Hallo, weiss jemand ob man den USB-ISProgrammer siehe hier: http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=73&products_id=161 unter Ubuntu zum laufen kriegen kann ? Bascom habe ich mit Wine erfolgreich hinbekommen, aber ohne kommunikation mit dem Controller bringt das nich soo viel .. Danke schon mal
Hallo, hast du den Programmer schon, oder könntest du auch eine Alternative verwenden? Gruß Christian
nee den habe ich schon... wenn's ne (net so teure) Alternative gibt ist das aber auch ok, dann kauf ich mir nen neuen... habe nur keine lust mehr auf meine Windows Partition, und das einzige was ich dort noch mache ist Controller flashen :)
Hallo, teuer ist relativ... Diese funktionieren auf alle Fälle: http://www.fischl.de/usbasp/ http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=135 Du kannst ja mal schauen ob dein Programmer von avrdude unterstützt wird. Wenn ja, kannst du ja avrdude in Bascom einbinden und somit flashen. Gruß Christian
Danke fuer die Links... Wenns mit avrdude nicht geht kann ich mir ja einen zusammenlöten :) Wie sehe ich denn in avrdude ob er unterstützt wird ?? kenn mich damt ueberhauptnicht aus, mag textbasierte anwendungen nicht so, wenns komplizierter wird
In der avrdude.conf stehen alle unterstützten Controller und Programmer drin. Musst du halt schauen ob deiner auch dabei ist. Wenn dir ne GUI lieber ist, dann such hier im Forum mal. Irgendwer hatte ne Java-GUI geproggt. Kann mich leider nicht mehr dran erinnern wie das Projekt hieß... irgendwas mit "avr burn" oder so. Ciao Christian
Hallo goaran, bin Anfänger aber komme schon zu recht mit AVRDUDE, guckt mal in Anhang Seite 5-6. der USB ASP von http://www.fischl.de/usbasp/ bokommst du bei Ulrich Radig www.ulrichradig.de auch als Buasatz für Paar Teuros, bei http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de gibt's auch ein gutes ! auch für wegig Geld (glaube geht unter AVRDUDE auch) Gruß Martin
ok, auf der java seite gibts ja diese linux self extracting file. das is ne .bin wie kann ich die denn oeffenen ?? muss ich das mounten ? unter selfextreacting versteh ich irgednwie was wanderes .. hmm mit der 2. gui kann ich nix anfnagen, das ja ne exe.. :(
Lad dir einfach das .zip-file runter. Entpacken in das Verzeichnis wechseln (Konsole) -> java -jar AVR8_Burn_O_Mat.jar
ok, die GUI hab ich jetz zum laufen gebracht, nur ich finde meinen avrdude nicht ?? wenn ich in der konsole avrdude eingebe startet er, aber ich kann ihn nirgends finden. habe gesmates dateisystem anch avrdude durchsucht. keine treffer... verwirrt bin
ok, in der avrcude.conf gibts kein usb-isprogrammer :( dann bau ich mir mal den ulrichradig programmer... der sollte dann auch direkt im bascom gehen oder muss ich den dann mit avr dude benutzen ? dann wuerde mich intressieren wie ich das ins bascom einbinden kann... und danke fuer die schnelle hilfe :)
>dann wuerde mich intressieren wie ich das ins bascom einbinden kann... Beitrag "Re: AVRdude als externen Programmer in BASCOM einbinden" Gruß Christian
So, habe mir jetz mal den Ulrich Radig PRogrammer zusammengelötet... Was muss ich denn im Bascom (läuft mit Wine unter Ubuntu) einstellen, damit der den findet ??
Für das Geld hättste den Original Atmel Programmer bekommen. Der funzt mit avrdude auch unter Ubuntu, ist schnell und ich hatte noch nie Probleme mit meinem
fuer welches geld ?? der hat mich jetz ca 4 euro gekostet ... sieht zwar nich so doll aus auf lochraster, aber soll ja nur funkitonieren.. :)
aso, das ding, ja das is übertuert, das war halt der erste programmer, den ich hatt, da hatte ich noch keine plan von uC und so, und irgdnwer hatte gemeitn ich soll den kaufen :)
So bin jetz ein wenig weiter.. Muss jetz ja avrdude in Bascom einbinden. Kann ich dann das Linuxavrdude in meine Wine emuliertes Bascom einbinden, oder muss ich da auch nen Wine emulierten windows avrdue verwenden?? habe jetz mal den pfad auf mein Linux avrdude gestellt, wenn ich aber auf Programm klicke kommt ncihts (nich mal ne Fehlermeldung) :( das stimmt dann so wohl nicht ? der windowsavr dude will aber irgednwie nich laufen im Wine
Was spricht dagegen einfach "ganz normal" mit avrdude zu flashen, also nicht über Bascom? Gruß Christian
dagegen spricht, dass ich avrdude nicht blicek ^^ wie kann ich denn da den programmer einstellen? und wie flashe ich dann mein hex bzw die fuses ??
oops wollte grad beitrag bearbeiten, aber war nicht eingelogt sehe ich grade.. wenn ich avrdude - c mache passiert irgednwie gar nichts, oder wie stelle ich den programmer ein ?? edit.. ok, hat die conf gefehlt... wenn ich jetz -c mache und den programmer einstell will er danahc noch den chip wissen... muss ich den fest einstellen ?? weil will ja verschidene chips flashen ??
muss ich das -b -c und so denn jedesmal von neuem eintippen? kann er sich das nicht iregdnwie merken?? gibt es nich einen sinnvollen programmer mit gui der geht, wiel wenn das so komplizeirt is, nehm ich halt mein bascom in der virtualbox, dasnervt mich zwar auch, aber immer noch besser als fuer jeden flashvorgang 3 zeilen tippen zu muessen..
hmm dann halt mit einem makefile
1 | make usbload |
Du kannst mit dem Makefile auch den Compiler anstarten und sooo viele nette Sachen machen.
1 | TARGET = myApp |
2 | SOURCES = main.c hd44780.c PIDcontroller.c |
3 | CC = avr-gcc |
4 | MCU = atmega128 |
5 | MCU_DUDE = m16 |
6 | USB_BOARD_DUDE = usbasp |
7 | |
8 | |
9 | usbload: $(TARGET).hex $(TARGET).eep |
10 | avrdude -p $(MCU_DUDE) -c $(USB_BOARD_DUDE) -U flash:w:$(TARGET).hex -U eeprom:w:$(TARGET).eep -v |
Alles in schönster Linux-Manier ;)
>gibt es nich einen sinnvollen programmer mit gui der geht Beitrag "Re: USB-ISP PRogrammer unter Ubuntu" Ich persönlich würde wie auch mein Vorschreiber Gabriel Wegscheider geschrieben hat alles in ein Makefile packen und gut ist. Finde es immer lästig ewig in den GUIs drin rumzuklicken bis man mal alles fertig hat. So macht man halt alles in der Konsole. Dank history-Funktion brauchst du dann nur noch die Pfeil-nach-oben und die Return-Taste :-) In diesem Sinne, viel Erfolg und ein schönes Wochenende Christian
Schon, nur dein Betriebssystem ist der Krampf!
