Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 20MHz an Atmega644
von Arnold (Gast)
kann mir jemand empfehlen wie ich Atmega beschalten soll, damit ich
20MHz habe?
Muss ich außerdem etwas beachten, z.B. irgendwas an Software ändern?
Welche Fuses setzt man dann?
Gruß,
Arnold
: Gesperrt durch Moderator
von Falk B. (falk)
@ Arnold (Gast)
>20MHz habe?
Was heisst 20 MHz habe? Du willst ihn mit 20 MHz betreiben! Das können
nicht alle. Und die, die es können brauchen dazu 5V Versorgungsspannung.
Die richtigen. Steht recht klar im Datenblatt. Bei einigen muss man die
CKOPT programmieren.
AVR Fuses
MFG
Falk
von Arnold (Gast)
Ich habe 5V Versorgungsspannung und ich habe den Atmega644-20PU. Im
datenblatt steht, dass man ihn max. mit 20MHz betreiben kann. Also
müsste theoretisch gehen ;)
Wie soll ich den am besten beschalten und mit welchen Bauteilen (mit
Namen)?
von Falk B. (falk)
@ Arnold (Gast)
>Namen)?
Steht doch alle sonnenklar im Datenblatt. Einen 20 MHz Quarz an XTAL1/2
und je 22pF nach Masse. Fertig.
MFG
Falk
von Werner (Gast)
Danke!
Würde dieser dafür passen?
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4789410
Es steht bei den Attributen des Crystals CL/pF: 16
Muss ich anstatt von 22pF nun 16pF benutzen, oder ist diese Angabe was
total anderes?
von Fabian B. (fabs)
sollte gehn. 16pF sind für den angegeben... 22pF sollten zwar auch
gehen, aber nimm ruhig die 16.
Fabian
von Falk B. (falk)
@ Werner (Gast)
>http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct...
Ja, aber ein wenig teuer. gibst wesentlich billiger auch als Einzelstück
bei Reichelt.
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=72516
>total anderes?
Die 16 pF Lastkapazität sind die Reihenschaltung der beiden
Kondensatoren. Der Quarz braucht ideal 2x33pF = 16,5pF. 2x22pF sollten
aber auch gehen.
Falk
von Jupp (Gast)
>Das können nicht alle.
Klasse, der Autor schreibt klar, dass es um einen ATmega644 geht und
dann kommt so ein Kommentar.
von Tom (Gast)
Der Mega644 kann die 20 MHz auch nur bei 5V Versorungsspannung.
von Philipp C. (ba4_philipp)
Es war doch ein guter Hinweis auf die 5V zu achten. Manchmal denkt man
an soetwas gar nicht und da finde ich so einen Hinweis wesentlich besser
als von einem "Antworter" zu verlangen, dass er sich erstmal mein
Bauteil ansieht bevor er sowas schreibt.
von Dietmar E (Gast)
Eventuell 18,4320 MHz nehmen. Kein grosser Unterschied, wäre aber ein
Baudratenquarz.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Datenblatt:
ATMega644V
    0-4MHz @ 1,8V - 5,5V
   0-10MHz @ 2,7V - 5,5V
Und gerade bei Anfängern kann man auch mal das V weggelassen haben, weil
man meint, dass es unwichtig ist.
Außerdem ist ein Hinweis besser, als nachher ein kaputter oder nicht
funktionierender AVR.
Beitrag #7391017 wurde vom Autor gelöscht.
von Oliver S. (oliverso)
Manfred R. schrieb im Beitrag #7391017:
> AVR Studio zeigt mir dann folgendes an:
> Ext. Crystal Osc. 8.0-  MHz; Start-up time: 16K CK + 65ms
Das passt.
> Falls doch - kann ich da mit dem AVR Dragon über ISP wieder auf den
> internen RC Oc zurück oder geht das nur über HV?
Wenn du den auf eine Taktquelle fusest, die nicht dran ist, dann läuft
der gar nicht. Da hilft dann nur noch HV Programmierung. Solange der
noch irgendwie läuft, geht es auch mit ISP.
Oliver
von Monk (roehrmond)
> total anderes?
Da hast du etwas missverstanden. Die Last-Kapazität muss aus Sicht des
Kondensators 16 pF betragen. Die beiden Kondensatoren, die du hinzu
fügst, wirken elektrisch in Reihe geschaltet, weil:
          Quarz
     C1         C2
Deswegen musst du die 16 pF verdoppeln. Davon wiederum subtrahierst du
geschätzte 7 pF wegen der IC Eingänge und 5 pF wegen der Platine.
32 pF - 7 pF - 5 pF = 20 pF
Es musst nicht super genau angepasst werden. Die üblichen 22 pF für C1
und C2 passen also.
Du auch.
Die Frage ist von 2008...
Oliver
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Da der Thread von 2008 ist und derjenige, der den Thread wieder
ausgebuddelt hat, seinen Beitrag wieder gelöscht hat, mache ich hier mal
zu.
