Hallo Allerseits, Ich möchte mit LTSpice das Verhalten meiner Schaltung in Abhängigkeit eines Widerstandswertes simulieren. Weiss jemand wie man in LTSpice einen spannungsgesteuerten Widerstand realisiert. Damit meine ich keinen VDR sondern eher so etwas wie ein Poti dessen Schleiferstellung durch eine Eingangsspannung gesteuert wird. So dass ich den Widerstandswert als Funktion R(U)= x*U ausdrücken kann. Ziel ist es eine grafische Darstellung "Signal über R" zu bekommen. Ich habe schon mit ".step ... LIST" und ".func" eine Kurvenschar hinbekommen, schaffe es aber nicht diese über dem besagten Widerstandswert darzustellen. Dazu müsste ich einen Weg finden die mit der .step Anweisung gesetzten Einzelwerte in die x-Achse zu bekommen. Daher die Idee des Spannungsgesteuerten "Poti". Damit häte ich zwei echte Meßwerte in der Schaltung die sich in die x und y-Achsen setzen lassen. Mit einer gesteuerten Stromquelle möchte ich ungern arbeiten, weil die Spannung über dem "Widerstand" unbekannt ist. Hat jemand eine Idee?
Ich stand vor dem selben Problem und habe mir ein Bautteil selbst zusammengebastelt, bei dem man eine Spannungsquelle anschließen kann. Das Ziel war es eine Sweep Analyse über einen Widerstand von Unendlich bis Kurzschluss zu realiseren. Ob es funktioniert konnte ich bisher nicht testen. Es befindet sich im Anhang mit zwei Beispielen. Probiers mal aus. Eine Frage an alle anderen hier. Welche Möglichkeiten gibt es, einen variablen Widerstand einzubauen ohne auf die Option "step param" zurückzugreifen?
Ich versuch gerad die Datei anzuhangen, aber es scheint nicht zu funktionieren.
Einen Widerstand kann man auch direkt in einen gesteuerten "Widerstand" umformen. Der wird dann intern wie eine gesteuerte B-Quelle behandelt. Statt z.B. 1k schreibt man R=5k*(1+V(na,nb))+1k na, nb sind Netznamen. V(na,nb) ist äquivalent zu V(na)-V(nb). Ist V(nb) einfach Masse, dann schreibt man z. B. R=1k*(1+V(na))
Hallo, Also mit Widerständen scheint das ja gut zu funktionieren aber wie mache ich das denn bei einem Kondenstor? im Valueteil beim kondensator gibnt sich LTspice mit c=1p*v(n007) nicht zufrieden. (n007 ist der netzname bei der zu steuerenden spannungsquelle).
sweep schrieb: > c=1p*v(n007) LTSpice Magie:
1 | Q=x*1p*v(n007) |
Ob es etwas taugt musst du selber testen.
