Hallo, worin und warum besteht der Unterschied in der Arbeitsweise eines Ladereglers, der an einem Windgenerator hängt gegenüber dem für Solaranlagen ... ? Oder anders gefragt: Was passiert schlimmstenfalls, wenn man einen (preiswerten) Solarregler von einem Windgenerator speist? Frank
Er geht kaputt. Die Batterie geht kaputt. Ein Solarregler arbeitet am Betriebspunkt, wo die Maximale Leistung aus den solrzellen kommen. Er sit speziell auf die solrkennlinie angepasst. Gleichzeitig soll die Batterie nicht ueberladen werden. Eine Solarzelle hat eine maximale Leistung, die sie nicht ueberschreitet. Ausser vielleicht man tauscht die Sonne gegen was Staerkeres... Ein windregler hat eine ganz andere charakteristik. dies weil sich ein Windrad anders wie eine Solarzelle verhaelt. Ein Windrad hat keine maximale Leistung, da es immer einen noch staerkeren Wind gibt. Das Windrad muss auch irgendwie geschuetzt werden.
an dieser stelle frag ich gleich mal weiter... ich habe auch ein problem mit einem windrad! Der wind bläst ja nicht gleichmäßig es gibt Böhen und das stellt gerade bei ohnehin schon starkem Wind ganz kräftige Spitzenwerte. was kann man da machen das der wechselrichter nich kaput geht? Bei Gleichstrom wüsste ich eine Möglichkeit die Spannung um den Strom zu begrenzen nur wie mach ich das mit wechselstrom wenn der Windgenerator 3Phasen 15V~ als Nennwert hat. zum Beispiel einfach gleichrichten und dann mit der gleichspannung weiterhantieren? moment ich muss das ja sowieso gleichrichten öhm und dann in den wechselrichter einspeisen. was meint ihr könnte das so funktionieren?
Da ja sicher auch eine Pufferbatterie verwendet wird brauchst Du ja ohnehin einen Laderegler. Dieser muss nur so Spannungsfest gebaut werden das die bei Leerlauf und starkem Wind recht hohe Spannung verkraftet wird, im Laden wird es so was kaum geben. Man kann ja auch für den worst case Fall einen automatisch zuschaltenden Belastungswiderstand vorsehen. Am besten mal die Spannungswerte bei verschiedenen Belastungen und Windgeschwindigkeiten messen. Zum Gleichrichten am besten Schottky Dioden verwenden um die Verluste gering zu halten.
der wichtigste unterschied: Der Solarregler trennt bei voller Batterie diese einfach von den platten, bzw. die platten vom regler, dass darf man bei einem windrad NIEMALS tun...
Kann mir jemand ein Tipp geben wie ich es schaffe solarstrom und windstrom auf ein Regler zubekommen und die Daten abzulesen.....
µluxx .. schrieb: > Der Solarregler trennt bei voller Batterie diese einfach von den > platten, bzw. die platten vom regler Oder er schließt die Zellen einfach kurz...
Gibt es ein Regler der das kann oder kann zb.der Solar/windregler PPM 60A das auch nicht?
Lothar Miller schrieb: > µluxx .. schrieb: >> Der Solarregler trennt bei voller Batterie diese einfach von den >> platten, bzw. die platten vom regler > Oder er schließt die Zellen einfach kurz... Macht das denen denn nichts?
