Hallo, mein neues Mainboard hat keine Parallele Schnittstelle mehr, weswegen ich mir eine ISP Schnittstelle für USB bauen möchte. Ich möchte die Schaltung auf einer Lochraster Platine aufbauen. Kann mir jemand sagen wo ich einen Schaltplan finde? Ich habe mich schon im Forum umgesehen aber keinen Schaltplan gefunden, wobei ich mir sicher bin das schon Andere so etwas realisiert haben. Ich möchte keine fertige ISP Schnittstelle kaufen sondern wirklich selber bauen. Gruß Michael
Hi, ich habe da noch ein Paar Fragen zu dem Schaltplan im Anhang. Ist die Negation am Pin1 oben links am ATMega48 bereits in dem Controller drinnen oder muss ich dafür sorgen dass es zu einer Negation kommt? Kann mir jemand eine Typ Bezeichnung für die zwei Z- Dioden nenne? Gruß Michael
Hallo, es sagt nur, daß dieser Eingang Low-aktiv ist, also mit Low der Reset ausgelöst wird. Das ist doch aber bei Logikschaltkreisen eine durchaus übliche Darstellung. Gruß aus Berlin Michael
Und was ist mit den Z- Dioden? Ich weis nicht welche ich kaufen soll.
So wie ich das sehe sind das zwei ganz stink normale 3,6 V Z-Dioden die du bei jedem Elektronik-Lieferanten bekommen solltest. Bestellnummer bei Reichelt zb ZD 3,6. MfG Marius
Ok, danke für die Antwort. Ich werde mich dann mal an das Layout machen. Gruß Michael
Michael, wenn du den Schaltplan fertig hast kannste den mal online stellen? Wollte mir den adapter von fischl in den naechsten Wochen auf Lochraster mal aufbauen. Gruß Jens
Layout für Lochraster? Hmm. Auf Thomas Fischls Webseite gibt es so viele mögliche Layouts von allen möglichen Leuten...
Hallo Michael, bei www.ulrichradig.de findest du die selbe Schaltung (mit Paar änderungen) mit Source Code und alles zum Download beret, werte von Wiederstände usw. sogar die Planite oder ein Bausatz. Gruß Martin
Kannst auch den USB AVR-ISP baun, da kannst du dann auch 3,3V targets mit flashen mit den USBasp Programmern kannst du nur 5V targets flashen. Und hast gleich noch n paar andere Funktionalitäten (I2C Logger, Bitbanging intf. bald vllt. ein JTAG Interface) http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-ISP
Hallo, Auf Lochraster wird das alles doch etwas groß! Ich glaube ich versuche mir die Platine nach einem Layout selber zu ätzen. Wollte schon lange mal mit dem erstellen von selbstgeätzten Platinen Anfangen. Außerdem gibt es ja jetzt auch einen Thread über das aufbringen des Layouts mit einem Laminier Gerät, wodurch ich wieder Lust dazu bekommen habe. War mir nur nicht sicher welche Ätzgeräte für Einsteiger geeignet sind. Habe jetzt Ferien und somit ja genug Zeit. Gruß Michael
ich hab vom Reichelt das Evaluation Board für Atmel, habe auch das Problem mit dem Parallelport... da wäre meine Frage, welche der oberen Lösungen wäre ein REINER Adapter von PC USB auf Evalation Board ISP? Vorzugsweise keine Schaltung, wo ich wieder erst einen programierten ATmega8 etc benötige, da ich diese ja ohne das Board nicht Programieren kann. Vielen Dank für die Antworten.
Michael Justinger schrieb: > Ich werde mich dann mal an das Layout machen. Was ist denn nicht in Ordnung mit den vielen Layouts, die es da schon gibt? Du hast auch gesehen, daß es einen Bausatz komplett mit Gehäuse und vorprogrammiertem Controller gibt? XL
Hab ich gesehen, aber mich hätte es gereizt einen selbst zu bauen. Es muss ja auch eine Möglichkeit geben, ohne einen mikrocontroller sowas zu bauen. :)
