Forum: Offtopic Elektrischer Schlag beim Staubsaugen
von Verunsicherte (Gast)
ich hätte da mal eine Frage die mich doch ziemlich beschäftigt.
Heute Abend hatte ich eine ziemlich unangenehme Erfahrung mit
elektrostatischer Elektrizität. Oder welcher auch immer?
Die Situation, in einem Zimmer staubgesaugt, dann bei laufendem
Staubsauger an die Heizung gefasst, um zu fühlen wie warm selbige ist.
Da hat es auch schon gezappt. Wieso??
Staubsauger hat einen Saugkopf aus Kunststoff, das Saugrohr ist aus
Metall, der Schlauch und Handstück sind aus Kunststoff.
Schuhe hatten Gummisohle, Fußboden aus geölten Holzdielen.
Luftfeuchtigkeit sollte hoch gewesen sein, da die Wände tags zuvor neu
gestrichen wurden.
Hat sich jetzt der Staubsauger durch Reibungselektrizität aufgeladen und
diese Ladung floß über mich via Heizkörper ab?
Oder hab ich jetzt Strom auf der Heizung??
Macht mich ehrlich gesagt ziemlich nervös und ich mag die Heizung gar
nicht mehr anfassen. Völlig irrational ich weiß.
Kann mir da jemand eine Antwort geben?
Verunsicherte
von Outi O. (outlaw)
Jo, ideale Bedingungen für so nen menschlichen Kondensator ....
Nö, net der Staubsauger hat sich aufgeladen, sondern Du mit Deinen
Gummilatschen.
Versuch mal mit Deinen Schweißfüßen barfuß zu saugen, evtl. isses dann
nicht mehr ganz so schlimm, denn ESD Schuhe sind auch leitend und genau
dafür da, sowas zu vermeiden. Ok, der Boden sollte dann auch leitfähig
sein aber zumindest dürfte Dein Innenwiderstand dann etwas geringer
sein.
Oder so .... ;):D
von yalu (Gast)
> Ok, der Boden sollte dann auch leitfähig sein
Also am Besten nicht so oft staubsaugen :D
von Willi W. (williwacker)
Kürzlich hatte hier jemand Probleme mit seinem Laminatfussboden, schau
mal hier:
Beitrag "Statische Aufladung Laminat,wo ist die Energie gespeichert"
von X. Y. (jtr)
Beim Staubsaugen nie das ESD-Armband vergessen ;)
von Jürgen B. (hicom)
ich habe so ein  Kärcher R2-D2 Sauger, bei dem
der Staubbehälter aus Metall ist aber das Gerät selbst keinen
PE Anschluss hat. Hier lädt sich auch definitiv der Behälter
beim Saugen auf.
Jürgen
Erstmal danke für das Feedback!
Den Beitrag mit dem Laminatfußboden hatte ich mir auch schon angeschaut.
Vielleicht noch eine Ergänzungsfrage, kann die Aufladung aus meiner
beschriebenen Situation einem Menschen gefährlich werden?
Verunsicherte
Verunsicherte wrote:
> ..., kann die Aufladung aus meiner
Das ganze Leben ist gefährlich und endet in der Regel mit dem Tod.
Im Ernst: ja, irgendwie kann man aus allem eine Gefahr konstruieren.
Es könnte jemand durch diesen elektrischen Schlag einen Schreck
bekommen, das Gleichgewicht verlieren und dann mit dem Kopf auf die
nächste Tischkante fallen.  Eine direkte Gefahr für den Betroffenen
stellen diese geringen Ladungen nicht dar.  Falls doch, dann war
sein Herz schon so schwach, dass seine Lebenserwartung wohl ohnehin
nur noch im Bereich von Tagen lag.
von *.* (Gast)
Mäuse geraten in Panik wenn sie so einen Schlag kriegen.
von Uhu U. (uhu)
Man kann sich auch angewöhnen, bevor man den Heizkörper anfaßt, z.B. den
Fensterriegel kurz zu berühren, oder die Wand. Das reicht i.d.R. schon,
um die Ladung langsamer und damit sensationsärmer abzuführen.
Oder ein Metallteil über einen 10 Megohm-Widerstand mit dem Heizkörper
verbinden und sich daran entladen...
Das mit der "Wand" habe ich mir jetzt auch schon angewöhnt, danke. Es
ist nur so, ich kenne ja durchaus einen solchen Schlag verursacht durch
die Aufladung, was mich halt sehr irritierte war die Qualität, nennen
wir sie mal so. Nicht so dieses kurze "Zapp" am Finger, ich spürte es
den ganzen Arm hoch. Bis heute Morgen fühlte ich mich auch in der
Herzgegend etwas beengt, ist zum Glück jetzt wieder vorbei.
Ich bin übrigens nicht über 70 und trage auch keinen Herzschrittmacher.
Ich habe mal eine Zeit lang in der Uni in einem Rechenzentrum
gearbeitet, bei denen bereits das Zurücklegen von zwei Schritten
über den PVC-Fussbodenbelag zu unangenehmen Schlägen geführt hat,
wenn man anschließend den (geerdeten) Drucker angefasst hat.  Dort
habe ich es mir angewöhnt, mich prinzipiell nach jedem Weg durch
den Raum mit dem Schlüssel am Zielort zu entladen. ;-)  Was bei
diesen statischen Aufladungen schmerzt ist ja nicht der eigentliche
Stromfluss, sondern die Erhitzung beim Einschlag des Funkens auf
der Haut.
Edit (unsere Postings haben sich gekreuzt): Schmerzen bis in den
Arm sind allerdings wirklich ungewöhnlich.  Da muss schon was an
Ladung zusammenkommen.  Probier das mal mit der Entladung über einen
Metallgegenstand und sieh nach, ob du dabei auch noch etwas spürst.
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Neee, viel besser:
Nen Schlüssel, Messer, Gabel, was auch immer, Slotblende etc. nehmen und
sich damit dann erden.
Macht richtig Spass, wie das manchmal funkt!
Nachdem mir im Winter unser Kühlschrank jedesmal einen gezogen hat,
nachdem ich vond er Eckbank aufgestanden bin, hab ich mir angewöhnt,
diesen erst mal mit nem Messer oder ner Gabel "anzufunken".
Weh tut's nämlich nur da, wo der Funke überspringt bzw. verteilt sich
der Strom besser in der Hand!
Greetz,
/r.
Ja, danke für die Tipps!
Ich werde mich also in Zukunft auf eine etwas "softere" Art versuchen zu
entladen! Ich bin aber nicht wirklich scharf darauf empirisch zu
erproben welche Methode die geeigneteste ist.
Dieser Schlag fühlte sich nämlich eher wie einer aus der Rubrik 230V an,
was mir doch sehr seltsam vorkam, deshalb auch die o.g. Frage ob denn
mein Heizkörper unter Netzspannung steht. Ein Test mit dem
Spannungsprüfer, soweit man hier von Test sprechen kann war negativ.
Falls jemand schon mal von Heizungsanlagen gehört hat, die temporär
Hochspannung führen, so möge er das bitte hier posten!
Nochmals ein Dankeschön an die Runde!
Verunsicherte
von yalu (Gast)
> deshalb auch die o.g. Frage ob denn mein Heizkörper unter
> Netzspannung steht. Ein Test mit dem Spannungsprüfer, soweit man
Hast du den Spannungsprüfer auch mal an die Metallteile des
eingeschalteten Staubsaugers gehalten?
von Nerval (Gast)
Hast du einen Brummton oder Vibrationen in den Muskeln wahrgenommen?
Wenn ja, bitte Elektromeister kommen lassen.
Hehe, ist hierzulande noch weitgehend unbekannt, vielleicht ists eine
Versuchs-Anlage? ;)
Also es muß sich wohl um eine rein statische Aufladung bzw. Entladung
gehandelt haben. Messung ergaben eine korrekte Erdung der Heizung. Der
Staubsauger hat keine Metallteile die unter Spannung stehen.
Keine Ahnung warum ich so heftig darauf reagiert habe.
Versuche jetzt mich wieder zu entspannen...
Danke!
von g0nz00 (Gast)
ich hatte mal mit meiner freundin in der TV abteilung von Komet
herumgestöbert und habe mit den fingern über einige Bildröhren
gestreichelt ( tolle Geräte da ;) ) dann wollte ich meine Freundin an
die Hand nehmen und da hats gerummst ^^ aber richtig das hatten sogar
die Verkäufer gehört und meine freundin hat richtig aufgeschriehen. ( So
kleine SM spielchen halten die Liebe aufrecht ).
In der Schule hatten wir nen Bandgenerator und eine Schülerin hatte die
hand auf die Kuppel gelegt und der Lehrer hat das ding eingeschaltet.
nach einigen sekunden standen ihr langen haare aufrecht sah lustig aus.
Ein Klassenkammerad war aber ein wenig zu neugierig und hat die
Schülerin angefasst .......... KNACK ....... und der Typ hat losgeheult
die Schülerin hatte nix bemerkt ^^. Der finger war ne ganze weile taub.
Der lehrer hatte uns gesagt nicht anfassen und wer nicht hören will muß
fühlen.
Die aufladungen können weh tun aber nicht wirklich nen gesunden Menschen
töten.
g0nz00
von Torsten S. (torsten_s22)
So ein Hallo an alle Stromgeladenen Menschen.
Folgendes Problem.
Ich habe mit einem Fein Multimalster alte farbe in einem Hausflur
abschleifen wollen, um der staubenwicklung entgegenzuwirken habe ich
einen Industriestaubsauger angeschlossen der Komplett aus kunstoff ist.
nach einiger zeit habe ich einen elektrischen schlag bekommen der heftig
war. fast so wie an der 230 v steckdose ! Wenn ich den staubsauger
enferne und ohne arbeite tritt das problem nicht auf ! Das habe ich paar
mal ausbrobiert und jedesmal das gleiche problem.
Kann da jemand einen Vorschlag machen um das problem zu beheben !? Das
wäre super.
Mfg Torsten
von J. A. (gajk)
Sagen sie nicht immer in der Werbung, dass der Staub MAGNETISCH
angezogen wird?
von Mani W. (e-doc)
Nach dem Schlag, ohne Defibrillator?
Jaja! Die Geräte!
Toller Bildröhrenstreichler!
Die Umgebung war sicher zu trocken...
Torsten Schmiedel schrieb:
> Folgendes Problem.
Gartulation zum Hervorzerren eines 7 Jahre alten Zombies.
Du hättest Doch einfach einen neuen Thread anfangen können und diesen
Thread darin verlinken. Dann würden auch nicht alle auf die ALTEN
Beiträge antworten. Sondern nur auf deinen...
> habe ich einen elektrischen schlag bekommen der heftig war.
Einfach so, irgendwie irgendwann irgendwo?
Anderen Staubsauger verwenden, Luftfeuchtigkeit erhöhen und nicht
Plenken.
Und offenbar hast du ja acuh schon eine Art Lösung gefunden:
> Wenn ich den staubsauger enferne und ohne arbeite tritt das problem
> nicht auf
: Bearbeitet durch Moderator
von Mani W. (e-doc)
The same...
Heftig ist relativ!
Mani
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Hochspannung ist hier der falche Begriff Netzpannung ist richtiger in
der Elektrotechnik wird sie sogar nur als Niederspannung (<1000V)
bezeichnet.
um auf die mögliche Gefährdung zurück zukommen: es gab einen Todesfall
innerhalb meines persöhnlichen Umfeldes. Ursche war ein
unentdecktgebliebener Unterbruch des PEN in der Hauszuleitung so wurde
der gesamte Strom des Hauses über den Potentialausgleich zur
Wasserleitung abgeführt. Bei der Demontage eines Heizkessels wurde diese
vom elektrischen Netz getrennt und anschließend auch die
Wasserversorgung entfernt, als  dadurch der Stromkreis sein
Bezugspotential verloren  ging das Licht aus und das gesammte Gebäude
stand gegenüber dem Kellerboden unter Spannung  was  dazu führte dass
der Monteuer einen tödlichen Stromschlag zwischen Wand und Boden erlitt.
Es mag unglaublich klingen, aber solche nur schwererkennbaren Fehler
sind gerade deshalb gefährlich eine Prüfung der Elektoanlage  ist
angezeigt wenn an der Heizung Spannung gegenüber dem Schutzleiter oder
anderen metallischen Gebäudeteilen vermutet werden müssen.
Namaste
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Das hätte er bestimmt auch gemacht, wenn Threads, die älter als X Jahre
sind, von der Forensoftware automatisch gesperrt werden würden ;-)
Sag mir bitte ein Argument gegen eine solche automatische Sperrung.
Ich kenne keinen.
solche Kombinationen lassen sich zum Bau von Hochspannungserzeugern in
der Art von Van-De-Graaff Generatoren nutzen.
lauter Plastikbürsten aun einem isolierten Rad anbrigen und diese
Bürsten streichen dann über ein Teppichstück. auf de rgegenseite des
Rades wird die Ladung mit einem Metallstreifen abgegriffen.
