Hallo zusammen, ich muss hier einfach kurz was schreiben, weil mich der at90usb162 etwas verwirrt. Er wird standartmäsig mit einem Bootloader ausgeliefert und hat, soweit ich das im AVR-Studio auslesen kann, einen Frequenzteielr von 8 eingestellt. Daher dachte ich, dass ich anfangs CKSEL3...1 programmieren muss um meinem µC klar zu machen, dass er an 8MHz hängt, und dann natürlich noch den Teiler raus nehmen. Ich kann aber keinen Fuses programmieren! Das Flash dann schon wieder, aber Fuses sind "gelocket". Habt Ihr das Problem auch? Außerdem hab ich noch diesen Beitrag "Atmega 162 und Quarz Oszillator." gefunden, in dem erklärt wird, dass der Bootloader den Teiler raus nimmt. Mit welchem Takt läuft denn das Ding nun? Bin verwirrt...
Lol. Hab grad rausgefunden, dass sich CKDIV8 programmieren lässt nachdem der Bootloader ausm Flash raus ist. :) Bin immer noch verwirrt...
Den Taktteiler kann man auch per Software beeinflussen, man muss also nicht unbedingt die FUSES ändern. Ich denke, vorgabe-mäßig wird Takt/8 per Fuses eingestellt sein, der Bootloader mag dann auf schnellen Takt umschalten. Dass sich die Fuses nur umprogrammieren lassen (CKDIV8) wenn man den Bootloader überschreibt/löscht würde ich nicht erwarten. Ich habe aber bisher nur den AT90USB1287 verwendet.
>Dass sich die Fuses nur umprogrammieren lassen (CKDIV8) wenn man den >Bootloader überschreibt/löscht würde ich nicht erwarten. Meine AT90USB1287 waren übrigens alle gegen Auslesen gesichert, Atmel wollte wohl nicht, dass man den Bootloader auslesen kann. Entsprechend konnte man das Lockbit auch nicht ändern. Vielleicht sind alle Fuses blockiert, wenn das Lockbit gesetzt ist? Ich habe es nicht ausprobiert.
Bei mir war das Lockbit anfangs auch gesetzt. Jetzt ist es aber nicht mehr gesetzt. BLB1 ist auch nicht gesetzt, was es vorher schon war. Keine Ahnung wie ich das angestellt habe.
