Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Effektivwert einer Rechteckwechselspg. berechnen
von Mj 2. (mj23)
kann mir jemand sagen wie man den Effektivwert einer Rechteckwechselspg
ausrechnen kann? Im Netzt hab ich nur Sachen gefunden mit Integralen und
mit denen hab ich leider gar nichts am Hut. Gibts da keinen einfacheren
Weg?
Meine Spg einen Rechteck mit +6V 1,5ms und -5V 2ms. Periodendauer 3,5ms.
Danke im vorraus.
Gruss
Michael
: Verschoben durch Moderator
von Kai G. (runtimeterror)
Erster Treffer bei google (rechteckspannung effektivwert):
http://www.eit.uni-kl.de/baier/Teaching/glet1/script/Kap7e.pdf
von Christian (Gast)
Hallo Michael,
der Effektivwert einer Spannung ist ja der quadratische Mittelwert. Die
Summe aller quadratischen Messwerte wird durch die Anzahl der Messwerte
dividiert und daraus die Wurzel gezogen. Also:
1,5ms entsprechen 3/7 der Peridendauer
2ms entsprechen 4/7 der Periodendauer
Daraus ergibt sich 3 * 6² + 4 *(-5)² = 118 + 100 = 218
Das wiederum durch die Anzahl der Messwert, hier 7 -> 218/7 = 31,14
Daraus die Wurzel = 5,58 V
Ich denke das sollte so stimmen.
Christian
Hab' was schnell über deinen Spezialfall hinweggelesen. Anstelle von
Integralen kannst du das auch mit genügend genauen diskreten Werten
berechnen.
von AVRFan (Gast)
Jomei, dann musst Du doch nur die Gleichung
6 V * 1.5 ms + 5 V * 2 ms  = Ueff * (1.5 ms + 2 ms)
nach Ueff auflösen:
Ueff = (6 V * 1.5 ms + 5 V * 2 ms) / (1.5 ms + 2 ms) = 5.42857 V
(gerundet).
von AVRFan (Gast)
Achtung, das muss ich widerrufen! :-/  Dies ist der arithmetische
Mittelwert, aber für den Effektivwert muss man den quadratischen
Mittelwert berechnen.  Siehe Beitrag meines Vorredners.
@AVRFan
Du hast den arithmetischen Mittelwert gebildet. Der Effektivwert einer
Spannung ist der quadratische Mittelwert!
Ich war zu schnell mit meiner Kritik ;-)
von Mj 2. (mj23)
Danke.
So in der Art hat ich mir das Gedacht bin aber selber nicht
draufgekommen.
Bzgl. Arithmetischen Mittelwert den hab ich auch schon ausgerechnet da
komm ich allerdings auf -0,29 Volt die Spg in t2 sind -5V!!!.Ich hoffe
das passt dann so.
Zum Effektivwert das ist ja der Wert der eine Gleichspgquelle in einem
ohmschen Widerstand an Wärme erzeugen würde?
arithmetischer Mittelwert was sagt der eigentlich aus? Die Formel hat
ich vom Tabellenbuch.
Bei Spannungen wird meiner Erfahrung nach nur der quadratische
Mittelwert, also der Effektivwert benötigt. Denn nur damit lässt sich
eine Leistungsberechnung durchführen. Ansonsten kommt der quadratische
Mittelwert in der E-Technik eher selten zur Anwendung.
Den arithmetischen Mittelwert wird z.B. bei der Stromaufnahme von
irgendwelchen Geräten genutzt. Da ja z.B. batteriebetriebene Geräte im
Ruhezustand einen sehr geringen Strom und im aktiven Zustand einen
höheren Strom aufnehmen. Die mittlere Stromaufnahme ist dabei also der
arithmetische Mittelwert.
Korrigiert mich, wenn ich mich irre...
Christian
von Mj 2. (mj23)
Ach ja nur das es passt oben ist ein Fehler drin. 108 statt 118. somit
ist Ueff 5,45 V  :-)
Danke nochmal
Beitrag #7808085 wurde vom Autor gelöscht.
von Robert S. (Firma: Siegler-Ingenieurbüro) (robby75)
Hallo Christian,
zwar ist es etwas spät, jedoch wollte ich Deinen Rechenfehler
korrigieren, denn sonst war Dein Ansatz richtig.
Christian schrieb:
> Hallo Michael,
Nein: Daraus ergibt sich 108 + 100 = 208.
208/7 ~ 29.71
Die Wurzel aus 29.71 ~ 5,45 V
So jetzt stimmt es.
> Gruß
> Christian
von Sigi S. (sermon)
Ueff​=U (dach)
Hut ab, immerhin 17 Jahre nachdem er selber den Fehler und den richtigen
Rechenweg gefunden hat, denn
Mj 2. schrieb:
>>> oben ist ein Fehler drin. 108 statt 118. somit ist Ueff 5,45 V  :-)
: Bearbeitet durch Moderator
von Harald W. (wilhelms)
> ausrechnen kann?
Hmm, die Formel stand bereits in der Formelsammlung für Lehrlinge
(Neudeutsch: Azubi und Azubiene), die ich früher mal benutzt habe.
von Maxim B. (max182)
Heute braucht man nur ein digitales Oszilloskop. Das Gerät rechnet alles
selbst, auch Effektivwert einer Rechteckwechselspannung.
von Klaus R. (klara)
> alles
Und wer kein digitales Oszilloskop hat der nimmt LTspice.
mfg Klaus
von Oliver R. (orb)
Genau, Wissen und Grundlagen sind überflüssig und was die Geräte nicht
können lässt man sich bei Youtube zeigen.
Womit hat die Thread-Leiche diese Behandlung verdient?
der sollte das kaufen: ohne Oszilloskop ist Elektronik sowieso nur
Zeitverschwendung. Besser zwei oder drei Oszilloskope: es gibt
verschiedene Aufgaben. Einmal braucht man MSO, ein andermal sollte man
erdfrei mit Akku arbeiten usw.
Wissen und Grundlagen sind eine Selbstverständlichkeit, die nicht
unbedingt noch extra besprochen sein sollte.
von Uwe (neuexxer)
> ...ohne Oszilloskop ist Elektronik sowieso nur
> Zeitverschwendung.
Dann ist mir aber eine Menge Zeit verschütt gegangen.  ;-)
Macht nichts. Alles kommt nicht früher und nicht später als sollte.
Heute sind Oszi mit akzeptablen Eigenschaften nicht so teuer wie früher,
schon fast wie Verbrauchsmaterial.
Sigi S. schrieb:
> Ueff​=U (dach)
Urms = Ueff = Û trifft nur bei einer symmetrischen Rechteckspannung
gegenüber ihrem Nullpunkt zu.
Bei einem Rechtecksignal mit Gleichspannungsanteil von 2,5V
beispielsweise (Û = 5V) und Tastverhältnis ist Urms = Ueff =
Û/Wurzel(2).
Das war mir schon klar. Diese Frage wird aber dermaßen häufig gestellt,
dass ich mir dachte, ein pdf zur Verfügung zu stellen, damit Leute sich
das berechnen können, wenn sie es benötigen.
Genau so ist es. Der Effektivwert wird je nach Zoom-Einstellung und
Wandlerauflösung dann aber mehr oder weniger genau angezeigt!
Klaus R. schrieb:
>> alles
> mfg Klaus
Und auch das kann ich bestätigen. Einfach ein Rechtecksignal mit einer
Spannungsquelle erzeugen und mit der CTRL-Taste mit linkem Mausklick auf
die Spannung im Diagramm klicken. Dort wird einem Uaverage und Urms
angezeigt. Als Anstiegszeit für ein idealisiertes Rechteck sollte man
dann aber für trise und tfall sehr kurze Zeiten (0.01ns) eintragen.
Lässt man die unausgefüllt, setzt LT-Spice längere Zeiten ein.
von Rainer W. (rawi)
> mfg Klaus
Und wenn der Rechner gerade nicht hochgefahren ist, lässt sich der
Effektivwert einer Rechteckwechselspannung auch im Kopf ausrechnen.
Die größte Herausforderung dürfte bei den obigen Zahlen die Division
durch 7 sein.
omg
Heute gibt es schon billige Oszilloskope mit 12 und 14 bit Auflösung. 12
bit Auflösung hat z.B. klassische ICL7107 (+-1999).
Ich habe Owon XDS3204AE (~1200 €), in Wirklichkeit hat es 14 bit nur bis
100 MSa/s, weiter nur 8 bit. Aber für die meisten Fälle reicht das aus.
Der TO hat nach AUSRECHNEN gefragt, nicht nach messen und Kästchen/LSB
am Oszi zählen.
> ausrechnen kann?
von Uwe (neuexxer)
> ... lässt sich der
> durch 7 sein.
> omg
Klar, Wurzelziehen geht ja mit jedem beliebigem Abakus.  ;-)
von Udo S. (urschmitt)
Rechenschieber reicht.
Wers gerne moderner hätte, der hat zu 99,5% ein Smartphone.
Nun, zumindest geht es probemlos mit einem Stück Papier
und einem Bleistift. Aber vermutlich lernt man heutzutage
im Mathe-Unterricht nur noch: "Drücken sie folgenden Knopf"
Einem Chinesen, der bei uns im Labor arbeitete war das auch
noch zu lang. Er schrieb stattdessen: "Bitte knopfen sie..."
