Hallo, ich will mit einem Bewegungsmelder eine Kamera auslösen. Ich habe nun aus einer Lampe einen PIR-Sensor ausgebaut; das Auslösen funktioniert. Leider ist die Reichweite mit ca 3m doch sehr gering. Gibt's noch andere Möglichkeiten bzw wie würdet ihr das machen? Gibt's PIR-Sensoren mit einer größeren Reichweite? Ich hatte schon an eine Lichtschranke gedacht, aber das wird nicht funktionieren.
je nach typ gehen die locker 10m... ich hab so einen, der reagiert auf person schon bei 12m abstand
Beschäftige Dich ein bisschen mit der Theorie, dann kannst Du an der Schaltung basteln. ELV und C hat ausreichend Schaltungen veröffentlicht. Das Prinzip ist immer gleich. Du kannst die Verstärkung erhöhen oder die Schwellen des Festerdiskriminators ändern. Ersteres ist leichter.
k.a. , in leuchte für hauseingang...reagiert nur (unerwünscht, in dem fall) sogar auf fussgänger oder autos auf der strasse schon...
Für richtig große Reichweiten sollte man Optik verwenden. Also wohl einen geeigneten Hohlspiegel, denn Linsen werden schwierig zu bekommen sein für den 5-20 um Wellenlängenbereich.
Wahrscheinlich hast Du nur den PIR ausgebaut und verwendet, aber die Plastik-Fresnellinse gehört dazu. Sie dient der Fokussierung und damit der Reichweitenerhöhung. Ev. kannst Du noch die Auswerteschaltung empfindlicher bauen. MfG Dirk
Hallo, der PIR reagiert auf Änderungen. Die Linse fokussiert nicht nur, sondern erzeugt Bereiche mit unterschiedlicher Intensität (siehe Strahlkeule in der BedAnl). Wenn die Linse nicht mehr verfügbar ist, kannst du andere Sachen ausprobieren, die partielle Abschattungen hervorrufen. Arno
Genau, einseitige Abdeckung (zb Klebeband) des Sensors direkt müßte größere Potentialunterschiede in den antiparalell arbeitenden Sensor-körperchen bewirken.
Carypt C. schrieb: > Genau, einseitige Abdeckung (zb Klebeband) des Sensors direkt müßte > größere Potentialunterschiede in den antiparalell arbeitenden > Sensor-körperchen bewirken. 1. der Sensor funktioniert nicht ohne die zugehörige Linse. Auch nicht mit partieller Abdeckung. Wenn es so einfach wäre, würden sich die Hersteller die Linse sparen. 2. muss man denn für das Mitteilen einer Vermutung einen 16 Jahre alten Zombiethread ausgraben?
Bearbeitet durch Moderator
