Hallo Forum, ich habe folgendes Problem: Ich muss mit dem 10-bit-ADC eines µC mehrere Wechselspannungssignale (von Piezoelementen) messen. Der ADC kann aber nur positive Spannungen ab. Idee war jetzt eine Gleichspannung an alle ADC- Kanäle anzulegen und über einen Kondensator den Wechselanteil der Sensoren einzukoppeln. Die Gleichspannung würde ich über einen hochohmigen Spannungsteiler von der Versorgungsspannung des µC holen. Folgende Probleme sehe ich dabei aber: 1. liegt die niedrigste zu messende Wechselspannung nur knapp über dem Rauschen (20mV), d.h. das zu messende Signal darf nicht zu sehr abgeschwächt werden. Zum anderen kann die maximale Amplitude aber auch 2Vss betragen. Dabei sollte die Auflösung natürlich so hoch wie möglich sein, Referenzspannung kann beliebig angepasst werden. 2. wie sehr wirkt sich ein aktiver Sensor an einem ADC- Eingang (mit obiger Beschaltung) auf alle anderen ADC- Eingänge aus, deren Offset mit der selben Gleichspannung angehoben wird? (Rückwirkung der zu messenden Wechselspannung auf die Gleichspannungsquelle) 3. Das ganze muss mit passiven Komponenten auskommen: OP-Amp fällt leider aus :-( Die ganze Angelegenheit bereitet mir ehrlich gesagt Kopfschmerzen, da ich auch nicht genau weiß, wie ich das ganze dimensionieren muss, dass zum Einen auch kleine Signale noch erfasst werden können ohne über die Gleichspannung auf andere ADC- Kanäle rückzuwirken, zum Anderen lässt sich auch der Frequenzbereich der Piezoelemente nicht besonders gut bestimmen, da es sich um kurze Pulse niedriger Frequenz (~150Hz max) handelt, die erfasst werden müssen. Hat Jemand eine Idee, wie man das Problem noch mit (passiven) Komponenten lösen kann, bzw. wie ich sinnvoll anfange, die Größen der einzelnen Bauteile zu dimensionieren? Über Ideen jeder Art würde ich mich freuen! Grüße, raccoon
Einfach nen Spannungsteiler nehmen der dir die Versorgungsspannung auf V_CC/2 bringt. Über den Mittelabgriff speist du dann die Wechselspannung über nen Koppelkondensator ein. Siehe auch hier Beitrag "AC Kopplun,g wie groß muss der Kondesator sein?"
