Bist wohl auch einer von denen, die zwar schreiben, aber nicht lesen
können...
Ich hab den kompletten Beitrag schon gelesen, keine Angst. Nochmal zum mitmeißeln: Die Maus hat einen USB-Stecker am Kabel. Dein PC hat keinen PS/2 Anschluss für Maus. Du hast einen dieser Adapter, mit denen man eine bilinguale Maus an den PS/2 anstecken kann. Deine bilinguale Maus hast du laut deinem Posting von 13:39 über diesen Adapter angesteckt. Das kann ja dann nach Kombination der Fakten nur an den PS/2 Tastatur-Anschluss angeschlossen sein. Weil du ja ganz oben schreibst, du hast sie an USB angesteckt, da geht sie. Über den Adapter nicht. Wenn aber dein rechner keinen PS/2-Mausanschluss hat, kannst du sie ja nur an den PS/2-Tastaturanschluss angeschlossen haben. Oder? Und das kann ja nicht funktionieren. Logisch, ist ja für Tastatur. Da hilft auch kein KVM-Switch.
> Wenn aber dein rechner keinen PS/2-Mausanschluss hat, kannst du sie > ja nur an den PS/2-Tastaturanschluss angeschlossen haben. Na ja, diese feinen Unterschiede sind mir seit geraumer Zeit bekannt. Solche Experimente spare ich mir deshalb... Was ich machen will, kannst du der Grafik am Ende von Beitrag "Re: PS2 -> USB-Adapter für Maus und Tastatur" entnehmen. Mein letzter Test sah so aus:
1 | USB-Maus --> grüner Stecker --> o---+ |
2 | O--|PS/2-USB-Adapter|--> USB/Rechner |
3 | PS/2-Tastatur ----------------> o---+ |
Der "grüne Stecker" läßt die Maus als PS/2-Maus arbeiten. Bei diesem Test funktionierte die Tastatur, aber nicht die Maus. Es gibt also nur noch zwei Möglichkeiten: - aus irgend einem seltsamen Grund versteht der PS/2-USB-Adapter die Maus nicht - nur welcher Grund könnte das sein? - der PS/2-Maus-Eingang des Adapters ist defekt Ist es jetzt klar?
Ahsooo...jetzt wirds klarer. Das wird wohl nix. Folgender Grund: In dem PS/2 auf USB Adapter müsste ein Chip sein, der die beiden PS/2 Geräte versteht und dann als USB Gerät fungiert und beide dem Windows/Linux zur Verfügung stellt. Das kann aber nach deiner Beschreibung (Nur Kabel-Adapter) und zum Preis von 3.99 EURO kaum der Fall sein. Das wird wohl nur ein mechanischer Adapter sein. Irgendwie scheint der zufällig gerade so beschalten zu sein, dass die Tastatur auf den USB-Modus umschaltet (die wird wohl auch bilingual sein), und deswegen geht die. Die Maus geht dann natürlich nicht, denn der grüne Adapter gibt der vor, dass sie jetzt auf PS/2 schalten soll. Und PS/2 versteht der USB Port ohne Wandler-Chip nun mal nicht. Ich denke mal, in dem Adaptr ist keinerlei Elektronik. Denn dann wäre es schon bissl teurer.
Achso. Na dann ist das was anderes. Konnt ich mir für 3.99 nicht vorstellen, aber die Chinesen arbeiten eben auch immer billiger. Was noch sein könnte ist, dass der grüne Stecker defekt oder nicht zur Maus passend ist. Oder war der direkt dabei? Hast du nich nen anderen Rechner mit einem echten Maus-PS/2 Anschluss, wo du das mal testen kannst?
Rufus sagt, das sei eins mit aktiver Funktionalität: Beitrag "Re: PS2 -> USB-Adapter für Maus und Tastatur" Wer hat recht? * Hast du eine Idee, wie man das nicht-destruktiv feststellen kann? > dass die Tastatur auf den USB-Modus umschaltet (die wird wohl > auch bilingual sein) Das ist sie mit Sicherheit nicht, die hat nämlich einen PS/2-Stecker und nichts für USB. * Nachtrag: Ich würde sagen, daß ein Adapter dieser Bauart ohne aktive Umsetzfunktion nie produziert würde, weil er nicht funktionieren kann
Mittlerweile habe ich einige Kisten mit ausrangiertem Equipment durchsucht und eine reine PS/2-Maus (mechanisch) gefunden. Wenn ich die an den grünen Schwanz des Adapters anschließe, funktioniert die Maus - der PS/2-USB-Adapter ist also in Ordnung. Wenn ich die mechanische Maus an den Konsolumschalter anschließe, funktioniert die Maus aller anderen Rechner, bloß an dem, der über den PS/2-USB-Adapter angeklemmt ist, tut sich nichts. Jetzt stellt sich also die interessante Frage, warum weder der Konsolumschalter, noch die bilinguale Maus über PS/2-Stecker am PS/2-USB-Adapter funktioniert.
Habe gerade das gleiche Problem, DIGTUS Umschalter, ein Adapter von Reichel Elektronik ( PS2/USB) für 2,95 funktioniert, ein anderer Adapter , auch mit Elektronik, funktioniert nicht. Seltsam ist, das es am Gigabyte-Mainbord ( 1.PC) über den originalen PS2 des Umschalters unktioniert, am MSI Mainbord aber nicht ( 2.PC), da muss die Maus über Adapter und auch der nur ein bestimmter Typ, ran. BS ist immer XP. Gruß MP
