Hallo zusammen Ich habe ein Gericom Notebook als Desktop Rechner (wird also wenig bewegt), aber seit Kurzen macht der Monitor Probleme. Das Bild bleibt manchmal Schwartz. Beim hin und her bewegen des TFTs kommt es dann wieder. Ich vermute mal, dass die Kabelverbindung zum Monitor einen Wackelkontakt hat. Eine Reparatur beim Fachhändler lohn sich bei diesen Notebook sicher nicht mehr. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich es vielleicht selbst reparieren kann? Oder hatte jemand auch schon mal diesen Defekt, und hat es selbst wieder hin bekommen? Das Notebook ist 4 Jahre alt, und das Modell ist Webgine. Ich bin für jede Reparaturanleitung dankbar. Gruß franky
Leitfolie überprüfen (ist so eine flexible Folie mit leiterbahnen drauf) und falls die beschädigt ist mit Leitsilber reparieren. Hat bei mir geklappt.
@Christoph Danke erstmal für den Tipp, jetzt muss ich nur noch das Display ab bekommen. Gruß franky
hab auch ein Gericom Notebook seit 4 Jahren und hab das gleiche Problem. Gelöst hab ich das bisher immer folgendermaßen: die mittlere Abdeckung weg geben und dann das schwarze Kabel bewegen - seit dem ich das mach hab ich selten Probleme. Eine Dauerlösung ist das nicht, aber früher oder später werd ich mir das Kabel neu löten.
@churchi Hey super danke Ich denke, dass das Kabel erneuert werden muss, oder neu an der Platine verlötet. Gibt es das Kabel auch als Ersatz zu kaufen?
Ich hab das Notebook deswegen schonmal eingeschickt - laut Schreiben haben die das Kabel ausgetauscht - eine Verbesserung hab ich nicht bemerkt. Ich kann mir nur vorstellen, dass aufgrund der ständigen Bewegung die Kabel einfach kaputt wurden. Da du das Teil jedoch nur wenig bewegst und trotzdem das Problem hast muss ich mir mal den Stecker auf der Displayseite genauer anschaun - vielleicht wär ein Austausch von Stecker auf gelötet schon die Lösung des Problems?
Hi Ich hab leider auch den Fehler gemacht und mir einen Gericom Laptop zugelegt. Von der Performance passts zwar... aber der Geräuschpegel der Lüfter ist auf die Dauer auch nicht so toll... Aber zurück zum Thema... ich hab ebenfalls das Problem mit dem Display. Mein Laptop ist noch nicht ganz 2 Jahre alt. Hab auch schon mit Techniker von Gericom gesprochen, wobei der meinte, dass wahrscheinlich das Kabel getäuscht bzw. neu befestigt gehört. Aus einigen Beiträgen in diversen Foren (und aus Erzählungen eines Freundes) bin ich eher skeptisch was das Einschicken angeht. Mich würde aber vorallem interessieren was man alles aufschrauben muss, um an die Kabel fürs Display zu gelangen! Und wie schauts beim Display selbst aus?? Bekommt man das auch irgendwie auf? mfg Andreas
Meiner ist auch schon etwas älter, 4 Jahre wirds wohl auch treffen.. deshalb Frage: Wieviel MHz hat deiner Churchi? Meiner hat 850Mhz, 128Ram, 13,3". Ihr müsst mal schaun obs die Datenleitungen sind oder Beleuchtung. Bei mir fällts auch beim Bewegen des Deckels aus, aber das ist glaub nur die Hintergrundbeleuchtung denn man kann ganz leicht das Bild mit ner Lampe erkennen. ?schon komisch, dass das bei allen passiert...? dave
Bei mir ist es auch die Hintergrundbeleuchtung. Wenn ich mit einer Lampe draufleuchte, dann kann ich das Bild wieder erkennen. mfg Andreas
Tja, das mit den Notebooks ist halt so ne Sache. Manchmal liegt es einfach nur an das stetige rauf und runterklappen des LCD. Dadurch lockern sich mit der Zeit die Befestigungsschrauben im LCD, nicht nur an der Drehachse, sondern auch an den Stellen wo das Display an die Rückwand geschraubt ist und das Inverterboard, unten mittig im LCD-Gehäuse. Das LCD-Gehäuse ist innen mit Kupfer-/Silber-Lack bespritzt wegen der Abschirmung. Lockern sich an der Drehachse durch rauf- und runterklappen des LCD mit der Zeit die Schrauben verwindet sich immer mehr das LCD-Gehäuse beim rauf- und runterklappen. Dabei kann die Isolierung eines Drahtes am inneren des LCD-Gehäuses aufschaben und es kommt zum Kurzschluß (logik low) also das Inverterboard bekommt kein Steuersignal. Dazu kommt noch, das der Kabelbaum beim auf- und zuklappen am Durchgang zum LCD immer verdreht wird. So wie es ausieht, ist das Notebook ein Univill U340... Bei einem Wackler der Hintergrundbeleuchtung solltet Ihr alle Gummistöpsel am Display rausziehen und alle Schrauben raus drehen. Danach kann man links beginnend den Frontrahmen des LCD nach vorne abziehen (vorsichtig). Habt Ihr das LCD offen, alle Schrauben die man findet ordentlich mit Gefühl nachziehen, auch das Inverterboard. Dann kann man noch durch bewegen des LCD- und Inverterkabels prüfen, ob ein Wackler im Kabel ist. Ist das der Fall muß der Kabelbaum ausgetauscht werden. Wer es nicht selber machen will kann mir eine Mail senden. Ich kenne das Notebook ganz gut und habe das schon ein paar mal bei verschiedenen Notebooks gemacht. MfG Andi
Ach ja, bei dem es kein Wackler ist, also Bild immer schwarz und mit Taschenlampe Grafik zu sehen, kann auch das Inverterboard defekt sein. Dann austauschen. MfG Andi
Hier meldet sich noch ein Geschädigter. Habe auch das Notebook (Webgine) während der Garantiezeit eingeschickt, wo nach Reparaturbericht das Kabel gewechselt wurde. Nach ca. ½ Jahr ging der Ärger wieder los. Da mich die lauten Lüftergeräusche auch störten, habe ich nach Ende der Garantiezeit mir eine temperaturgeregelte Lüfterregelung gebaut. Dabei habe ich nach dem Öffnen des Gerätes mir gleich die Kabel, die zum Bildschirm gehen, angesehen. Nach diesem Eingriff war der Wackelkontakt erst einmal weg. Nun fängt der ganze Mist, wie bei churchi schon beschrieben, wieder von vorne an. Also Fehler noch nicht gefunden. Bin schon gespannt, wer von uns den Fehler zuerst findet. Einige Erfahrungen von mir: -Nach dem Lösen der Bodenschrauben lässt sich die obere Abdeckung nicht sofort abnehmen. Recht, links und vorn müssen noch Schappösen oder wie sich das nennt, gelöst werden. Bei mir leben nach dem Eingriff davon mindestens 2 St. nicht mehr. Den Bildschirm zu öffnen, ist mir noch nicht gelungen. Muss mal nach Andi s Hinweis vorgehen. @Andi, hast Du evtl auch Schaltpläne MfG Wolfgang
Leider nicht! Mit sowas rückt niemand einfach so raus. Wir kaufen nur über Zwischenhändler ein, wegen zu geringen Stückzahlen, und nicht direkt vom Hersteller. Braucht man eigentlich auch nicht. Wenn man unter den Gummistöpseln im LCD-Gehäuse alle Schrauben raus hat greift man einfach mit 2 Fingern zwischen Frontrahmen und LCD rein. Als Rechts-Händer einfach links beginnen und vorziehen, dann oben (auf den Verschluß achten) dann rechter Rand und dann geht es unten ganz easy. MfG Andi
Hallo nochmal Scheinbar bin ich nicht der Einzige mit dem Problem. Wird wohl eine Fehlkonstruktion von Gericom sein. In einer ruhigen Stunde werde ich mir mal mein Notebook vornehmen. Danke erstmal an alle für die Tipps. Gruß Franky
wow - gibt wohl viele die die gleichen Probleme haben... naja - also Gericom... Die Notebooks beim Hofer haben zwar ein super Preis-Leistungsverhältnis, man muss sie aber min 2mal einschicken - dann funktionieren sie meistens. Hab da Bekannte und Freunde mit den gleichen Erfahrungen. Das Notebook hab ich mitlerweile oft aufgeschraubt und komplett auseinandergebaut. Meine Buchse fürs Netzteil ist im Eimer --> Wackelkontakt die muss ich immer wieder nachlöten, sonst wird der heiß und schmilzt fast. - das dann kein Kontakt mehr da is und zwar angezeigt wird, dass der Akku entladen, in Wirklichkeit aber entladen wird verschlimmert das ganze... Das schwarze Kabel ist für die Hintergrundbeleuchtung zuständig - wenn ich das bewege gehts wieder. In letzter Zeit musste ich es nur selten bewegen, darum hab ich die Kappe wieder rauf getan - aber es hat sofort wieder Probleme gegeben. Ich hab schon so ziemlich jede Schraube fest gedreht - auch im Display. Da war mal eine Schraube heraus gefallen und man konnte es klappern hören. Beim 1. mal hab ich das NB eingeschickt - beim 2. mal hab ichs selbst gemacht und seit dem ist ruhe. Mein Lüfter ist zwar noch in Ordnung - was mich sehr wundert - aber einfach vieel zu laut. Lange behalt ich das nicht mehr... Welches ich mir dan kauf weiß ich noch nicht - jede Marke hat seine Schwächen... Mannomann - über das Thema Notebooks könnt ich Bücher schreiben ;-)
Ich hab das 2. Notebook das es beim Hofer gab: 20GB - fast zu wenig für heutige Verhältnisse - viel für früher... 1GHz - genug 256MB - an der Grenze aber geht noch gut TFT - absolut in Ordnung - Notebook halt Beleuchtung - s.o. Lüfter - s.o. Ich glaub aber fast das auch das nächste NB das ich mir kauf vom Hofer sein wird. Wegen dem Preis - Leistungsverhältnis werd ich wohl oder übel ein paar negative Sachen in Kauf nehmen müssen. Kommt drauf an wie Ausfallsicher es laufen muss... hui - wird ja schon wieder fast ein Roman und dabei hab ich noch gar nicht richtig angefangen ;-)
Gericom Webboy PIII 850, das gleiche Problem... zusätzlich zerbröselt jetzt bei mir noch der Kunststoff im Deckel über den Gelenken
Nachdem es morgen (Montag) wieder einen Hofer-Laptop geben wird, wollte ich mal fragen, ob der sein den Preis wert wäre (es ist ein Gericom) Er hat * AMD TurionTM 64 Mobile Technologie ML32 35 Watt * ATI Mobility Radeon X600 mit 128MB (im Internet steht 256?!) * 1024 MB Arbeitsspeicher * 100 GB Festplatte * 15" SXGA+ Dipslay, 1.400 x 1.050 * PCMCIA TV-Tuner mit Fernbedienung, Teletext, Radio (Antennen-, Audio-, Composite Video und S-Video Eingang) * 8x Multistandart DVD-/CD-Brenner (mit Dual Layer Unterstützung und DVD RAM) * WLAN * 3 in 1 Card Reader * Optische Maus und Tasche * Schnittstellen und Anschlüsse: 3x USB FireWire, VGA out, TV Out, Modem, 10/100/1000 Mbit LAN, Infared port, Mic-in, Line out, 1x PCMCIA Typ II CardBus supported, Expansionsport für Docking Station ( "RIESIGES" Software Packet: Microsoft Windows XP Home Microsoft Works Suite 2005 Skype!!!!!! :D Cyberlink Software Packet DivX Pro Codec inkl Player) Preis: 1299,- So von der Ausstattung (Skype ausgenommen ;)) scheint er ja recht in Ordnung zu sein, vielleicht einmal ein normaler Laptop von Gericom? (ich hab das deswegen hier hingeschrieben, weil hier anscheinend viele Gericom Kenner sind)
Die Schwachstellen sind höchstwahrscheinlich die Lautstärke und das Gewicht, da die nirgends erwähnt werden. Die Grafikkarte selber hat 128 MB, holt sich aber noch einmal so viel aus dem Arbeitsspeicher.
Ich habe mir vor einiger Zeit ein Toshiba zugelegt - das war weit und breit das einzige, das noch einen Parallel-Port zur Verfügung stellt. Nach eher schlechten Erfahrungen mit einem billig-Notebook kommen für mich nur noch Markengeräte in Frage (mein allererstes war ein Toshiba P-I 100Mhz, das läuft heute noch), zudem bezahlt man für die Markengeräte auch nicht so extrem viel mehr.
Allerdings haben bis jetzt eigentlich fast alle 512MB Ram, die wenigen, die mit dem von der Ausstattung her mithalten können, und Marken-Notebooks sind, die kosten schon ordentlich viel.
Das Problem mit dem Display habe ich auch. Im meinem Besitz sind zur Zeit ein Targa Visionary PIII 1GHz und ein Gericom Webboy mit 850 MHz. Sind beide baugleich. Nun hab ich aber noch ein Problem, das bei beiden Dingern auftaucht. Wärend des betriebs hingen sich die Laptop auf und es ging nix mehr. Sie haben auch keine Tasten mehr reagiert. Nix. Einzige Möglichkeit war Strom weg und Akku raus. Nun leuchtet jedes mal beim einstöpseln des Netzteils die LED mit dem Mond Symbol und das wars dannauch schon wieder. Beide Notebooks lassen sich nicht wiederbeleben. Hatte jemand ein ähnliches Problem oder weiß Rat... Ach so ich hatte den Targa nun mal ne Weile im Schrank mit diesem Defekt stehen lassen und er ging dann nach nem halben Jahr irgendwie wieder an. Aber nun ist der Defekt wieder aufgetreten. gruss Nic
Das Problem hatte ein Freund von mir auch mal. Als er es dann mal komplett zerlegt hatte gings wieder??
problem an der sache. ich hatte den komplett zerlegt, weil display-deckel gebrochen und nen nen paar andere macken am gehäuse waren. als alles wieder zusammen gebaut war, ging er auch genau zwei tag lang ohne probleme. und dann meckerte auf einmal die batterie mit cmos fehler und so weiter... und danach war er dann mal wieder hinüber... naja ist halt nur nen gericom bzw. targa...
Kann nur jedem Notebookbesitzer empfehlen, sporadisch den CPU-Kühler rauszuholen, gründlich zu reinigen und den Lüfter auf Gangbarkeit prüfen (ob er rasselt beim Drehen oder so). Hatte schon häufig Fälle, wo regelrecht ein Staub-Teppich im Luftkanal des Kühlers war. Dadurch weniger Abfur der warmen Luft und schnelleres und höheres ansteigen der CPU-Temperatur. Da fast alleine der Kühler in den Notebooks der Luftkanal ist, sammelt sich da gerne Staubwolle an. MfG Andi
@nleupold: Dann wechsle doch die Knopfzelle fürs CMOS (2032 oder die flachere Ausführung). MfG Andi
kann sein dass ich es überlesen habe, aber welches Notebook ist es eigentlich, welches hier mit dem Problem mal anfing? SiverSeraph 2 hatte akute Problem mit dem Stecker, der das Display am Mainboard verband. Hier hilft ein Glasfaserpinsel und etwas Isoprop und zum Schuss ein kleks heißkleber. Gleiches Problem gab es bei einer blauen Serie, von der ich nicht mehr weiß wie sie hieß, weil der blaue Kunstoff was ekeliges ausgaste, dass die Kontakte korrodieren ließ. Als erstes verabschiedete sich bei den Dingern das Display. Die Aufhängungen an den Displays sind in der Regel immer ein bisschen schwach, aber ich habe noch keine gesehen, die sich nicht mit epoxi wieder befestigen ließ Notebooks mit paralleler Schnittstelle gibt es noch ein Paar, aber sie sind natürlich größer, teurer und schwerer, als die abgespeckten Kollegen. Empfehlen kann ich Euch die Asus-Notebooks. Ich hatte noch nie ein kaputtes Asus auf dem Tisch. Das kann Zufall sein, aber ich finde die Dinger einfach gut und wenn ich denke, was ich zuvor für mein CF72 abgedrückt habe... Nene!
Hab heute das 3. (!!) Gericom Notebook aufgeschraubt, alle das selbe Problem TFT Wackler zusätzlich dazu hat eins an der Lade Buchse einen wackler => Nachgelötet funkt einwandfrei wieder, nur bei dem Webgine meines Kollegehn zerbreche ich mir den Kopf... der bildschirm bleibt schwarz, kein Bios Beep nix.. nur die Led leuchtet rechts unten... oben leuchtet nur kurz das HDD led... irgendwer nen plan was DAS nun wieder sein könnte??? Liebe grüsse Malle
Hi Habe hier ein Gericom Masterpiece 2540 xl Ich habe hier ein komisches Problem: Wenn ich Laptop einschalte kommt immer zuerst das Gericom Logo... Sobald die Bios informationen kommen müssten bleibt der Bildschirm einfach schwarz ... (man kann etwas ganz dunkel erkennen) Jedes 10-15 mal geht es wieder normal. Das Display ist dann nicht der Grund oder ? Weil am Anfang kommt immer das Gericom Logo in voller Pracht und ausgeleuchtet ich kann das display bewegen wie ich will, es wird immer gut dargestellt. Der rechner bootet dann zwar ins windows aber man sieht fast nix weils so dunkel ist... woran liegt das ?
Ist sehr wahrscheinlich das Inverterboard für die Hintergrundbeleuchtung des Displays. Am besten austauschen. Kann auch am sogenannten "Switchboard" liegen. Das ist dieses kleine Schalterchen unter dem Display am Hauptgehäuse. Wenn man das Display zu klappt, wird dieser betätigt und das LCD oder nur die Hintergrundbeleuchtung wird abgeschaltet. Manchmal klemmt das Switchboard ein bißchen wegen dem ganzen Dreck der da mit der Zeit reinkommt und dann schließt der kurz. Wenn man am LCD nichts sieht, kann man ein bißchen an diesem Switch rumnaggeln ob sich was verändert. Ist das der Fall, dann den Switch mit Kontaktspray reinigen oder austauschen. MfG Andi
was ist ein switchboard ? da wo die ganzen tasten drauf sind ? wo bekommt man solche ersatzteile her ? gericom ?
Das Switchboard ist der "Ausschalter" für das Display wenn das Display zugeklappt wird. Das ist ein kleiner Stift in einem Loch unter dem Display. Durch zuklappen wird dieser betätigt und das Display ist aus. Man kann das Switchboard rausholen, komplettes zerlegen des Notebook ist erforderlich, wenn man Glück hat, braucht man nur die Leiste unterm Display ausbauen, mit Kontaktspray reinigen (reinsprühen und paar minuten verflüchtigen lassen, dabei den Switch ein paar mal betätigen) und wieder einbauen. Wenn man Glück hat, war das der Fehler, ansonsten Inverterboard im Display austauschen. MfG Andi
Hallo! Hatte das gleiche Problem bei meinem Gercom-Webgine habe den Rahmen vom Display abgenommen und siehe da unten war ein kabel nicht in der Kabelführung und dadurch eingeklemmt,habe das kabel dahingelegt wo es hingehört und den Rahmen wieder montiert. Seit 3Monaten kein Wachkler mehr auf Holz klopf,klopf Vieleicht ist ja bei dir das selbe. MfG Bernd Maas
Tach Ich hab auch mal den Fehler gemacht und ein Gericom Notebook gekauft. Aber durch solche Sachen lernt man für's Leben. Als bei mir das Problem mit der Displaybeleuchtung aufgetreten ist, hab ich in den unendlichen Weiten des Internets mal ein Service-Manual für das Uniwill 340S2 (= Gericom Webboy) gefunden. Darin gibt es so ziemlich alles über das Notebook: - Technische Daten - Explosionszeichnungen - Pinbelegungen der Stecker und IC's - usw. Als kleinen Überblick hab ich mal das Inhaltsverzeichniss angefügt. Leider weiß ich nicht mehr, wo ich das Teil gefunden hab und das Zip-File ist mit 3.5MB zu groß, um es hier zu posten. Vielleicht kann ja jemand das File per Homepage oder FTP anderen Interessierten zur Verfügung stellen. Falls dem so ist, einfach eine E-Mail an mich und ich schicke es demjenigen zu. Ciao Michael
Hi, bei mir wenn ich starte sehe ich Gericom logo danach bleibt mein bild schwarz, ab und zu funktioniert es, woran kann es liegen ?
Inverterboard oder Kabelverbindung vom Board zum LCD. Test: LCD öffnen und am Kabelzweig zum Inverterboard "naggeln". Ändert sich dabei nix, Inverterboard tauschen (lassen). Beleuchte vorher das LCD mit einer Taschenlampe ob Du Grafik erkennst oder lass es von der Sonne beleuchten. Ist Grafik zu erkennen, liegts am Inverterboard oder Kabel. Ist kein bißchen Grafik zu erkennen, liegts am Kabel (Abschürfungen an der Durchführung vom Auf- und Zuklappen). MfG Andi
Mann kann ganz leicht was erkennen, wie du es gesagt hast. Was ist bitte ein Inverterboard ? Vom PC hab ich zwar viel Ahnung aber null Ahnung über elektronik.
Das "Inverterboard" ist für die Hintergrundbeleuchtung zuständig. Die macht aus 12V Gleichstrom (oder nur 5?) eine Wechselspannung von ca. 300V für die 2 Röhren im LCD. Das Inverterboard befindet sich im Display hinter dem "Front-Panel" bzw. dem Frontrahmen unten mitte. Das muss ausgetauscht werden. Ansonsten wäre noch ein Masseschluss der Steuerleitung eine Möglichkeit wegen lose gewordener Schrauben. Dazu müsste man das Frontpanel vom LCD entfernen, alle Schrauben nachziehen die man findet und dann sehen, obs geht. Ansonsten kannst es auch zu mir in die Arbeit schicken. Wenn es das oben besagte Notebook ist, kann man was machen wegen Ersatzteil. MfG Andi
Ok. Ich kuck mir mal dass an . Schicken oder bringen muss ich mir mal überlegen. Bin aus München.
Hi, ich hab auch das hier "übliche" Problem mit der Hintergrundbeleuchtung eines Webgine 1230... Notebooks. Bei mit sieht es aber so aus, das es wohl eigentlich kein Wackelkontakt ist. Sprich: - ich hab die Display-Abdeckung abgenommen und bewege jetzt das Display NICHT mehr - beim Starten ist die Hintergrundbeleuchtung mal an, mal aus... völlig zufällig - wenn die Hintergrundbeleuchtung mal wieder an ist, ziehe ich testweise das zweipolige Kabel (ein dünnes schwarzes und ein weißes dickes) am Stecker aus dem Inverterboard (?) unter dem Display heraus --> der Bildschirm wird dunkel. Jetzt stecke ich den Stecker wieder rein --> der Bildschirm bleibt dunkel und läßt sich auch mit jeglichem "Kabelnoddeln" nicht wieder beleben... . Ist das jetzt ein Wackelkontakt oder ein defektes Inverterboard ? Danke und Gruß von Martin
Also ich ahb einen webboy (4Jahre) und da sind ca 6 Kabel (glaub i) die vom Motherboard in das display kommen. Die IDIOTEN haben da steife leiter benutzt, kein wunder das die abgerissen sind lg markus
Aaaalso... gericom ist nicht der hersteller des laptops. gericom vertreibt bloß. das masterpiece z.b. ist ein ECS Green 732 (G732) und wurde von Elitegroup hergestellt. Gericom ist also nicht für die qualität verantwortlich. lediglich für den beschissenen service. auch ich habe das display problem. bei beiden meiner masterpieces. wobei eines davon ein vobis ist ! sind baugleich. beides elitegroup. das eine fällt sopradisch aus. muß dann in den standby mode gehen und anschließend wieder aufwecken. das andere hat als ich es bekommen habe auch beim start kurz das logo gezeigt und das wieder abgeschaltet. mittlerweile läuft es problemlos. ich bin mir fast sicher, daß es sich bei den sporadischen ausfällen um eine kalte lötstelle am inverterboard handelt.
@alexander schwentker So einfach würde ich Gericom nicht von den Qualitätsproblemen freisprechen. Klar sind sie nur Importeur und keine Hersteller (z.B. Elitegroup, Uniwill, FIC,ASUS,Quanta,...). Aber auch dann hat man, wenn man sich dafür interessiert, genügend Möglichkeiten, für ordentliche Qualität zu sorgen. Ich arbeite z.B. bei einer Firma, die sich auf Qualitätssicherung von IT- und Unterhaltungselektronik spezialisiert hat und bin im Moment in Asien unterwegs. Für Notebooks war ich zwar noch nicht unterwegs, habe aber täglich in China mit Herstellern für TFT-Monitore zu tun und da gibt es innerhalb einer Fabrik für verschiedene Kunden gewaltige Unterschiede in der Qualität. Es wird nur so viel gemacht, wie unbedingt nötig. Und so kann es passieren, daß TFT-Panels, die nicht der Spezifikation von Kunde A entsprechen, für Kunde B verwendet werden, wenn der sich nicht um die Qualität kümmert. Auch ist es manchmal ganz hilfreich, wenn vor der Massenproduktion die Qualität und Lebensdauer des Produkts eingehend im Labor getestet wird. Aber das kostet Geld und wird deshalb von den Herstellern nur ungern und nur auf Druck den Kundens (Importeurs) durchgeführt. Michael
Also irgendwie kommt mir das mit dem Wackelkontakt auch sehr bekannt vor. Ich hab ein Gerricom Webboy (P3 mit 750 Mhz). Das erste mal trat der Fehler noch in der Garantiezeit auf und ich konnte das Notebook einschicken, auf dem Reparaturbericht stand irgendwas von Displaykontakte vom Staub befreit/gereinigt?! Leider hat die Reparatur nicht wirklich lange gehalten und ich wollte nicht wieder 4 Wochen auf meinen Laptop warten. Auseinandergeschraubt hab ich meinen Laptop noch nicht, werde ich aber bald machen müssen, das Problem wird immer schlimmer. Die Frage ist nur, wo haben die den Staub entfernt? Reicht es, wenn ich den Displayrahmen abschraube oder muss ich das ganze Gerät aufschrauben? Und liegt es wieder am Staub oder ist es diesesmal was anderes? Naja, ich lass mich überraschen...
Ich weiß nicht ob es zu Thema passt, aber ich hab ein ECS G733 (also ähnlich dem von Alexander erwähnten). Ich hab zwar prinzipiell keine Probleme mit dem Display aber wenn das Handy dahinter liegt fängt das Backlight an zu flimmern. Offensichtlich sind da irgendwelche Leitungen nicht richtig abgeschirmt. Ich denk mal die Datenleitungen. Evtl. hilf da ein bisschen Alufolie oder besser noch irgendwas aus Eisen.
Es bezog sich eher auf die Leute, bei denen die beleuchtung komplett aus geht. Bei mir liegt das Handy schon lange nicht mehr da. Aber evtl. sind bei anderen Notebooks die Symptome etwas anders und das führt zum ausschalten der Beleuchtung durch falsche signale. Und die müssen ja nicht zwingend von nem Handy kommen. Der Computer produziert ja selber einiges.
Hallo bin auf dieses Forum gestoßen nachdem mein Notebook Gericom Blockbuster 2540 gekauft bei Norma in letzter Zeit auch beim Display Probleme macht, ich vermute daß es auch Kontaktprobleme sind , es verschwinden plötzlich Farben oder werden schwächer. Bei Anschluss an einen andern Monitor wird alles wieder odentlich dargestellt (hatte die Grafikkarte, bzw. Treiber in Verdacht).Mittlerweile habe ich festgestellt wenn ich das Notebook einige male auf und zu mache oder etwas am Display würge ist alles wieder ok. Hat jemand auch so was , bzw.gehört das auch zur Kategorie Kontaktschwierigkeiten,defektes Kalbel, würdet Ihr das Notebook einschicken Tschüss und vielen Dank für eventuelle Tips
Solange da Garantie drauf ist, würde ich das Teil einchicken. Allerding solltest du dich auf mehrwöchetliche Abwesenheit einstellen, und das anschließend deine Platte geputzt ist
Hi, ich habe ein Gericom Blockbuster Excellent 5000 1440 DVD-RW. Gestern habe ich mein Notebook normal runter gefahren und zugeklappt. Nachdem ich es heute aufgeklappt und es eingeschaltet habe, bemerkte ich das sich am monitor nichts tut -> schwarz Dann habe ich einen anderen monitor angeschlossen und gemerkt das dort ein Bild angezeigt wird. Nachdem ich mit einer Lampe auf's Display geleuchtet hatte konnte ich sehen das alles dargestellt wird, jedoch anscheinend die Hintergrundbeleuchtung für das Display defekt ist. Nun habe ich mir die ganzen Beiträge hier durchgelesen und eigentlich möchte ich das Notebook auch gerne einschicken, damit das Problem endlich aus der Welt ist. Jedoch habe ich eine Gentoo-Installation auf der Festplatte und möchte diese nicht verlieren! Daher wollte ich mal fragen ob es eine einfache Möglichkeit gibt da etwas zu machen ohne einen Garantieverlust in kauf zu nehmen!? mfg Sascha Polter
Hi, ich habe ein Gericom Silver Seraph (P3 700MHz oder waren es 800?), wie ja eigentlich alle hier zeigt mein TFT nichts mehr an. Ich habe kein Bild auch nicht wenn ich mit einer Taschenlampe/Lampe darauf leuchte, hinzukommt noch das ich dann einfach mal ein externen Monitor anschliessen wollte, damit ich weiter Arbeiten kann, aber auch da passiert nix(FN +F5[externen Moni de-/aktivieren] bewirkt auch nix).(Hab das NB auch mehrmals gestartet) Ist das nun trotzdem ein Problem vom TFT? Ich hab dann auch einfach die TFT-Verkleidung abgebaut, weiß aber ehrlich gesagt gar nicht was ich da so genau machen soll, rütteln an den Kabeln, hat das Bild auch nicht wieder geholt. Wenn möglich will ich das schon selber reparieren, bin ja armer Student und habe keine Garantie mehr auf dem NB, könnte das Ding ;) aber doch "dringend" gebrauchen. Was kann ich denn noch probieren oder wo könnte das Problem liegen? Gruß Bastian D.
@ Sascha Polter Ich würde in jedem Fall die Festplatte herausnehmen. Nicht das die nachher formatiert ist. Wer weiß, was der Techniker mit deinen Daten macht? Man sollte auf alles gefasst sein. MfG Holger
Wenn ich die Festplatte raus nehme habe ich schon keine Garantie mehr drauf, da auf dem Deckel wo die Festplatte drunter ist, sich ein Garantiesiegel befindet. werd wohl ein image machen müssen :((
Hola, ich hatte an meinem Gericom Blockbuster (N251C1) das leidige Problem mit der Hintegundbeleuchtung, die zwischendurch ausfiel (allerdings hatte mein Laptop auch mal einem Sturz aus ca. 1,50m auf Asphalt über sich ergehen lassen). In meinem juvenilem Leichtsinn wollte ich der Sache auf die Spur gehen, habe das Display abgebaut - und seitdem ist alles im Eimer :( Das Display stellt das Bild jetzt zweimal völlig verzerrt und flackernd nebeneinander dar. Auf einem externen Monitor ist alles bestens. Woran kann es liegen? Ist eventuell nur das VGA-Kabel im Eimer? Sieht zumindest sehr mitgenommen aus... Und wie zum Geier bekomme ich es aus dem Display??? Danke! steffen
Hi ich hab hier auch ein gericom NB jetzt würde es mich intressieren wo ich ein inverterboard herbekomme ich brauch nur das board den umbau werde ich selbst erledigen es handelt sich beim original Inverter und ein darfon48.V0692.004- board und was das teil so kostet thx DarkSar
Das Inverterboard ist immer wieder beliebt für Ausfälle. Ich hatte auch schon einmal bei einem Notebook das Ding nachgelötet. Der Fehler an der Lötstelle war nicht sichtbar, ausser wenn zwischen einem Bauteilpin und dem Zinn kleine blaue Funken auftraten... Aber Vorsicht! Niemals den Bildschirm bei laufendem PC aus dem Rahmen nehmen, dieser ist häufig die Masseleitung der Hintergrundbeleuchtung. Ich kann mir das sehr unangenehm vorstellen, ein Teil dieses Stromkreises zu werden...
Hallo Leute bin am Verzweifeln, bei meinem Gericom Overdose 2200T fiel das Display aus. Es leuchtet seitdem nur noch grau. Der Inverter scheint in Ordnung zu sein. TFT-Kabel und Display habe ich gewechselt. Immer noch der gleiche Fehler (grau leutendes Display). Externer Monitor funktioniert. Wer hat einen Rat ??
Leider habe ich auch das gleiche Problem. Wer hat in Berlin auch damit Probleme? Habe mir bei EBAY einen neuen (nee, neuwertigen)Inverter bestellt, geht immer noch nicht. Wer hat probehalber ein 14,1 " -Display, die Röhre dazu, ein Kabel oder einen sicher funktionierenden Inverter? Welche Ausgangsspannung muss den beim Inverter rauskommen? Ich kann leider nicht alles auf Verdacht kaufen, helfen kann ich aber. Bitte mal per E-Mail melden. Gruß an die Runde
hallo,... kenne das problem mit dem display auch nur allzu gut, allerdings habe ich noch ein weiteres problem, und zwar der lüfter! er läuft bei meinem 3,5 jahre altem notebook ständig-und das viel zu laut. gibt´s da ne möglichkeit auf einen "modifizierten" lüfter, der nur ab einer bestimmten temperatur seinen dienst tut? wenn ja, wo bekomme ich so einen, bzw..falls es keinen gibt, wo bekomme ich einen neuen lüfter her, der leiser ist? Gruß DerDennis
Hallöchen allerseits.... jaja, der kleine Wackelkontakt. Als ich eben mit der Tante von der Gericom Servicxe-hotline telefoniert habe, meinte die, dass auf Probleme mit dem Bildschirm nur 1 JAHR garantie wäre. Hab das gerät ca 1 3/4 Jahre und dachte ich könnte das Gerät als GArantiefall einschicken. Meine Frage ist jetzt, liegt dieses Wackelkontakt problem tatsächlich am TFT Bildschirm oder ist die Sache mit dem Kabel ein Rechner Problem (also noch in der Garantie zeit). Ich möchte nicht selber in den Rechner reinschauen, da sonst die Garantie flöten geht. Vielleicht kann mir jemand sagen ob es eher ein TFT problem oder ein problem am rechner ist. Villeicht sollte ich mich auch einfach dumm stellen und das Gerät einfach als Garantiefall einschicken. hat jemand erfahrung wegen Garantie und so??? vielen dank der timo
Hallo, Ich hab auch so ein Webgine Notebook wo scheint's die Hintergrundbeleuchtung insatbil ist. Jedenfalls ist wenn sie ausfaellt noch ein schwaches Bild zu sehen. Ich habe via Ebay jetzt ein neues Kabel erhalten (genannt "TFT Flachkabel mit Stecker"), allerdings scheint mir das ein Datenkabel zu sein. Macht das ueberhaupt Sinn, das auszutauschen, bzw. kann ich sicher davon ausgehen, dass es die Hintergrundbeleuchtung ist, die wackelt? Vielen Dank, falls jemand bescheid weiss und mir antwortet! Gruß, David
Das mit der 1-jährigen Garantie auf das Display würde ich nicht akzeptieren. Noch dazu wo es ein bekannter Schwachpunkt ist. Es ist ja nicht auf außergewöhnliche Beanspruchung zurückzuführen (oder machst Du das Display alle paar Stunden auf und zu?). Ich verstehe ja, dass die evtl. auf das LCD (schlechte Pixel) oder auf die CCFL nur ein Jahr geben wollen, aber auf die Kabel.... Versuche es auf jeden Fall. Dafür ist die Garantie / Gewährleistung ja da. Die sollen ruhig aus ihren Fehlern lernen, keinen Schrott in Umlauf zu bringen.
ich glaub man hat auf alles 2 jahre gewährleistung, und der verkäufer (beweislastumkehr?) muss einem praktisch nachweisen das man es kaputt gemacht hat, was ihm in den meisten fällen gar nicht möglich ist! mfg
hi, mir ist noch eingefallen: da es ja ein bekanntes problem ist, könnte man es doch als versteckter mangel durchgehen lassen, oder? weil es der firma & vielen verbrauchern ja bekannt ist, dass sie öfter diese probleme haben, und es mehr oder weniger glück ist wenn man nicht darunter leiden muss! mfg
@Denis Vorschlag zur Lüftergeräuschminderung Da Mikrocontrollerleute zumeist auch mit einem Lötkolben umgehen können, solltest Du Dir eine Temperaturregelung für den Lüfter bauen. Bei mir läuft eine Regelung mit OPV und einer Diode als Fühler (+ Kleinkram ) ca.1,5 Jahre problemlos. Der Geräuschpegel hat sich spürbar verringert und im Schlafzustand schaltet sich der Lüfter nach einer Abkühlphase sogar ab. Die kleine Schaltung lässt sich in der Nähe des Lüfters fliegend unterbringen. Bei Bedarf kann ich die Schaltung mal anhängen. MfG Wolfgang
Erfolgserlebnis: nachdem ich den Inverter vergeblich wechselte, montierte ich ein neues Displaykabel. Das wars. Jetzt ist wieder alles i.O.
Und gleich noch eine Erfolgsmeldung: Der Wackelkontakt entstand an meinem GERICOM XL durch einen nicht richtig sitzenden Stecker, der sich am Inverter befindet. Hoffe, dass ich, nachdem ich den Stecker etwas verkeilt habe, nun Ruhe zu haben werde. Wieso spricht man hier von Inverter und nicht vom Konverter? M.E. wird doch hier etwas umgeformt und nicht umgekehrt. Oder liege ich da falsch? So leicht, wie Andi das Öffnen des Bildschirmes am 30.4.05 beschrieben hat, fand ich es allerdings nicht. Ich kann die hässlichen Schnappösen nicht leiden. Da weis man nie, wie viel Gewalt man anwenden kann, damit die Ösen nicht abbrechen. MfG Wolfgang
Moin an alle. Habe nach einigem Suchen diesen Thread gefunden... :) Bin "stolzer" Besitzer eines Webgine XL, muss aber sagen das es ganz gut läuft, bis auf recht seltene "selber-ausschalt-und-neu-hochfahr" ereignisse. mein problem ist nun seit einem jahr, das sich über dem linken schanier in der vorderen und hinteren display abdeckung ein riß gebildet hat, welcer sich beim öffnen und schliessen weitet. Ist mittlerweile schon so schlimm, das ich den laptop gar nicht mehr schliesse aus angst irgendwelche kabel abzureißen. anscheinend ist die reibung vom schanier so groß das sich display und abdeckung unterschiedlich bewegen und verwinden. gericom hat mir eine neue abdeckung angeboten, rahmen und deckel, für je 35 plus 25 versandkosten plus mwst. günstig, oder? hat jemand eine idee wo es die teile günstiger geben könnte, oder nen reparaturvorschlag? denke mal, das es beim abnehmen komplett bricht, so das wohl auch keine epoxy aktion geben wird oder kann. Danke schon mal, gruss stephan
Oh, das sieht nicht gut aus. Da ich gestern den Bildschirm meines WEBGINE XL gerade offen hatte und damit das Innenleben auch des Scharniers gesehen hatte, mein Vorschlag: 1) ab sofort nichts mehr anfassen 2) evtl. könnte man noch folgendes machen: Um an das Scharnier zu kommen, entfernt man durch seitliches Wegschieben links (für linkes Scharnier) die Abdeckung. Jetzt könnte man nach Andis Hinweis (30.04.05)den Frontrahmen entfernen und kommt damit an das Scharnier und seine innere Befestigung. Nun muss man sich etwas einfallen lassen, wie der Schaden behoben werden kann. Da der Schönheitspreis für den Laptop nicht mehr zu vergeben ist, könnte man ein ausreichend dimensioniertes Blech an die Rückwand schrauben. o.ä. MfG Wolfgang
Hi Wolfgang, hast recht, den modelwettbewerb gewinnt es wohl nicht mehr. bin mir jetzt nicht sicher ob wir über dasselbe reden: 1) bei 1) stimm ich dir zu, das mach ich ja jetzt schon (nicht mehr) :) 2) ich hatte es ja noch nicht offen. denke mal, das schanier an sich ist ok. nur der deckel und der frontrahmen sind überm schanier gerissen. denke mal, wenn ich versuche, den frontrahmen abzunehmen, wird zumindest das teil komplett durchbrechen. vielleicht sollte ich doch das großzügige angebot von gericom annehmen und einen neuen deckel und rahmen bestellen? hatte nur gehofft diese teile irgendwo billiger zu bekommen... Gruss Stephan
<< Nun muss man sich etwas einfallen lassen, wie der Schaden behoben werden kann. Glasfasermatte und Epoxy-Harz wären ein guter einfall dazu. u.U. musst Du aber vorher den Riss mit Kontakt- oder Sekundenkleber schließen, damit das Harz nicht unten rausläuft. Alles schön dicht gepampt und mit glasfasermattenfetzen verstärkt, das hält länger als Andere an dem Gerät
Hey Tex, gfk wäre vielleicht eine lösung für den hinteren riß (deckel), aber wohl nicht für den vorderen. da ist viel zu wenig platz zum hantieren. bin mir auch nicht soo sicher wie der deckel kunststoff auf epoxy reagiert (lösungsmittel etc). dammit. :) also dann hier mal ein aufruf: falls jemand sein webgine verschrotten will (oder es schon getan hat) und mir die display abdeckungen zukommen lassen möchte zu einem fairen preis, bitte melden. Gruss Stephan
>>denke mal, das schanier an sich ist ok. nur der deckel und der frontrahmen sind überm schanier gerissen.<< etwas hatte ich vergessen: ich nehme an, dass das Scharnier zu fest eingestellt ist. Aber das kann und sollte man ändern. Da eine Scharnierseite am Deckel befestigt ist und das Scharnier zu schwer geht, ist der Deckel eingerissen. >>vielleicht sollte ich doch das großzügige angebot von gericom annehmen und einen neuen deckel und rahmen bestellen?>> das kann man immer noch machen, wenn der Reparaturversuch misslingt oder Schönheit geht doch vor >>Glasfasermatte und Epoxy-Harz wären ein guter einfall dazu. u.U. musst Du aber vorher den Riss mit Kontakt- oder Sekundenkleber schließen, damit das Harz nicht unten rausläuft. Alles schön dicht gepampt und mit glasfasermattenfetzen verstärkt, das hält länger als Andere an dem Gerät >> wäre auch eine Möglichkeit. Das könnte man sogar im Inneren des Bildschirmes anbringen und außen sieht dann alles wieder wie neu aus. Die großen Risse schließen sich wahrscheinlich, wenn die Spannung wieder weg ist. MfG Wolfgang
Wolfgang, wie stelle ich denn das scharnier ein? wie gesagt, ich hatte es ja noch nie auf. und habe auch angst das beim rahmen abnehmen zumindest die vordere seite komplett bricht. verstehe ich das richtig, das für den epoxy vorschlag alles abgebaut werden sollte? oder einfach glas und epoxy von aussen auf den deckel? gruss s
<wie stelle ich denn das scharnier ein?>
ich habe eine Schraube mit Sechskantkopf gesehen, mit der sich
vermutlich das Scharnier einstellen lässt.
seite komplett bricht<
die Bedenken sind zwar nicht ganz unbegründet, aber dann kann immer
noch Schlachtplan 2 greifen (neue Teile von Gericom)
Die vordere Seite dient sowieso im wesentlichen nur der Schönheit.
Andi hat am 30. 4 schon mal eine Anleitung zum Öffnen gegeben. s.o.
Eine Ergänzung dazu: es müssen nur die von vorn zu sehenden (nach
Entfernung der Abdeckungen) 6 Schrauben entfernt werden, um den
Frontrahmen abzunehmen.
Gewisse Probleme hatte ich bei der Überwindung der Schnappösen. Da
habe ich noch nicht die richtige Technologie. Nur Mut
Wolfgang
moin. stimmt, die front ist ja eh nur optik. und die stelle überm schanier auch schon fast durch. na, ich werd mal sehen ob ich mich ranwage. im moment beweg ich das ding ja eh nicht, ist also nicht so akut... ich meld mich dann wenn ergebnisse vorliegen. gruss s
Hallo Stephan, habe gerade bei einem Laptop gleichen Typs den Bildschirm geöffnet und muss mich etwas korrigieren 1)damit der Frontrahmen aus den Schnappösen sich besser löst, sollten auch die seitlichen Schrauben entfernt werden 2)es ist weniger Platz vorhanden, als ich annahm 3)trotzdem solltest Du mal den Bildschirm öffnen und dir die Scharnierbefestigung genauer anzusehen-- dann fällt die bestimmt noch etwas ein. ( evtl. gleich mit Durchgangsschrauben befestigen) MfG Wolfgang
Hi Leute, ich gehöre auch zum Club der Gericom "Freunde" (damals als Student war es halt eine finanzielle Alternative!) Nutze meinen Gericom Webshox Per4mance P4 eigentlich nur als Internetrechner! Leider ist er jetzt auch schwarz (Der Bildschirm)! Mit Taschenlampe seh ich auch alles! Der Rahmen ist schon weg! Würd jetzt nur gern ein neues Inverterboard kaufen! Aber wo bekomm ich eines??? Bzw. welches benötige ich? Kenn mich nicht so gut aus! Vielen Dank Christoph
Ach ja... ...vielleicht kann mir ja jemand dieses Board günstig besorgen! Ich denke die genaue Bezeichnung lautet: DAC-08B031 Viele Grüße Christoph
also bald koennen wir ja ein verein gruenden, so viele wie wir bereits sind. Habe auch einen webgine von gericom... das gleiche problem mit dem bildschirm. AUf jeden fall habe ich aus meinen fehlern gelernt - gericom kommt fuer mir auf jeden nicht mehr in frage. cu
Hallo zusammen! bin ja immernoch auf der Suche nach einem Inverterboard. Für die anderen Club´er nen kleinen Tip! Hab gestern bei Gericom per Email angefragt was so nen board kostet. Die wollen 25,- Euro für das board + 25,- Euro Versandkosten. Falls es nicht daran liegen sollte hab ich 14 Tage Rückgaberecht. Denke das hört sich fair an! Ich muß auch sagen, daß mein Notebook weit über 3000 Betriebsstunden hat. Vielleicht ist es da normal das mal was kaput geht! cu
Hallo, ich habe den Link für das Uniwill 340S2 Gericom Webboy Service-Manual gefunden Darin gibt es so ziemlich alles über das Notebook http://www.acomp.hu/pub/gericom/Notebook/Manuals/Service/ Service%20Manuals/340S2%20Service%20Manual.zip mfg.franky
Hallo, ich habe ein Webshox 2030 XL oder wie genau das Ding heisst :-D Hab es für 100 bekommen und konnte einfach nicht nein sagen. Wollte es mal zerlegen und mehr RAM einbauen und dabei das Gehäuse lackieren...naja, das Gehäuse ist lackiert, mehr RAM hab ich auch, sogar eine W-Lan MiniPCI Karte habe ich eingebaut, jedoch habe ich beim zerlegen das Datenkabel fürs Display getötet. Suche verzweifelt nach diesem Kabel (siehe Bild) habe einen Laden gefunden der 108 + Steuern dafür haben will.....gibts das nicht auch billiger? Wenn jemand was weiss, oder noch besser eins hat...MELDEN BITTE :-) Ach ja, und wenn jemand noch nen Satz Antennen für die W-Lan Karte hat auch melden ;-) MFG Cris
Und ich sag euch er geht! Hallo Leute! heute war es endlich so weit; ich hab mein Inverterboard (rev A) endliche bekommen. Ausgetauscht. Und alles ist wieder im Lot! Freu! hat mich mit der Nachnamelieferung aus Österreich 58 Euro gekostet. Das find ich noch im Rahmen. Ausnahmsweise: GROßES LOB an GERICOM. Vielen Dank an alle die geholfen haben. Vor allem an Andi K. der eigentlich die Lösung hatte... Viele Grüße Christoph
"Ausnahmsweise: GROßES LOB an GERICOM." Muß aber 'ne sehr große Ausnahme sein. Wir haben in der Firma NUR ÄRGER mit Produkten von Gericom und können diese Firma daher definitiv NICHT weiterempfehlen. Gruß, Michael
Hallo Allerseits, bei meinem Gericom X5 ist das Display dunkel. Habe mir bei Gericom einen neuen Inverter besorgt, da beim Alten keine Ausgangsspannung zu messen war. Mit dem neuen Inverter hat sich allerdings nichts verändert - nach wie vor keine Spannung und Display dunkel. Am Eingang (6 Dtähte) messe ich zwischen Orange und Grau 5V Gleichspannung. Bedeutet das, dass der neue Inverter auch kaputt ist oder muss man zwischen Rot und Grau/Blau(oder was immer) auch 5V messen können? Danke! LG, Gerhard
HAbe genau das Selbe Problem wie (Malle - linus02(at)gmx.de) hat da schon einer nee idee trat auf nach bios update habe nun neuen bios chip von gericom aber immer noch den fehler
Hallo Zusammen. Als "stolzer" Webboy benutzer findet man sich hier in diesem Forum richtig daheim. Habe auch den Wackler am Display, einen total lauten Lüfter und neuerdings auch ein Problem mit der Netzanschlussbuchse (Stromversorgung über Netzteil nicht mehr möglich). Kann mir jemand einen Tip geben wie ich beim Ausbau des Mainboard am besten vorgehe. (Demontagereihenfolge). Viele Grüsse. Reiner
Hi habe eine Webgine 1230 T DVD und was soll ich euch sagen... schwarzes TFT. So das ist aber nicht mei größtes... suche dringen Treiber updates für dieses Gerät. Wer weiß zufällig wo.. und sagt es mir??? Viele grüße Uwe
Salve @Reiner - R_Jettergmx.de Mein Bruder ist auch "stolzer" Besitzer eines Webboy. Er hat ihn geschenkt bekommen weil die Akku-Ladevorrichtung, der Prozessorlüfter, die Prozessorlüfterversorgung und die Hintergrundbeleuchtung kaputt wahren. Man glaubt es kaum aber er hat das Teil wieder hinbekommen. Bei der Hintergrundbeleuchtung war nur ein Draht abgequetscht. Die Ladevorrichtung hat er volkommen abgehängt und betreibt den Laptop nurmehr übers Netzteil. (Weil das Originale hin wahr verwendet er statt einem 20V 3,5A Netzteil ein 15V 4A Netzteil.) Der gesamte Laptop steht auf einem kleinen Holztischchen in den er einen alten 50mm x 50mm Serverlüfter eingebaut hat. Natürlich läuft dieser Lüfter mit einem regelbaren 12V Netzteil. Jetzt aber zu deinem Webboy. Hast du geschaut ob das Netzteil noch geht? Das ist der Schwachpunkt bei den Laptops. Ich hab mit meinem Bruder geredet. Er wünscht dir viel Glück beim Basteln. Er hat mir gesagt dass du um ans Motherboard zu kommen, den Laptop vollkommen zerlegen mußt. Er konnte mir leider auch nicht mehr sagen wie genau und in welcher Reihenfolge er den Laptop zerlegt hat. Als allererstes sollte jedenfals der Akku herausgezogen werden. Er hat nur gesagt dass er eine solche Montage noch nie gesehen hat. Ich soll dir von ihm ausrichten dass du alle Schrauben in einer kleinen Dose sammeln sollst, da er einige verlohren hat. Und weiters sollst du nur vorsichtig alle Schrauben herrausdrehen. Wenn du wirklich alle Schrauben gefunden und heraußen hast, dann zerfällt der Laptop von alleine. Den Bildschirm kannst du lösen indem du die seitlichen Scharnierabdeckungen vorsichtig zusammendrückst und seitlich herunterziehst und die darunter befindlichen Schrauben herausdrehst. Die Tastertur bekommst du herunter indem du mit einem kleinem Schlitzschraubenzieher 3 kleine Schnappverschlüsse an der unteren Seite der Tastatur herunterdrückst. Weiters hat er gesagt dass wenn du vorsichtig und ohne Gewalt arbeitest alles gar nicht so kompliziert ist. Weiters solltest du keine Kleidung aus Kunstfaser tragen, da sich diese statisch aufläd. Ich hoffe das hilft dur weiter. mfg Alex
Hallo Leidensgenossen. Hab mittlerweile meinen Webboy komlett zerlegt und wieder zusammengebaut. Geholfen hat dabei der Link von Franky. http://www.acomp.hu/pub/gericom/Notebook/Manuals/Service/ Service%20Manuals/340S2%20Service%20Manual.zip In diesem Manuels wird genau beschrieben wie man das Teil auseinandergebaut bekommt. Mein Problem liegt an der Netzbuchse des Laptops. Habe die Kontakte zwar nachgelötet, aber das Laptop bekommt trotzdem nur Saft wenn ich den Netzstecker in eine bestimmte Stellung drücke. Tja, und dann funktioniert er auch. Werde es wohl in den nächsten Tagen nochmals zerlegen. Einmal ist keinmal. Machts gut. Reiner PS: Alex. Ich danke dir noch für deine Tips.
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Gericom Silver Seraph P3 800MHz. Mein Display bleibt einfach dunkel, obwohl ich mir schon einen neuen Inverter besorgt habe. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Meine Vermutung geht jetzt in Richtung Grafikkarte. Hat jemand von Euch eine Idee wie ich diese testen kann? Oder hat jemand einen Tip was es noch sein könnte? Vielen Dank für die Hilfe. Michael
>Hab mittlerweile meinen Webboy komlett zerlegt und wieder >zusammengebaut. Geholfen hat dabei der Link von Franky. > >http://www.acomp.hu/pub/gericom/Notebook/Manuals/Service/ >Service%20Manuals/340S2%20Service%20Manual.zip > >In diesem Manuels wird genau beschrieben wie man das Teil >auseinandergebaut bekommt. Moin moin, gibts so ne Anleitung auch für das WebgineXL Force 2440 ? Hab mir eine der beiden USB-Buchsen gelyncht (über Kabel gestolpert, Plastiksteg rausgebrochen :-( ) und möchte gern ne neue reinoperieren. Ist ja so eine USB-Doppelbuchse, Standard hoffe ich mal. Für den hier mal weiter oben gegebenen Tip, alle Schrauben rauszudrehen, bis der Kasten auseinander fällt, fehlt mir etwas der Mut. g Da muß es doch eine systematischere Methode geben... Gruß an alle August.
@August Bei einem Notebook ist nichts Standart! Standart Buchsen passen bei den meisten Uniwill Books nicht. Du hast wie die meisten Gericom Besitzer ein Uniwill (UN355 oder UN356 in deinem Fall) Wenn du das Book nicht aufbekommst, lass es zu (es ist tatsächlich so das du nur alle Schrauben raus drehen musst) Falls du es doch machen willst: 1. Alle Schrauben am Boden rausdrehen 2. Tastatur raus und Schrauben rausdrehen 3. Cover abnehmen 4. Display abbauen 5. MB ausbauen Thomas
Danke erstmal für die Antwort. In 'ner ruhigen Stunde werd ich es mal in Angriff nehmen... Wegen Standard: Sehen diese USB-Doppelbuchsen nicht alle gleich aus, also bei den Gericom (oder eben Uniwill, wie Du schriebst)? Sind dann die Pins unterschiedlich? Naja, ich hoffe mal, so ein Ersatzteil läßt sich organisieren... Sorry, wegen der vielleicht etwas unqualifizierten Fragen, aber ich hab bis jetzt nur in Towergehäusen rumgeschraubt. ;-) Gruß August
hi ähm ich habe auch einen webboy der schon 5 jahre auf den buckel hat von gericom und ich muss sagen, dass er immer noch funktioniert:) im gegenteil dazu haben wir in der arbeit ein acer notebook bei dem die bildschirmbeleuchtung nicht mehr geht und würde das problem auch gerne beheben.
Hey Hab ein Targa Visionary 1300 und kann es nicht mehr aufladen bzw übers netz betreiben. Wie bekomm ich das wieder hin? FSG
das sollte ein Uniwill 340S8 sein. Typische Fehler: Strombuchse lose / gebrochen Eingangs Ferrite abgebrannt Thomas
hab jetzt ein Bauteil direkt am Stromeingang(wahrscheinlich ein Kondersator oder ein Widerstand) einfach übergelötet, weil es den Anschein hatte, dass dieser kaputt sei. nun scheint, es zu funzen. Lade gerade das Notebook auf..
Damit man es auch im Internet findet und diese Stelle schien mir einigermaßen richtig: Die CMOS Batterie befindet sich beim Gericom Webgine unter dem Lüfter. Rechner anschalten, CMOS Einstellungen wie gewünscht vornehmen, denn bei frischer Batterie ist es etwas hakelig, in die Bios - Konfiguration zu kommen. Das CMOS hält diese Informationen auch ohne Batterie einige Sekunden. Rechner aus, Lüfterklappe im Gehäuse öffnen (eine kleine Schraube), vier Schrauben an den markierten Stellen 1-4 entfernen, Lüfter abnehmen. Vorsicht, nicht die Stromzuführung für den Lüfter abreißen. Batterie CR 2025 ersetzen, evtl. etwas Wärmeleitpaste auf den Prozessor (nicht viel hilft viel, ganz wenig nehmen - Alles wieder zusammenschrauben - voila!
Hallo zusammen, habe auch ein Gericom Webgine. Da die CMOS Batterie leer war und ich immer wieder bestätigen musste, dass die defaults geladen werden, hab ich mich mal dran gesetzt und die Batterie gewechselt. Hat 'ne Zeit gedauert, bis ich die Batterie gefunden hatte. War die letzte Klappe, die ich abgenommen hab. Jedenfalls hab ich dann die Batterie getauscht und alles wieder zusammengeschraubt. Jetzt geht leider nichts mehr. Wenn ich starten will, leuchten die Lämpchen kurz grün auf, der Lüfter läuft kurz an, ein Geräusch kommt noch, das so klingt als wenn man auf das Diskettenlaufwerk zugreift und dann geht alles wieder aus. Hab natürlich mal den Akku rausgenommen und nur mit Netzkabel versucht. Hab dann die alte CMOS Batterie wieder eingesetzt. Alle Kabelverbindungen nachgeschaut. Leider hab ich weiterhin dieses Verhalten beim Starten. Hab den Tip bekommen, dass ich womöglich das BIOS flashen müsste. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt zerschossen ist, bloss weil ich die Batterie gewechselt habe. Gibt es vielleicht noch eine Tastenkombination, die nach dem Wechsel gedrückt werden muss o.ä.? Hab von einem anderen Bekannten gehört, dass es da eine bestimmte Tastenkombination gibt, die man beim Start drücken muss, wenn das Gehäuse auf war ( war zwar kein Gericom, hat bei ihm aber gefunzt ). Wäre dankbar für Tips. ( das mit dem tft dunkel werden ist bei mir nur bei einer bestimmten Stellung des Displays, ansonsten keine Beschwerden )
Hi, kann am Ein/Aus Schalter liegen, vielleicht verkantet, oder versuch mal nur mit dem Netzteil das NB zu betreiben, ohne Akku. Gruß Franky
Hallo Franky, beides schon versucht. Hab auch bei der Hotline angerufen. Die sagten, ich sollte das Notebook 1/2 Stunde stromlos ( ohne Netzteil, Akku und CMOS Batterie ) stehen lassen, dadurch würde das CMOS zurückgesetzt. Hat aber auch nicht gefunzt. Gibt es vielleicht eine andere Art, das CMOS zurückzusetzen? Irgendwelche Kontakte die man überbrückt o.ä.? Kann man sonst noch etwas falsch machen beim Zusammenbau? Habe alles ordentlich wieder zusammengesteckt und zusammengeschraubt. Nichts abgebrochen etc. Hab auch mal geschaut, ob die Ram - Bausteine locker sind. Ich weiss da echt nicht mehr weiter. Wenn ich das einschicke, wollen die bestimmt ne Höllen Kohle für die Reparatur. Das lohnt sich dann nicht für mich. Gruss, Ismail
Und hier kommt die Lösung: Das einzige, was ich noch nicht versucht hatte war, das NB zu starten ohne CMOS - Batterie. Nachdem ich das einmal gemacht hab und die Batterie wieder eingesetzt hab, läuft es jetzt wieder. Wahrscheinlich wurde durch das Starten ohne Batterie etwas zurückgesetzt. Danke trotzdem für die Hilfe. Gruss, ismail
Hallo, folgendes Problem: mir ist bei meimen Gericom Masterpiece 2450 XL die Strombuche vom Board gebrochen.. Würde das gern repapieren und hab nen Bekannten drauf angesetzt, der da eigentlich Ahnung/Erfahrung hat. Er krieg das Unterteil des Laptops aber nicht ab. Hat eigentlich alle erreichbaren Schrauben gelöst aber irgendwie hängt es an der Vorderseit(dort wo die Knöpfe zur Bedienung des CD-Players sind). Frage deshalb: Hat jemand Tipps/Montageanleitung zum Masterpiece? Danke im Voraus...
Es reicht alle Schrauben Oben und unten rauszudrehen, dann geht die Kiste auf. Falls nicht dann sollte dein Bekannter nicht weitermachen da sonst ein paar Folienleiter / Steckverbinder zu Bruch gehen könnten. Ein kleiner Tip noch wenn die Verschlusshaken verbogen sind geht nichts die zuerst richten.
Hi Ich habe seit kurzem einen älteren Webboy (340S2 mit Celeron 633 und 320 MB Ram, W2k). Das Displayprobler besitzt er übrigens auch. Das großere Problem ist im Moment, das AOL (7,8,9) das Modem nicht erkennt. Andere Programme können auf das Modem zugreifen. Kennt jemand das Problem? MfG HG
Moin, ich habe mal ein service manual hochgeladen, für alle webboys, webgines und webdoze Modelle! Möge es allen besitzern dieser Schreklichen Modelle ein wenig helfen! Zu finden hier: http://linus.webmaster-direct.de/WebboyServiceManual.zip Sollte jemand was dagegen haben das es dort zu finden ist, bitte an Linus02@gmx.de schreiben, und ich werde den link entfernen.
I'm sorry to addres you in english language (speak and understand german, but not goood at writing). I have an old Gericom laptop (Overdose 200MHz, model 6200AT, i think - made in 1998), which didn't start at all. I fixed it, but now it doesn't start even to bios any more. When I power it up it only make 3 short beep an than 3 long beeps. Does any body know where the problem may be. Can someone share a service manual for these type of laptop. thank you in advance regards luka
HI Luka, here you´ll find a service manual! http://linus.webmaster-direct.de/WebboyServiceManual.zip Kind regards Malte
you should check the SDRam modules btw: The usermanuals are not for your model. They are for Uniwill you have a (very old) clevo book. Thomas
thank you very much, it was sdram module. Yust have to tweak it a little bit and should work fine luka
Hallo Leute, will mich dem Club der Gericom Webboy/Webgine geschädigten anschließen, mein Bildschirm-Wackekontakt ist jetzt Dank Andi's Tips halbwegs behoben. Mein Screen fiel aber nicht nur komplett aus, sondern zeigte -und zeigt- in manchen Positionen grüne bzw. rosa Grafikfehler. Nun habe ich an der Netzbuchse auch den bereits oft beschriebenen Wackelkontakt, so daß die Stromversorgung nur noch klappt, wenn man das Netzkapel in einen bestimmten Winkel drückt. Weiß jemand, ob man an die Buchse kommt, ohne das komplette Laptop zu zerlegen. Ich würde lieber das Gehäuse an der Buchse aufsägen wenn nötig, als das ganze Ding zu zerlegen. Den Kontakt an der Buchse zu löten scheint aber nur kurzfristig abzuhelfen, da Lötzinn sehr unelastisch und damit spröde ist. Hat es jemand schon mit Silberleitpaste probiert? Oder sollte man die Buchse zugentlasten, indem man sie mit Käbekchen ach außen verlegt? Wer weiß Rat?
Wollte noch hinzufügen, daß wenn er mal läuft, die Akku sich entlädt, wenn ich sie einsetze und der Laptop sich dann plötzlich ausschaltet.
@Stefan Huber Ich hab meinen Webboy komplett zerlegt, um die Buchse neu zu verlöten!, bei mir hälts das alles wunderbar! hab zudem nach dem löten noch die gesamte Buchse mit heisskleber eingepackt! da wackelt nix mehr :) Noch ein Tip für alle, wenn ihr den Laptop im Netzbetrieb nutzt, nehmt den AKKU raus, er geht sonst kaputt, den akku wirklich nur zum Laden drin lassen! D.h. wenn der laptop aus ist und am netz hängt, akku rein sonst raus!. gruss Malte P.S Service Manuals für Webboy, Webgine und Webdoze Modelle: http://linus.webmaster-direct.de/WebboyServiceManual.zip
Hallo Malte, vielen Dank für die rasche Antwort, vor allem der Heißkleber scheint eine gute Lösung zu sein. Gibt es vielleicht einen Weg, an die Buchse zu gelangen, ohne das komplette Ding zu zerlegen? Meine Befürchtung ist nämlich, das Gerät dann nicht wieder ohne Schäden zusammenbauen zu können, da die Schnappverschlüsse bei dem minderwertigen Plastik sehr empfindlich wirken. Außerdem ist mir das Risiko zu groß, weitere minderwertige Kontakte zu zerstören. Notfalls würde ich lieber nur den Screen abmontieren und das Gerät um die Buchse herum aufsägen, weiß aber nicht, ob diese dann freiliegt, oder zwischen Platinen verborgen ist. Kannst Du mich bitte aufklären, da Du das Ding schon mal geöffnet hast, und aus dem service manual dazu leider nichts ersichtlich ist. Beste Grüße Stefan Huber
6 Schraugen auf der Rückseite (eine im Akku Fach) Tastatur rausnehmen dann geht das Top Case ab.. Erst dann kannst dz das Display abbauen. Wenn du das nicht hin bekommst lass die Finger weg. das wird dann nichts. Án die Bcúchse kommst du nur wenn das MB kommplett ausgebaut ist! Thomas
Stefan, statt Heißkleber würde ich aber doch etwas haltbareres empfehlen, z.B. UHU Schnellfest 5Min. oder einen vergleichbaren Epoxydharz - 2K-Klebstoff. Der wird richtig fest; ich fixiere damit öfters mal empfindliche Verbindungen. Außerdem solltest Du vor dem Kleben alle Oberflächen gründlich von Lötrückständen und Fett reinigen, z.B. mit Isopropylalkohol... Johannes
Danke für die Infos, dann muß ich das Ding wohl doch komplett zerlegen und mit geeignetem Kleber befestigen... Grüße
hallo, selbes problem mit dem netzstrom hab ich auch bei meinem 1st supersonic per4mence, ich würd es ja auch gerne nachlöten, aber das ding komplett zerlegen gestalltet sich schwieriger als erwartet: gehäuse hab ich geöffnet, tastatur, touchpad-einheit, usw.. festplatte, dvd und alle rahmen sind auch raus display ebenfalls.. ist jetzt pracktisch nur noch das board auf der rückseite jetzt hab ich folgendes problem: ich komm einfach nicht an die rüchseite des boards, das ding sitzt bombenfest obwohl alle schrauben gelöst sind! wir ging das bei euch? gibts da n trick? ps. den display wackler hab ich auch, aber zuerst will ich mich mal um das strom proplem kümmern..
hat sich erledgt, ich habs doch nich geschafft.. jetzt muss ich das ding nur heil wieder zusamen bekommen! hoffentlich hat der ganze streß auch was gebracht..
Zum Thema Wackelkontakt (Netzbuchse). Ich hatte auch das Problem, das mein WEBBOY nur Strom bekam wenn der Stecker in der Netzbuchse in eine bestimmte Position gedürckt wurde. Durch das Drücken berührte der Aussenkontakt des Steckers das Gehäuse und so floß der Strom wieder. Das Problem war bei mir ein gebrochenes Metallblättchen am Motherboard in der Nähe der Netzbuchse, das den Massekontakt zwischen Board Gehäuse herstellte. Das Problem der Stromzufuhr muss also nicht zwingend mit der Netzbuchse zusammenhängen. Wenn Ihr also eure Laptops komplett zerlegt habt um zum Nachlöten an die Netzbuchse zu kommmen, schaut euch auch die Kontaktblättchen, die an der Aussenkante den Board verteilt sind, an. Vielleicht ist dort ein Kontakt nicht in Ordnung. Reiner
Hallo, habe mein Gerät vollständig zerlegt und festgestellt, dass wie erwartet die Buchse sich von der Platine gelöst hatte und aufgrund von Spannungsspitzen die Kontaktstelle bereits angekokelt war. Nach Säuberung der Kontakstelle habe ich die Buchse wieder angelötet und auf dem Board fixiert. Der Webboy funktioniert wieder einwandfrei... Kleiner Tip: man muss die Modemkarte entfernen und darunter liegende Schrauben lösen, um an die Rückseite des Mainboards zu gelangen. Viel Glück auch allen anderen
Hallo, mein Display fällt zwar nicht mehr vollständig aus, seit ich wie hier beschrieben die schrauben festgezogen habe, dafür erscheinen aber immer öfter grüne oder rosa verfremdete pixel. das problem lässt sich ebenso (kurzfristig) beheben, wie dies beim gänzlich ausfallenden bildschirm der fall war, nämlich durch wackeln oder rütteln oder umpositionieren des displays. kennt jemand eine dauerhaftere lösung?
hallo, passt vieleicht nicht zum thema hier, hat von euch jemand ne ahnung wie die kleine platine heist, wo das flexband der tastatur eingesteckt wird. oder wo ich son ding her bekomm.. is ne kleine platine, nur n paar cm groß und wird aufs mainboard gesteckt.. es ist ein 1st supersonic m6-t 1200... danke
Da gibt es keine keine kleine Platine wo das Tastaturkabel aufgesteckt wird. Das ist ein Steckverbinder der direkt auf dem Mainboard aufgelötet ist. Das Teil ist sehr speziell und nur auf FIC Mainboards zu finden. Dir bleibt wohl nur übrig in Ebay ein defektes MB zu suchen. und wieder einer der den Tastaturstecker ruiniert hat...
habs mir mal genauer angeschaut, hast recht bei dem notebook ist wirklich ne steckverbindung aufgelötet.. diese steckverbindung schaut optisch noch gut aus, is nichts abgebrochen oder so.. also hab die tastatur mal bei nem anderen notebook getestet und da gehts auch nicht(tastatur ist hin). hab aber noch ne baugleiche tastatur die aufjedenfall geht, aber ich versteh die logik dieser steckverbindung nicht, die is viel zu dick wie soll ich da das flexband der tastatur festbekommen??? entschuldigt die dumme frage aber ich währ trotzdem für ne antwort dankbar..
Der Stecker ist zweigeteilt. Ein bewegglicher Teil und ein feststehnder.. Das Folienkabel wird eingelegt und mit dem beweglichen Teil festgeklemmt. Wenn der bewegliche Teil nicht mehr da ist brauchst du einen neuen Steckverbinder.
Bei meinem Medion Laptop (gekauft Oktober 2004) tritt das Problem mit dem Wackelkontakt auch auf seit knapp 1 Woche. Zum Glück ist noch Garantie drauf, werd am Montag mal anrufen und dann einschicken.
na dann viel Glück...und viel Zeit nach dem was ich in der Ct über den Medion-Service gelesen habe braucht du erst mal 30-45 min für die Warteschlange. Wenn du dann jemanden am Apperat hast, hat der nicht den geringten Plan von dem sch**** den er verkauft. Aber vielleicht hat der Artickel ja auch was verbessert. Aber wenn Medion revativ gut ausgestattete (nicht hochwertige) Notebooks zu kleinem Preis verkauft, muss ja irgendwo gespart werden - am Service! Gruß bla
Habe den Link gefunden: Modell 340S2 Notebook Gericom http://www.pc-liner.de/dowl/noteb/gericom/webboy340s2.pdf
Hier der Link zum Service Manual als Word-Files: http://www.acomp.hu/pub/gericom/Notebook/Manuals/Service/Service Manuals/340S2 Service Manual.zip
Wenn ich das 4342kb-zip entpacke, kommt ein 5779kb-PDF raus. Und kein Word. Ist aber auch besser so.
Hallo Ich glaube das ich ein Inverter problem habe ,ich habe vor kurzem den Tft Monitor von meinem NB ausgetauscht und jetzt funktioniert der Monitor nicht mehr wenn ich mit einer Lampe Licht drauf gebe kann ich alles erkennen könnte sein das der Inventer defekt ist. Ich muss noch dazu sagen das bevor ich das Monitor ausgetaucht habe hat es noch funktioniert jetzt funktioniert es beim alten Monitor auch nicht mehr.
Hallo! Ich besitze seit ca 2 1/2 Jahren einen Gericom Blockbuster 2540 (Modell 251C1). Das Gerät hatte schon zu Anfang einen Hardware Fehler, worauf über die Garantie das Motherboard ausgetauscht wurde. Seitdem lief es ohne Probleme. Nun ist der Displayrahmen/-deckel im Bereich der Scharniere gebrochen. Ich möchte ihn austauschen, da das Gerät ansonsten noch gut funktioniert und meinen Ansprüchen genügt. Das Display selbst ist völlig in Ordnung. Ein defektes Notebook als Ersatzteillager habe ich schon organisiert. Nun meine Fragen: Wie wechsle ich den Displayrahmen aus? Wie bekomme ich das Ding auf bzw. wieder dran, ohne etwas zu beschädigen? Welche Arbeitsschritte sind einzuhalten, worauf muß ich achten? Gibt es eventuell dazu eine Anleitung? Die Hotline von Gericom konnte/wollte mir da nicht weiterhelfen.
Hallo Klaus, ich habe hier einen Link gefunden, aber es scheint keine Datei hinter dem Link zu bestehen. (mal bei Gericom anfragen) http://download.gericom.com/NOTEBOOK/Blockbuster/Blockbuster-251C1/ mein Notebook (Webgine)habe ich wieder hin bekommen. Ich habe das Display auseinander gebaut und die Steckverbinder mit Heißkleber befestigt. Dafür brauchte ich nur die 4 Gummistopfen heraus ziehen, und die dahinter liegenden Schrauben lösen. Bei der Gelegenheit habe ich die Scharniere leichtgängiger gemacht, da beim aufklappen des Displays sich immer das ganze Notebook anhob. Alles wieder ok....mal sehen wie lange?? Gruß Franky
Hallo Franky! Danke für die schnelle Hilfe, aber leider ist da wirklich keine Datei hinder dem Link. Ich bin also immer noch nicht weiter gekommen. Also bitte ich nochmals dringend um Hilfe, Ideen, Erfahrungen etc. Hier nochmals mein Problem: Ich muß bei meinem GERICOM Blockbuster (2 1/2 Jahre alt) das Displaygehäuse auswechseln, da es an beiden Scharnieren gebrochen ist. Wie geht das, ohne etwas zu beschädigen. Ich habe einen Ersatzteilrechner mit unbeschädigtem Gehäuse, das ich umbauen will. Bislang habe ich nur alle Schrauben des Displaydeckels entfernt, die ich finden konnte - weiter traue ich mich nicht ... Gruß, Klaus
Hallo ich habe mir mal über ebay ein defektes Gericom WebgineXL Per4mance S 2030 Combo ( N356S1) ersteigert , es war der Inverter defekt , also leicht zu lösendes Problem ;) nun meine frage kennt jemand ninn Link für ein Service Manual , mich würde es mal interrsieren wie man das ding auseinander bekommt da ich es im innerern noch reinigen wollte ,keine ahnung was der vorbesitzer damit angestellt hat aber im inneren stand/steht es vor dreck . Also die Tastaur hab ich rausbekommen wie auch das darunter liegende Blech aber ich hab es nicht geschaft das Touchpad rauszubekommen also die Plastikabdeckung es hat sich zwar etwas gerührt aber an den seiten und vorne nicht habe auch die schrauben die ich an der unterseite finden konnte rausgeschhraubt , hat jemand eine Idee ?
Axo und dann noch zwei fragen hatte ich totall vergessen ;) 1. Ist es möglich eine andere grafikarte einzubauen ? und 2. gib es auf der gericom seite unter BIOS zwei Files eins für XGA und eins für SXGA nun meine frage ist es eventl möglich ein anderes Display einzubauen was eine höre auflösung mit macht habe jetzt ein XGA 15 Zoll TFT also 1024xschlagmichtot daher wäre es interresant ob man evntl auch ein Sxga mit 14xx x xxxx einbauen könnte
Tja, Freunde - Wenn ich den Thread so sehe würde ich gern mal den Japsen die Fabrik anzünden. Ich hatte das 340S2 und das Un251 C1 die waren eigentlich von IPC und Vobis (15M9 XD) und beiden Geräte waren von der Stabilität her der blanke Hass ! Das 340S2 ist an beiden Schanieren und am Schluß auf dem Rücken des Displays gebrochen ! Also wenn man mit dem Defekt zu lange wartet gehen auch die Bleche kapput, bzw. schief - Ich habe damals zu lange gewartet, denn obwohl ich dir Bleche gerichtet habe waren sie warscheinlich weich danach und es fing wieder an zu reißen - Bei IPC habe ich nen Riesen Alarm gemacht aber die haben keinen Unrechtsbewußtsein, da kauft man für nen halbes Haus so nen Ding und dann soll man alle 12 Monate nen Neues kaufen und das Alte in die Regentonne werfen - Das ist Firmenpolitik Geflackert hat es !!! Ausgefallen ist es !!! Tja aber ich habe das Ding irgendwann komplett überholt und dann gleich in Egay gesteckt ! Mein 15M9 XD war wieder so nen Ei obwohl ich kein Sperrmüll mehr wollte, beide Schaniere verreckt ! dann hinten gerissen ! bei Egay ne leere Ruine gekauft und umgebaut ! das ist das Beste und man hat noch Kleinteile doppelt, damals bei dem IPC habe ich alles kapputgeroppt aber ich wer nen Gerrikot oder baugleiche Geräte hat wird da drin anscheint sehr schnell fit ;) Ich habe noch ne Frage : Kann die Grafik (ATI 9000 Mibility durchbrennen ?= Es kommt kein Bild mehr an einem 15M9XD - Gerrikot Blockbuster - Ich habe noch ein Mainboard rumliegen und werde es mal antesten ! Wäre gut wenn es diesmal auch nen Bug am Inverter oder Kabel war, ich teste es Morgen mal über extern.
Zu den Fragen : Ich würde erstmal den vorderen Rand behutsam entfernen ) nicht zu stark biegen, versuchen es gerade zu ziehen und keinen Biegeradius entstehen lassen, je nach Alter werden die Dinger brüchig wie Wasa und immer wieder nachgreifen !!! innerlich sind die Halter sehr dicht angelegt und Ruck Zuck ist das Ding gebrochen aber trau dich trotzdem !! ;) ab der vorderen Schale mußt du sehen das du gut und in kurzen Abständen leicht dahinter hebelst vorm Display, es löst sich dann Stück für Stück, meist ist es ohne Schrauben auch noch sehr fest ! und einfach mal schauen ob du dann nach und nach seitlich an die TFT Schrauben kommst - Wie weit bist du denn? HAst du nur die Schrauben aus dem Rahmen raus oder liegt der TFT schon und hängt nur noch an den Kabeln ? Mit den Grafikkarten sieht es schlecht aus !!! Ich habe hier auch sonen Patienten liegen und schonmal geguckt ob der Chip gesteckt ist aber beispielsweise bei der ATI 9000 ist er ins Mainboardlayout so integriert das da nix zu holen ist ! Wer weiß, vielleicht ist es bei dir nen Modul aber mach dir nicht allzuviel Hoffnungen ! Gruß
So hab den lappi auseinander bekommen , wenn man das Display abbaut geht es wirklich fast wie alleine auseinander ;) noch ein kleiner Tip falls ihr mal den Inverter Tauschen müßt und das Getan habt und es passiert immer noch nix schaut euch die kleine sicherung F1 an ist so ein kleines weises bauteil mit einer 2 drauf ziemlich neben den Steckern die zum Tft führen , die war bei mir hin und deswegn ging die Hintergrundbeluchtung trotz wechsel des Inverters nicht , also diese notfalls tauschen und schwups geht es wieder , kann man ja vorher mit einen Multimeter mal durchmessen ob sie noch durchgang hat ;)
Hallo Zusammen! Bin auch Mitglied im Gericom Probleme Club!!!! Habe einen Inverter bei Ebay erstanden.Kriege aber das verfluchte Displaygehäuse nicht auf! Unten sind zwei runde Löcher zu sehen, die sind aber mit kappen versehen die ich nicht rauskriege.Wenn Jemand eine Lösung oder sogar eine Anleitung hätte wäre ich sehr dankbar!!!
hi allen, ich habe viel gelesen aber ich kriege das ding leider nicht raus. Display abgebaut aber die Abdeckung will nicht rauskommen. Inverter müsste doch irgendwo unter Einschalttaste liegen oder nicht...Kann jemand mir helfen? danke,
Hallo zusammen, man ist das deprimieren, wenn man hier liest, dass es nicht nur mir so geht. :-( Naja, mal kurz meine Geschichte: Besitze (noch) ein Gericom Blockbuster 3060 XL - wohl eine von Gericoms groessten Fehlkonstruktionen. Das Teil ist jetzt ca. 2,5 Jahre alt und zum dritten mal ist nun wieder das Display defekt. Wohl immer das gleiche: Erst flackert es, dann bleibt es ganz schwarz. Zwei mal hatte ich es bei Gericom zur Reparatur. Erst wurde der Inverter getauscht, drei Monate spaeter dann das Displaykabel. Das ist jetzt ein halbes Jahr her und die Hintergrundbeleuchtung faellt nun wieder ab und an aus (nur diesmal ohne sich vorher durch Flackern anzukuendigen) - und natuerlich nur dann, wenn ich es grad nicht zur Werkstatt bringe. :-( Und das ist halt mein Problem: Die bekommen das nicht hin, haben wohl auch nix zur Fehleranalyse da, so das ich nun allein da durch muss. Naja: Aber Frauen und Technik. ;-) Koennte daher mal fachmaennige Hilfe brauchen von Leuten, die das schon hinter sich haben. Wie bekomm ich denn raus, was der Grund fuer den Defekt ist? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Inverter schon wieder kaputt sein soll und vermute eher mal, dass Gericom da selbst nur rumprobiert hat. Danke!!
Hallo , Ich besitze ein Gericom Webgine XL P4MANCE (Kaffeemaschine :) ) Läuft fehlerfrei und wunderbar. NUn habe ich Problemm das der Lüfter zu laut ist. habe wenig geld für nen TFT Monitor. Ich habe problemm mit meine Ohren(Tinitus) und möchte gerne Display vom Notebook trennen und mit Kabel verlängern die verbindung zum notebook. Notebook tue ich dann 1 bis 3 meter weit weg und nur Display und Tastatur vor mir habe. Display wurde ich an die Wand befestigen. Fragen: - ISt so was möglich? Welchen Kabel kann ich als Verlängerung zwischen Notebook und Ausgebautem Display verwenden? - Kann ich vom Display so was wie Switcher verwenden und vom Switcher dann an Laptop den gleichen als Externer Display verwenden? - Wie baue ich kompletes Display inklusive Rahmen ohne viel rumzuschrauben da Display nicht defekt ist? Vielen Dank für eure Hilfe bei so einem Gesundheitlichem Problemm. Grüsse euch danilo@planet.ms
Hallo, da wir jetzt bei den Gericom-Jammergeschichten angekommen sind, werde ich mine auch los: Vor drei Jahren gekauft, für die Diplomarbeit. Habe das Notebook (wegen mienes Diplomthemas) wirklich gebraucht. Ein Desktop hätte es nicht getan. Schreibe das nur, weil damals (haha) noch nicht jeder Zweite ein Notebook hatte. Egal. Um es kurz zu machen: Ich habe das Notebook in drei Monaten viermal eingeschickt. Wegen diverser Fehler (Laufwerk; der Taster, der betätigt wird, wenn man das NB zuklappt, der schaltet dann die Hintergrundbeleuchtung aus. Ist mein heisser Tipp, was man überprüfen sollte, wenn die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr geht!; PCMCIA-Schnittstelle etc.) Ich habe manchmal das NB (nach fünf Wochen Reparaturzeit!) zurückbekommen, und hatte den selben Fehler sofort wieder. Die haben nix daran gemacht. Definitiv. Naja, wie gesagt, das war meine Zeit der Diplomarbeit, wo man 100.000 andere Dinge im Kopf hat, um die man sich eigentlich kümmern will. Ich habe bei der vierten Reparatur Gericom versprochen, dass ich in JEDEM Forum, das ich irgedwie bevölkere, dringend davon abraten werde, Notebooks von denen zu kaufen. Ich habe gleichzeitig mit dem Einschicken zur dritten Reparatur mir ein weiteres Notebook (von einer anderen Firma) gekauft, auf dem ich die Diplomarbeit dann fertiggeschrieben habe. Die vierte Raparatur habe ich machen lassen, weil das NB aus der dritten Defekt zurückgekommen ist und ich es nur noch mit Möglichst wenig Verlust verkaufen wollte. Fazit: Ich habe das NB sechs Monate besessen, davon aber aber nur zwei in den eigenen Händen halten können, vier war es bei Mama. Meine Dipolmarbeit wäre fast ein Desaster geworden, wenn ich nicht schnell genug die Notbremse gezogen hätte. Übrigens: mit meinem Zweitnotebook hatte ich jetzt nach mehr als drei Jahren das erste Mini-Problem (Abgebrchener "Rausschubser" für PCMCIA), da bin ich zur örtlichen Niederlassung und habe nach weniger als einer Stunde ein repariertes Notebook in meinen Händen gehalten. Deswegen: jammert nicht über eure Billig-Notebooks sondern seht zu, das niemand mehr bei Gericom kauft und die Pleite gehen. Dann gibt es diese Probleme nicht mehr. Gruß, Sebastian
Gib doch mal ein Statement ab, welches Notebook Du nun gekauft hast und mit dem Du zufrieden bist.
@Daniel Klasio (dani72), ich nehme mal an, dass der Lüfter ungeregelt ist und du etwas Bastelgeschick mitbringst. Gute Erfahrungen habe ich durch den Einbau einer kleinen (25x12mm) Lüfterregelung gemacht. Dabei wird der CPU- Kühlkörper auf ca. 45-50°C gehalten. Läuft bei mir seit ca. 2 Jahren in einem Gericom WEBGINE XL1120 problemlos und die Lüftergeräusche haben sich bedeutend nach dem Einbau verringert. MfG Wolfgang
Ok, ich wollte nicht umbedingt Werbung machen, aber wenn ich gefragt werde: ich habe jetzt ein Toshiba. Was mich an Toshiba besonders angesprochen hat, war die Tatsache, dass wenn Dein NB defekt ist, Du davon ausgehen kannst, binnen sehr kurzer Zeit wieder ein funktionierendes NB zu haben. (Ein gebranntes Kind scheut eben das Feuer.) Das liegt vor allem an der Service-Strategie: Wenn Dein NB defekt ist, rufst Du die Hotline an. Die nennen Dir einen Servicepartner in Deiner Nähe. Den kannst Du anrufen: "Mein NB xxx ist defekt und hat dies und das Problem. Haben Sie die benötigten Ersatzteile da?" In der Regel sagt der am anderen Ende der Leitung "Ja". (Ich habe mit anderen Toshiba-Besitzern gesprochen, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht.) Dann fährst Du da hin und kannst auf die Reparatur warten. Kein hin-und herschicken, kein unnötiges Warten auf Ersatzteile, während das NB unnütz bei Mama liegt.... Rundum bin ich zufrieden, auch wenn mein Notebook jetzt nach >3Jahren allerdings erste Abnutzungserscheinungen hat. Ich habe aber auch eines aus dem unteren Preissegment gekauft. Ich war halt Student und hatte mir kurz zuvor schonmal ein NB gekauft, da war mehr echt nicht drin. Pros: - toller Service - Aufrüstberkeit (für ein NB) gut: habe jetzt mehr RAM und eine neue Festplatte selber eingebaut, war kein größeres Problem - Preis-Leistungsverhältnis: gut Cons: - Leider inzwischen ein Riss im Top-Case (wo das Display drinsitzt) Habe überlegt, das Top-Case tauschen zu lassen, aber die Garantie ist abgelaufen. Habe es dann mit Epoxy geklebt. - Einschaltknopf irgendwie loser als am Anfang. Geht aber noch problemlos. - leider kein USB 2.0 (das war damals noch Neuland), inzwischen ist das natürlich immer dabei. Ich muss dazu sagen, dass ich das NB noch heute sehr intensiv nutze (habe kein Desktop), schleppe es mind. 1x pro Woche zur Arbeit (mit dem Fahrrad). Bin mit dem NB rundum sehr zufrieden. Die 1,5GHz reichem mir völlig, ich denke, dass ich das NB noch mind. 3 weitere Jahre so intensiv weiternutzen werde, wie ich es jetzt tue. So, das war meine Lobeshymne. Gruß, Sebastian
hallo, ich habe einen gericom webboy und habe wie einige hioer probleme mit dem lüfter. der wird inletzter zeit immer lauter, rattert scheinbar. gibts irgendwo noch günstige ersatzteile zu kaufen? werde ihn die tage erste inmal ausbauen und sauberachen und so, aber wie der sich anhört, ist er eher in den letzten zügen. gruß sven
Thx Sebastian - ich habe auch ein Toshiba und sehe mich in meiner Entscheidung bestätigt. Sorry fürs OT.
Nochmal für alle Gericom Geplagten: Service Manuals für Webboy, Webgine und Webdoze Modelle: http://linus.webmaster-direct.de/WebboyServiceManual.zip Saugen lesen, und selber reparieren, hat man mehr von den die bei Gericom schicken mir auch jedes mal nur das defekte teil als Repariert wieder :) Wenn ihr fragen zum auseinanderbau habt, schreibt mir ruhig. WICHTIG sobald ihr die erste schraube löst, ist die komplette Garantie flöten!! bitte denkt dran!! ihr handelt auf eigener Verantwortung!!!
Hier ist noch ein Gericom geplagter: Suche Service-Manual für ein Gericom Hummer FX 5600 30660 XL+. Da funktioniert der DVD-Brenner nicht mehr richtig und ich würde den gerne austauschen. Ich bekomme nur die Unterseite nicht komplett auseinandergebaut. Alle Schrauben, die ich finden konnte, hab ich rausgeschraubt. Allerdings hängts an einem Punkt, der so aussieht, als wäre da vielleicht eine Schraube, die mit einem Kunsstoff-"Klecks" zugeschweißt ist. Ich weiß leider nicht so genau, ob das der Fall ist und bevor ich das NB komplett zerstöre such ich halt ne Anleitung zum Zerlegen. Hoffentlich kann mir jemand helfen und Danke im Voraus! PerryR98
Die Schraube mit der Kuststoffabdeckung hält das LW. :-) Einfach die Abdeckung abheben Schraube rausdrehen. Dann kannst du das LW entriegeln und rausziehen. Thomas
Hab ich schon probiert. Leider ist die "Abdeckung" keine solche! Das bildet mit dem restlichen Boden ein Stück, ist wie verschweißt. Kann es sein, dass die Schaube nicht im Boden des Laps sitzt sondern unter der Tastatur? Wenn ja, wie bekomm ich die Tastatur ausgebaut? Markus
Korrektur: War wohl ein wenig zu vorsichtig! ;-) Mit ein wenig mehr Gewalt gings dann doch ab! Das Kunststoffplättchen war ziemlich fest auf der Schraube festgeklebt. Vielen Dank für den Tipp!!!! Markus
Hier is mal ein sehr Zufriedener: entgegen all euren Aussagen bin ich sehr zufrieden mit meinem hummer force 3080U. Nur einmal war die Festplatte futsch, doch sie wurde in ein paar Tagen repariert. Doch mein eigendliches Problem besteht darin, das ich eine neue Grafikkarte einbauen will, das NB aber nich komplett aufbekomme. Ich hab schon alle Schrauben entfernt (die Abdeckung mit dem Pfeil läst sich problemlos öffnen), doch über dem Laufwerk hängt die andere große/restliche Abdeckung fest. Scheinbar nur an einem kleinen Punkt, denn den Rest kann man ein bischen anheben. Ich vermute eine versteckte Schraube, bin mir aber nicht sicher. Da ich ein Neuling im Gebiet NBs aufschrauben bin hoffe ich auf eine ausführliche leicht verständliche Antwort zur Lösung meines Problems.
Wenn du Neuling bist lass es. Die Graka kannst du zwar bei den allermeisten 755er Modellen wechseln, danach wirds aber zu 90% nicht mehr richtig gehen. Es gibt keinen Grund das Teil zu wechseln es sei denn die alte ist kaputt. Dann wärst du aber sicher nicht so zufrieden mit dem Teil. Wenn du das doch machen willst, so gehts: - alle Schrauben raus - Laufwerk rausziehen (bei SlotIn von hinten drücken) - Bodenplatte abnehmen - Graka Kühler entfernen - Graka wechseln - zusammenbauen ACHTUNG: wenn du bei der Montage des Kühlers einen Fehler machst, ist das Teil nach einer Stunde hin... Übrigens in vielen Fällen das MB auch gleich. Ich habe dich gewarnt. Thomas
Danke für die Antwort :) Mir is grad noch nen (hoffentlich) kleines problem eingefallen: Passt eine geForce 7900 GTX überhaupt da hin, wo meine alte Geforce 5700 war? Fals nich hatt sich des eh erledigt^^ Ansonsten, werd ich mir warscheinlich nen neues NB kaufen müssen... Da ich mit gericom keine probleme hab warscheinlich den Hollywood XXL SLI (gericom hatt die beste Leistugn zum kleinsten Preis--- Mit der schlechtesten Qualität^^)
Das kannst du vergessen es gibt nur 2 Grakas für das Teil Geforce 5600 und irgendeine ATI (selten). Noch ein Wort zu Qualität: Gericom ist nicht besser oder schlechter als andere. Dein Teil hat es z.B auch von Siemens, Targa, Maxdata u. a. gegeben. Es ist eben ein typisches Uniwill Teil. Was bei Gericom schlecht funktioniert ist der Service. Notebooks im Konsumerbereich sind alle gleich da sie alle ais den gleichen Produktionsstätten kommen. Dein Hollywood dürfte übrigens ein Mitac 8050 sein... Thomas
thx für die hilfe, ich werd meinen alten so lassen wie er ist :( Hab mich schon nen bischen nach neuen NB's umgeguckt, und ein supper ding gefunden, des ZWEI GeForce 7900 GTX mit jeweils 512mb hatt (dank SLI dan 1gb^^) Des müsst dan au ne weile halten... Also: Nochmals VIELEN dank für die Hilfe, ihr hier wart echt mein letzte rettung (die fragen bei gericom wurden nach wochen nich beantwortet^^) Cya... :)
Danke an alle Tips in diesem Thread.... Ich habe für ne schmale mark ähm EURO ein N34AS1 ..mit nem P4 2000 MHZ ersteigert... wo der TFT nicht geht ..(Hintergrundbeleuchtungsproblem ) Dank Euren Tips hab ich einfach nur den Inverter ( 26.00 Ebay )getauscht und schwupps... nun hab ich nen schickes Notebook für sehr wenig Geld na gut USB 2.0 support wäre noch schön ...und bessere Grafikkarte.. Aber man kann ja nicht alles haben. trotzdem danke an alle hier ....
Hier ist noch ein Gericom geplagter: Mein Notebook: Gericom Hummer Force 30660XL mit 15" TFT SXGA 1400x1050 und NVIDIA GeForce FX5600 64MB - Garantie abgelaufen. Das NB ist beim normalen Surfen im Netz Systemabgestürzt. Der Bildschirm bleibt dunkel, es erscheint kein Logo-und keine Meldung, auch mit Taschenlampe ist nichts zu erkennen. Beim Starten kommt die Festplatten LED kurz und die Laufwerk LED kurz, die Netz LED Leuchtet, der Akku ist OK. Invertersicherung OK. Der Lüfter von Processor (-wird warm) und Graphikkarte laufen und sind sauber, die CMOS Batterie ist OK, die Festplatte ist OK, kein Wackelkontakt vorhanden, alle Stecker im inneren sitzen. Beim Starten nach einiger Zeit ohne -CMOS Batterie- tut sich auch nichts. Mit Windows XP CD das gleiche. Drücken von Tasten und Tastenkombinationen ergeben keine Reaktion. Ist evtl. das Bios defekt? Was ist zu tun? Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
oho, verdammt interessant... ich meld mich hier mal als 578234er Gericom-geschädigter, ist n 6 jahre alter SilverSeraph, und ich hab EXAKT die selben probleme wie mein vorposter. Allerdings hatte ich zuvor auffällige Merkmale: Das System freezte extremst häufig ein, teilweise bereits beim Bios (also kein Windows problem) bis es mitlerweile wahrscheinlcih schon ganz am anfang freezt, weil Bild schwarz bleibt. Öffnen, kontakte prüfen und testen bracht auch nix. Ich tippe auf defekten RAM oder Platte, hab aber keine Ersatzteile. Naja, mitlerweile ist eh ein IBM thinkpad bestellt :) nie wieder gericom! Ho ! (stellen die überhaupt noch notebooks her ?)
Das von den beiden Postern über mir beschriebene Problem kenne ich! bei mir hats (ohne witz) geholfen, das notebook nach dem starten mit dem Fön zu bearbeiten, und zwar bei den Lüftungsschlitzen eben kurze Fön stösse rein und es startete dann ganz normal! nur nicht zu lange draufhalten! ich hab mal wo gelesen, das die dinger nciht starten wenns zu feucht ist, oder sie temperatur schwankungen ausgesetzt waren.! probierts mal und berichtet darüber! gruss Malte P.S. das Service manual zieht um. sobald ich es auf nem neuen Server habe gebe ich hier beschied!
Hi Gericom-Fans :-) Ich hab ein gericom webgine force 2030 XL. Problem ist folgendes: Wenn ich es anmache, fährt er normal hoch, jedoch sind die farben anders. Das Bild ist in viele kleine Vierecke aufgeteilt, die alle verscheiden bunt sind. Ist es das selbe problem, was schon öfters hier geschildert wurde, mit dem schrazen Bildschirm, oder ist mein problem ein anderes? Weil schwarz wird der bildschirm ja nicht, sondern die farben sind anders. Ich hab auch schon rumgeschraubt an dem ding, bekomme aber das display nicht auseinander, keine ahnung wie das hier geht. Hab die 4 schrauben vorne auf dem display entfernt, aber da rührt sich nix. Was mus ich sonst noch tun, wenn ich es überhaupt tun muss?!
Hallo zusammen, kann mir Bitte jemand Tips geben, wie ich ohne Beschädigung, die Abdeckung hinter der Tastatur bzw. die Tastatur selbst beim Gericom Webgine XL Per4mance entfernen kann. Danke Heri
Hallo!!! Kann mir vielleicht jemand einen funktionstüchtigen Link zu einem Webboy 340S2 Bauplan geben?? Die hier angegebenen Links funzen nicht bzw. nicht mehr. Das Notebook sollte verschrottet werden, aber das Display kann man sicherlich noch als externen Monitor verwenden. Wenn ich die Kabelbezeichnung/Belegung mit den Spannungen hätte, würde es mir sehr weiterhelfen. Habe vor ca. einem halben Jahr mal die Bauanleitung für dieses Modell im Internet gefunden, später aber leider wieder gelöscht. Mittlerweile finde ich absolut nix mehr. Danke schonmal
Falls jemand Ersatzteile für Gericom und Uniwill Notebooks braucht (ab 800 Mhz bis 2 Ghz), dann einfach mailen. Hab noch ein paar Teile und möcht sie los werden. Falls es ein defektes Mainboard zu reparieren gibt kann ich ev. auch helfen. Auch Inverter und Inverterreparaturen kann ich anbieten. Folgende Modelle hab ich: 340s8 340s2 341C2 355V1 356S1 351S1 (Gericom Webgine per4mance XL Advance / Force , Webboy ) Inverter DELTA DAC-08B031,Sampo QPWBGN014IDG ,QPWBGN009IDG-1-,PWB IV13128T/A1,PWB208-3 IS100
eher nicht - ich versuche auszumisten - aber du kannst mir dennoch ein angebot an meine mail senden :-)
Hi. Ich habe seit einigen Jahren ein Yakumo Q7M Mobilium XD. Massenhaft Probleme wegen scheiss ECS-Board und inkompetenter Technik bei Bestland ( Reperatur-Service für Yakumo). Zum Thema: LCD ist dunkel, Inverterboard ausgetauscht, Kabel ausgetauscht, LCD ausgetauscht - LCD hat Bild ( Datenkabel ist wohl intakt), aber beide TFT bleiben dunkel. Spricht wohl für einen Ausfall des Inverters, wobei alle beide Inverter nichts machen. Spricht einiges dafür, dass das Board Mucken macht. Gibt sich jetzt die Frage, wie ich das Teil dennoch zum Laufen bekomme... ist immerhin ein 1,3 Centrino.. und ich hänge an dem schicken Notebook, auch wenns eigentlich von der Technik her nicht das Wahre ist.. jemand ne Idee? Vielen Dank schon ma :)
Hallo, 1) > Autor: Heri Krain (Heri9246) > Datum: 16.08.2006 10:15 > [...] > kann mir Bitte jemand Tips geben, wie ich ohne Beschädigung, die > Abdeckung hinter der Tastatur bzw. die Tastatur selbst beim Gericom > Webgine XL Per4mance entfernen kann. Falls das Problem nicht schon gelöst ist...: Oben an der Tastatur sind drei kleine "Häckchen", so bei den Tasten "F1", "F8", und über "Num". Mit einem kleinen flachen Schraubenzieher nach hinten (von der Tastatur weg)drücken. Vorsicht: Sind nur Plastikteile; können brechen. Falls du das RAM erweitern willst (sonst liegt außder dem optionalen WLAN-Modul und der CMOS-Batterie nichts unter der Tastatur - afaik), musst du noch diese Abdeckung darunter abschrauben. 2) Mein eigenes Problem: Hintergrundbeleuchtung bei meinem Gericom webgineXL Per4mance geht nicht. Einige Zeit hat es geholfen, das Display hin- und herzubewegen; seit kurzem geht gar nichts mehr (=Display geht OHNE Hintergrundbel.). Externer Monitor geht (damit arbeite ich gerade). Mögliche Lösungstipps hab ich in diesem Thread schon gefunden, allerdings: ->Ich kann das Display nicht abschrauben<- Links und rechts die Seitenkappen abgemacht, Schrauben von oben und unten gelöst... Bleibt nur noch diese Plastikabdeckung der Kabel zum Display. Von der Hinterseite lässt die sich ausklinken, die Vorderseite allerdings beim besten Willen nicht :( Wer weiß weiter / könnte helfen ? Komme aus der Nähe von Stuttgart. Danke ! PS: Die E-Mail-Adresse leitet nur die ersten 5 Antworten an mich weiter... Spamschutz...
Also bei dem Notebook von einem Freund ist folgendes Problem aufgetreten: Ich weiß leider nicht welches es genau ist, aber vllt. gibt es ja eine Allzwecklösung: Das Display wird beim Einschalten weiß... Ich hab es noch nicht zerlegt, wollte vorher mal Info's einholen, was es da haben könnte...
Hallo allerseits, ist ein wirklich interessantes Thema, das hier angesprochen wird. Ich lese die ganze Zeit von einem schwarzen monitor und hintergrundbeleuchtungs-problemen. Bei meinem Gericom Masterpiece (elitegroup g732) ist der Monitor seit heute Morgen nur noch Weiß. Vor zwei Monaten hatte es damit angefangen dass das Bild während eines Filmes flackerte und dann komplett Weiß wurde. Bei bestimmten Stellungen/Bewegungen des Monitors war es anschließend ok. Nach einem stand-by und "weckruf" war das Bild dann für eine Zeit wieder ok. Gestern Abend jedoch passierte wieder dieses Flackern, jedoch half nichts mehr. Das Bild bleibt gleich nach dem Start komplett weiß. Wenn man einen anderen monitor anschließt sieht man das normale Bild ohne probleme. Meine Frage nun: Meint ihr das mein Problem eher mit einem Wackelkontakt zu tun hat oder eher mit einem großeren Umbau/Lötvorgang? Ich habe keine Lust mehrere 100 euro für eine Reperatur auszugeben wenn es am Ende nur ein Wackelkontakt ist. Wo kann man eigentlich die nötigen TFT-Kabel bekommen? Bei ebay gibts nur gebrauchte.. Wäre über jegliche Hilfe sehr sehr Dankbar!!! Gruß, Alex
Ich hatte das problem auch mit Gericom! Genau diesen Wackelkontakt! jetzt habe ich ein SONY! Kann ich NUR empfehlen! Und Gericom..... hm.. in den Müll damit!!!!!!!!!!!
Hallo, danke für die schnelle Antwort! Was genau hast denn gemacht um das Problem zu beseitigen? Einfach monitor geöffnet und kabel zurechtgesteckt oder musstest du auch ein neues Kabel kaufen bzw. das komplette Gerät öffnen? Falls du ein neues Kabel gekauft hast, woher hast du es bekommen? Über eine genauere Schilderung deines Lösungsvorgangs wäre ich sehr Dankbar. Gruß, Alex
So. Hab nun mein Notebook komplett durchchecken lassen. Dass die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist, hat weder was mit dem TFT noch mit meinem Inverter zu tun. Meine Inverter werden zerschossen, weil irgend ein Teil auf der Motherboard zerhackte Signale an den Inverter lifert und der darauf hin die Grätsche macht. Soll heissen: Mein Notebook ist am Arsch. Ich werd mir jetzt wohl ein neues mit Centrino kaufen, aber dieses Mal kein Billiger Asiaten-Schrott... okok, Samsung ist auch ein Asiate, aber dafür wenigstens gut...
Ich habe das gleiche Problem mit der ausgefallenen Hintergrundbeleuchtung (Gericom Webgine Advanced) Anfänglich ist die Hintergrundbeleutung gelegentlich ausgefallen und konnte durch Zu- und Aufklappen wieder herbeigeholt werden. Dies ist so 5 - 6 mal innerhalb eines halben Jahres aufgetreten. Seit dem letzten mal ist da aber nix mehr zu machen. Ich tippte ja auch auf einen Wackelkontakt was aber auch nicht unbedingt zu den Ausfällen passt, da diese immer erfolgten als ich ihn nicht bewegte, z.B. beim Film schauen. Kann mir vielleicht einer von euch schon anhand meiner Beschreibung eine Eingrenzung geben? Ist es möglich den Inverter im Vorfeld als Fehlerquelle auszumachen, bevor noch einmal Geld investiert wird? Danke Stefan
Hallo Stefan, dieses von dir geschilderte Problem muss wohl konstruktionbedingt bei jedem Gericom dieser Baureihe auftreten. Da ich selbes Problem hatte, hiermal kurz mein Erfahrungsbericht. Zuerst dachte ich auch an einen Wackelkontakt und hab kurzerhand die Stecker (für die Hi_gr_u_bel und das LC Display) kontrolliert. Da diese scheinbar recht lose in ihren Fassungen herumflogen und das Display immer (nach Murphys Gesetz) dann funktionierte, wenn ich mit dem Finger diesen Stecker angedrückt habe, bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, den Stecker zu verkleben. TU DIES NIIIIIIIIIIIIEEEEEEE ;) denn als er fest war, und der Kleber durch die Kapilarwirkung schön auch zwischen einige Kontakte gekrochen ist, ging garnichts mehr. Dank eines Kollegen und außerordentlichen Lötkünstlers ist es gelungen neue Stecker auf das Board zu "brutzeln". Dann hab ich festgestellt (indem ich einen alten Inverter aus einem alten Scanner genutzt habe), dass die CCFL des Displays noch in Ordnung ist. Also musste es wohl am Inverter liegen. Dabei hat sich dann herausgestellt, dass ein P- Kanal Mosfet hinüber war, der die Sicherung gleich mit geschrottet hatte. Bei meinen Versuchen hab ich dann wahrscheinlich noch die Sicherung für das Display auf dem Motherboart gebrutzelt. Zummindest, nachdem ich diese dann noch ausgetauscht hatte ging es wieder. Grüße
Hallo, ich habe das Problem durch das Reinigen der Pins am Eingang des Inverters geloest. Wie Quacks schreibt, sitzt der Stecker lose in der Fassung deren Pins verzinnt sind und nicht vergoldet. Ich habe erstmal gedacht ein Draht war kaputt, habe diese abgezwickt und neue Draehte zwischen zweinen Steckern geloetet. Nach der Uberpruefung (habe die Isolation abgezogen) der abgezwickten Draehten, habe ich festgestellt, dass die ganze Arbeit umsonst war. Die alten Draehte waren alle ganz. Die Beleuchtung aber ging immer noch mal ein mal aus als ich den "Kabelbaum" beruehrte. Dann ist mir aufgefallen, dass die Pins in der Inverterfassung schwarz sind. Die habe gereinigt bis sie wieder "silberfarbig" wurden. Nun ist meine H-Beleuchtng seit 6 Monaten in Ordnung. mfg
Liebe Leute, die Ihr Ahnung habt! ich hatte dasselbe Problem mit dem Wackelkontakt an der Strombuchse mit meinem Gericom Hummer. Leider habe ich das Problem zu spaet bemerkt und als es schon zu spaet war, war die Buchse durchgeschmort und gluehend heiss... Weiss jemand, wo ich so eine Buchse herbekommen kann? Gericom scheint nichts herauszuruecken, als ich angefragt hab, sondern meinte nur, dass das ganze Mainboard ausgetauscht werden muesse... jaja.... Oder was gibt es sonst noch fuer Moeglichkeiten, das Ding zu retten? Bin fuer jeden Tipp dankbar!!! mfg Paul
hallo zusammen,hab auch mit der hintergrundbeleuchtung.bei mir war es so mein sohn hat versehentlich den netzstecker rausgezogen als das gerät noch lief,dann habe ich den stecker angeschlossen un den NB hochgefahren und bemerkte das es dunkel war,nach anfrage an einen techniker erfuhr ich das der inverterboard dadurch kaputt geworden ist.nie wieder GERICOM
frohe weihnachten zusammen, bin auf der suche nach dem dem service manual für das 340s8. die downloads bei uniwill funktionieren nicht mehr. möchte ein anderes dvd laufwerk einbauen, möchte aber ohne plan nicht das halbe notebook zerlegen. danke!
Hallo allerseits, Ich besitze seit einiger Zeit ein defektes Gercom Notebook und hab da so manches Problem. Ich poste hier erst einmal meine Anfrage an den Gericom Support. "Sehr geehrtes Support-Team, vor einiger Zeit führte ich an meinem Notebook (Gericom SilverSeraph TS30T2) ein Bios Update durch. Beim Flashorgang viel unglücklicherweise der Strom aus. Ab diesem Zeitpunkt fährt das Notebook für ca. 7 Sekunden hoch (Lüftung und kurze HDD-Aktivität), allerdings startet es dann sofort neu. Dieser Vorgang wiederholt sich dann bis ich den Akku und/oder Netzteilstecker entferne. Das einfache Drücken der "Power-Taste" genügt nicht, um das Notebook auszuschalten. Nach recherchen im Internet habe ich von einer BIOS-Recovery Funktion gelesen. Ist das mit meinem Notebook möglich? Ich habe bereits bemerkt, dass das Notebook mit der Tastenkombination "Fn" + "B" und anschließendem Anschluss des Stromkabels automatisch in einen Modus startet, indem zwar nur kurz das FDD und die HDD angesprochen wird, llerdings bleibt es in diesem Zustand an und startet nicht automatisch neu! Ich habe außerdem von einer "Crisis Recovery Diskette" gehört, mit der es möglich sein soll,das BIOS zu "Re-Flashen". Das ist mir bisher noch nicht gelungen, denn die nötig BIOS Datei liegt im Internet nur als .ROM Datei vor. Für die Diskette benötigt man allerdings eine .WPH Bios Datei. Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Diskette nicht gelesen wird. Ich hoffe Sie können mir bei meinem Problem helfen. Mit freundlichen Grüßen, P.H." darauf kam dann nach einigen Tagen folgende Antwort: "Guten Tag, Ein Bios defekt ist ihrer Fehlerbeschreibung nach nahezu auszuschließen. Eher gehe ich von einem Mainboardschaden bzw einen Display schadne aus. Mit freundlichen Grüßen Technical Support Gericom AG" Kann mir vielleicht jemand helfen? Und noch was, weiß jemand wie groß solch ein Bios Chip in etwa ist und wo er sitzt? Vielen Dank schonmal, Gruß, Patrick.
Zum Wechsel des CD-/DVD-Laufwerkes müssen sie nur eine Halteschraube unter der Tastatur entfernen. Dazu entnehmen Sie Tastatur ,indem Sie 3 Schnappverriegelungen (an der FN-Taste, Alt GR-Taste und zwischen den Pfeiltasten runter/rechts) vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher nach hintenschieben. Nun die Verriegelung des Tastaturkabels auf der Motherboard-Platine durch nach vorne schieben entriegeln und das Flachbandkabel herausziehen. Jetzt nur noch das dünne Blech entnehmen. Auf der rechten Seite erkennen Sie eine Abdeckung, die mit zwei Schrauben befestigt ist, darunter befindet sich der Arbeitsspeicher. Etwas oberhalb der linken Befestigungsschraube dieses Abschirmbleches befindet sich eine weitere Schraube, dieses ist die Befestigungschraube für das CD-/DVD-Laufwerk. Diese müssen Sie jetzt nur noch lösen und dann können Sie das Laufwerk durch leichtes schütteln nach unten (bitte auf weicher Unterlage) entnehmen - oder öffnen Sie die Abdeckung für den Prozessor und drücken es mit den Fingern raus. Das Original Service Manual für das Notebook Gericom Webgine/Webboy oder baugleiche mit einem Uniwill Board N340S8 kann über uns als Email per pdf-Datei zu 10 Euro oder als gedruckte Version zu 30 Euro + 5 Euro Versandkosten bezogen.
Hallo allerseits, interessant, interessant ... es gibt also doch so viele GERICOM-Geschädigte! Ich gehöre auch dazu. Mein Baby ist ein Masterpiece, gekauft 11/2002, und nach einem schweren Displayschaden sowie anschließender monatelanger Reperaturzeit (+ ~ 500 € gezahlt), gibt es nun immer mehr Probleme! Zunächst scheint es auch bei mir einen Wackelkontakt beim LCD zu geben, jedoch weitaus bedenklicher ist mein Tastaurproblem! Es ist die zweite und seit einigen Wochen ist die "FN"-Taste "out of work", somit läuft in dieser Beziehung gar nichts mehr! Nun habe ich die Vermutung, dass das dieses Mal nicht wieder einzig mit der Tatatur allein, sondern etwas mit den Anschlüssen etc. - vieleicht auch Platine - zu tun hat. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Tastatur auf Fehler überprüfen bzw. danach reparieren kann. (Außerdem funktionieren nicht: "ALT [links] sowie "Shift [links]".) Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Tastatur auf der rechten Seite immer wieder aus der Fassung springt und wieder durch ein sanftes pressen auf die "ALT GR"-Taste beheben lässt. Ein anderes Problem besteht darin, dass der Laptop keine DVDs mehr erkennt. Diese versucht er immer wieder zu starten jedoch ohne Erfolg! Mein letztes Problem liegt darin, dass ich Linux (SuSe 9.2) nur mit der CD booten kann - ansonsten stürzt er beim Initiallisieren der W-Lan-Karte (NETGEAR W...) (- vielleicht auch allgemein des PCMIA-Slots) / beim darauffolgenden Start der Firewall ab. Bei dem Start mit der CD kommen an dieser stelle ziegt Fehlermeldungen der Firewall. Nachdem starten läuft auch nicht der Soundtreiber richtig (-> viel zu schnelle Wiedergabe). Ich weiß, dass ich da einige Fragen in den Raum stelle, aber ich vertraue einfach mal darauf hier sehr kompetente Leute vor mir zu haben. -> Ersatz ist schwierig, da ich Schüler bin. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus :) Timo alias QSO
Hallo, ganz kurze Frage: Es scheint bei mir der Kabelbaum auszutauschen zu sein: Gericom Webboy. Der hat zwar auch seine schwarzen Momente, aber das neueste Problem ist, dass die Farben in lila und grün erscheinen. Habe das Ding soweit auseinandergebaut, dass ich wohl sagen kann, dass es nicht am Inverter liegt. Immer wenn das schwarze Kabel bewegt wird, hat dies auch einen Effekt auf das Bild. Nur nicht den von mir gewünschten :-( Also, wer kann mir raten, wo ich einen neuen Kabelbaum herbekomme. Habe bereits genug gegoogelt und ich finde keine Lösung. Danke, Ly. P.S.: Ich bin ja vielleicht ein bisschen auf den Kopf gefallen, aber wie komme ich denn an die Webadressen von Gästen hier im Forum?
Hallo, ich habe ein Gericom Webboy 340S2. Da macht das Display so langsam Probleme. Ich schon einmal ein Kabel wieder zusmmengelötet. Jetzt habe ich es mal wieder auseinander genommenund nun sind gleich vier Kabel beim dran Wackeln auseinander gefallen. Ich denke jetzt wird es Zeit für einen neuen Kabelbaum. Kennt jemand Händler, die dafür noch ersatzteile haben. Wie gesagt, geht speziell um den Kabelbaum zum TFT. Gruß Sven
Hallo ihr... Leider kann ich auch keinen hilfreichen Beitrag schreiben sondern nur ein: "hab auch so ein Problem!" Ich hab mir ein Siemens-Notebook bei ebay ersteigert (als funktionierendes) aber es ging dann von Anfang an nicht! (also Notebook läuft, aber Bildschirm nur unter bestimmten Lichtverhältnissen ganz schwach zu erkennen, da Beleuchtung kaputt. Sehr ärgerlich. Also hab ich das Ding auseinandergebaut (muss dazu sagen: bin ein Laie was sowas angeht...naja und ne Frau halt g.) Bin dann durch Internetrecherchen drauf gekommen, dass der Inverter kaput sein könnte. Mit neuem Inverter ging es aber auch nicht. Dann hab ich noch ne neue Lampe gekauft, die ging dann erstmal nur wenn sie Lust hatte und jetzt garnicht mehr. Hab dann mal geguckt wo Spannung ist: zur Lampe hin zeigte es etwas an, aber zum Notebook hin nicht.... Kann natürlich sein, dass ich die vier kleinen Stecker am Inverter nach dem Auseinanderstecken wieder falsch rein gesteckt habe - finde aber keinen Plan für meinen Inverter wie es richtig gehört...weiß jemand wo man so etwas findet? Oder hat jemand sonst noch einen Tipp für mich wie ich das Teil zum Laufen bringe? Vielen Dank schonmal! Vera
Hallo ihr Gericom Geschädigten... Ich hab ein Gericom Notebook (hollywood model). Der Bildschirm ist, wie bei vielen ja auch, schwarz bzw. die hintergrundbeleuchtung nur noch ganz minimal zu erkennen... ich würde das problem gern selber beheben bzw. ersatzteile kaufen/einbauen... kann mir jemand mal eine genaue aufschlüsselung geben, wie ich das notebook auseinanderbaue? das wäre lieb! SO FAR und schöne grüße marco
Wenn du keine Schrauben siehst, wirst du wohl mit sanfter Gewalt dran müssen :) mit irgendwas flachem in die Schlitze rein und aufhebeln...So hab ich's jedenfalls bei meinem Siemens Teil gemacht. Ob das ratsam ist, weiß ich nicht, aber was besseres ist mir auch nicht eingefallen. Ganz Spurlos geht das nicht, aber richtig kaputt machen kann man's auch nicht wenn man ein bischen vorsichtig ist.
damit du den monitor abnehmen kannst musst du diese 2 schreubenabdeckungen am monitor rand wegmachen dahinter sind schrauben dann geht alles wie von selber die schraubenabdeckungen sin bei meiner webgine rund und etwas heller als der motirorradn aber was generell immer gleich sein sollte is dass sie am unteren rand sind
Hatte ein ähliches Problem. Notebook Elitegroup G732 3,5 Jahre alt. Wackelkontakt Display. Unter der Abdeckung Einschaltknopf befindet sich ein Stecker. (Steckverbindung vom Mainboard zum Display) Dieser hatte den Wackler verursacht. Nach kompletter Zerlegung des Laptops konnte ich die Steckerbuchse wieder anlöten. Es waren 2 Pins nicht mehr richtig verbunden. Mein Laptop läuft seitdem wieder einwandfrei. Das Problem ist das in Steckernähe ein Kondesator liegt. Dieser drückt auf das Kabel und erzeugt eine Kraftbelastung zum Stecker. Der reißt irgendwann ab aus seiner Lötung wenn die Lötstelle geschwächt wird. Ich vermute das dies kein Einzelfall war, und öfters passiert. Ist sicher ne Schwachstelle Das Anlöten ist sehr schwierig, da die Kontakte sehr klein sein ! weigand.kai (a) freenet.de
Hallo! Ich möchte mein Gericom Webgine Performance aus dem Jahre 2002 zerlegen,um die Ram`s aufzustocken. Hast du eine Idee,wie ich zur L 2 Cache komme.Finde keine entsprechenden Schrauben.Unter der Tastatur?Wie bekomme ich diese ab? Oder ist der "Zerlegeweg" in der von Dir beschriebenen Anleitung aufgezeichnet? Könntest Du mir diese senden? Besten Dank,freundliche Grüße B.Waibl
Hallo, die Tastatur kann nach oben abgenommen werden. An den Tasten Alt, Leertaste, AltGr und Pfeil nach unten sind jeweils Nasen die etwas zurückgedrückt werden müssen. Dann Tastatur nach oben abhebeln. Zum Zerlegn müssen dann alle möglichen Schrauben (0ber und Unterseite) entfernt werden. Viel Glück
Mein Gericom will nich immer starten... es ist Webboy P3 850 ok ok könnt schon fas in Rente gehen.. Aber um ein wenig zu testen würds das Ding noch tun,... Wenn es ein oaar Tage nicht benutzt wurde, kann ich es problemlos starten. Aber direkt nach dem Ausschalten will es nicht mehr. Ach ja ich musst vor einem halben Jahr mal die CMos Bat wechseln. Selbst wenn ich die rausnehme kein Starterlebnis. Nur wenn ich eine gewisse Zeit warte. Hat jemand eine Idee ? Mario
Ein Händler, der Ersatzteile für die 340S8 / S2 basierten und viele andere Modelle hat, ist www.ipc-computer.de Irgendjemand hatte am 18.01. gefragt, ich weiß nicht, ob dieser Beitrag direkt als Antwort dazu erscheint...
Ach noch was, weiter oben (26.12. oder so) verkauft einer Service Manual(s) für Gericom Webgine/Webboy od. baugleiche mit einem Uniwill Board N340S8. Bevor jemand Geld ausgibt, schaut doch hier mal: URL ftp://ftp.acomp.hu/pub/gericom/Notebook/Manuals/Service/Service%20Manual s/340S8%20Service%20Manual.zip
Hallo, hat jemand auch ein Manual zum Download für den Webgine Per4mance 15", oder Baugleich ?
Hallo, hab mal eine andere Frage, obwohl so anderes ist sie auch nicht. Hab ein Gericom Webboy P3 800MHz und habe das Problem das ich im Display fast mittig nach rechts hin einen ca. 2mm breiten vertikalen weissen Streifen habe, welcher ständig im laufenden Betrieb da ist, also auch im Bios etc. Hab mich schon tot gegooglelt aber rein gar nichts gefunden. Hat von Euch einer ne Idee woran das liegen könnte. Muss nochmal telefonieren aber ich glaube mein Schwiegervater hat das Display schonmal getauscht, aber der Streifen ist noch da, aber wie gesagt bin mir da jetzt nicht 100%ig sicher. Sonst käme ja nur noch die Grafikkarte und damit das ganze Board in Frage oder??? Hoffe es hat jemand einen Tip. Gruß Floppy P.S. der Streifen geht auch nich durch bewegen des Displays weg. und noch ne Frage hätt ich, in welchen Displaygrössen gabs das Webboy, lese immer nur 14,1" bin aber ziemlich sicher ein 13,*" zu haben.
Solche Streifen sind Defekte des TFT-Panels. Und nur durch Tausch selbigens zu beheben.
So, war grad beim Kumpel und hab es mal an nen externen Monitor gehangen, da ist das Bild astrein, also wirds wohl doch am TFT liegen, obwohl mein Schwiegervater meint er hätte es mal getauscht, da wäre der Streifen auch gewesen und hat das alte wieder eingebaut. Käme sonst noch was in Frage? Und hab an Notebooks noch nicht so oft rumgeschraubt wo bekommt ich denn günstig eins her (ausser Egay), bzw. welche kann ich denn nehmen (also evtl. auch welche von anderen Modellen) vielleicht auch ne Nummer oder sowas. Und noch eine Frage, meine BIOS Batterie is leer, hab zwar schon einiges gelesen, gibt es irgendwas zu beachten, und wenn ich es richtig verstanden habe sitzt die nahe dem Prozessor, also am besten von unten ran??? Ich weiss viele Fragen, danke Euch schon mal im Vorraus, MfG der Floppy
Ach so hab wenn der Aufkleber hinten drauf stimmt, und davon geh ich mal aus, hab ich nen 13,3" TFT.
Also dazu will ich mich auch einreihen ;) Ich habe nen Bellagio 1730e von Gericom das wohl auf dem N34AS1 basiert. Der Support von Gericom ist echt beschissen, wenn man schon auf Treiber von der Konkurrenz zurückgreifen muss. (Und ja ich war auf der FTP-Seite von Gericom) Da wird aber null weiterweiterentwickelt, und ein neues Bios ist wohl nur Utopie. (Im Vergleich dazu habe ich bei meinen Msi Board schon 5-6 Bios updates gemacht) Aber folgendes passt auf wenn Eure Laptop-Lüfter lauter werden. Dafür gibt es sicher nen Grund. Meinen hatte ich vor 2-3 Jahren bei Ebay gekauft, und er wurde immer schon etwas wärmer. Da ich mit Intels (benutze AMD) keine Erfahrung hatte dachte ich das wäre normal. Gestern dann total Absturz, Festplatte wurde geschrottet, und das NB verhielt sich komisch, erkannte dann (selbst als es abgekühlt war) nicht mehr das eingebaute DVD RW. Ich dachte das ganze Book wäre hinüber da schraubte ich mal den Lüter auf, und mir kam ein Staub-Flaum entgegen xD Alles Gereingt und plötzlich funktioniert wieder alles, ausser der Festplatte. Die hat wohl nun defekte Sektoren. Also Leute wie gesagt passt auf Eure Lüfter auf !
es ist ganz einfach: der kleine gumminippel, der merkt, ob das display auf oder zugeklappt ist kann einen wackligen haben: einfach während des bootpiepsens nach hinten drücken. funktioniert zumindest bei mir. was mich immer gewundert hatte war, dass das gericom logo beim start zwar angezeigt wird, dann beim piepston allerdings der bildschirm aus geht und das bild nur mit taschelampe zu erkennen ist...
Moin hat hier irgendwer technische blätter bezüglich eines Yakumo G733 oder ähnliches?, desweiteren wer weiß oder wozu der dip schalterblock in der nähe des mousepat´s anschluß ist, der hat vier stellungen. danke im voraus. da ich selber son bastelkönig bin , hätte ich für euch noch so ein paar "lebensverlängerungs" vorschläge: von allen lüfterm im gehäuse eures "billig notebooks" (nur gericom ,yakumo,ECS,e.c.t) die gitter vorsichtig mit nem cuttermesser und ner zange heraustrennen giebt so um die - 5°C auch die gitter oben und an der seite des prozessorlüfters entfehrnen, desweiteren den kühler selber demontieren und die alte paste b.z.w pat entfehrnen und durch hochwertige silberleitpaste ersetzen.das mit den gittern hat die vorteile das ihr es besser reinigen könnt , mit nem pinsel und dem guten alten laub lol ä staubsauger. noch eine möglichkeit ist es alle abdeckungen wie festplattenab. und ram,-pc cardabdekungen(meißt modem) löcher hereinzubohren zwegs besserer durchlüftung u. reinigung.was das kontaktproblem betrift haben sich bei mir radiergummi und ,man staune, WD40 öl besonders bewährt. achja was die bessere kühlung angeht, es giebt ja diese notebooks coolingpats z.b revoltek, sehr zu empfehlen
Hallo, bei meinem Gericom-Notebook ist auch die Netzbuchse gebrochen. Nun habe ich gehört, dass es eine Alternative zu einer neuen/reparierten Netzbuchse gibt, nämlich eine Karte über die man wohl irgendwie den Laptop mit Strom versorgen kann (ich muss zugeben, dass ich wirklich keine Ahnung von der Technik eines Laptops habe...). Kann mir jemannd sagen, was für eine Karte das ganau ist und wie das ganze fuktioniert? Danke schonmal im Voraus!
Nein, so eine Karte gibt es nicht. Da hat sich wohl jemand missverständlich ausgedrückt. Ein Notebook hat exakt zwei Stellen, an denen es mit Strom versorgt werden kann: - die Niederspannungsbuchse, über die es mit einem externen* Netzteil verbunden werden kann - die Kontakte, über die der Akku mit dem Notebook verbunden ist (sind im Akkufach verborgen) *) es gab auch mal Notebooks mit eingebautem Netzteil, aber das hat sich aus verschiedenen Gründen nicht durchsetzen können. Hier wäre es halt eine Kaltgeräte- und keine Niederspannungsbuchse, aber der Rest der Aussage bleibt bestehen.
Hey Leute Und hier eine weitere Geschädigte: Hab ein Gericom Blockbuster Excellent 1440. Mein Display ist vor paar Monaten plötzlich dunkel geworden, nachdem ich Display in die richtige Position bringen wollte. Ja mit Taschenlampe sieht man was, stimmt. Habs jemandem gezeigt, der wohl was davon versteht, der meinte die Leuchtdioden wären kaputt. Er wollte gleich Ersatzteile bestellen, weil ich aber im Moment im Ausland bin, und der Typ hier die Ersatzteile nicht finden konnte, blieb es dabei. jetz bin ich bald für paar Wochen wieder in Deutschland. Nach dem was ich hier gelesen hab, liegts am Inverterboard. Ein Wackelkontakt hätte der Typ doch bestimmt bemerkt. Oder können es die Leuchtdioden sein? Wo krieg ich so ein Interverterboard oder Leutdioden her? Sind die alle Standard oder muss ich die genaue Nummer wissen zur Bestellung? Was mach ich wenns nicht daran liegt? Und kennt ihr jemanden in Berlin, der die Sache möglichst schnell, reparieren kann? (Selbst trau ich mich das nicht, bin nicht grade Tchnik begabt)
Keine Leuchtdioden. Sondern eine CCFL-Röhre. Die wird allerdings höchstwahrscheinlich nicht defekt sein, sondern entweder deren Hochspannungserzeugung ("Inverter") oder aber das Kabel zwischen dieser und dem Notebook. Das ist einer der Hauptdefekte, da diese Kabel durch das Gelenk des Deckels geführt werden und so einer ständigen Bewegung/Knickbelastung ausgesetzt sind. Bessere Notebookhersteller verwenden hier aufwendige Konstruktionen mit aufgerollten Folienleitern, einfachere verwenden ein stinknormales Kabel aus Litze ... Ein Laden in Berlin, der so etwas reparieren kann, ist in Wilmersdorf in der Holsteinischen Straße 56 zu finden, zwischen Güntzel- und Fechnerstraße, mehr zur Fechnerstraße hin und auf der westlichen Straßenseite. U-Bahn-Stationen in der Nähe U7-Blissestraße, U3-Hohenzollernplatz oder U9-Güntzelstraße. Autoparken macht dank Parkraumbewirtschaftung richtig Spaß ... http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&q=Holsteinische+Stra%C3%9Fe+56,+Wilmersdorf+10717+Berlin,+Berlin,+Berlin,+Deutschland&layer=&sll=52.492867,13.33457&sspn=0.04766,0.094585&ie=UTF8&z=16&om=1&iwloc=addr Die haben vor Jahren mal einem Kollegen die Netzteilelektronik eines Notebooks repariert. Ein Verzeichnis solcher Läden gibt es hier http://www.monitor-service.de/monitor_reparatur.html
OK Danke Bin in ca. 2 Wochen wiedermal in berlin und hoffe dass ich dann das regeln kann. weißt du auch wieviel sowas ungefähr kostet? Und wo ich ersatzteile besorgen kann, um das dann evt. hier reparieren zu lassen, weil ich bleib nicht so lang in deutschland, also falls ichs nicht schaffe.
Weder noch. Für Ersatzteile ist an und für sich Gericom zuständig, aber deren "Kundendienst" ist ja allseits bekannt ...
Vielleicht kann man mir ja hier mal helfen. Ich such ne Pinbelegung für den Onboardanschluss des TFT vom Highpq N341C2 Baugleich mit Targa Visonary 1300 WS, Uniwill 341c2, Gericom Webgine Advance. Da ist ein 30 Pin Connector drauf. Bitte helft mir!!! Hab eon Display wo ich nur den Stecker umpinnen muss. Dann würde der Läppie wieder laufen MFG MoDis
Habe es mit Hilfe dieses Forums geschafft mein Targa Visionary II wieder zum Leuchten zu bringen. Die kleine weiße Sicherung neben dem Stromanschluß für den Inverter war defekt (habe ich erstmal mit nem aufgelötetem Kabel überbrückt). Weiß jemand woher ich so eine Sicherung bekomme? Mein Problem ist, dass sich der Akku nur laden läßt wenn der Laptop an ist, und dann dauert das ungefähr 10 Stunden. Weiß jemand was das sein kann? Wenn ich den Laptop ausschalte und den Powerknopf gedrückt halte fängt die Ladeanzeige an rot zu blinken. Sobald ich den Knopf los lasse hört das blinken auf. Wer kann mir helfen? Haben keine Ahnung was es sein kann.
Sicherungen gibts bei Farnel. Du hast viel Glück gehabt. Eine Sicherung zu brücken ist sehr mutig bei dem Teil. Wenn der Inverter defekt wäre hättest du mit dieser Opertation dein MB geschrottet. Dein Akku ist defekt oder deine Ladeelektronk ist Schrott. Thomas
Hi Hab mein Laptop endlich wieder zum leuchten gebracht. Dank eurer netten Hinweise. Das Inverterboard kostet bei Gericom übrigens 25 Eur, aber plus 25 eur Versandkosten, sinds 50. Habs aber anderweitig gelöst. Tschüs bis zum nächsten defekt.
Hallo! Hier ein kurzer Bericht vom mir: Mein Laptop Gericom Blockbuster Exzellent ging 2 Wochen vor Ende der Garantiezeit kaputt. Wurde abgeholt, repariert und lief immmer noch nicht. Danach wieder Abholung, ich sollte aber zahlen, weil die Garantiezeit ja abgelaufen sei. Repariert wurde auf "Kulanz". Gerät war wieder wochelnag weg und kam dann ganz kaputt zurück. Drittes Mal eingeschickt. Briefe per Einschreiben an den Vorstand, Brief an den Kundendienstleiter: Wie erwartet keine Reaktion. Kundendienstleiter von Gericom per email angeschrieben unter Androhung vom Anwalt, rief dann zurück und versprach mir alles Mögliche am Telefon - Dinge wie priorisierte Bearbeitung etc.... Man wird belogen, vom polnischen Callcenter hingehalten (die können übrigens kaum Deutsch und haben Ahnung von nichts) und bekommt auf nichts antworten. Daraufhin habe ich einen Anwalt eingeschaltet: Der Laptop kam dann recht schnell zurück. Aber: Kein Ersatzgerät, keine Entschuldigung, 4,5 Monate Reparaturzeit. Ergo: Kann jedem raten NICHTS MEHR BEI DEM *******-LADEN ZU KAUFEN!!!! Und wenn das Gerät zur Reparatur ist und ihr eine Rechtschutzversicherung habt - wartet nicht lange, protokolliert den Vorgang und lasst Euern Anwalt anfragen! KAUFT NICHTS VON GERICOM!
Den Inverter hatte ich vorher getauscht. Das Tool "Battery Info" zeigt mir bei dem Akku einen Verschleißgrad von 63% an. Geladen wird er mit ca. 170 mW. Habe aber keinen anderen Akku um zu testen.
Nachdem ich die vorletzte Message hier gelesen hab...noch ein Nachwort zur Gericom Betreuung: Bevor mein Bildschirm sein Augenlicht verloren hatte, gab es innerhalb der Garantiezeit einen Pixelfehler, der nach insgesamt ( also incl Versand und allem)3 wochen behoben wurde. Ganz ok, ja.War zufrieden. ABER: Der Laptop, der bis dahin 4 Monate neu war, sah aus wie Sau: Überall zerkratzt, backpanel(oder wie das heisst) zerbrochen. Also der sah schon mitgenommen aus. Hab angerufen und nachgefragt: Die Schäden wären angeblich schon bei der Ankunft in die Werktstatt dagewesen. Es gäbe dort wohl sowas wie einen Wareneingang, der alles vom Laptop notiert. Konnte also nichts machen, denn wie sollte ich das gegenteil beweisen. Und außerdem brauchte ich das gerät zu der zeit für eine Arbeit. Habs also gelassen mit denen zu diskutieren.
Hallo, habe,so wie es aussieht, auch ein Inverter Problem...Bildschirm fast schwarz,aber man erkennt noch ganz leicht Icons etc. Habe vorhin versucht an den Inverter zu kommen, um zu nach zu sehen welchen ich für das Notebook benötige. Die Schrauben wurden gelöst(auch die versteckten) und ich habe versucht die Abdeckung bzw. den Rahmen um den TFT ab zubekommen.Kann es angehen das dieser zusätzlich immer etwas angeklebt wurde,da sich das ganze als äusserst schwierig erwiesen hat,hab ich es erstmal gelassen,da ich nichts kaputt brechen wollte.Oder gibt es einen besonderen kniff? bei normalen pcs macht mir die ganze Schrauberei nichts aus,aber bei einem Notebook sieht die Sache leider ganz anders aus danke schonmal im vorraus Gruß Erin
hallo mal an alle experten!!!!! kann mir jemand pinbelegung von gericom webboy III.(13.3” TFT, XGA – Vendor – ACER, IMES) von 1-15 ich sagemal im vorraus danke mfg rico
Hallo bin auch ein Webboy-Geschädigter Habe folgendes Problem: Rechner läuft nicht mehr über das Netz, sondern lief nur noch mit dem Akku bis er leer war. Akku läßt sich nicht mehr laden, alle Leuchtdioden bleiben aus, wenn Netzkabel eingesteckt ist, die Strombuchse ist aber o.k. Wer kann mir helfen und was könnte das Problem sein? Danke Gruß Falk
hi leutz! auch ich gehöre zu den leidgenossen, die sich mit einem gericom herumplagen! mein problem: starte ich das notebook (gericom 2540 xl) dann kommt nach kurzer zeit nur noch eine völlig verpixelte monitorausgabe. man kann nichts erkennen..... liegt das am tft???? hiiiilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! vielen dank im voraus für eure hilfe!!!!
Hallo also ich habe mir selber das gleiche kabel gebastelt und funktioniert einwandfrei, perfektes bild. Kostet für alles nicht mal 2 € und zeitaufwand ca. 10 Minuten. Falls ihr fragen habt per Mail.
also....ich habe mal einen anderen monitor angeschlossen, und auch der hat das völlig verpixelte bild! man kann gerade noch so erkennen das der rechner noch arbeitet. ich vermute ein problem mit der grafikkarte......hat da jemand erfahrungen? was kann ich probieren/machen???
hallo hallo na wollt a mal was fragn eure sachn habn mir zwar sehr gehofen hab einen GERICOM WEBGENI XL mit AMD 1400+ darüber find ich leider im ganzen forum nichts hab auch das problem mit der hintergrundbeleuchtung gibts für den laptop auch n manuel die links obn gehn nicht mehr BITTE BITTE hilfe mfg
Hallo Habe einen Gericom Hummer FX 5600 mit einer 128mb GeForce FX und schon viel Geld investiert! Zu den Prixel Fehlern, kann ich aus Erfahrung sagen, das da die Grafikkarte defekt ist! Der Fehler kommt meist bei den GeForce FX5600 128mb-Ram Grafikkarten vor. Gericom ist nicht in der Lage Ersatzkarten zu besorgen, bzw werden diese auch nicht mehr hergestellt! Bei Ebay bekommt man Karten, die aber meist zu 99% auch defekt sind. http://www.laptopklinik.com dort habe ich dann meinen Laptop hingebracht. Fazit, Umbau (anderes Bios) mit 64mb ATI Grafikkarte von Gericom. Die ATI´s sind nicht so anfällig wie die GeForce FX und halten vergleichsweise länger! Aber auch diese Karten sind wiederum schwer zu bekommen, da diese nicht mehr gebaut werden (Aussage laut Laptopklinik.com). Nachdem ich nun die ATI drin habe, ist auch der Wackelkontakt (ausgehen vom TFT) weg. Ob es nun an der Grafikkarte lag weis ich nicht, jedenfalls ist es seitdem nicht mehr aufgetaucht bzw der TFT aus gegangen! Gruß VREcki Bei Fragen, kann man mich gern unter meine E-Mail anschreiben! Email: vrecki@t-online.de
wer kann mir helfen mein gericom blockbuster 2440 hat weisse streifen im display und fährt danach runter . glaube es ist die grafik karte ati 9600 64 mb bitte um hilfe was kann ich machen . daten 2,4 pentium 4 ati grafik 40 gb 512 mb ram dvdrw brenner oder vieleicht rep werkstatt die günstig ist thx schonmal
Mein Schlepptop: Gericom Webboy PIII (Desktop-Prozessor) 1100 MHz 1. Es wurde schon mehrfach erwähnt (z.B. von Wolfgang), dass man die Lüftergeräusche senken kann, indem man eine Temperaturreglung einbaut. Dazu würde ich gerne mehr erfahren. Danke! 2. Ich habe das Service Manual, konnte aber nicht genau erfahren, welches Mainboard mein Gericom Webboy hat.? 3. Kennt sich jemand aus, wie man Probleme mit nachher eingebauten DVD-Laufwerken lösen kann (Cableselect und inverse Cable-Select). Man kann entweder das Laufwerk auf die richtige Einstellung flashen oder am Mainboard ne Schraube umdrehen oder sowas? Vielen Dank
zu 1: bei 1100 MHz wird die Maschine sowieso schon zu heiss. Die Lüfterdrehzahl zu senken damit das Teil ruhiger wird ist deshalb eine sehr gute Idee. zu 2: du hast sehr warscheinlich ein 340S8 ohne TV Out. (Uniwill) zu 3: wenn das LW nicht erkannt wird hast du das falsche erwischt (aus einem Mitac oder Toshiba Notebook) Schrauben gibts keine flaschen kannst du ohne passende HW nicht. Thomas
Super Seite: www.traebbe.ch/gericom/g732/zerlegung Aber hat jemand ne Beschreibung für Display Zerlegung?
Hallo kurze frage ich möchte den bilschirm vom notebook ins auto ein bauen zum DVD gucken ist das möglich irgendwie? könnte mir bitte jemand helfen freu mich über jede antwort Danke
Ferndiagnose über so ein Forum zubetreiben, ist keine einfache Sache. Gleiche Fehlerbilder müssen nicht zwingend gleiche Ursachen haben. Trotzdem werden hier einige brauchbare Anregungen zur Fehlerdiagnose gegeben. Bei Displayproblemen ist es immer sinvoll einen PC-Monitor anzuschliessen. ---> Fehler gleich, dann defekt an Mainboard oder Grafikkarte wobei nicht alle Grafikkarten einzeln tauschbar sind. Wer sich zutraut Kabel zu kontrollieren, kann wie oben beschrieben vorgehen. Zulaute bzw. ständig drehender Lüfter sind sehr oft Ursache von verdreckten Lüftern, die keine Luftzirkulation und somit keine Kühlung mehr zulassen. --> führt zum Hitzetod. Abstürze könne die Folge sein. Viele Grafikkarte nehmen durch mangelde Kühlung schaden. Lüfter am besten mit Druckluftkompressor reinigen. Wenn möglich vorher eventuel ausbauen. Bei ungewohnten Geräuschen ist eventuel das Lager defekt. Äußert sich als "Rattern" oder Schleifgeräusch. Beim Zerlegen von Notebookgehäusen immer besonnen und gefühlvoll vorgehen. Einige Schrauben zB beim Display sind durch Gumminoppen verdeckt, die gleichzeitig als Abstandhalter beim zugeklappten NB dienen. Die Schrauben können unterschiedlich lang sein und bei Fehlplatzierung durchs Gehaüse gedreht werden. Also vorher merken, wo welche Schraube saß. Viele Plastikteile sind zusammen geklippt, könne aber durch behutsames Ziehen und minimal Drehbewegungen gelöst werden. Am Notebook geschraubt wird zunächst immer ohne Netzteil und ohne Akku. Im geöffnetten Zustand kann die Stromzufuhr wieder angeschlossen werden. Bevor man aber etwas kaputt macht, lieber einschicken. Kostenvoranschläge einholen. Kostet bei Ablehnung nur eine Handlingpauschale für Versand und Diagnose. Teile wie Lüfter, Inverter oder Kabel kosten nicht die Welt. Arbeitszeit dafür beträgt höchstens eine halbe Stunde. Teuer wirds nur beim Display. Die defekten Teile werden meines Wissens nach im Kostenvoranschlag aufgeführt. Mit Glück kann man sich diese irgenwo gesorgen und selbst Handanlegen. Jedenfalls geht man dann nicht das so schnell das Risko eines Fehlkaufs ein. Viel Spaß noch beim Testen.
LOOOL..... ok.. wenn ich mir das durchlese sag ich nur scei* auf GERICOM. Wie man ja nicht andersder erwartet habe ich das selbe problem bloß bei mir isses wesntlich schlimer. Also folgendes problem: Habe meinen Gericom Laptop aus der phönix reihe seit knapp 2 jahren. Nur nach ca. 1en jahr hatte ich das problem das ich 3 schwarze streifen in meinen Monitor hatte und daher auch mein bild nach unten verschiebt hatten. Erst dachte ich macht ja nix und habe seit dem einen zweitmonitor angeschloßen. Nur nach ca. einen weiteren halben jahr wars dann so das der monitor ganz ausblieb und nur noch schwarz ist. Meinen kassenzettel hatte ich leider nicht mehr in aufbewahrung (schei* umzieherei). jetzt nach 2jahren möchte ich dieses problem selbst in den angriff nehmen. Nur mein problem ist Ich komm nicht an die monitorkabel. Eine detailierte beschreibung wie ich meinen laptop aufbekomme würde mich sehr freuen MFG Bader Christian
Habe lange nicht mehr das Thema gelesen. 1)@ Charlus -Geräuschminderung durch Drehzahlregelung des Lüfters Die Regelung ist so eingestellt, dass die gemessene Temperatur am Kühlkörper ca. 50°C beträgt. Bei hoher Umgebungstemperatur ist der Effekt natürlich geringer als bei niedrigen Temperaturen. Welche Informationen brauchst Du? 2) weißer Bildschirm: beim Gericom Webgine befindet sich neben dem Stecker des Spannungswandlerkabels für die Hintergrundbeleuchtung auf der Leiterplatte eine 2A Sicherung (SMD 1206). mal prüfen MfG Wolfgang
> 2) weißer Bildschirm: beim Gericom Webgine befindet sich neben dem > Stecker des Spannungswandlerkabels für die Hintergrundbeleuchtung auf > der Leiterplatte eine 2A Sicherung (SMD 1206). mal prüfen Weiser Bildschirm ist nie ein Problem des Spannungswandlers (Inverter) Die beleuchtung funktioniert ja. Das ist ein Problem des LCD Kabels oder der TFT Stromversorgung (3.3V fehlt) Thomas
>Weiser Bildschirm ist nie ein Problem des Spannungswandlers (Inverter) >Die beleuchtung funktioniert ja. Offensichtlich habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Es sollte nur der mögliche Ort einer Sicherung beschrieben werden, welche beim WEBGINE bei Defekt zum Ausfall des Bildes führen kann. Welcher Stromkreis abgesichert wird, war mir nicht bekannt. Nach Reparatur einiger Drähte und Austausch der Sicherung war das Bild wieder da. Warum sprichst Du von Inverter. Ich kenne Invertierung nur im Zusammenhang mit Umkehr. MfG Wolfgang
weil dieser Spannungwandler halt Inverter genant wird.
Wenn das Bild weis ist die Hindergrundbeleuchtung
und damit auch der Spannungswandler ok .
Wenn der Inverter ausfällt ist das Bild fast schwarz,
mann kann aber noch den Desktop erkennen.
Weises Bild ist ein Zeichen, dass das TFT keine Spg
mehr bekommt. Das liegt am TFT Kabel am Display selbst
oder im schlimmsten Fall eben am Mainboard.
Thomas
HAllo zusammen, ich hab mal das ganze thema hier verfolgt und hab das gleiche Problem, nur dass ich einen normalen Rechner und einen Flachbildschirm habe (LG L1952S). Immer wenn ich ProEvolutionSoccer6 oder HAndballmanager2008 spiele wird ganz unregelmäßig (manchmal mehrmals manchmal (fast) gar nicht) der BIldschirm auf einmal total verpixelt. Wenn ich dann auf die Stand-by-Taste meines Rechners drücke und ihn 5sek. später wieder starte ist alles wieder normal. Manchmal geht der Bildschirm aber auch in den Power-SAving-Mode und ich kann gar nichts machen! Immer auf Stand-by zu drücken ist auch keine dauerlösung. Liegt das Problem an dem Monitor oder an der Grafikkarte und wie könnte man es beheben, bin echt am verzweiflen Danke im vorraus!
Hallo, ich habe gelesen, dass Du vor einiger Zeit ein Ladeproblem bei Deinem Targa-Laptop gehabt hast (Wackelkontakt an der Buchse für den Netzstecker). Das gleiche Problem habe ich jetzt auch. Du hast damals etwas angelötet ......... Kann man das Gehäuse einfach so öffnen (4 Schrauben auf der Bodenplatte) oder muß man dabei noch etwas beachten ? Was hast Du angelötet ? Vielleicht kannst Du mir ein paasr Tipps geben ? Gruß, Florian
Hallo alleseits suche Gericom display deckel webgine xl performance s 2030 combo wer kann mir da bitte weiterhelfen danke im vorraus
Hallo ich habe an meinem gericom hummer force alle schrauben am Bildschrim gelöst aber ich kriege die blende nich ab. Also die vorder Blende am bildschrim weil am hinter teil ist das gewinde ausgebrochen. kann mir jemand helfen also wie ich das abkriege weil ich hab angst das ich noch alles kaputt mache
Hallo! Ich möchte den Arbeitsspeicher meines GERICOM Blockbuster Advance 2540 auf 1GB aufrüsten. Serienmäßig sind zwei Module á 256MB vorhanden. Meine Fragen: Ist diese Speichererweiterung möglich? Welche Speichermodule werden da benötigt (Bezeichnung, Taktung etc.) ? Wo kaufe ich am besten ein? Was kosten die? Schon mal herzlichen Dank im Voraus!
hallo, nach langer leseaktion hier mal nen kurzen link für alle 340S2 modell besitzer: http://www.acomp.hu/pub/gericom/Notebook/Manuals/Service/Service%20Manuals/340S2%20Service%20Manual.zip hoffe der hilft vielleicht weiter....
Hi, Do you speak english? I hope because I don't speak German but I read that you have a GERICOM 1st Supersonic that you have opened. I have also such laptop and I would like to change the processor 1.73 Ghz by a 2.13 Ghz M 770. Do you have a description how to open the laptop and reach the processor or would you mind to explain me how to do? By advance thank you very much for your answer. regards
Jetzt haben meine Kinder es geschafft und von meinem eigentlich unkaputtbarem Gericom Silver Seraph das TFT abgebrochen. Abgerissen ist das Scharnier unten links, der Teil der am Display abgerissen ist. Hat hier noch jemand Ersatzteile von einem defekten Silver Seraph? Bei eBay ging gerade ein defekter für knapp 45€ über die Theke, die kriegen ja schon richtigen Sammlerwert ;-)
hallo hab ein problem mit dem Notebook Gericom Webboy 1000 seit kurzem zeigt mein bildschirm nur ein blaues bild wen ich ein externen monitor anschliesse sieht man alles normal woran kann das liegen ? kein mir jemand helfen? hat jemand das problem mal gehabt?
Hallo zusammen, alter thread, ich weiss. Hab dennoch ne Frage zu dem Wackelkontakt an der Netzbuchse. Gibts ne Beschreibung, wo und welchen Kontakt man mal überlöten bzw. überkleben sollte? Hab irgendwoanders her schon eine Anleitung gefunden, wie ich mein Gericom zerlegen kann; das ist schonmal sehr hilfreich. Ansonsten gabs hier öfters nen link zu nem Service-Manual, die sind leider alle tot.Evtl. reichts ja das zu reuppen? Gruss und Danke erstmal, Lars
Hallo. Tja, mich beschäftigt auch die Netzbuchse von meinem Webboy. Am Öffnen des Gehäuses ist es nicht gescheitert, aber ich habe versucht die Buchse wieder schön anzulöten (wobei augenscheinlich kein gelöster Kontakt zu sehen war). Mein Problem war nämlich, dass das nur das Gerät vom Netzteil versorgt wurde, wenn der Stecker in eine best. Position gewackelt/gedrückt wurde. Vllt. besser als der jetzige Zustand. Nun blinken die Beiden Lampen am Webboy nur kurz auf wenn man am Stecker wackelt. Die Ladelampe bleibt dann aber nicht an. Meine Frage nun, ob mir jemand zum Anlöten der Buchse noch ein paar Tipps geben kann? Ich hielt es für nicht sonderlich schwierig, aber meine Lötaktion hat ja eher eine Verschlimmbesserung gebracht... :( Oder suche ich an der falschen Stelle? Schöne Grüße Jörn
Hallo, bei mein Gericom 1stSupersonic Per4mance wenn kalt ist am Display zeigt das bild rot. Wenn ich starte ist das bildschirm rotlich danach nach 10 oder 20 sekunder ist wieder das bild ok.Und bei XP wenn monitor aus geht ( energie sparren ) nach bewegung maus oder tastatur startet wieder das bild aber wierder 20 sekunden rotlich bis es warm ist und dann ist das bild Ok. Bitte um hilfe.....was kann sein....Andere externe monitor habe ich angeschlossen und der läuft super, also es muss was mit display sein....
die CFL Röhre ist am Ende. Da kann man nicht sehr viel machen.
Ein Tausch ist sehr kmpliziert.
Thomas
ey jungs mein scheiß webboy is im arsch des bild is weiß aber wenn ich n monitor anschlies gehts kabel hab ich schon geprüft woran kanns noch liegen schreibt ne e-mail bitte an Kevin_Ziegler@hotmail.de THX
HILFE!!!!!! habe ein GERICOM WEBGINE ADVANCE XL Mein Problem: Der Laptop läuft Mechanisch an (LED, Lüfter) aber, der Bildschirm ist dunkel, kein BIOS kein Pip-ton. Auch wenn ich den Bildschirm beleuchte sehe ich nix. Habe schon die BIOS Batterie Resetet. Das Kabel zum TFT hin habe ich soweit es ging Überprüft (kein Erfolg). Kennt jemand das Problem? Ich möchte nicht irgendein Ersatzteil Kaufen was überhaupt nicht bringt. Mich wundert es nur das vor ein paar Tagen ein gleiches Modell bei E-bay Verkauft wurde zu 200€ mit dem gleichem Problem, also denke ich das der Fehler nicht so groß sein kann. Bitte dringend um Hilfe......!!!! Danke im vorraus Gruß marsob
"Das Bild bleibt manchmal Schwartz." Schwartz? Pas auf dass er nicht plau oder krün wird!
Hallo, hier sind ja einige Experten was Gericom NB angeht. Ich habe heute eins geschenkt bekommen, weil das auch dieses Wackelkontakt am LCD hat. Der ist zwar vorhanden stört mich aber nicht die Bohne, da er nur auftritt wenn ich den Deckel verstelle, aber das Bild verschwindet dann nur kurz und ist dann sofort wieder da und bleibt auch da. Also alles halb so wild. Das Modell ist Gericom Webboy 14,1 P3-850. Das was ich mich jetzt frage, ist wie man diesen Geräuschpegel ohne Kopfhörer oder Ohrenstöpsel ertragen soll ? Der Lüfter ist permanent am rödeln und ab 50°C legt der richtig los. Man darf nicht mehr als 2 Browserfenster aufmachen und die Maus dabei bewegen ohne das die Temp über die magische 50°C Grenze steigt. CPU Auslastung liegt in diesem Moment zwischen 80-100%. Warum ? Keiner weiss es. Taskmanager gibt es scheinbar nicht unter Windows ME. Die CPU ist keine Mobile CPU und unterstützt daher nicht Speed Step. Mit CrystalCpuID lässt sich der Multi nicht senken und mit Speedfan lässt sich der olle Lüfter nicht regeln. Die Spannungen lassen sich auch nicht senken, was ja auch nicht empfehlenswert ist bei Standardtakt. Hat also jemand eine Idee, oder eventuell das gleiche Problem gehabt und eine Lösung gefunden ? Würde ein 650 MHz Prozessor vielleicht etwas weniger warm und somit leiser ? Ich denke der Lüfter hat nur 2 Stufen: laut und scheisse laut, von daher denke macht es kaum Sinn, selbst WENN der ein paar grad kühler wäre, was ich nicht glaube, da auch 1,65 Vcore. Kennt jemand vielleicht einen Mobile Prozessor für den Sockel 370 der in von diesem Notebook-Mainboard richtig erkannt werden würde ? Fragen über Fragen, aber das Ding ist echt unerträglich laut. Möchte damit eigentlich nur emails checken/schreiben und ein wenig Inet surfen. Mein "Gamer PC" ist dafür ein wenig überqualifiziert und auch nicht der leiseste, aber der darf das auch :-). Nur frisst er wesentlich mehr strom dabei. Also würde ich schon gern diesen Schlepptop für solche niederen Tätigkeiten "mißbrauchen". Noch eine Frage zu dieser Mühle schiesst mir in den Kopf. Hat sich mal einer getraut Windoof XP Home/Pro auf dieses betagte Stück Highend-Hardware draufzuklatschen ? Ich meine 128 MB RAM wovon auch noch bis zu 32 MB von der "Grafikkarte" abgezwackt werden...ist nicht viel. 15 GB HDD auch nicht gerade übermäßig viel, wenngleich ausreichend für meine Zwecke. Mache mir nur etwas über die "Arbeitsgeschwindigkeit" sorgen. Jetzt bootet der ja recht fix und das Win ME ist ein paar Jahre auf der Kiste drauf und 80% der Software die darauf war habe ich deinstalliert und dann Ccleaner drübergejagt. Wenn aber XP drauf wäre, bin ich mir nicht mehr so sicher, wie es dann aussieht. Ohje, irgendwie ist der Text ganz schön lang geworden. Vergesst den ganzen letzten Teil....wollte eigentlich nur wissen ob jemand das Lärmspektakel in den Griff bekommen hat, ohne Wasserkühlung/Kühlschrank ^^ Gruß Robster
Hallo, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen: Mein Gerät ist ein Gericom Blockbuster Excellent 300 1340, d.h. ein 14,1'' mit einem Celeron M1300 drin. Die Symptomatik ist die, die hier schon verschiedentlich im Thread beschrieben wurde: im Verlauf von ca. ein, zwei Monaten zeigte das Display immer öfter den schwarzen Bildschirm (mit noch ganz schwach erkennbarem Bild), oder aber ein Vertauschen ganzer Zeilenblöcke, (jeweils ca. eine Handbreit hoch). Beheben ließ sich das Ganze immer noch, indem man den Aufklappwinkel veränderte. Meine Diagnose ist bislang folgende: der schwarze Bildschirm kommt durch einen Ausfall des Backlights zustande, wobei unklar ist, woher dieser Ausfall rührt. Das Vertauschen der Zeilenblöcke kann ich mir nicht so richtig erklären, wollte es aber dennoch hier erwähnen. Vermutete Ursachen daher: - Backlight kaputt - FL-Inverter kaputt - Kabel im Gelenk defekt Nach Aussage eines Fachmanns war der defekte FL-Inverter das wahrscheinlichste, daher habe ich diesen bereits ausgetauscht, ohne Wirkung. Verbleiben noch Backlight und Kabelbruch. Wegen der Möglichkeit, den Ausfall durch Kippen des Monitors zu beheben, scheint mir nun alles sehr stark auf ein kaputtes Kabel im Gelenk hinzudeuten. Und hier nun das Problem: ich komme nicht an das Kabel ran. Aufgeschraubt habe ich das Gerät soweit wie möglich von der Unterseite, d.h. die Klappen sind entfernt, Festplatte ausgebaut, DVD-Player ausgebaut, Prozessorlüfter draußen, alle Schrauben sind gelöst, Photo ist angehängt. Außerdem konnte ich an der Vorderseite (Richtung Benutzer) Halteclips lösen, vom DVD-Laufwerk aus über die Vorderseite bis nach links hinten zum Eck wo das Netzteil sitzt. Und an der Stelle komme ich nun nicht weiter beim Versuch, das komplett schwarze Plastik zu lösen. Allgemein gesagt will ich eigentlich aber an das Kabel im Scharnier, bin also nicht einmal sicher, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Womit man mir helfen könnte: - mit einem Ausbauplan, der hilft, das Gerät weiter auseinanderzubauen (habe im Netz keinen gefunden, alle Pläne für ähnliche Geräte haben nicht gepasst) - mit irgendwelchen Informationen, die die Diagnose bestätigen/verschärfen/verwerfen ich hoffe einfach, jemanden zu finden, der entweder das Gerät oder das Problem bereits kennt, ich komme im Moment nicht weiter.
Das Problem hat sich gelöst: Die Scharnierabdeckung als solche war bei genauerem Hinsehen dann doch ablösbar.
Hallo, hier fühlt man sich ja wie zu Hause mit seinem Problem... Habe vor einiger Zeit ein Webshox Per4mance 35 (relativ günstig) erworben. Lüfter ist okay, aber das Problem mit dem Inverter habe ich nun auch erworben. Eine ungünstige Stellung oder ein Druck auf die Stelle wo das Teil sitzt und das Panel ist dunkel und bleibt dunkel -> bis zum Neustart oder Wake up (Sleep). Denke das board werde ich wohl mal nachlöten müssen... Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage: Hat jemand ne Ahnung wo es günstige, gebrauchte Display Gehäuseteile gibt. Selbst ebay versagt bei 15" kläglich..
Hallo ich habe auch ein Gericom Webgine XLPea4 mance meine Strom Buchse hat einen wackler, ich Bekomme es nicht auf um an die Buchse ran zu kommen um sie zu Löten.? Kann mir einer sagen wie ich es auf bekomme????? für die Hilfe bedanke ich mich im voraus. m.f.g Grubba0815
Da ich selbst Gericom Webboy-User bin (1000 CD) habe ich mal eine Bauanleitung erstellt und auf meine Homepage gepackt. Dort sind verschiedene Probleme und Lösungsvorschläge zu dem Notebbok aufgeführt, unter anderem die Wackelkontakte mit dem Bildschirm und die lose Strombuchse: Hier ist der Link zu meiner Homepage: http://www.christian-kaden.de ich hoffe, dass ich hier helfen kann ;) Christian Kaden
Habe ein wegine xl mit dem display ist bei meinem auch. mich stört aber noch viel mehr der laute lüfter. wie bekomm ich den leise oder wie kann ich dort einen neuen einbauen, geht das überhaupt. vielleicht weiß da einer bescheid ich hab davon leider nicht viel ahnung. danke schon mal.
Ui ne menge text,... ich muss gestehen ich habe das nicht alles durchgelesen,... ich habbe auch ein Gericom der HUMMER serie,.. ich habe mich mal ein bissl umgeschaut und hier und (seiten gerade nicht zur hand) erfahren dass man a) die GPU (besser die graphikkarte) von fx5250 auf die fx5700 aufrüssten kann (bzw deren ati äquivalent),.. gleichermaßen kann der p4 2,6 bis zu einem p4 3,06Ghz ausgetauscht werden,... ich werde die pages morgen nochmal raussuchen,... Im endeffekt kann man wohl über mein GERICOM sagen: power ja, geräusche erst recht, TFT wackler,zuverlässig naja, die eine HDD is mir abgeraucht und der RAM fängt an zu meckern,.. mit niedriger qualität laufen auch aktuelle EA strategiespiele flüssig :D gruß und dank fürs lesen meines senfes
Hallo Leute Hoffe ihr könnt mir helfen. Habe einen Gericom hummer Laptop bei ebay gekauft. Nun nach einem Monat nur noch schwarzes bild. Habe von Laptops überhaupt keine Ahnung. Hoffe ihr könnt helfen Danke Mäx
Zur Ausgangsfrage zurück: Wahrscheinlich habe ich jetzt die Ursache für den Wackelkontakt vom GERICOM WEBGINE gefunden. Es ist der Steckverbinder zum Inverter, dessen Kontakte (schwarzer Belag) nicht ausreichend korrosionsfest sind. Durch eine Behandlung mit einem zwar schon uralten Wellenschalteröl (heute könnte es Kontaktspray heißen) konnte eine störungsfreie Kontaktgabe wieder hergestellt werden. Versuch läuft seit Anfang April 2008 an 2 Geräten.
Hallo, bei mir hat sich die "SMD-Flexkabelbuchse ?" auf dem Motherboard gelöst. Das Kabel verbindet das Motherboard mit dem TFT. Kann mir jemand sagen, wie sich diese 30 polige Buchse auf dem Motherboard nennt, und wo man die kaufen kann?
Hallo, führst du noch mainboardreperaturen durch. Hätte da 2* Uniwill N251C1 aus Gericom Blockbuster Advance. Geben beide keinen muckser mehr von sich. MfG: Mark L.
Hallo! Bei meinem Gericom Blockbuster M2040 kommen beim Hochfahren senkrechte Streifen in regelmäßigen Abständen. Sobald man den ersten Hintergrund (noch während des Startens) sieht, erscheint ein "Kachelmuster". Wenn Windows (XP Home) geladen wurde bleibt der Bildschirm schwarz. Auch auf einem externen Monitor wird nichts angezeigt. Zwischendrin hatte ich ihn mal wieder an (nach Transport), da lief er, als wär nie was gewesen. Einen Tag später wieder alles nur schwarz. Darum gehe ich auch von einem Wackler aus. Nur an welcher Stelle. Die Grafikkarte ist eine ATI Mobility Radeon 9000. Ich weiß nicht, ob onboard oder nicht. Ich vermute jetzt, dass die Karte unter diesen Kühlrippen steckt. Nur um da heranzukommen, muss ich schon wieder gefühlte 1000 Schrauben mehr lösen... Hat jemand einen Tipp, was es sonst noch sein kann? Ich wackle mal an allen Steckern, überprüfe, setze neu ein und entferne ein bißchen Staub mit dem Pinsel (mit dem Staubsauger hab ich angst, dass dann noch mehr Schrauben rausfliegen). MfG, Yvonne
HAllo, Ich hätte mal eine Frage?? Ich habe einen Gericom Laptop. Wenn ich zB M schreiben will, schreibt er 0. Wie kann ich das ändern?? Ich bitte um Hilfe. LG
Hey, hatte auch die Displayprobleme bei meinem Medion MD 95400. Andauernd ging das Bild weg. Hin und her bewegen des Displays hat zu Beginn geholfen. Aber die Ausfälle wurden immer häufiger. Im Hintergrund konnte man aber noch sehen, das was angezeigt wurde.Scheinbar war also nur die Beleuchtung weg. Habe die Abdeckung vom Display entfernt und alle darunterliegenden Schrauben fest angezogen. Diese waren teilweise recht locker. Das ganze wieder zusammengebaut und siehe da: Kein Bildausfall mehr. Aufwand waren 10 Minuten. Hoffe das hilft anderen weiter. Gruß MrNeugierig
Da hilft es das Handbuch zu lesen (Abschnitt über Numlock)
Thomas
Hab auch ein Gericom und zwar das Webboy 750p, ist kein schlechtes gerät und mann kann ihn auch noch aufrüsten hatte testweise mal ein Pentium III 1000Mhz mit FSB 133 drinne lief dann aber nur mit Netzstrom, den TFT Wackler war bei mir auch schon aber nur kurz. Ist aber im grunde ein gutes gerät und Funzt und das nach ca.7 Jahren Respekt
habe ein targa visionary 2, folgendes problem: tft zeigt kein bild an aber die beleuchtung funktioniert!!! mit externem ausgang geht es wunderbar !?! kann mir jemand helfen???
Hallo zusammen. Der Originalbeitrag ist zwar schon etwas älter, aber da es mit den Webgines und Webboys immer mehr Probleme gibt, wollte ich ein paar Lösungen noch mitteilen. Zum Wackler beim Auf- und Zumachen: Einfach ein Stück Holz (z.B.) max. 8mm lang zum Inverterkabel (das schwarze Kabel, dass rechts hineingeht) press hineindrücken. Solange die Adern noch nicht ganz "durchgedreht" (kaputt) sind, hilft das ganz gut. Denn zum Einen sitzt dann der Inverterstecker fester und das Kabel verdreht sich nicht mehr an dieser blöden Stelle. Zum Displayproblem: Bleibt es weiß, ist zu 95% eine Sicherung kaputt (lässt sich aber schnell beheben). Bleibt es schwarz (wenn man aber darauf leuchtet, sieht man noch etwas Bild), ist es eine andere Sicherung (und ebenso schnell behoben). Das ist bei anderen Modellen sicher das gleiche Problem - da weiß ich aber nicht, wo diese Sicherungen sitzen... Es gibt noch so einige Tricks zur Reparatur. Ist etwas aufwendig, alles aufzuschreiben. Deswegen hab' ich's auch in einem Ratgeber bei eBay aufgelistet. ( eBay-Name: hirsenhahn) Wenn Ihr eines der Probleme habt, und Euch der Webgine oder Webboy noch lieb genug ist, dann findet Ihr bestimmt 'ne Lösung. Liebe Grüße, Markus
hallo markus, kannst du mir auch sagen wo die sicherung sitzt? also die wenn der tft weiß bleibt mfg. thorsten
Hi Thorsten. Da das Targa Visionary ein anderes Board hat, kenne ich mich mit diesem nicht so gut aus. Aber wenn Du das NB eh auseinander nehmen willst, dann können wir die Sicherung zusammen suchen (dazu brauchst Du nur ein Spannungsmessgerät, dass auch den Widerstand messen kann). Liebe Grüße, Markus
Hi Leute! Mittlerweile ist mein Gericom Select Wide(Advanced W720) http://ubuntu.flowconsult.at/de/gericom-wide-select-notebook/ auch schon fast 5 Jahre alt und das was bisher negativ aufgefallen ist, war der laute Lüfter, 1 Pixelfehler seit dem 1. einschalten und die eingegangene 60GB Festplatte vor 2 Wochen. Das NB wird jeden Tag min 1 mal auf- und abgedreht und früher hab ich ziemlich viel gaming betrieben. Jetzt wo ich kein CS Zocker mehr bin brauch ich es vermehrt um "office- arbeiten" zu erledigen. Dabei fällt mir die "Turbine" meines NB umso mehr auf. Wenn der Lüfter nicht läuft is es wie im Paradies (neu eingebaute western digital 80GB Festplatte war mal die leiseste 2,5' HD der Welt **schmoll** ), nur wenn sich der Lüfter einschlatet kommts mir so vor als ob mein NB abhebt. Wahrscheilich kommts mir ja nur so vor weils vorher so leise war und das Lager vom Lüfter auch nicht mehr das jügste is, aber ich hab mir gedacht: Das will ich ändern! Ich habe die Lüftungsschlitze immer brav ausgeblasen aber unlängs wollt ich mein NB mal aufschrauben und reinschauen ob ich da vl was machen könnt. Aber weiter als die Schrauben auf der Unterseite aufzuschrauben bin ich nicht gekommen weil ich es nicht schaffte diese vom Rest zu trennen. Vielleicht war ich ja einfach nur zu zaghaft. Auf jeden Fall hab ich die Idee mir eine einfache manuelle Lüftersteuerung mit nem Poti zu bauen. Ich hab mir gedacht, so die Spannungsversorgung vom Lüfter selbst in die Hand zu nehmen und den Lüfter so zu regeln. Aber das ist, denke ich nicht das gelbe vom Ei so mein Problem mit nem poti zu lösen wegen der Leistung welche im poti verbrannt werden muss.... naja so groß wird die glaub ich dann auch nicht sein.... Weil die 12 oder 5V werden schon irgendwo zu holen sein. naja, lange Rede kurzer Sinn, hat wer Tipps (ausser akku rausnehmen und netzteil trennen ;) ) die er mir geben kann, wie ich mein NB zerleg? mfg Wages
Hallo zusammen! Habe hier ein Gericom Webshox Per4mance 34AS1 mit dem berüchtigten "schwarzen" Bildschirm. Inverter und Display sind soweit in Ordnung (nach Austausch immer noch das gleiche Problem), ebenso die weisse F1-Sicherung (markiert mit 2) auf dem Mainboard (nachgemessen mit Multimeter). Laut meinen Informationen gibt es NOCH eine weitere Sicherung auf dem Mainboard! Allerdings weiss keiner, wo die genau ist. Hat hier vielleicht einer eine Idee? Das Mainboard stammt übrigens von der Firma Uniwill (N34AS1 Rev. 01 (PN: 37-U54 000 01)) und wurde noch in weiteren Notebooks verbaut. Besten Dank für eure Hilfe! meyerf34.
Hallo ! Hab hier so ein Mobo Uniwill N341C2 macht kein Mucks mehr... Liegt irgendwie an der Spannungsversorgung von Buchse weiter zum Rest. Kannst mir nen Tipp geben oder das Teil richten? Liebes Grüßle !
Mir wurde ein solches Uniwille (in blau), sozusagen vererbt, ich find fast alles gelesene hier wieder(also die Macken sind mitlerweile: tft geht nicht, wegen Kabel, USB hat auch nen wackelkontakt,deshalb umweg über karte im slot;Ich habe nun das x.te dvdlaufwerk drinn; neues netzteil, aber Rechnerseitig läuft es ohne zu murren. Ich nutze es halt nur noch über netzwerk, oder angeschlossenem Monitor und Tastatur und so, und wenn ich wüsste wie ich das wieder anbekomme, ohne den Deckel zu öffnen, würde es ganz sauber unter meinem Haubtmonitor verschwinden,weil der stromverbrauch ist schon genial, gerade wenn es nur einfache aufgaben erledigen muss.
Habe auch Probleme mit dem Display gehabt. Nach Austausch des Inverters geht wieder alles völlig problemlos.
Hab euch ein Problem mit einem Gericom Display. Sämtliche Weißen Pixel werden Rose. Mit erhöhen der Helligkeit und des Kontrastes verschärft sich das Problem. bei niedrigen Einstellungen ist es nicht mehr vorhanden. Wackelkontakt scheint es somit ja nicht zu sein, aber wohl ein Problem mit der Stomversorgung, oder?
Ich habe bei meinem Gericom Hollywood 6080 daß Problem folgendermaßen gefixt: Problembeschreibung: Der Bildschirm blieb weiß. Während des Hochfahrens, nach dem Hochfahren und so weiter. Nur wenn man das Display in Richtung "Öffnen" geklappt hat wurde das Bild sichtbar. Problemlösung: Displayteil aufschrauben. Dazu Gumminippel entfernen und darunterliegende Schrauben lösen. Vorderen Plastikrahmen entfernen. An den Scharnieren befindliche Schrauben lösen (Achtung, Display festhalten!!!). Hintere Plastikabdeckung entfernen. Metallrahmen um Display abschrauben (zwei stabile Schienen rechts und links+umlaufender "leichter" Rahmen). Oberes Teil der leichten Rahmenstruktur nehmen und in der Mitte nach hinten biegen (nur leicht & nach Möglichkeit rund und gleichmäßig), so wie er sich beim Öffnen ds Displays biegen würde. Fertig. Ich hoffe es hilft ein wenig weiter.
Hallo, ich habe ein Laptop der Marke Gericom Overdose XXL 2 (Baujahr 3/2000) für 50€ auf dem Flohmarkt gekauft. Nach dem Entfernen von Sand und Staub mit Tesaband, Blasebalg, Pinsel, Mikrofasertuch und Benzin sowie Display-Reiniger für das Display sieht das Gerät fast wie neu aus. Die Festplatte habe ich neu formatiert und Win98SE darauf installiert. Alles funktioniert - CD-ROM, Diskettenlaufwerk, Festplatte, USB, Display mit 1024 X 768 Pixeln, nachdem ich mir von der Gericom-Seite die nötigen Treiber besorgt hatte. Auch die Soundkarte funktioniert, nachdem der Treiber unter Schwierigkeiten installiert war. Aber die Setup-Werte stürzen nach dem Ausschalten des Gerätes ab, was wohl an der leeren CMOS-Batterie liegt. Die habe ich bisher vergeblich gesucht. Nirgendswo ist eine CR2032-Batterie oder ähnliches zu sehen. Vielleicht weiß jemand, wo die CMOS-Batterie steckt? Danke für einen Hinweis Gruß Thomas
entweder unter der Tastattur wenn es ein 2200/2700 Gerät ist
oder links neben dem Mauspad wenn es ein 3300 Gerät ist.
Thomas
Möglicherweise auch unterm CPU Kühlkörper. Dieser ist von unten zugänglich.
Hallo Thomas + Omega, danke für die Tips. Habe die CMOS-Batterie gefunden(links neben dem Touchpad mit runder Plastikfolie darauf). Um an die Batterie heranzukommen, müssen auf der Unterseite eine Menge Schrauben und ein Kunststoff-Clip gelöst werden. Unter der Tastatur sind auch noch ein paar Schrauben zu lösen gewesen. Der Austausch war kein Problem (CR2032). Danach alles wieder zusammenschrauben. Das BIOS-Setup bzw. die Uhr sind jetzt wieder batteriegepuffert für einige Jahre. Gruß Thomas Strauß
Hallo, ich wollte mich nur kurz melden. Vor einiger Zeit, ich brachte gerade einige alte Sachen auf die Deponie - ein 14-Zoll-Monitor und so weiter, lachte mich ein Gericom Webboy easy aus dem Container an. Den habe ich mir unter den Nagel gerissen. Leider schon geschlachtet, es fehlten Netzteil, CPU-Lüfter samt Kühler und die HD. An einem Netzteil und auf einen Athlon-Kühler "draufgestellt" ausprobiert, ging es auch an, zeigte allerdings im Display grüne Schmieren rechts neben der weißen Schrift. Schuld daran war das angebrochene Display-Kabel, das sich unter der Klappe rechts neben dem linken Schanier befindet, ein Wackeln half. Durch Verdrehen des gewickelten Kabelbbaums sind mir allerdings noch weitere Litzen gebrochen, sodass ich den kompletten Kabelbaum ausbauen musste und die Litzen freilegen musste. Bei ebay habe ich mir ein defektes IPC-Laptop, baugleich mit Gericom 340S8 für 20 Euro ersteigert, in der Hoffnung, ich könnte den kompletten Display-Rahmen samt Kabelbaum ummontieren sowie die fehlenden Teile ummontieren. Beim CPU Kühler ging es schon los. Eine der 4 Befestigungslöcher passte nicht, habe es daher nur an 3 befestigt und den 4 Fuß abgebrochen. Das 14,1 Zoll Display passte zwar, allerdings wurde es anders angesteuert und der Stecker passte auch nicht aufs Mainboard, also musste ich das Display wechseln und den Kabelbaum flicken. Den habe ich durchgemessen und die defekten Kabel an der Knickstelle auf Bruch untersucht, sofern die nicht schon durch waren. Einfach neu zusammengelötet, ein wenig Tesa drum und mit dem Feuerzeug "geschrumpft". Gebrochen waren die Kabel dort, wo es den Knick nach oben macht Richtung Display. Nun läuft die Kiste wieder, sieht schick aus, lediglich der fehlende TV-Out Ausgang auf dem Mainboard musste ich noch am Gehäuse abkleben. Und das Display-Gehäuse des S8 ist viel stabiler als das vom S2. (vielleicht neuerem Datums) Und statt der originalen 128 MB hat das Teil nun 384 MB. Pentium III mit 800 MHZ. Ach ja, hätte da noch das Display für den S8 samt Kabelbaum, aber ohne Inverter anzubieten, ob es noch geht, weiß ich nicht. Und ein Diskettenlaufwerk. Grüße pepe_nietnagel[at]meine-dateien.info
Natürlich muss man auf dem CPU_Kühler neue Wärmeleitpaste auftragen. Die alte wird vertrocknet sein. Und beachtet: Auf der Kühleroberfläche war noch ein dünnes Kupferplättchen aufgelegt - wird der Überrest eines Wärmeleitpads sein? - das habe ich entfernt. Statt der CR 2025 habe ich eine dickere CR 2032 eingesetzt, die hält auch - ich hatte sie noch im Werkzeugkasten ;-) Grüße!
Hallo Malte, bin beim Suchen nach einem gratis Service Manual für einen Gericom WebgineXL Force 351S1 Serie auf Dich und Deinen Link gestossen, welcher leider nicht mehr funktioniert. Ich bin mir sehr wohl bewußt, dass Dein letzter Eintrag von 2006 ist, aber vielleicht kannst Du mir behilflich sein und mir sagen wo undwie ich so ein Service Manual gratis bekommen kann? Besten Dank im Voraus und schöne Grüße hm
Hallo zusammen... ich bin auch einer der jenigen die das glück haben einen ca 8 Jahre alten Gericom Lappi nun zu besitzen der seit 2 tagen ein 80% abgedunkelten TFT haben... ich denke mal auch daß es die Hintergrundbeleuchtung bzw der Inverter ist, da ber VGA Kabel ein Monitor als ersatz herhält und einwandfrei funktioniert. das displa hat bei nem lichteinfall von ca 45° ein leicht ersichtliches bild des Desktop.... nun ist die frage: was machen, bzw wie... wo bekomm ich ne anleitung her, hab zwar schon den support angeschrieben aber bin da recht skeptisch ob da was lukratives bei rum kommt... somit meine frage an euch fachmännels... Lapi an sich auf zu bekommen is kein ding, das TFT dann wohl eher schon das größere problem... hab die blenden ab bekommen die den kontakt von unterteil zum TFT bilden... siehe link (BILD) http://img230.imageshack.us/i/img0045j.jpg/ hat jemand eine anleitung oder erstma nen rat was ich machen muss / kann damit ich wieder ein bild auf den LaptopTFT bekomm... muss ich mir nen neuen inverter kaufen oder wie kann ich erstma diverse überprüfungen starten on vllt eine alternative zur besserung ausreicht!? danke schonmal vorab und ne streßfrie verregnete woche waa :D grüße
Hallo erstmal alle zusammen, Ich habe auch das problem, mein Hintergrundbeleuchtung ist defekt, ich habe schon den laptop x-mal aufgeschraubt, den display, den mainboard alles. Ich habe alle leitungen kabel nach wackler durchgesucht aber gefunden habe ich keine. ich habe jetzt mein ganzes tft bildschirm auseinander gebaut und die belauchtung raus genommen ich breuchte eine neue. wisst ihr villeicht wo ich das herbekomm? .. danke im voraus mfg atakan
Es ist doch Lustig die Texte zu lesen. Danke. Inverter haben auch eine Sicherung, die defekt sein kann. Bezeichnung F1...usw., sowie Ampere beschriftung oder einfach nur weis sein ohne Beschriftung. Einfach nur wechseln oder mit einer Phase von Mehradrigen Kabel an beide Enden der Sicheung verlöten. Displayrahmen lässt sich öfnen, indem bei den meisten die Auflage-Gummies entfernt werden. Dahinter sind die Verschraubungen. Lösen und dann mit einen Messer ( flache Seite um Grad zu vermeiden) in die Rille gehen und die Knacken auf allen seiten öffnen. Später einfach nur wieder zusammen drücken usw.. Kabel am Display direkt können sich lockern und müssen wieder richtig eingesteckt und mit einen Klebeband über Steckbuchse und Kabel vom Bord kommend damit Überklebt werden. Stecker zur Röhre kann sich auch lockern, sowie der Anschluss auf dem Bord ( Displaykabel und Inverterkabel ). Steckverbindungen kann man auch mit einer Klebe Pistole fixieren. Natürlich in Maßen anwenden. Es gibt noch mehr an Ratschlägen und vieleicht manches was ein Anderer bestimmt besser weis, deswegen jetzt schluss hier. Viel Spass.
Noch einen kleinen Nachtrag, weil ich das mit den Lüftern gelesen habe. Die lüfter ausbauen, mit Pinsel reinigen. Lüfter habe ein Klebeetikett. Dieses lösen und auf die sich darunter befindlichen Achse einen Tropfen Nähmaschienenoel machen und dann wieder das Etikett drauf. Der lüfter bringt dann wieder seine Geschwindigkeit und läuft ruhiger. Manche Notebooks haben im Bios ein Lüfterprogramm. Dieses wenn vorhanden, im Bios Aktivieren. Es läuft dann im Bios ein Lüftertest. Wenn abgeschlossen, dann speichern und dann normal Hochfahren. Resultat ist, der Lüfter läuft nicht mehr in vollen Kalopp, läuft nicht so oft an. Er wird dann gesteuert. Also es wird alles wieder erträglich. Also einfach mal im Bios nachsehen ob vorhanden. Lösungen sind auch Programme für Intel wie auch AMD die auf den Desktop die Lüfter Steuern. Das war es. Viel Spass.
ich selber habe es schon bei einigen reparierten CCFL_Beleuchtungen erlebt, daß lediglich die Transen der Inverter verstorben waren. Die Transen sind Standard-Bauteile bzw. lassen sich durch Standard-Bauteile ersetzen (kosten nur ein paar -Zig Cent) Wo die Steuerplatinen dazu sind, läßt sich ja anhand der Kabel leicht rückverfolgen.
FIEDLER schrieb: > Lüfter habe ein Klebeetikett. > Dieses lösen und auf die sich darunter befindlichen Achse einen Tropfen > Nähmaschienenoel machen und dann wieder das Etikett drauf. Der lüfter > bringt dann wieder seine Geschwindigkeit und läuft ruhiger. Aber nicht lange. Denn Nähmaschinenöl trocknet in kurzer Zeit ein. Deshalb Silikonöl verwenden. Allerdings sind zum Zeitpunkt dieses Eingriffs die Gleitlager schon soweit geschädigt, daß ein Lüfterwechsel sinvoller ist.
Hallo Garicom Patienten,nachdem ich mich durch diesen Thread gelesen habe und leider mein Problem nicht gefunden habe,stelle ich mal meine Frage.Ich habe gestern ein Garicom Ballagio 1730e bekommen mit der Aussage ich weiß nicht was damit ist.Ich habe das Teil mit nach Hause genommen und angeschlossen.Und was ist nichts ist das Teil geht weder auf Akku wo ich annehme das der leer ist habe ihn raus genommen und versucht das Teil am Netz zu betreiben.Aber weit gefehlt geht auch nicht.Netzteil habe ich geprüft ist i.o,habe sogar ein anderes baugleiches probiert funtzt auch nicht.Was mich stutzig macht es reagieren noch nicht einmal die Leuchtdioden,nicht einmal ein kleines flackern nichts.Vielleicht hat einer von euch eine Idee wäre klasse wenn das Teilwieder laufen würde. mfg Klaus
Klaus-Dieter Rettschlag schrieb: > Vielleicht hat einer von euch eine Idee Wertstoffhof? Die Aussage "ich weiß nicht was damit ist" klingt sehr nach "das Ding ist Schrott". Und da Gericom drauf steht, war es schon Schrott, als es neu im Laden stand...
gibt es eine ladeanzeige led? leuchtet die wenn akku und netzteil dran sind? wenn ja-> folienkabel zum einschalter bzw schalter selbst überprüfen wenn nein-> wahrscheinlich fehler in der stromversorgung, fet kaputt, spule runtergebrochen, vieleicht auch nur ne smd-sicherung..kann viel sein
Nein das ist es ja es leuchtet keine LED weder Netz noch Akku oder Standby nichts.Und die Aussage ich weiß nicht was damit ist,die ist nicht von mir sondern von meinen Bekannten.Ich werde wenn es meine Zeit erlaubt das Teil heute eventuell zerlegen und mal schauen.Werde mich melden wenn ich Erfolg oder Mißerfolg habe. mfg
So Leute ich habe heute ein wenig Zeit gehabt und habe das Notebook zerlegt.Ich habe alles soweit optisch überprüft,kein Wackelkontakt und auch auf der Platine keine Auffäligkeiten entdeckt.Ich habe an der Ladebuchse gemessen es liegt die Spannung von 20V- an.Ich habe dann an den Ladekontackten gemesen da liegt zum Beispiel die Ladespannung von 11-12V- nicht an.Ich gehe mal davon aus das,das Mainboard zerschossen ist.Schalter habe ich auch alle soweit es ging geprüft. mfg Klaus
Hallo Klaus Dieter, mach mal eben ein Photo von den Ladekontrakten und deren Umgebung, und ein paar gute Photos von der Platine.
Ich habe da mal ein paar Fotos hochgeladen,ich glaube aber nicht das man viel drauf sehen kann. mfg
prüf mal ob die sicherung auf bild 2 durchgebrannt ist, ist das weiße bauteil mit der 7 drauf das direkt an der buchse hängt eventuell auch die sicherung mit der bezeichnung S3 auf der platine auf dem 1. bild
Hallo Günther sorry das ich mich jetzt erste melde,habe ein wenig Urlaub gehabt.Vielen Dank für deine Antworten hatte vorher schon alle Sicherungen überprüft und sind alle i.o.Ich habe mir bei Ebay ein neues Board ersteigert für sage und schreibe für nur 15 Euro.Board montiert System drauf und alles läuft wieder.Ich danke allen die mir geholfen haben. mfg klaus-Dieter Rettschlag
Hallo zusammen, erstmal ein Danke an alle Gericom-Geplagten die hier ihr Wissen zur Verfügung stellen. Wenn ich den Thread nicht gefunden hätte, hätt ich meinen Laptop schon in die Tonne gekloppt. Jetzt zum Problem: Mein Webboy zeigt seit ner Woche nur noch ein weisses Bild. Hab das Ding jetzt bis aufs MB zerrupft und tatsächlich eine defekte Sicherung gefunden. Zwar nicht die hier bereits erwähnte F1 (2A), sondern die Sicherung F3 (1A) an der Unterseite des Boards, aber ebenfalls in der Nähe der TFT-Stecker. Das Service-Manual gibt zum Thema Sicherungen leider garnix her. Frage: Wie würdet ihr jetzt vorgehen? 1. Sicherung mit Kabel überbrücken und erstmal testen, obs auch wirklich daran liegt. oder 2. defekte Sicherung unbedingt durch gleichwertige ersetzen. Ich würd zur Sicherheit letzteres bevorzugen, nur kann mir jemand sagen wo ich so ne SMD-Sicherung "um die Ecke" besorgen kann. Bitte keine Onlinehändler - die Versandkosten wären unverhältnismässig. Beim Fernsehtechniker evtl.? besten Dank MfG Rainer
>Frage: >Wie würdet ihr jetzt vorgehen? >1. Sicherung mit Kabel überbrücken und erstmal testen, obs auch wirklich >daran liegt. >oder >2. defekte Sicherung unbedingt durch gleichwertige ersetzen. Dein TFT bekommt nicht mehr die 3.3V weil die Sicherung defekt ist. Die Lösung ist ganz einfach einfach vor und hinter der Sicherung messen ob du einen Kurzschluss gegen Masse hast. (mit angestecktem Display) Falls ein Kurzschluss da ist ist mehr defekt (Panel oder Kabel) Falls nein kannst du die Sicherung auch brücken Thomas
