Hallo zusammen Ich arbeite noch nicht sehr lange mit Mikrocontroller. Bisher hauptsälich mit SPS-Steuerungen (Siemens S7). Ich bin mache momentan eine Ausbildung als Ingenieur Berufsbegleitend. Ich möchte ein Projekt mit einem Mikrocontroller lösen. Der Mikrocontroller sollte ca. 40 DIOs haben, 2xPWM Ausgang, 4xAnaloge Eingänge, 2xAnaloge Ausgänge und man müsste noch ein Display ansteuern können (das Display besizt einen SED1520 DOT MATRIX LCD DRIVER). Was für ein Controller würdet ihr empfehlen? Ich habe bisher unsere Schulcontroller immer mit Java programmiert.(war ein Motorola MPC555 und MC68332) Mfg Ralph Kessler
DAC-Ausgänge sind eher selten und schränken daher die Auswahl ein. Wenn's nicht direkt eilig ist, implementiert man das meist mit PWM und Tiefpass.
Hi Für den DA-Wandler solltest du wohl eher ein externes Bauteil verwenden. Mit deinen anforderugen kommst du um ein SMD IC nicht herum, dessen bist du dir doch bewusst oder? Falls es denoch ein DIP sein soll, wäre ein IO-Expander für die IOs am besten. Ansonst schau dir doch mal die PICs (PIC18F oder PIC24F/PIC24H) an. Einsteigerinfos gibts unter www.sprut.de C-Compiler gibts dafür auch gratis im Netz. mfg SChoasch
Die meisten Anforderungen sind einfach, bis auf, wie gesagt, der DAC. Wenn die Tiefpassfiltermethode für deine Anwendungen nicht ausreicht, dann muss man ein bischen suchen. Von Silabs gibt es eine Reihe von MCU mit DAC: http://www2.silabs.com/tgwWebApp/appmanager/tgw/tgwHome?_nfpb=true&_pageLabel=interactiveGuide&col=dac Die PSoC von Cypress sind interessant, die haben DAC und überhaupt kann der ganze interne Analoge/Digitale Peripherieteil benutzerdefiniert verschaltet werden: http://www.cypress.com/products/?gid=13&fid=24&category=PSoC& Die Silabs und Cypress basieren mehr oder weniger auf einem 8051 Kern (die Cypress etwas weniger). Das ist ein zwar etwas altmodisches, aber doch ziemlich erfolgreiches design - du wirst dich aber mit C oder Assembler anfreunden müssen. Aktueller wären ARM Cores. Analog hat eine ganze Reihe ARM7 basierender Cores mit DAC, ADUC7026 könnte hinkommen. http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,762%255F%255F0%255F%255F0%255F,00.html Den gibt es auch auf einem Entwicklungsboard für 60 Euro: http://www.olimex.com/dev/aduc-p7026.html
Hallo Besten Dank für die vielen Antworten Der DAC-Ausgang ist der den ich nicht unbedingt benötige... Durch eure Antwortet werde ich demfall auf diesen verzichten.. Mfg Ralph Kessler
Wenn Du bei 16/32 Bittern bleiben möchtest, gibt es von Renesas eine Menge geeigneter µCs. Starterkits kosten so 150,-- und sind z.B. für H8SX/1664 und SH7211 erhältlich. Da mußt Du auf garnichts verzichten und hast ein Board, eine Entwicklungsumgebung und hohe Leistung.
Hallo, ich würde gerne mit einem Microkontroller eine Aufgabe testen. Ich will 16 LEDs anteuern, die unterschiedlich angeschaltet werden sollen. Der Controller soll mit zwei Schieberegister verbunden werden. Ich bräuchte jetzt ein Board, was 16 Bit aufweist und wo ich die zwei Bauteile extra an löten kann. Herzlichen Dank Gruß Holger
Knut Ballhause schrieb: > Guck Dir mal die ATMEGA AVRs oder die nagelneuen ATXMEGA AVRs an. Die sind schwarz und haben silberne Beinchen. Er hat konkrete Vorstellungen. Welcher Mega passt denn?
Holger Laut schrieb: > Der Controller soll mit zwei Schieberegister verbunden werden. > Ich bräuchte jetzt ein Board, was 16 Bit aufweist und wo ich die zwei > Bauteile extra an löten kann. Bei externen Schieberegistern braucht es keine 16 Outputs am µC. Für den billigen Sofortstart bietet sich das TI MSP Launchapd an. Deine eigenen Schaltungsversuche packst du auf ein kleines Steckbrett. Die Entwicklungsumgebung gibt es für lau. Mit Grace bekommst du auch einen Konfigurator für die Peripherals.
Leute, warum müsst ihr eine Frage zu einem aktuellen Problem an einen fünf Jahre alten Thread anhängen? Ich hab' erst mal alles gelesen, bis ich es gemerkt habe.
Trolljaeger schrieb: > Holger Laut schrieb: >> Der Controller soll mit zwei Schieberegister verbunden werden. >> Ich bräuchte jetzt ein Board, was 16 Bit aufweist und wo ich die zwei >> Bauteile extra an löten kann. > > Bei externen Schieberegistern braucht es keine 16 Outputs am µC. > > Für den billigen Sofortstart bietet sich das TI MSP Launchapd an. Deine > eigenen Schaltungsversuche packst du auf ein kleines Steckbrett. Die > Entwicklungsumgebung gibt es für lau. Mit Grace bekommst du auch einen > Konfigurator für die Peripherals. Hallo, der Controller sollte aber mindesten zwei Ports (Eingang) haben, weil ich acht Taster und 8 LEDs ansteuern möchte. Somit wären zweit Ports nötig jeweils 8 bit.
