Hallo, vieleich hat jemand ja sowas schon fertig. gruss tom
>suche Garagentorsteuerung für atmega32
es gibt den Mega32 mit einem eingebauten Garagentor???? :-)
Gruß aus Berlin
Michael
Bei mir ist das ein Garagentorantrieb mit ATmega32. :) Ich bin grade dran. was brauchst du denn? Schaltplan oder Programm? Der Schaltplan ist bei mir fast fertig (Prototyp läuft), Das Programm ist in der Testphase. - H-Brücke 20A Dauerstrom, PWM als Geschwindigkeitssteuerung - Hallsensor und Motorritzel auf der Motorwelle als Wegmessung (Stromkennlinie und Überwachung) - Strommessung mit 20A-Shunt - Diverse Schutzeingänge für Lichtschranken o. Ä. - keine Standbyfunktion, die Elektronik trennt sich vollständig über Stromstoßschalter vom Netz, nur der Funkempfänger bleibt aktiv - RS232 Schnittstelle Wie geasagt, noch im Aufbau, den Schaltplan kannst du aber gerne haben und verbessern. ;)
Hallo Thilo, danke für die Infos. Ich suche ein Programm für den Mega32. Ich habe hier eine defekte Steuerung (mc ist defekt), und möchte die wieder reparieren. Die Steuerung hat 2 Relais (link- rechts) und vom mc 2 Ausgänge zur Schaltstufe. Eingänge zum mc, 2 Endschalter, 1 Taster (auf-zu), 1 x Funkmodul. gruss tom
Ne fertige Software habe ich noch nicht. Aber wenn du keine Stromüberwachung drin hast und nur mit Relais ansteuerst dürfte das nicht allzu kompliziert ein. Ich bin grade an einem vorrangigen Projekt, habe darum grade keine Zeit für'n Torantrieb (der alte tut's ja noch). ;-)
Hallo, hat das Projekt die Ziellinie inzwischen erreicht? Wäre genau das was ich suche .... Gruß Henning
Na aber klar, Du mußt doch die Software irgendwie hineinfahren! ;)
SCNR
Thilo M. schrieb: > Motorritzel Hi versuchegerade auch suowas zubauen.... Bin an der Schaltung interresiert-...
