Forum: Offtopic Grösst mögliche Spannung auf der Erde
von Barsch (Gast)
Welches ist die höchste Spannung die jemals auf der Erde vorkam? Weiss
man das? In welcher Grössenordnung liegt die und wo kommt die vor?
von Marios (Gast)
blitz?? einigen 10 Millionen Volt  ( Wiki )
von Michael H* (Gast)
physik-referat, um von den 0p wegzukommen? ^^
kannst ja ausrechnen, was passiert, wenn du mit einem F1-boliden mit
einer 100kg spule im kofferraum durchs cern fährst ^^
von Gast (Gast)
Die haben nen Kofferraum ? Wie praktisch ...
wenn dus hinkriegst, dass du damit durchs cern fahren darfst, kriegst
bestimmt von ferrari auch nen kofferraum dazu ^^
von Wilhelm (Gast)
Wie sagt man eigentlich wenn man auf dem Mond etwas "erdet". Monden?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Offtopic!
von Kai (Gast)
>Monden?
Natürlich nicht! Es heisst nach wie vor erden, nur dass man dann
Probleme mit dem Leitungswiderstand bekommt...
von Sven P. (Gast)
Musst halt zuerst den Mond erden, danach kannste wir gewohnt auch aufm
Mond erden.
von Jack (Gast)
>nur dass man dann
??? wieso denn das?
von Gast (Gast)
>>nur dass man dann
>??? wieso denn das?
Eigentlich ganz einfache Rechnung:
aus R=rho*s/A folgt: A=rho*s/R
rho(Cu)=0,0187 Ohm*mm^2/m
s(Erde-Mond)=384400*10^3m
Über den gewünschten Widerstand müsste man sich natürlich Gedanken
machen, aber bei 23kOhm kann man bei 230V schon 10mA ableiten. Wenn man
dann nicht gerade mit nassen Füßen im Gemüsebeet steht, könnte man das
gerade noch überleben (wenn man denn da dranfingert).
Daraus ergibt sich dann ein Querschnitt von ca. 300mm^2.
Die Masse eines solchen Erdungskabels würde mit rho(Cu)=8,9kg/m^3
folglich
m = 384400*10^3m * 300/10^6m^2 * 8,9kg/m^3 = 10^6 kg
Das wäre zwar möglich, aber dann gibt es wohl auch noch Probleme das
ganze in den Weltraum zu befördern...
von Εrnst B. (ernst)
>  rho(Cu)=8,9kg/m^3
Ist ein recht leichtes Kupfer, dass du da hast. Nur 9 Kg für den
Kubikmeter?
von Markus L. (lucky79)
Gibts auf dem Mond überhaupt Erde?
@Gast (Gast):
vergiss mal nicht, dass man mindestens noch 2 weitere Leiter braucht
L-N-PE!
also das ganze * 3 = 30^6 kg
und dann häng mal ne 40W Birne an, flieg zurück und schau durchs
Teleskop wielang sie leuchtet......
von Ich (Gast)
High End Kupfer :)
von Bender (Gast)
Ok, bei einem Volumen Kupfer von 1.08*10^8m³ d.h. 9.67*10^11 kg
und einem Kupferpreis von    5760€/T
kostet das ganze 5.57*10^12€
also 5,57 Billionen €
Im Fort Knox liegen 0,078Billionen...
Wenn jeder Mensch auf der Erde mit 1000€ dabei ist, kommts hin ;)
von Gast (Gast)
>>  rho(Cu)=8,9kg/m^3
>Kubikmeter?
Hoppla, Komma mit Punkt verwechselt, sind natürlich 9t/m^3. Daraus
ergibt sich wiederum ein neues Problem:
Wir brauchen nun 10^9 kg Kupfer. Da aber momentan nur ca. 18*10^9 kg
jährlich gefördert werden, und niemand gerne auf das Zeugs verzichtet,
wird wohl in nächster Zeit der Mond nicht geerdet werden. Man müsste
sowieso vorher überprüfen, was für ein Potential er gegenüber der erde
besitzt. Nicht, dass unser Kabel beim ersten einstöpseln gleich
abraucht.
[/OT]
von ich (Gast)
man dann nehme Alu, muß nur etwas dicker werden der Draht
oder, um wieder zum thema zurückzukommen:
eine so hohe spannung, dass sie durch das vakuum bis zum mond schlägt
(und bitte sonst nirgends auf der erde hin)! vllt müsste man die
schlagrichtung durch statische spannungen lenken können. bestimmt alles
auch ganz billig und einfach.
und der lichtbogen hätte zwar auch widerstand, aber eure schönen metalle
könnt ihr euch sparen ^^
von Erder (Gast)
Und nicht vergessen: Die Strippe muss flexibel sein - der Mond steht
nicht auf der Stelle... Ich frage mich nur wie man das ab und zu
entfitzen will ;)
na einfach nen stecker einbaun! =)
von Galvis (Gast)
Wieso wollte ihr unbedingt erden??? Mondet doch einfach, ist viel
einfacher!
von winne (Gast)
Stromschiene auf geostationärer Umlaufbahn .....
von Aufsicht (Gast)
Vorher bitte die Konstruktion EMV, CE, TÜV, VDE, FCC prüfen lassen! Und
RoHs Konformität muß gewährleistet sein!
von winne (Gast)
einfacher!
las dich mal vom Mondwiderstand überraschen. ;-)
Wasser soll dort rar sein. Brauchts aber für nen gescheiten
Erdungwiderstand. Und wäre Mondgestein einigermaßen leitend(metallisch?)
dann hätte man ihn längst abgebaut. :-DDD
von Nestor (Gast)
>Erdungwiderstand.
Und viel löst man das Problem dann bei der Mondstation die's ja mal
geben soll??
na über n wasserrohr von der erde! kann man ja parallel zur
kupferschiene legen =)
von winne (Gast)
So wie innerhalb von irdischen Gebäuden: Alle metallenen
Konstruktionsteile elektrisch leitend verbinden.
von schimmelpilz (Gast)
lol - wie seid den ihr drauf!? =)
Die Frage die sich mir aufdrängt ist die, ob der Mond den CE-Konform
ist?
von Herbert von Caravan (Gast)
Den Monder (bzw.Erder) aber nicht so tief einschlagen! Es besteht die
Gefahr, den Mann im Mond dabei zu verletzen. ;-)
Hochachtungsvoll
Herbert von Caravan
von Unbekannter (Gast)
Mann, seid ihr alle rückständig!
Kein Mensch verwendet heute noch Kupfer-Kabel!
Heutzutage verwendet man Glasfaser-Kabel!
von Aufsicht (Gast)
Ist das RoHs konform?
von Matthias S. (da_user)
Welchen Querschnitt muss ich da legen, um den Mond zu erden?
von Gast (Gast)
Und damit Back to Topic:
Bei verwendung der Glasfasern wäre dann klar, bei welcher technischen
Anwendung die höchste jemals erzeugte Spannung verwendet wird:
Durchschlagspannung von Glas: m.W. ca 100kV/cm
-> U=384400*10^5cm * 100kV/cm = 4*10^15V (4 Petavolt oder 4 Billiarden
Volt).
Und wieder weg vom Thema:
Im Weltraum ist die Temperatur etwas schwierig zu definieren, aber das
"veraltete" Kupferkabel würde bei ca. 1-2K Richtung Supraleiter gehen
und somit zum High-Tech-Werkstoff werden :D Der Widerstand sollte
zumindest wesentlich kleiner werden, als die angegebenen
0,0187Ohm*mm^2/m...
von dkm (Gast)
Kupfer ist kein Supraleiter.
von Gast (Gast)
Drum ja "Richtung Supraleiter". Mit dieser Wissenenschaftlich etwas
schwammig formulierten Aussage wollte ich nur darauf hinweisen, dass
auch Kupfer einen temperaturabhängigen Widerstand hat, der im Weltraum
etwas niedriger wäre...
von Stephan Hochberger (Gast)
Aber durch die fehlende Konvektion im Raum könnte es auch bei geringer
Belastung schnell wieder warm werden...
Wer mags mal durchrechnen?
von Bernd G. (Gast)
...und marsen?
von Bernd G. (Gast)
PE - Protection Earth, PM - Protection Moon? oder besser PL - Protection
Luna? Wie soll das Moon-Symbol aussehen? Schutzmondung? Mondschleifen?
Mondpotentialdifferenzen?
von Bender (Gast)
Gemarst und gemondet weiß ich nicht, aber angeblich sollen schon einige
gesonnt haben..
von Bernd G. (Gast)
Schutzmondung nur bei Vollmond oder auch bei Halbmond?
von tex (Gast)
Na ja, Freunde, Netztechnik ... ... ...
Also:
Für die Mondstation kommt nur ein IM-Netz in Frage, nein, keine alten
Stasi-Mitarbeiter sondern ein isoliertes Netz mit gemeinsamem
Potentialausgleich und Isolation gegen Erde und Mond. Da die Lokale
Schutzmaßnahme keine lokale Erde sondern ein lokaler Mond ist ist es
eben "M" . Der Rest ist äquivalent zu VDE 0751. Damit wird dann alles
erschlagen, von gesichertem netzt gegen Ausfall der
Lebenserhaltungssysteme im Fehlerfall bis zu Schutz gegen berühren in
Laboren und Laborähnlichen Einrichtungen.
von Bernd G. (Gast)
Gehört der Mond eigentlich der Erde im Sinne von Eigentum? Dann ist
meine Frage nach Schutzmondung natürlich blödsinnig, weil ISO/IEC gar
nicht zuständig sind. CE-Konformität wäre dann auch nicht gefordert!
von freund vom Mann im Mond (Gast)
wäre es dann nicht eine Trabantung!?
von Outi O. (outlaw)
Apropos Mond:
Wenn Ihr das Ding geerdet und das Ding sogar zum leuchten gebracht habt,
werden wir vielleicht nen 2. Mond bekommen ??
(Bauen den dann die Chinesen net billiger nach ??)
von GaGa-Gandalf (Gast)
es rentiert sich nur das nachzubauen, was auch ein (c) oder TM-Zeichen
hat - ich hätte hier aber noch ein paar Aufkleber die man zur Not
anbringen könnte!
von Bernd G. (Gast)
Bevor ich nicht weiß, wer  die Zulassung für die Montage von
Mondpotential-
ausgleichsschienen erteilt, sage ich gar nichts mehr. Außerdem werden
die Chinesen den Mond fälschen und nicht nachbauen!
>gesonnt haben..
Ich hab schonmal gemaust! ^^
von Der M. (steinadler)
Also der Mond, der bei uns abends immer zu sehen ist, der leuchtet
schon.
Also wahrscheinlich waren die Chinesen doch wieder schneller...
von Bernd G. (Gast)
Das ist doch Quatsch, Mäuse sind keine Himmelskörper! Du redest
wiedermal von Sachen, die Du nicht verstehst!
Na es gibt da ja aber Fledermäuse... die könnte man vielleicht als
Himmelskörper deklarieren...
von Paul Baumann (Gast)
Einen Arzt!!! Schnell einen Arzt!! ;-))
MfG Paul
von qwertz (Gast)
kann man die auch erden? - vlt. mit nem Kupfernagel?
von Bernd G. (Gast)
Kupfernagel geht, muß dann aber gemondet werden.
von azerty (Gast)
man mondet also den Nagel, und erdet dann mit dem gemondeten Nagel die
Fledermaus. Hab ich das jetzt richig verstanden!?
von Bernd G. (Gast)
Ja, so ungefähr. Bring mich nicht durcheinander, jetzt habe ich
vergessen,
wo die Marsung hinmuß...
oder man mondet die erde und nagelt die maus! ^^
von lack und leder (Gast)
Die Maus bitte nur dann "nageln" wenn sie kein "F" hat!
von Bernd G. (Gast)
Das ist ja die Trabantung, was Du jetzt meinst...
von Peter X. (vielfrass)
Liegt bei etwa zig Millionen Volt.
Ein Teilchenbeschleuniger beschießt dazu einen Plexiglas-Würfel.
Im Knoff-Hoff Buch gibt's da ein schönes Bild.
von Bernd G. (Gast)
Was bitte, hat ein Plexiglaswürfel mit einer ordnungsgemäßen Trabantung
zu tun?
von willi (Gast)
Vorsicht ist aber geboten wenn Mondung, Erdung und Marsung ein
3-Phasensystem bilden. Je nach Himmelskörperposition ändert sich dann
nämlich die Phasenverschiebung
wie schaut es dann eigentlich mit der sternschaltung aus? o_O
von Bernd G. (Gast)
Endlich mal jemand, der die wirklichen Probleme erkennt!
@ Paul
Bin therapieresistent!
von tex (Gast)
Mond und Mars sind keine Sterne! Die Sonne wäre einer. Da die aber schon
zur Energiegewinnung herangezogen wird solltest Du die nicht monden,
erden und schon gar nicht nageln
von hopfen (Gast)
und wie kompensierts die Gravitationsspannung.
Stern oder Hagelschaltung ?
von M. V. (-_-)
Aber bitte nicht den Mond erden und marsen, und den Mars auchnoch erden.
Nicht auszudenken, eine Massenschleife von soner Größe. Das Brummen wär
dann unerträglich...
von Bernd G. (Gast)
Ihr seid ja alle doof!
von hopfen (Gast)
nö
die zukunft ist
Weltraumausflug auf der Drahtseilbahn
im Raumanzug natürlich
von liftboy (Gast)
quasi ein interstellarer Skilift ^^
von Gans (Gast)
Sind die verschiedenen Kontinente eigentlich über "Erde" miteinander
verbunden? Was für ein Widerstand hats beispielsweise von Australien
nach Afrika?
von willi (Gast)
für den widerstand europa amerika könnte man ja einfach mal ein
interkontinentalkabel an beiden seiten anpicken, in amerika das eine
ende in den boden, hier mit dem multimeter (baumarkt7,99€) zwischen dem
anderen kabelende und dem boden messen
aber nicht vergessen auch den widerstand des kabels zu messen und den
wert dann wieder subtrahieren
von Mike (Gast)
Der Widerstand zwischen Europa und Amerika ist George W. Bush.
von SiO2 (Gast)
??? worüber schreibt ihr?
Die grösste Spannung auf der Welt herrscht zwischen Mann und Frau.
von anon (Gast)
Amen
von Jens (Gast)
Ich glaub des wird grosse haufen like :)
morgen leg ich die abteilung flach
na hoffentlich arbeitet bei Dir auch die eine oder ander Frau!? ^^
von eProfi (Gast)
Zum Thema, 5MV ist schon mal was:
http://205.243.100.155/frames/longarc.htm
von Bernd G. (Gast)
Wieso 5 MV, warum nicht 6 MV?
Hier bleiben immer noch Fragen offen:
Was wäre aus Astronomensicht zum Begriff "Sternerdung" zu sagen? Ist das
politisch korrekt?
"Sternschaltung" wäre folglich genauso blöd.
von Bernd G. (Gast)
Und wo ist "Ground" in der 23. Etage?
von Kupfer Michi (Gast)
Ja eben, deswegen heist es ja auch PE (Pseudo Erde)
von Werner B. (wirus)
Das mit dem Erden wird gelegentlich durchaus wörtlich genommen:
Man beachte den deutschen Text aus dem Schaltplan eines italienischen
Zulieferers (durchaus aktuell)
Ist ja unter Hard Core Audio Freaks ein alter Hut.
Die lassen sich durch diesen PE Schwindel nicht teuschen und legen
stattdessen eine mindestens 1m dicke Erdschicht  in ihrem Zimmer aus
(speziell HF gereinigter Waldmoosboden soll für einen samtweichen
kristallklaren Klang das Beste sein).
von Bernd G. (Gast)
Jetzt aber Schluß mit dem Unsinn!
Der TO fragt im Betreff nach der größtmöglichen Spannung auf der Erde.
Die Frage ist einfach zu beantworten: Weltahresproduktion von Batterien
in
Milliarden Stück mal 1,5 gleich Spannung in Gigavolt!
von Bernd G. (Gast)
W e l t j a h r e s p r o d u k t i o n
von Blob! (Gast)
ist eine Spannung eingentlich "physikalisch Begrenzt"!? - ich meine gibt
es sowas wie eine größtmögliche Spannung - ich glaube nciht, oder?
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
> in
Spaßbremse! :)
von Bernd G. (Gast)
Positionier Dich erst mal zu meiner Frage mit der Sternerdung, bevor Du
hier die Atmosphäre vergiftest!
Bei der Sternerdung drängt sich die Frage auf:
    Welches Material verwenden?
Im Allgemeinen sind Sterne (Sonnen) sehr, sehr heiß. Ein Kupferkabel
dürfte da etwa so flüssig wie flüssiges Wasser auf der Erde sein.
Deshalb wird es am Stern einfach nicht halten, da es einfach
wegschmilzt.
von SintesiMoe (Gast)
Ich denke eher sogar wegdampft, Aber mit einem ummantelten Kabel mit
Heliumkühlung müsste es gehen nur darf man Heliumleitungen nebst
Wasserrohren und Stromschienen verlegen?
von willi (Gast)
sternerdung ist doch wäre in unserem fall klar eine supernova der sonne
genau! ummantelung als heatpipe zu einem feststoff-helium-tank!
und zum sterntod: wenn du auf die supernova noch ein bisschen
drauftrittst, wird vllt aus dem neutronenstern gleich ein schwarzes
loch! da müsste man das kupferrohr nur "in die nähe" bringen und schon
isses drin =)
von Sven L. (friemler)
Im innern eines Sternes gibt's doch Plasma, dass heißt, es leitet auch
ohne Kabel. Man kann sich also diese Kosten sparen.
von hmm (Gast)
hmm:
von jan (Gast)
Ich bastele hier mit einigen hundert MV/m und rund 100MW, macht Laune
und ist gar nicht so gerfaehrlich wie man denkt :-) Ist allerdings kein
DC...
von Izmir Übel (Gast)
Oooch, zeig mal!
von jan (Gast)
http://clic-study.web.cern.ch/CLIC-Study/intro.html  die
Spannungsgradienten auf der Oberflaeche liegen bei ca. 300MV/m, 1m
Beschleunigungselemnete brauchen ca. 100MW fuer 300ns...
von Bernd G. (Gast)
Naja, mit geborgter Ausrüstung kann das jeder!
von ich (Gast)
und was ist mit der Venus?
von jan (Gast)
Die ist garantiert nicht mehr da wo sie vorhin noch war!!! :-))
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
>isses drin =)
Cool, selbst einstöpselnde Kabel!
von Der freundliche Bastler von Nebenan (Gast)
Also krieg ich demnächst meine Steckdose mit eingebautem schwarzen Loch,
oder wie?
Irgendwie sind wir hier von dem ursprünglichen Thread Thema weggekommen:
Grösst mögliche Spannung auf der Erde:
E = M * C^2   [1]
E = e * U   [2]
[1] und [2] gleichsetzen
e * U = M * C^2
U = M * C^2 / e
mit M = Elektronenmasse = 9,109 381 88 · 10−31 kg
und C = Lichtgeschwindigkeit = 2,99792458 · 10 8 m/s
und e = Elementarladung = -1,602176462 · 10−19 C
erhalten wir U = -510998 Volt als höchste überhaupt denkbare negative
Spannung.
Da die Masse von einem Proton aber um den Faktor 2000 höher liegt, ist
die grösste posetive Spannung etwa 1 Milliarde Volt.
Die Frage ist doch, was passiert, wenn jemand ganz viele Batterien in
Reihe schalten würde um diese, hier von mir postulierten Obergrenzen zu
übertreffen?
Ich denke mal, genau so wie die Lichtgeschwindingkeit nicht übertroffen
werden kann, wenn jemand eine Schusswaffe in Flugrichtung in einem
Raumschiff abfeuert, wird es mit den Batterien auch sein.
@Lauscher: ;-)
von Otto (Gast)
Was, die Borg sind auch schon hier ?
Und ich hab keinen Kuchen im Hause. :(
von Bernd G. (Gast)
Deine Berechnungen sind ja völlig i.O. Größere negative Sopannungen als
-15V braucht man ja meist auch nicht.
Wenn man die Batterien aber in 1 m Höhe parallel (d.h. der Krümmung der
Erd-/Mars-/Mondoberfläche folgend) in Reihe (d.h. längstgestreckt)
aneinanderrödelt, wird es irgenwann vorn und hinten in der Anordnung
einen
mörderischen Schlag in Richtung Mondung geben (wenn es der Mond war,
könnte aber auf der Venus möglicherweise auch passieren).
Alles klar?
von ich (Gast)
Wie soll man einen Hügel erden? etwa mit einen Tiefenerder :-)
Naja je mehr fläche, tiefer drinne und feuchter der boden umso geringer
der widerstand oder wie jetzt?
Aber nur weil die statt gemondet und gemarst nur gejupitert und
geuranust wurden ....
War das nicht TFT oder ist das bei der Größe immer noch Plasma ??
kopfkratz
> Spannung.
blödsinn!
nimm einfach mal 10%*c, aber das 50-fache der masse.
oder was spricht dagegen, 100kg auf c oder auch nur c/2 zu
beschleunigen, wenn wir schon im theoretischen bereich sind?
holli
> *kopfkratz*
Wo ist der Zusammenhang zwischen TFT und Plasma?
Achja ...da gibts keinen^^
von Florian *. (haribohunter)
Größtmöglichste Spannung entsteht, wenn ich zu spät nach Hause käme und
Lippenstift irgendwo hätte.
von Kai G. (runtimeterror)
So ist es... "Schatz, wenn ich hiergeblieben wäre, wär's jetzt auch so
spät!"
wenn wir schon dabei sind... =)
von ..- (Gast)
komisch dass es 750kV Wechselstromüberlandleitungen gibt bei denen auch
-sqrt(2)*750kV auftreten. Irgendwas ist an deiner Rechnung falsch!
von 6641 (Gast)
Zurueck zur groesstmoeglichen Spannung. Wenn sich alle Bewohner in eine
Reihe Stellen wurden, und jeder haette in jeder Hand eine 9V Batterie,
dann wird es relativ schnell mal einen niederstrecken. Dh alle muessen
dann je auf einem Glas stehen. Derwelche, der zuerst einen
Erd-Lichtbogen macht hat verloren... :-)
von willi (Gast)
Damit wären wir aber wieder beim Thema Erden. Da die 9V Blöcke nicht
geerdet sind dürfte auch der Lichtbogen ausbleiben.
von 6641 (Gast)
Naja, bei 100'00 Leuten in einer Reihe hat man von vorne nach Hinten
eine Potentialdifferenz von 1.8 MV. Wenn alle nur auf einen Glas stehen
schlaegt es an zwei Orten nach Erde durch.
von Bernd G. (Gast)
Du sollstest endlich aufhören, zu kiffen! 100 000 mal 9 V sind bei mir
0,9 MV.
Oder hattest Du an Anodenbatterien gedacht? Die sind aber heute nur noch
sehr schwer zu bekommen, jedenfalls auf der Erde.
von Bernd G. (Gast)
Schuldigung ....
...waren ja zwei Hände...
von stefan b (Gast)
ich denke die spannung würde einfach einbrechen wegen des zu großen
innenwiderstandes, du musst schon die menschen dazwischen weglassen
Gruss
Stefan
von Mr.Mackie (Gast)
Beim erden des Mondes / monden der Erde sollte noch darauf hingewiesen
werden, dass die Kupfer-Strippe evtl recht anfällig auf Sonnenwind
reagieren könnte. So'n elektrömagnetischer Sturm könnte den Strang
leicht in die Astralebene pfeffern. Verfeinstofflichte
Erd/Mond/Marsungen brächten für uns Normalsterbliche wohl keinen
allzugrossen Nutzen - ausser wir schaffen es endlich, diese verzwackte
Tachyonenenergie anzuzapfen.
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
> folglich
Brauchst du nur am Mond aufhängen, ...
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
Εrnst B. schrieb:
>>  rho(Cu)=8,9kg/m^3
> Kubikmeter?
mit Helium aufgeschäumtes Kupfer, man sei doch nicht so unflexibel!
