Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Pumpe für Natriumpersulfat
von Dani (Gast)
ich suche aktuell nach einer Pumpe welche in der Lage ist
Natriumpersulfat zu pumpen, ohne Schaden zu nehmen natürlich.
Kennt ihr da welche?
Lg
von M. B. (reisender)
Da gibt es viele. Das Stichwort lautet Schlauchpumpe.
Kann man sich sogar selbst bauen, wenn man sich den entsprechenden
Schlauch bersorgt..
Gruss
von Dani (Gast)
wüsstest du zufällig welche sich hier besonders eignen würden die auch
irgendwo preislich im Rahmen liegen, bei den ganzen billigen auf Ebay
bin ich mir nie sicher ob sie wirklich was taugen.
Also ich brächte sie als selbstansaugende Pumpe mit einer Fördermenge
von 20l/min Förderhöhe ca 3-4m.
Lg
von asdf (Gast)
20L/min 3 bis 4 m? Was soll das werden, ein großer NaPS-Springbrunnen?
von Osterhasi (Gast)
Gut wenn man das weiß. Dann wird das wohl mit Schlauchpumpe eher nichts.
von looki (Gast)
schau dir mal membran pumpen an. Auf ebay wird das aber eher nix. Wofür
soll es denn sein?
von Kümmelkorn H. (mrcrabs_muh)
ich denk mal du möchtest mit der pumpe das ätzmittel aus ner ätzküvette
in nen kanister pumpen(den du danach ordnungsgemäß entsorgst!)
schlauchpumpe ist schon das richtige stichwort.
wir haben im labor(das-labor.org) in bochum einen, der baut sich seine
eigenen schlauchpumpen.
einfach nen motor, kugellager und das alu passend fräsen(cnc)
fertig
jenachdem wo du wohnst kanns du ja mal vorbei schauen
> soll es denn sein?
membranpumpen "pumpen" luft, d.h. sie saugen irgendwo(!) luft an und
geben sie in nem schlauch raus
von ??? (Gast)
Quark! das machen ev. sogenannte Aquarienpumpen der billigsten Sorte...
Richtige Membranpumpen gibts für alles mögliche, auch für Laugen und
Säuren.
von Michael_ (Gast)
Da hlft nur eine Tauchpumpe aus dem Baumarkt für 3 Wassereimer in der
Minute und 3 m hoch.
>Säuren.
Evtl. eine aus dem Haifischbecken im Zoo.
von Robert (Gast)
Ich gehe davon aus dass sie wissen dass Natriumpersulfat sehr Korrosive
ist. D.h. Edelstahl, (oder Kunststoff) da wenn feucht oder nass frisst
es durch alles.
von B. L. (b8limer)
> es durch alles.
Das größte Problem sind bei konventionellen Pumpen die Welle. Die ist
meistens aus einem metallischen Material. Wer aber eine findet die eine
Plastikwelle hat, bei dem klappt das. Meine Pumpt schon zeit knapp 10
Jahren durch die Gegend.
von Georg W. (gaestle)
Wenn du dich da mal nicht irrst. Es gibt noch andere Kaliber als die in
Dialyse und Blumenbewässerung. Das hier ist machbar. (Es gibt sogar
Ausführungen für Beton. Die Antriebsleistung ist dann aber erheblich (um
die 30kW).)
Es gibt aber auch Magnetkupplungspumpen...
von Chemiker (Gast)
Hier findest Du passende Pumpen:
         http://www.iwaki.de/
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Das, was Du benötigst, sind sogenannte Magnetkreiselpumpen.
Bei diesen ist das Pumpenrad mechanisch komplett gekapselt (meist
keramische Lagerung, der Rest per Spritzguss vergossen) und die
Kraftübertragung erfolgt über magnetische Kopplung.
Die Pumpen gibt es von 10W bis in den kW-Bereich für alle Drücke und
Mengen.
Wir benutzen hier so süße kleine mit 15W/230V für diverse Chemikalien -
und selbst die schaffen schon 2m Höhe bei 15l/Minute.
Gibt es teuer hier in DE von Iwaki oder beim Chinesen Deines Vertrauens
für ein Viertel ;-)
Mittlerweile sind die chinesischen Kopien sehr brauchbar (wir haben die
hier in Dauertests gequält) und je nach Applikation liefern die Chinesen
auch passende Zusammenstellungen (Kunststofftyp, glasfaserverstärkt
usw.) - wer zuviel Geld hat, kauft die originalen Iwaki ;-)
Chris D.
von aetzer (Gast)
Hört sich interessant an.
@Chris D: Kannst du mir deine Bezugsquelle für die Chinesenpumpen
nennen?
mfg
aetzer
