Hallo, wie ist der Wert für R_ext zwischen GND und Rs zu wählen? http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PCA82C250_5.pdf
hallo. ich wage mal zu behaupten, das geht aus table 2 auf seite 4 hervor. gruß michael
ah, habe ich beim überfliegen übersehen. Danke für den hinweis. Aber welche Werte nimmt man da an? Ich habe etwa 2m ungeschirmtes Kabel samt Stromversorgung von ca. 1A 0,5V / 100µA = 5kR ?
Kommt eigentlich auf die Bautrate an. Nimm ca. 10k - 15k .
Ich grabe mal diesen, schon etwas alten, Thread wieder aus und hoffe mal auf etwas ergiebigere Antworten als den Hinweis auf das nicht wirklich informative Datenblatt des PCA82C250: Wie ist der Widerstand Rs denn in Abhängigkeit von der Baudrate zu berechnen bzw. wo kann man ein Diagramm finden? Das Datenblatt verrät ja nur, in welchem Bereich ich grundsätzlich im "slope control"-Modus bin und dass sich die Anstiegszeiten proportional zum Strom durch Rs verhalten. Wirklich hilfreich ist diese Information nicht gerade. Im Datenblatt des MCP2551 (offensichtlich pinkompatibel zum PCA82C250) hat es der Schreiber immerhin schon geschafft, ein Diagramm zur Slew Rate in Abhängigkeit von dem Widerstand Rs anzugeben. Fraglich, ob das so direkt auf den PCA82C250 übertragbar ist und was für eine Slew Rate für welche Baudrate empfehlenswert ist. Weiß da jemand mehr oder hat gar bessere Informationsquellen zur Verfügung?
So, habe nach einiger Suche im Netz noch eine alte Application Note von Philips gefunden, die das Thema für den PCA82C250 ganz gut erklärt und die ich dem interessierten PCA82C250-Nutzer nicht vorenthalten will: http://www.icbase.com/pdf/PHI/PHI08860106.pdf
Michael S. schrieb: > So, habe nach einiger Suche im Netz noch eine alte Application Note von > Philips gefunden, die das Thema für den PCA82C250 ganz gut erklärt und > die ich dem interessierten PCA82C250-Nutzer nicht vorenthalten will: > > http://www.icbase.com/pdf/PHI/PHI08860106.pdf Leider funktioniert die pdf nicht mehr. Hat diese jemand gespeichert? Mich würde auch interessieren welcher Zusammenhang zwischen Slew Rate und Baudrate besteht.
Hi Die App-Note zum PCA82C250/ 251, die ich kenne nennt sich AN96116. Ist leicht mit Gurgel zu finden. MfG Spess
