Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Induktivitäten messen
von gast (Gast)
Hallo Leute,
ich suche ein Verfahren, wie ich die Induktivität eines Ringkernspule
möglichst genau bestimmen kann!
Habe schon viel geggogelt, finde aber irgendwie keine Antwort, wie genau
das jeweilige Verfahren ist.
Kann mir da jemand vielleicht ein Tip geben!?
von Rumpelstilz (Gast)
Spannung anlegen, Strom messen.
von Johannes M. (johnny-m)
Geht aber nur mit Wechselspannung und bringt nur dann vernünftige Werte,
wenn der ohmsche Widerstand der Spule vergleichsweise klein ist (im
Vergleich zur Reaktanz)...
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
http://electronics-diy.com/lc_meter.php
Dieses LC meter ist laut beschreibung "sehr genau" :)
von Gregor B. (gregor54321)
Schwingkreis mit bekannten Elementen aufbauen, und mit einem unbekannten
Element verstimmen. Frequenzänderung = Messgröße
von Rüdiger K. (sleipnir)
Ist da auch irgendwo der Quellcode?
von Fritz (Gast)
Bilde mit Lx und einem bekannten C einen Serienscwingkreis.
Rechtekimpuls vom Funktionsgenerator und mit dem Oszi die Frequenz der
abklingenden Schwingung messeen.
Fritz
von eProfi (Gast)
Ich mach's so:
C aufladen, Oszi parallel zur Spule klemmen und auf single shot
triggern.
C parallel zur Spule halten und Periodendauer (evtl. über mehrere
Schwingungen) ablesen.
Manchmal prellt die Verbindung (sieht man am Oszi), dann nochmal
versuchen.
von Arno H. (arno_h)
von I_ H. (i_h)
Die Methode mit dem Schwingkreis hat den Nachteil, dass du auf bestimmte
Frequenzen festgelegt bist. Induktivität und Kernverluste sind aber
frequenzabhängig.
Anscheinend schreibt da einer vom anderen ab, der LM311 ist
allgegenwärtig. Aber AADE hat das "sehr genau" wenigstans umfangreich
nachgemessen und beziffert
http://www.aade.com/lcm2binst/HP.html
von I_ H. (i_h)
Da scheinen aber einige Rechenfehler drin zu sein. Bei "Results for a
set of 6 Boonton Type 62-2A calibration standard Inductors" komme ich in
der Spalte mit .21% nicht unter .4% Abweichung, einige andere Avg.
Angaben sehen auch sehr komisch aus, zB. direkt darunter wo der erste
Eintrag 22% ist, der Durchschnitt aber nur .64% - es sind gerade mal 18
Eintrage, nach der Angabe zur Avg. Berechnung ganz oben muss das also >
1% sein, auch wenn die anderen alle 0 wären.
Es scheint aber nicht der fehler zu sein, dass negative und positive
Abweichungen einfach addiert wurden - dann ist die Avg. Abweichung
immernoch größer als die Angaben.
Oder zB. auch bei den 0.1% AIRCO Teilen, sehr viele Werte sind
betragsmäßig über 0.07, Avg. ist aber mit 0.07% angegeben. Hab mal
nachgerechnet, da hat er einfach positive und negative Werte addiert.
von mandrake (Gast)
Ich messe L oft über die Stromsteigung und das geht so:
1. Rechteckgenerator bereitstellen (evtl MOSFET als Verstärker).
2. 1 Ohm-Strommessshunt in Reihe mit der zu bestimmenden Induktivität
schalten
3. Oszi parallel zum Shunt schalten.
4. Generator auf höchste Frequenz stellen.
5. Spule+Shunt an Generator anschließen.
6. Strom oszillographieren und die Frequenz so lange herunter drehen
bis man eine schöne Rampe sieht.
7. Stromänderung pro Zeit (Steigung) ablesen.
Da der Zusammenhang:
gilt kann man nun L ausrechnen.
Den Teilerfaktor des Oszitastkopfes nicht vergessen!
von novasuper (Gast)
Nimm eine Rechteckwechselspannung und lege sie an die Spule an. Aus der
Steigung der Stromkurve (Oszi) kannst du ihre Induktivität berechnen.
Die Methode ist zwar nicht die genauste, berücksichtigt aber, daß die
Induktivität je nach Kernmaterial nicht konstant ist, und die
Ummagnetisierungsverluste des Kerns.
Schau mal bei
www.math.tu-berlin.de/~dan/elektronik/Magnetkernbestimmung/Magnetkernbes
timmung.html
von Ulrich (Gast)
Die Methode mit dem Schwingkreis hat den Nachteil, das man die
Induktivität bei einer vorher nicht bekannten Frequenz kriegt. Zum Teil
ist die Induktivität frequenzabhängig. Dann hilft nur Wechselspannung
mit bekannter Frequenz anlegen und den Strom phasenrichtig zu messen.
Als alternative kann kann man auch eine Brückenschaltung nehmen.
von Andi (Gast)
hallo,
ich habe mir die Methode hier
timmung.html
angeschaut. Ich dachte, ich würde das Meßprinzip kennen/verstehen, aber
nach dem Durchlesen dieser Seite, habe ich nur Bahnhof verstanden.
Stimmt die Erklärung überhaupt?
von M. B. (m_beffa)
Ich machs mit dieser Methode:
1. Spule mit Vorwiderstand an Wechselspannung (z.B. 1kHz) anlegen (RL in
Serie)
2. Mit Oszi den Strom messen
3. Aus dem Strom die Impedanz berechnen
4. Aus der Impedanz und dem Widerstand R, XL berechnen:
5. Mit der Formel für XL, L berechnen:
MFG
von hans (Gast)
timmung.html
ist down!
Hat sie jemand abgespeichert?
von Elena (Gast)
Genau bekannten Cap parallel hängen und in die Gegenkopplung eines
invertierenden OPamp hängen. An den Eingang einen Sinusgenrator legen
und die Frequnz solange erhöhen, bis am Ausgang ein Amplitudenmaximum
festzustellen ist. Thomsonformel liefert dir dann L.
So habe ich das mal mit den Tonabnehmern meiner Stratocaster gemacht.
von Michael (Gast)
Hallo Marco,
Glaub etwas stimmt bei deiner Berrechnung nicht.
Wieso legst du nicht einfach eine Spannung mit 1kHZ an die Spuhle an.
Ohne Shunt. Mit die Spannung und den Strom.
XL = U/I
L = XL / (2  PI  f) = (U/I) / (2  PI  f)
Sollte auch gehen oder?
von Christian L. (cyan)
Ob Marco nach 3 1/2 Jahren noch antwortet? Und, wie willst du denn den
Strom messen?
LG Christian
von Fralla (Gast)
Große Drosseln messe ich auch nach dem Stromanstieg. Kondensatorbatterie
mittels IGBT(oder was auch immer) auf die Drosseln knallen und Strom und
Spannung mitmessen. Diese Sample exoprtiere ich in Matlab.  Den ohmschen
Anteil kann man wegrechnen oder vernachlässigen.
Nach etwas Filterung erhält man gemäss Induktionsgesetzt die
Induktivität in abhängigkeit des Stromes und sieht sofort die Sättigung.
Ist der Eisenquerschnitt bakannt auch sofort die Flußdichte.
manche Messbrücken können auch mit DC-Bias nach schwingkreismethode
messen. Doch bei Drosseln im kA-Bereich hilft nur die
Stromanstiegsmethode.
Induktivität vs. Strom ist zumindest für mich als Leistungselektroniker
wichtiger als eine genau Induktivitätangabe bei 0A Gleichstrom. Denn
eine Induktivitätangabe ohne Strom ist da Sinnlos.
MFG
von Christoph G. (updatexx)
Hier ein Text:
von Michael (Gast)
Christoph G. schrieb:
> Hier ein Text:
Erinnert vom Schreibstil an den Film "Das Testament des Dr. Mabuse".
von Marcel V. (mavin)
Michael schrieb:
> Ohne Shunt.
Ohne Shunt wird es nicht funktionieren.
Aber wenn ein 100 Ohm Widerstand in Serie zur unbekannten Spule
geschaltet wird, dann kann man den Frequenzgenerator (z.B. 2V~) so
einstellen, dass sich an Spule und Widerstand die 2V~ zu gleichen Teilen
geometrisch aufteilen, also jeweils 1,414 Volt.
Damit ist sowohl XL mit 100 Ohm, als auch die Frequenz "f" bekannt.
Jetzt lässt sich die Induktivität [L] bequem mit der gewohnten Formel
ausrechnen.
von H. H. (Gast)
Ohne Kalender klappt auch so manches nicht.
Mir ist schon klar, dass der Michael nach 13 Jahren schon über alle 7
Berge davongelaufen ist. Trotzdem halte ich das für erwähnenswert.
von Rainer W. (rawi)
> ausrechnen.
Das stellst du dir etwas zu einfach vor.
Der TO wollte damals
gast schrieb:
> die Induktivität eines Ringkernspule möglichst genau bestimmen
Leider gibt es bei "möglichst genau" nicht DIE Induktivität einer
Ringkernspule. Der Wert hängt von Frequenz und Temperatur ab. Bevor man
sich über Messtechnik und Mathematik Gedanken macht, muss man erst Mal
klar formulieren, was das genauere Ziel ist. Sonst kann man das mit
"möglichst genau" sofort vergessen.
