Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ideen für Projekte mit dem Infineon XMC 2Go
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
XMC 2Go realisieren möchtet. Die Einsender der 50 100 originellsten Ideen bekommen ein Board zugeschickt (siehe Ankündigung).
UPDATE: Die Verschenkaktion ist beendet. Hier geht es weiter: Infineon XMC Design Contest 2014
: Bearbeitet durch Admin
von Wayne M. (vibra)
Temperatur-Aufzeichnung mit 2 Sensoren (DS1821)für meine Solarwasser
Erzeugung.
mfg
von Rene S. (Firma: BfEHS) (rschube)
Smart Fitness Sensor, für verschiedene Sportarten.
Herzfrequenz, Puls, Schrittzähler, Trittfrequenz, Körpertemperatur...
Anzeige für schneller, langsamer oder im Soll-Bereich.
von N. G. (newgeneration) Benutzerseite
Also meine Idee wäre, dass man einen kleinen leichten Slave damit baut,
der ca. 6 IR-Photodioden über den ADC ausließt. Hintergrund des ganzen
ist die Erkennung des IR-Ausstrahlenden Balls RCJ-05.
Über den Chip wird dann alles gesteuert, und darauf reagiert
von Sven F. (sven0876)
In Kombination mit Gps Modul, Routenlogger für junior bzw Haustier mit
Signalisierung für Junior wenn er erlaubten Bereich verlässt.
Sven
von Dominik R. (vision)
Mein Projekt wäre ein Multiauslöser für eine Spiegelreflexkamera.
Auslösen wäre wahlweise mit Lichtschranke, Geräusch, schneller anstieg
der Helligkeit (z.B. Blitz bei Gewitter) und Zeitauslöser. Zusätzlich
ggf. Noch per IR-Fernbedienung. Mit Überwachung der Versorgungsspannung
und Anzeige, wenn die Batterien gewechselt werden müssen.
von Günter K. (Firma: Lurch Hobby Tec) (murkel)
12 ADC ermöglichen die Smart Steuerung meiner Solaranlage für die
Beleuchtung
und Überwachungsaufgaben.
Genau genommen das Akku - und Lademanagenment, einfach die Kapazität für
den Bedarf optimieren, insgesamt 8 Akku's und 2 Quellen 40 & 180 W.
Optimiert auf Winterbetrieb, im Moment natürlich optimal ausreichend.
MURKEL
von Heiner B. (synergy1337)
Monte Carlo Integration mit dem internen PRNG + Anzeige auf einem
externen Display
von Lukas T. (tapy)
Ganz primitiv: TV-Aus auf schicker Plattform.
Wie immer: Ein Gerät, was alle "Aus"-Kommandos für Gängige Fernseher
durchgeht und per leistungsstarker IR-LED in die Welt morst.
von Martin B. (martin_b35)
Dank des vielen RAMs:
Endlich mal eine Performante TCP/IPv6-Implementierung bauen um diverse
Temperaturfühler und Haushaltsstromzähler an das Internet anzubinden.
von Marcel F. (d0um)
Ganz klassisch eine kleine "Wetterstation" für die wichtigsten
Werte(Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und evtl. andere Dinge.
Marcel
von Sebastian W. (b_a_s_t_i_w)
Nutzung als M-Bus Slave Interface zur Übermittlung verschiedener
Sensordaten, z.B. von Heizung, Solaranlage, Warmwasserspeicher.
von M4o M. (Firma: KdS) (m4o)
Ein  Wissenschaftspropedeutisches Seminar für die 11 & 12 Klassen
anbieten. Die Schüler sollen zu praxisnäherem Programmiern als im
normalen Unterricht begeistert werden.
von Matthias S. (dachs)
Ich moechte, da ich festgestellt habe, dass die im Steuergeraet
programmierten Ueberwachungen nicht ausreichend sind, ein Monitoring
fuer das Automatikgetriebe meines Autos realisieren.
7 Ventile - davon 2 mit PWM
4 Analogwerte
3 Sensoren, die Impulse abgeben
Matthias
von Michael S. (stroggi)
Eine kleine und simple Spracherkennung zur Steuerung von verschiedenen
sonst nur manuell bedienbaren Geräten realisieren.
von TU Student 1. (student0)
Portierung meines PAL Video-Overlayer/Inserters vom Infineon XC164CM (40
MIPS, 4K RAM), Features derzeit:  Bis zu 50 Zeichen pro Zeile,
Blinken/Doppelte Hoehe/Variable Breite, Laufschrift mit "weichem"
Scrolling, Mehrere Bildschirm-Seiten, Uhrzeit aus der VSync-Frequenz,
5x7-style ASCII Font
Wäre interessant für Amateurfunker, Modellbauer und andere, die noch mit
analogem Video zu tun haben.
von R. F. (rfr)
Steuerung einer Katzenklappe.
Die Katze trägt einen Transponder am Halsband, den die Elektronik
erkennt und die Klappe öffnet. Durch Lichtschranken wird die
Durchgangsrichtung erfasst und die Klappe wieder verschlossen. Die
Durchlassrichtung beeinflusst die Seite, zu der hin die Klappe geöffnet
wird.
von Johannes M. (johannes_m76)
Ein Webradio mit Wecker wäre eine feine Sache.
mit einem Display könnte man dann auch z.B. auf eine lokale NAS oder
einen Medienserver zugreifen und seine Musik hören
LG Johannes
von Manuel S. (steinerhippo)
Ansteuerung für einen automatisieren Kameraslider (z.B. Schrittmotor)
und automatischer Auslösung der Kamera (zur Zeit Canon DSLR). Weitere
Steuermöglichkeiten für andere Dreh-/Verschiebemöglichkeiten oder
Zubehör (z.B. LED Licht).
von Frieder S. (frsc)
Auslesen eines Infrarot-Distanzsensor-Arrays und Erkennung von Gesten
(Handbewegungen). Die Gesten dienen zur Bedienung einer RGB LED Matrix
aus WS2812B Pixeln.
von Paul W. (alphathinking)
Gerade wegen dem kleinen Format ließe sich damit ein praktisches
Universaltool für Schlüsselbund/Rucksack/Hosentasche bauen.
Per Bluetooth verbindet sich der Controller mit dem Smartphone.
Zusätzlich soll er auch akustische Signale ausgeben können.
Ausgestattet soll er dann sein mit:
- Feuchtigkeitssensor für den Betrieb im Rucksack (wenn bspw. eine
Flasche umkippt)
- Bewegungssensor zur Laufanalyse (Hosentasche) und zum Warnhinweis,
wenn der Schlüssel fällt (Schlüsselbund)
- RGB-LED/Vibrationsmotor als sekundäre Handy-Benachrichtigungszentrale
- Display, um etwa eingehende Nachrichten anzuzeigen
Außerdem können soll das Gerät:
- Abstandsbestimmung (vereinfachte Ortung) durch die
Bluetooth-Signalstärke
von Andi M. (anm)
Eine Solarsteuerung für meinen 30000 Liter großen Puffer inkl.
Visualisierung realisieren. Je nach Temperatur am Dach bzw. Vor- und
Rücklauf soll richtig geschichtet werden.
von Alber N. (letspushyou)
Ich glaube ich würde damit endlich mal meine ganz ganz kleine selbst
geskriptete Linux Distribution ausprobieren wollen... Ja es ist noch
"kleiner" als Damn Small Linux, aber mit einer ansprechenden grafischen
Oberfläche, auch wenn das unter dem Controller ein Spaß wird zuzuschauen
wie lange er braucht :D
Aber wäre hammer :)
von Alexander F. (alexf91)
Als Peilsender für Schlüssel.
Der Controller sendet in regelmäßigen Abständen ein Signal mit einer
gewissen Frequenz und kann so mit einem 2. Gerät geortet werden.
von Michael H. (michat4)
Standheizungssteuerung mit Fernbedienung.
Momentan habe steuere ich meine Standheizung im VW-Bus über eine
Zeitschaltuhr. Das ist allerdings lästig und passt nicht immer zu meiner
Aufstehzeit/Aufstehlust. Mit dem Controller könnte ich diese fernsteuern
beim Aufstehen. Bis ich gefrühstückt habe und aus dem Haus gehe, ist der
Bus warm ;-)
von Fab M. (kpanlogo)
Liebe Redaktion,
ich würde für folgendes Projekt gerne einen der Infineon XMC 2Go
ausprobieren:
Die Rufe vieler in Deutschland lebender Vögel lassen sich durch sehr
einfache Signale wie Frequenz-Sweeps oder Impulse genügend genau
nachbilden, um eine Kommunikation mit den Tieren anzustoßen. Einfache
imitatorische Algorhithmen reichen aus, um eine Syntax zu erzeugen die
eine Interaktion provoziert. Wäre es nicht schön, auf einen Laptop im
Park zu verzichten eine kompaktere Realisation zu finden?
von Erik S. (deadlock)
Da das Kit besonders für Einsteiger geeignet ist und ich nicht
sonderlich erfahren bin, habe jetzt keine besonders orginelle Idee. Ich
würde versuchen eine interaktive Steuerung für meine Funksteckdosen zu
bauen.
von Marc E. (mahwe)
Datenlogger für Modellflugzeuge mit Überwachung und Steuerung der
Drehzahl von Verbrenner Motoren inkl. Tanküberwachung , Warneinrichtung
wenn sich Tankinhalt einem Kritischen zustand nähert  z.B. automatisches
Fahrwerk ausfahren wenn Tank fast leer +Stroboskop Blitz .
von Ronny S. (ronnysc)
Ein Vitaldaten-Simulator der auf angeschlossene Medizingeräte wie z.B.
Schrittmacher oder Defibrillatoren reagiert und demensprechend seine
Werte anpasst. Ziel soll eine umfassende Plattform werden für das
effiziente Training von Ärzten und Pflegepersonal mit neuen Geräten
unter realen Bedingungen. Die Größe kommt dem sehr entgegen und der
Simulator könnte selbst in eine Baby-Spielzeugpuppe implementiert
werden.
von Bernhard T. (bernhardt)
Gitarrenstimmgerät und Metronom im Schlüßelanhänger.
von Conny G. (conny_g)
Ein Hosentaschen-DMX-Steuergerät mit FFT-Spektrumsanalyse und
Lichtorgelsteuerung. Ansteuerung eines oder mehrerer WS2812B-Streifen.
von F. F. (foldi)
Leider habe ich noch keine Idee oder auch viel zu viele.
Ich würde das gern haben, weil ich vor einem jahr schon von dem uC
gelesen hatte und da noch nichts fand.
Es wäre ein toller Einstieg in die Welt der Cortexe.
Eine meiner zahlreichen Ideen wäre ein Bohrlochortungsgerät.
von Michael B. (mbiedenb)
Meine Idee:
True Random Number Generator am Schlüssel Anhänger (Austausch der
Zahlen/Strings/whatever zur PC Software per USB) für Banking Anwendung
(generell Krypto Anwendung).
Für mehr Entropie könnte man die ADC in Verbindung mit anderer Hardware
(ganz simpel: NTC/Fotowiderstand) nutzen.
Die minimale Größe wäre perfekt für eine Anwendung am Schlüsselbund!
von Oliver H. (dobson)
Mittels Schieberegistern und Analog-Multiplexern einen MIDI-Controller
für Keyboards über Pedale und Fusstaster.
Man kann halt nicht beidhändig spielen und gleichzeitig die Effekte über
der Klaviatur bedienen.
von Peter Z. (hangloose)
Eine Funkfernsteuerung in Verbindung mit einem Funkmodul z.B. rfm12
Modul.
von R2 D. (r2-d2)
Superkleiner Brushless DC Controller mit Vektormodulation.
Genug Rechenpower sollte das Teil haben.
Darauf eine kleine Hucjepack-PLatine mit den Endstufen-FETs.
Das Ganze zur Ansteuerung von sensorless Brushless DC im
Modellbaubereich,
von Tommy S. (tommys)
Das Board scheint mit klein genug zu sein, um meine Idee einer kompakten
Türklingel realisieren zu können, die je nach Tageszeit eine andere
Melodie abspielt. Da der Platz für die Klingel extrem beengt ist
(Unterputz), habe ich bisher noch kein passendes Board dafür gefunden...
Grüsse,
Tommy.S
von Dominik S. (domin1k)
Einen kleinen Reverse Geocache in Form eines Steins. Das GPS-Modul, Akku
und Servo sind schon vorhanden.
von Andreas W. (mobax)
Loconet Handregler mit Display zur Statusanzeige für die digitale
Modellbahn (moderne FREDI Variante)
von Martin M. (capiman)
Realisierung eines Basisprojektes für WLAN Anbindung
(Portierung einer TI CC3000 Lösung samt Patch Programmer auf den
XMC1100)
von Bernie R. (kk1972)
Bau eines einfachen Mehrfarb-LED-Spektralphotometers für  Flüssigkeiten
mit logarithmischen Vorverstärkerstufen die wegen der
konzentrationsabhängigen logarithmischen Lichtabsorption erforderlich
sind.
von Ronny S. (duselbaer)
Wie wäre es mit einer digitalen Zündbox fürs Motorrad? Drehzahlabhängige
Verstellung des Zündzeitpunkts anhand einer programmierten Kurve.
von Tobias G. (t_g)
IR-Lichtvorhang zur Torerkennung beim Playmobil Tip-Kick ...
von Michael S. (Firma: HTL Rankweil) (mistem94)
Ich hätte mir vorgestellt einen kleinen Bluetooth Music Receiver zu
machen. Bluetooth Chip wäre schon vorhanden (LMX9838)
von Matthias R. (mons)
Ich würde das Teil gerne als Gimbal Controller bei meinem Quadrocopter
einsetzen :)
von Thomas W. (wagneth)
Ich benötige noch einen Sender zur VLF Kabelortung im Wald.
Signalgenerator:
Der Controller dürfte mir intermitierend Tonfolgen produzieren die über
eine kleine Verstärkerstufe in die Leitung kapazitiv oder Induktiv
eigekoppelt werden.
von fuelre F. (fuelre)
Ich werfe noch eine Steuerung für 4 Strips (4 PWM ausgänge) aus WS2812
LEDs in die Runde. - von der Breite müsste er fast genau so breit sein
wie die Stripes selbst und somit perfekt als erstes "Modul" verbaut
werden kann
von Bastler B. (Gast)
Moin,
meine Idee wäre, damit mein Aquarium zu überwachen und zu steuern.
Das heißt ph Wert, Temperatur, Licht, Strömung.
Man soll es mit dem Smartphone steuern können.
von Markus S. (knutschkuh)
Ich würde eine Strom- und Spannungsüberwachung für meine 4 Bleigelakkus
realisieren wollen die ich für meine Amateurfunktätigkeiten nutze und
die Daten dann auf einem hier liegenden eDip darstellen lassen würde.
von Heiko B. (dh2faa)
Einsatz in der Modelleisenbahn:
Eine Lok oder Zug wird per Funk gesteuert, der Controller übernimmt
folgende Aufgaben
- Kommunikation mit einem Funkmodul (RFMxxx oder Bluetooth)
- Steuerung/Regelung des Motors
- Lichter der Lok/Zug schalten
- Sounderzeugung bzw. Abspielen von mp3 o. wav
- Steuerung von Kupplung(en)
von Harald G. (harald_gatto)
Ich würde versuchen den XMC4200 nicht als Progger, sondern als portablen
Daten- und Passwortsafe zu verwenden. Der M0 lässt dann nur ne LED
blinken ;-)
Der USB<>seriell Wandler wäre dann die fallback-Idee, sind die Daten
halt in nem ser. EEPROM am Cortex-M0.
von M. P. (phpmysqlfreak)
Mein Ziel wäre eine Strom und Spannungsüberwachung
eines LiIon/LiPo Akkus inkl. Steuerung von Balancer Hardware während des
Lade-Vorgangs
von Nico S. (longri)
Ich möchte damit eine ferngesteuerte
Antennentuner-/Antennenumschalterkombimation mit Rückmeldung bauen.
Gegenstück bildet dann ein 2. µC oder der PC.
von Philipp M. (pm_siggi)
Kompakter Solar MPPT für Leistungen bis 100W, mit Datenloggen,
Temperatur und Luftfeuchtemessung und BT/RS485 Schnittstelle zur
Anbindung an die Hausautomatisierung bzw. Smartphones etc.
von M. G. (looking)
Mini-GPS-Logger für Wander- und Fahrradtouren, Aufzeichnung von
zurückgelegter Gesamtstrecke und -dauer, Durchschnittsgeschwindigkeit,
Höhenmeter usw. Zusätzlich Aufzeichnung der Strecke für spätere Anzeige
in GoogleMaps (Übertragung per USB), Datenspeicherung erfolgt entweder
komprimiert im on-chip Flash oder in zusätzlichem externem SPI-Flash.
Außerdem Speichern von interessanten Wegpunkten per Tastendruck.
von M. S. (ms111)
Eine Sound to light Anlage die außer Normalen Deckenspots noch eine LED
Wand und einen RBG Farbigen leuchtenden Boden umfasst. das alles soll
über den XMC 2 go von einem PC aus gesteuert werden
von Axel R. (axelroro)
Einsatz als intelligenter codebasierter Haustüröffner. Ist klein genug,
um mitsamt einem Kleinrelais in den Türrahmen verbaut zu werden, z.B.
hinter der Schloß-"Falle".
Stromversorgung über das Käbelchen zum (elektrischen) Türöffner. Eingabe
des Codes z.B. über einen oder mehrere Kleintaster im Türrahmen oder
ggfs. auch über RF oder Fototransistor mit passendem Handgerät.
von Franz J. (franz_j72)
Miniwetterstation zusammen mit den ds18b20 und weitere Sensoren.
Batteriebetrieben, möglichst Kompakt, optimiert auf Stromaufnahme,
Datenspeicherung auf MicroSD. Verpackt in Wasserdichtengehäuse zur
Langzeitbeobachtung von der lokalen Wetterlage/Umwelteinflüsse.
Einfach kleine Box an einen Baum am Berg heften und nach ein paar Wochen
/ Monate die Daten wieder abholen. Für mich ist das sehr interresant
erstens die Elektronik, auch ich widrigen Umständen möglichst lange am
Leben zu behalten und zweitens die Messwerte zu analysieren ( im Blick
auf Klimaerwärmung) und sie mit den Werten anderer "Wetterboxen" zu
vergleichen!
lg
Franze
von Martin S. (drunkenmunky)
Zur Steuerung und Regelung eines neuartigen "Segways". Statt zu Stehen
wird ein Camping-Chill-Stuhl auf die Plattform gebaut und mit einem
(Oldschool)-Joystick gesteuert.
von C. D. (dusti)
Da der XMC 2Go so schön klein ist, würde er super in Verbindung mit
einem Bluetooth-Modul in meine Schlafzimmerbeleuchtung passen.
Eine Weckerapp auf dem Handy kann so das Licht im Raum morgens langsam
hochdimmen und mich Wecken.
Der Lichtwecker auf der Kommode kann somit verschwinden :)
von Christian G. (christiangru)
Da ich täglich mit Relais zu tun habe wäre ein Relaistester welcher den
Übergagnswiderstand der Relais-Kontakte misst sehr praktisch.
Ein Controller mit ADC und einer Auflösung von ~0,8mV wäre perfekt.
Die Anzahl der IO-Pins für die Anzeigeelemente ist zwar etwas dürftig,
aber mit Hilfe meines selbstgebauten IO-Expanders(6-16) ist das auch
leicht behoben.
Weiters plane ich auch schon eine Erweiterung des Projekts.
Möglicherweise eine automatische Relaiskontakterkennung (mittels
Datenbank oder vorzugsweise Test-Messungen).
Das würde bedeuten dass man neue Relais nicht ins Layout einbinden
müsste und sich somit Geld, Zeit und Gehirnschmalz erspart.
Dachte da an eine Kontaktmatrix mit Kontaktmessungen (Spule +/-, Öffner,
Schließer, Schirmung, Kontaktschema,...)
Und da er nur so groß ist wie ein Streichholz, und größe immer zählt
;-), wäre der XMC 2Go echt sexy.
LG
von Jochen T. (jogbert)
Meine Idee wäre einen Laptimer plus Datenlogger für Rennkarts bauen.
Mit mehreren Temperaturen, Geschwindigkeit, Drehzahl und fliehkraft. Und
natürlich über Magnetschleifen die Rundenzeit.
von S. B. (sko)
XMC 2Go Retro Computer :-)
Meine Idee wäre ein ZX81 Emulator, für ARM Cortex M3 (64k Ram, 512k
Flash) gibt es sowas schon und ob es für den ARM Cortex M0 (16k Ram, 64k
Flash) auch funktioniert ist die Frage ?!
Wem meine Idee gefällt kann sich ja mal bei mir melden.
LG an die Forengemeinde.
von Chris _. (chris_x)
Ich würde gerne ein Lauflicht bauen....Scherz!
Meine Idee wäre die Implementierung eines "Ringtesters", der Defekte in
Induktivitäten und Übertragern findet. Insbesondere beim Service von
LCD-Panels mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung ließen sich damit
durchgeschlagene/durchgebrannte Invertertrafos relativ schnell
entlarven...
von Nico (nico123)
Ich würde eine Art Smartmeter für Strom- bzw. Gas-Zähler realisieren
wollen. Das Ganze mit visueller Darstellung (Momentanverbrauch,
Verbrauchsvorhersage etc.) auf einem Display und Datenübermittlung per
WLAN ins Heimnetz.
von René B. (reneb)
Auf Grund der hohen Taktrate und Auflösung würde ich eine
fortgeschrittene Version des Bauteiltesters damit anstreben.
Insbesondere die Frequenz zum Test von Induktivitäten kann man daran
heraufsetzen und die ESR-Messung sollte auch deutlich besser
funktionieren, als bei der bisherigen AVR-Implementierung.
Für einen ersten Sprint lässt sich ja die UART als Ausgabeschnittstelle
verwenden.
Wenn sich gute Fortschritte abzeichnen kann man aus dem Projekt auch
eine Stromsparversion ableiten, die ein eigenes Display mitbringt.
Der Fokus läge aber erst einmal auf einer feineren Auflösung und höherer
Frequenz im C-ESR und L-Test.
von Sebastian T. (seppte)
ich würde die ADCs und die Rechenpower des Boards gerne als
Geräuschdetektor und somit als Modul einer Alarmanlage verwenden.
Das heißt die Umgebungsgeräusche werden über ein Mikrofon aufgenommen
und das Rauschen bestmöglich herausgefiltert.
Geräusche wie Glasbruch, Schlaggeräusche, Stimmen und ähnlich
verräterisches werden im Zeit und Frequenzbereich mit gespeicherten
Sequenzen im Speicher oder auf einer SD-Karte verglichen und ab einer
gewissen Alarmschwelle über meinen RS-485 Bus oder mein RFM70 Funknetz
an die Haupteinheit weitergeleitet. Je nachdem wie gut das Projekt
funktioniert kann man entweder einen Alarm auslösen oder eben nur das
Licht um das Haus einschalten, um Fehlalarme nicht all zu schlimm
ausgehen zu lassen.
Viele Grüße
von Mario R. (mario_r)
Das Board würde sich perfekt eignen, um ein schon länger geplantes
Projekt zu verwirklichen. Dabei geht es darum, die unhörbare
Kommunikation unserer Farbratten hörbar zu machen.
Ein Mikrofon könnte vom ADC ausgelesen werden, der XMC 2Go würde das
Signal verarbeiten, in hörbare Töne übersetzten und an einem externen
Signalgeber ausgegeben werden.
Mit einem kleinen Mikrofonverstärker könnte der XMC 2Go perfekt auf ein
kleines Stück Lochraster passen und dementsprechend in ein kompaktes
Gehäuse.
von Lukas S. (luggi97)
Ich würde damit gerne einen APRS Tracker mit GPS Modul realisieren.
von Heiko B. (heiko_b36)
Die Idee einer Aquariensteuerung gab es ja schon. Ich würde es noch um
eine externe Abfragemöglichkeit ergänzen.
von Max H. (maxl_h)
Würde es in mein e-Kart Projekt verwenden ;)
von Ernst O. (ernstj)
Solch ein Bauteil sollte doch ein sehr komfortables RFID-Tag
ermöglichen, das interaktiv beschreibbar und lesbar ist. Damit können
dann Vorgaben für ein Herstellungsverfahren und darauf bezogene
Messwerte zur Qualitätssicherung gespeichert werden, nebenbei können
Umweltparameter geloggt werden. Anwendungsbereiche könnten Autoindustrie
sein oder chemische Industrie oder Fertighausbau. Diese RFID Tags
könnten auch am Produkt verbleiben und eine zusätzliche Ebene
Datensicherheit bei chaotischer Lagerhaltung bringen, z.B. während des
Transits zwischen Warenlager und Auslieferungslager.
von Andreas K. (andreas1303)
Ich würde den XMC 2Go für verschiedene Versuchsprojekte verwenden, da es
als Student noch so viel zu lernen gibt.
Beispiele zum lernen sind WS2812-LEDs, eine kleine Wetterstation mit
LCD, Bluetooth, RFID, Fernsehfernbedienung usw.
von Christian F. (cmf) Benutzerseite
Einen twitternden, tumblrnden, emailenden, etc. "Roboter", der auf
möglichst vielen Kanälen möglichst viele verschiedene Sachen postet:
- Wetter
- Sprüche
- Sinnloses
- Fußballergebnisse
- Nachrichten
- Bilder
- etc.
von Matthias P. (matthias99)
Mit einem Sensor soll die aktuelle Höhe über dem Meeresspiegel auf einen
kleinen Display angezeigt und/oder per micro SD geloggt werden
(Niedrigste,Durchschnitt,Höchste)
von David W. (dweinber)
Als ein kleines Projekt würde ich zusammen mit einem Szintillator und
einem Fotodetektor ein kleines, mobil einsetzbaren,
Gamma-Ray-Spektroskop zur Detektion von Gammastrahlung in der Umgebeung
anvisieren...
von Tom J. (jamesdererste)
Raumtemperaturregelung für Fußboden- oder Radiatorheizung.
meine Idee würde ich in 3 Schritten realisieren.
1. Implementierung des Regelalgorythmus zum Stellen der
Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von Sollraumtemperatur und
Istraumtemperatur.
2. Danach Erweiterung das man verschiedene Schaltpunkte einstellen kann
(Tag- / Nachbetemperatur)
3. Hat man in den wichtigsten Räumen solch eine Regelung installiert,
dann könnte man diese (über Wifi) mit einem zentralen Gateway verbinden.
Damit könnte man einen Remotezugriff auf die einzelnen Räume /
Raumparameter über App / PC realisieren.
von Chris S. (schris)
Dank RNG sowie UID eine Plattform fuer OTP Authentifizierung auf einem
Server inkl. runterladen von neu generierten OTP, welche im internen
RAM gespeichert sind sowie Funktion als USB WDT.
Im Ram kònnen ca 6000 OTP gespeichert werden.
Als USB Dongle mit Buttons werden Tiny45 verwendet.
Mittels externem Speicher sind mehr mòglich.
von H. K. (spearfish)
Meine Idee: Ein RouteManager für Auto.
Das Modul besteht aus XMC 2Go, GPS-Empfänger, Beschleunigungssensoren
und Speicher. Stromversorgung erfolgt über die 12V vom Auto (Kabel vom
ISO-Stecker) oder per Batterie. Die Idee ist es, sobald man fährt,
werden periodisch GPS- und Beschleunigungsdaten aufgezeichnet. Wenn man
wieder daheim ist, ladet man diese Daten herunter und überträgt sie auf
den Computer. Dort werden sie von einem Programm ausgewertet, welches
die gefahrenen Routen (z.B. über eine clientseitige Einbindung von
OpenLayers Maps) und verschiedene Parameter (wie
Durchschnittsgeschwindigkeit) angezeigt.
Kingt nach einem größerem Projekt, aber hey, man muss sich große Ziele
setzen.
Also etwas ähnliches wie die ganzen GPS-Module fürs Wandern mit Software
usw. nur eben fürs Auto.
von Dennis (sixeck)
Mit einem GPS Modul und einem LiPo Akku an das Halsband meiner Katze,
ich würde nur allzu gerne wissen wo die sich immer rumtreibt.
von Pete K. (pete77)
Ich würde damit ein kleines Radio mit dem RDA5807M aufbauen inkl.
Display (über Portextender oder SPI/I2C) und dies in einen kleinen
Monolautsprecher mit kleinem Verstärker (z.B. LM1877) packen.
Als Küchenradio oder im Bad (Soundbox) sicherlich nicht schlecht.
von Felix K. (ollivander)
Das Board würde sich auch ideal als Steuermodul inkl. "Blackbox" für
Modellraketen (oder auch Modellflugzeuge) eignen. Mit entsprechenden
Sensoren versehen und gut verpackt natürlich. Das Auslesen des Speichers
wäre über USB super einfach.
von Christian V. (michse)
Ein Wecker der Nur klingelt wenn auch jemand im Bett liegt
(Drucksensoren unter den Betfüßen) und eine gedimmte Beleuchtung
einschaltet wenn man Nachts aufsteht.
von Kalle H. (hyperraider)
Meine Idee wäre zum Beispiel in Verbindung mit einem
Feuchtigkeitssensor, eine Art Schwitzdetektor für die Achseln oder die
Füße. Als gute Vorsorge, damit man immer weiß, dass es Zeit das Hemd zu
wechseln oder entsprechend die Füße zu belüften !
von Thomas M. (langhaarrocker)
Prophetronom
Ein musikalisches Metronom mit heuristischer Intelligenz, das auf live
gespielte (Perkussions-)Instrumente lauscht und in Echtzeit das Tempo
auch aus komplexen Rythmen erkennt. Kleine unregelmäßige
Temposchwankungen werden als Spielfehler ignoriert, gleichmäßige oder
dauerhafte Tempoänderungen erkennt das Prophetronom jedoch und passt
sich daran an. Der Musiker bekommt so einen 'Klick' für sein
Mikrotiming, kann aber dennoch Accelerandi / Ritadandos
(Tempoänderungen) spielen.
Auf einem Display wird der Takt, sowie die Taktänderungsrate als
Bargraph angezeigt.
von Ralph S. (jjflash)
Ich würde meine "Logicmachine" erweitern und schneller machen (möchte
ich sowieso IRGENDWANN auf einen ARM Portieren). Die Logicmachine ist
eine Art "GAL-Simulator" (die sich nicht mit einem GAL messen kann). Sie
benötigt jedoch ausser einem seriellen Monitor keine weitere Software.
Die Logikmachine ist für Schule und Ausbildung gedacht und verdeutlicht
dem Lernenden digitale Logik. Sie beinhaltet ein Logikarray und
insgesamt 8 D-FlipFlops sowie einen digitalen Zähler. Durch einen
externen Pin wird gesteuert, ob die Logik auf den Pins beim Anlegen der
Betriebsspannung ausgeführt wird (und somit in einer realen Schaltung
eingesestzt werden kann) oder ob ein Betrieb über die serielle
Schnittstelle erfolgt.
Die Logikmachine beinhaltet also etwas das am ehesten als
"Logik-Interpreter" bezeichnet werden kann.
Leider ist die Ausführungsgeschwindigkeit (bei Betrieb der D-FlipFlops
auf 2 KHz beschränkt). Ich denke, dass dieses auf einem ARM deutlich
schneller gehen muß.
Oooookay, wirklich originell ist das dann doch nicht (wenn ich so etwas
schon einmal gemacht habe)..
Zu Pete K.
Das habe ich diese Woche gemacht, allerdings auf einem ATMega168 ...
Werde ich noch auf einen ATtiny48 reduzieren.
Das Display ist eines aus einem Nokia 3410 (NICHT 3310)...
Wenn da Interesse besteht (allerdings erst nächste Woche)... kann ich
das für hier etwas aufarbeiten (... eigentlich... wollte ich zur
Verbesserung des Empfangs noch eine HF Vorstufe dazu "basteln").
von Martin G. (Firma: http://www.gyurma.de) (martin_g)
Problem: Mehrparteienhaus, Türöffnung mit Schlüssel schwierig
Lösung: Ein Schlüssel, der durch Übermittlung von kodierten
Klopfsignalen an der Betonwand eines Mehrparteienhauses einen Empfänger
dazu bringt die Türöffnungstaste der Gegensprechanlage zu betätigen. Der
Empfänger kann auch versteckt, oder weiter oben sein, da Tonsignal sich
im Gemäuer ausbreitet.
Kann auch benutzt werden, komplett geschlossene Behälter zu öffnen, ohne
Schlüsselloch, in die Radiowellen nicht eindringen können.
Brauchen würde ich 2 Stück. 1 Sender 1 Empfänger.
von Markus B. (marble97)
Idee 1:
Zwei Dot-Matrix-Displays und zwei Taster anschließen und einen Blinker
für's Fahrrad bauen.
Idee 2:
Ein Dot-Matrix-Display anschließen (und evtl. einen kleinen Speicher)
und eine andere Variante der Hacklace bauen.
(erstes Bild)
Idee 3:
Mit zwei kleinen Getriebemotoren, einem einfachen Lichtsensor, einer
H-Brücke und einer Batterie meinen Mini-R2D2 zum fahren bringen.
(zweites Bild)
von Enrico F. (enrf)
Meine Projektidee: Ein Flowerstick, mit dem die Parameter Feuchte,
Temperatur und Lichtintensität einer Zimmerpflanze sensorisch erfasst,
mit Datenbankwerten verglichen und entsprechende Handlungsanweisungen in
Form von codierten Lichtsignalen ausgegeben werden. Zum Parametrieren
des Flowersticks nutzt man einen PC mit einem spezifischen Programm.
von Michael \. (pixelmonster) Benutzerseite
Ich würde damit gerne ein GPS-Tracking für Fahrräder umsetzen.
Grund dafür: Mein Fahrrad wurde gestohlen; nochmal soll mir das nicht
passieren :)
Durch die kleinen Abmessungen sollte sich die Schaltung leicht in einen
Fahrradrahmen integrieren lassen.
von Dennis X. (Gast)
Mit diesem Board könnte man eine Authentifizierung über ein
Schlüsselpaar realisieren. Der Host (Eine Anlage oder eine Maschine) hat
einen Schlüssel und zusammen mit dem Board des Benutzers bekommt man
einen Zugang zu einem geschützten Bereich.
Vor allem in der heutigen Zeit eine gute Grundlage für weitere Arbieten
in diesem Gebiet.
von Björn R. (sushi)
Ein Soundmodul für Modellschiffe und -Trucks/Autos, das Wave-Dateien von
einer SD-Karte liest und diese an die Fahrgeschwindigkeit angepasst
wiedergibt. Gleichzeitige Wiedergabe von Zusatzsounds, und Sequenzierung
(z.B. Schaltgeräusche beim LKW). Evtl. Direkte Ansteuerung eines
MOSFET-Päärchens als PWM-Endstufe.
Das ganze Open Source, weil die erhältlichen käuflichen Lösungen vieeel
zu teuer sind!
von Georg A. (gant)
Mobiler Datenlogger für Labor- bzw. Industrieanwendungen.
 0-10V, 4-20mA sowie digitale Signale aufnehmen.
von Stefan D. (ste_d)
Ich würde ein USB-Multimeter bauen. Dank der recht hohen CPU Frequenz
soll dieses auch als Oszilloskop genutzt werden können. Außerdem soll
der Spannungs- oder Stromverlauf aufgezeichnet werden können.
mögliche Messwerte:
* Spannung
* Strom
* Widerstände
* Kapazitäten
* Induktivitäten
Sensildo
Eine interaktive Dildosteuerung, die aus verschiedenen Sensoren (Druck,
Leitwert, PH Wert, 3d-Beschleunigungssensoren ...) den Erregungszustand
der Anwenderin ermittelt und darauf mit passenden, rythmisch
synchronisierten Vibrations- und Bewegungsmustern reagiert. Per
Bluetooth mit Handy koppelbar und per WhatsApp steuerbar - einerseits
für Fernbeziehungen / Internetsex, andererseits damit die NSA eine
sexuelle Signatur für jeden Anwender ermitteln kann, anhand derer sie
identifizierbar ist und ihr Potential für Beeinflussbarkeit (z.B.
Bestechlichkeit öffentlicher Personen)/ terroristische Aktivitäten
ableitbar ist.
von Tim R. (mugen)
Erprobung der Hardware zur Generierung spez. PWM Muster zum Testen von
Leistungshalbleitern und Treibern.
von Andreas S. (andreas84)
Ich würde damit gerne eine Alarmsteuerung für unsere Freiwillige
Feuerwehr bauen. Sobald ein Alarm für die Feuerwehr aufläuft, bekommt
der Mikrocontroller ein Signal vom Funkmeldeempfänger. Dann wird die
Beleuchtung in der Fahrzeughalle eingeschaltet, das Funkgerät ebenfalls,
die Eingangstür wird entriegelt.
Wenn es dunkel ist (Auswertung über LDR), werden zusätzlich noch die
Strahler auf dem Hof eingeschaltet, damit gleich alles hell erleuchtet
ist, die Einsatzkräfte somit unfallfrei ins Gerätehaus kommen und die
Autofahrer gleichzeitig gewarnt werden, da sie sehen, das was los ist.
von J. T. (chaoskind)
Spektrumanalyzer mit 1/3 Oktavauflösung für den Audiobereich, und dann
mal schauen, wie hoch man kommt. GrafikDisplay ranschnucken und sich
freuen wie die Balken zucken.
Chaos
von Max B. (theeye)
hier meine Idee: Ein Nachbau des Kultspielzeugs "Star Bird" aus den 70er
Jahren. Hier ein Link zu dem Original:
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Bird
Gruß Max
von H. D. (lactobacillus)
Kleine mobile Wetterstation mit OLED-Display und Wifi.
von Thomas G. (thgauweiler)
Einen Rasenmäher-Roboter mit einer besseren Logik ausstatten,
damit er auch wirklich jede Stelle bei einer unregelmäßigen Fläche
abdeckt.
Idealerweise mit Farberkennung (grün versus grau), damit das Legen eines
Drahts für die Umgrenzung wegfällt.
von Fabian S. (fabian727)
Mein momentanes Projekt ist eine Fahrradbeleuchtung.
Es wird an die Felge des Fahrrads links und rechts ein Kranz mit 12
LED's befestigt. Die konzentrisch nach ausen gerichtet sind. Die 4 LED's
die nach vorne in Fahrtrichtung schauen, leuchten.
Um das zu realisieren, wird die Umdrehungszeit mit einem Reed-Kontakt
und einem internem Timer gemessen.
Problem an der Sache: Die Elektronik ist "relativ groß" und somit
schwer. Das Board wäre klein und leicht. Über ADC wird der Akku
überwacht. Dank USB wäre es möglich die Daten zu loggen und am Computer
auszuwerten.
2. Idee: eine transportable Fechtanlage:
2 Degen/Florett/Säbel werden über Funk (Bluetooth o.ä.) mit dem Chip
verbunden, dieser zählt die Treffer an 7-Segment-Anzeigen oder er gibt
das Signal per USB bei Verbindung mit einem Computer weiter, der dann
das Gefecht und komplette Turnier ausrichten kann.
von Knecht L. (gonz)
Ich möchte schon seit Langem den Motorstrom meines Modellbau
Offroad-Trucks über die Zeit erfassen. In Kombination mit dem in dem
Post von Björn R. (sushi) Datum: 23.02.2014 03:17 beschriebenen
Motorgeräuschgenerator könnte das Motorgeräusch abhängig von der wahren
Last generiert werden.
HelloKetty
Ein Katzenhalsband, mit GPS gekoppelt, das die Katze mit einem fiesen
Warnton beschallt, wenn sie ihr vordefiniertes Revier verlässt. Vor dem
Ertönen des Warntons wird eine Kamera aktiviert um die Reaktion der
Katze zu dokumentieren, auf Youtube hochzuladen und so einen Shitstorm
von Tierschützern vom Zaun zu brechen.
von Jan R. (Gast)
Idee.
Mithilfe des XMC 2Go eine Vollständige Steuerung/Regelung eines
Modellkrans Aufbauen.
Sprich Versorgung mit Moduliertem Datensignal die Schienen. Und so
mithilfe des XMC 2Go sowie 4 H-Brücken und einem Servo, den Kran zum
leben erwecken.
von Marcel U. (Firma: Schudent) (marcel1405)
Eine Steuerung für einen Rasenmäher mit GPS und IR Feldbegränzung. Am
besten noch einen Ultraschall abstandsensor für hindenisse wie bälle
oder sonstige gegenstände. Ein kleiner Funkempfänger noch dran damit man
den Robotter auch von Handsteuern kann und somit auch mal apsß damit hat
:D
Mfg
Marcel
von Marcus M. (marli)
Ich würde es als Herzstück einer beweglichen Solaranlagen-Steuerung
verwenden, zur Langzeitanalyse und Erkennung der ertragreichsten
Position. Der Steuerung eines Displays mit den wichtigsten Eckdaten,
Steuerung der Batterieladung und eventuell Übertragung der Daten per
Funk an einen Server.
Die Intelligente Solaranlage von morgen!
von Holger H. (holger-h-hennef) Benutzerseite
Ref-Design: Data-Base
Als grep Plugin. via Map-File ...
Also ich würde mal was an der IDE machen.
Source Code Browser, wie bei Microsoft Compiler MSVC V.6 z.B.
Browse go to definition, browse go to reference.. ect-pp.
Die bei Cypress PSOC haben das jetzt auch drin. go to Def.
.. got Ref.
Sort Functions via C-Module & Project-File.
Grund:
Das ist immer gut, um Fremdcode zu bearbeiten u. zu tracen.
Das geht sicher gut zu machen. Tree Viev -- Functions usw.
Doxigen --< > Call Tree -View ...
Code High-lite [][][][][
Ich habe schon mit LPC Espresso in Eclipse hantiert. Das ist gut, aber
nicht gut genug für mich, da ist noch Potential drin.
Genau dann wenn man ein unbekanntes Ref-Design auseinanderbauen muss.
Oder einer den Code vom Kollegen übernimmt, und aufbohren muss. ect..
Gruss Holger.
von Michael K. (k_michael)
Temperaturmessung im Außenbereich mit DS18S20. Spannungsversorgung mit
Solarmodul. Datenübertragung mit XBee Modul an Mikrocontroller mit
Anzeige.
von Ralph W. (ralph_w16)
Zugangs system mit rfid mit gsm und gprs Protokoll auf einen cloud.
Eventuell noch Anschluß an die vorhandene EBM Anlage.
von Sam .. (sam1994)
Differentielles Richtmikrofon mit zwei oder mehr Mikrofone. Die Software
rechnet durch den Abstand der Mikrofone und der damit verbundenen
Schalllaufzeit den Schall heraus, der aus der gewünschten Richtung
kommt.
von Alex K. (jbourne)
mein Projekt wäre ein "Smart-Sensor" zur Überwachung der Herzfrequenz,
Körpertemperatur, Atemfrequenz, Sauerstoffgehalt usw. der älteren
Menschen.
Anzeichen einer Herzrhythmusstörung könnten erkannt werden. Mittels
eines Beschleunigungssensors soll ein Sturz bzw. Bewegungslosigkeit über
einen längeren Zeitraum erkannt werden (Schlaganfall). Dabei kann z.B.
das Zusammenspiel der Herzfrequenz und Bewegungslosigkeit als ein sehr
guter Indikator für einen Schlaganfall dienen. Mittels eines GSM- bzw.
Bluetooth-Low-Energy-Moduls (Handykopplung) werden dann
Verwandte/Rettungsdienst alarmiert.
JB
von Smart T. (smarttoaster)
Ein smarter Toaster, der eine festgelegte Temperaturkurve abfährt.
Optional das Einbrennen von frei wählbaren Motiven.
Die Steuerung erfolgt über eine App.
von Glenn H. (gofx)
Multi-Mode-Morse-Packet-PACTOR-AMTOR-RTTY-Controller ... eventuell auch
in Verbindung mit steuerbarem Equipment für Frequenzwahl,
Modulationsart, Antennenrotorsteuerung, usw. ... und Speicherung der
empfangenen Daten auf USB, Micro-SD oder ähnlich.
Alles, was so auf HF, VHF und UHF heutzutage noch unterwegs ist kodieren
und dekodieren ... :-)
Braucht natürlich noch ein bisschen externe AFSK und/oder FSK Hardware,
aber das sollte sich realisieren lassen. Das Timing in dem Ding sollte
recht genial schnell sein.
von Andreas O. (andi2doo)
Kleines Universal-Tool (Schweizer Taschenmesser)
Zum aufzeichnen von Sensordaten im Fahrzeug (Motorrad) hauptsächlich zur
Fehlersuche von fehlerhaften Sensoren die nur sporadisch ausfallen.
von Barny F. (barny)
Ein Senk-Erodiergerät zum Erodieren von harten Metallen mit FET bzw.
IGBT Leistungsteil.
Der Mikrocontroller soll dabei die Messungen und Regelung übernehmen.
von Sönke P. (snke_p)
Die Idee des simplen Demoboards aufgreifen und die Peripheriemodule mit
Bauteilen demonstrieren, die man i.d.R. im Umfeld des Schreibtisches
findet:
Büroklammern, Alufolie, "Blei"stiftminen, Kugelschreiberbauteile, etc.
Daraus lassen sich resistive, kapazitive, ggf. auch induktive Sensoren
basteln, die sich dann z.B. in simple µC-unterstützte Spielchen wie
Reaktionstest, der heiße Draht, Alarmanlage, graphischer Theremin, etc.
einbinden lassen. XMCGuyver...
Passives Mückenortungsgerät.
3 oder 4 Mikrofone nehmen die hochfrequenten Schallsignale (400Hz) der
Flügelschläge auf, und es wird durch die Laufzeitunterschiede die
Richtung / vielleicht auch die Entfernung der Mücke bestimmt.
Auch sehr nützlich, wenn man nach dem Erschlagen mehrerer Mücken von
seinem eigenen Gehör getäuscht wird und man denkt, es sei noch eine da.
Oder wenn Mücke vor dunkleren Objekten schwebt, und quasi unsichtbar
ist.
Position wird mittels Oled oder LCD Bildschirm angezeigt, und man wird
von Zeichen auf dem Bildschirm auf das Ziel gelozt. Head up Display kann
das auch sein.
Weiters kann man auch eine LD zum Abschießen mit integrieren. :D
von Frank W. (wesoft) Benutzerseite
In Verbindung mit einem GSM-Modem, einem Fototransistor, einem Mikrofon
und einem Luftdrucksensor baue ich eine intelligente Mini-Alarmanlage
für z.B. Wochenendhäuser.
Plötzliche Luftdruckänderungen deuten auf das Öffenen einer Tür oder
eines Fenster hin. Der Raum wird akustisch und optisch überwacht.
Über das GSM-Moden wird beim Erkennen eines Einbruchs eine SMS abgesetzt
oder ein Anruf getätigt. Über das Mikrofon kann dann auch in den Raum
hineingehorcht werden.
von Marco .. (marco_2011)
Smarter Schlüssel.
Über ein extra Breakout Board für MEMS Microphone und einer vorher
festgelegten Schlüsselliste, werden Keys erzeugt.
Mann meldet sich z.B. an einem PC an, mit dem Smarten Schlüssel, mittels
der Stimme und den Keys die auf dem XMC gespeichert sind, wird nur für
diesen PC ein Passwd erzeugt, das dann nur auf diesem PC gespeichert
wird.
Zum Beispiel "PC Nummer eins"
Bei einem zweiten PC wird ein anderes Passwd verwendet.
Die gespeicherten Keys im XMC werden Random mäßig vergeben.
von Dominik Z. (dommynik)
Idee: LED-Controller (PWM über externen Baustein), mit DMX-Interface und
NRF24-Interface für sowohl kabelgebundene, als auch funkgesteuerte
Anwendungen. Zur Nutzung im Amateurtheater für Effektbeleuchtung.
von Manuel K. (manuel_k38)
Meine Idee:
Datenlogger für ein Fahrzeug mit folgenden Features:
- Einlesen von Messwerten, wie Öltemperatur, Ladedruck, Geschwindikeit,
Drehzahl
- Streamen der Daten an ein Aufzeichengerät, z.B. an einen Laptop via
WLAN-Adapter oder auf einen USB Stick
- Anzeige der momentanen Daten an einem LCD-Display.
von Johannes H. (joherold)
Wo das Board schon in eine Streichholzschachtel passt..
Das Board liegt unter einem doppeltem Boden in der "Schublade" einer
Streichholzschachtel. Auf der oberen Seite des doppelten Bodens ist eine
Miniaturbühne aufgebaut, beim Öffnen der Schachtel wird Musik gespielt
und LEDs blinken.
Die Mini-Rockbühne im Taschenformat :)
von Norbert S. (junky-zs)
Meine Idee: LED-Lichtorgel
Bauform: Pyramide bei der mit zunehmender Lautstärke die oberen LED'
aufleuchten oder als Würfel (Rubik's Cube) mit 54 LED's.
Die Stromversorgung erfolgt von der Audio-Anlage, die akustische
Kopplung mit einem Mikro oder über Klinkenstecker. Per Programm sollen
die LED's auch mit einem Zufalls- oder festen Anzeigemuster angesteuert
werden können.
von Ma D. (Gast)
Als kleiner Funkknoten im Heimnetzwerk.
Im Verbund mit einem NRF24L01-Modul und einem entsprechenden Sensor für
die entsprechende Messgröße (Helligkeit, Temperatur der LED-Deckenlampe,
Bewegung etc) und/oder Aktorik lässt sich so in kompakten Abmessungen
einiges realisieren und kann den Code und die Hardware generisch
aufbauen.
von Sven B. (svb)
Projekt:
Verschiedene Lichteffekte als Sicherheit beim Reiten im dunkelen bzw
Dämmerung. Eingänge per LDR und/oder Handschalter, Ausgangsseitig
Steuerung per Transistorendstufe/etc. Die Warnweste hat schon ein
"eingebaute" LEDs, die aber nur Dauerlicht kennen. Blinken sieht man
aber gerade in der Dämmerung besser.
von Christof E. (Gast)
Als größere Projektarbeit: ein Echzeit Fast Furier Analyser, ähnlich
SDR#, aber mobil. Der USB-DVBT Stick RTL2832U sollte direkt ansteuerbar
sein.
Damit liesen sich Frequenzen von 30MHz bis 1,8GHz in ~2..3 MHZ
Bandbreite darstellen und audiodekodieren. I2C Grafik Display
dazu..Drehgeber etc..
von Uwe B. (derexponent)
Ich würde die Platine zum "Herzstück" eines Lego Mindstorm Clons machen
(ähnlich dem NXT-System) zum anschließen von Sensoren und Aktoren.
von Tobias P. (d_p)
Vollständiges aktives Testwerkzeug mit allerhand Tools für
Systemadministratoren, die ihren Alltag erleichtern sollen. ;-)
von Ramon F. (linuxuser)
Meine Idee wäre eine Art LWL-Leitungstester.
Man fängt das Licht mit einer Diode ab und verwendet dies für mehrere
Berechnungen, Tests etc weiter. Oder einfach um bei Servern die Polung
zu checken und nicht jedes mal in den Laser zuschauen was auf Dauer die
Augen schädigt. Dafür trägt der XMC 2Go die perfekte Größe.
von Hans-Jürgen F. (hannes0815)
Komfort-Funktionen für eigenes Elektro-Fahrzeug mit Lenk-Servo:
- Ansteuerung des Lenkservos
- geringere Lenkempfindlichkeit bei hohen Geschwindigkeiten
- Überwachung der Motortemperatur
- Batteriespannungsüberwachung
- Ausgabe interner Werte auf (seriellem) Port
von Kulturgüterschuppen D. (kulturgterschuppen_d)
low Cost Fledermausdetektor : vorverstärktes (2 Transistoren)
Ultraschall-Mikrofonsignal wird digitalisiert und mit DDS-Sinus gemischt
und dann gefiltert. Heruntergemischtes Audiosignal wir über PWM-out +
Trans. auf Kopfhörer ausgegeben, wobei Frequenz- und
Lautstärke-potentiometer mitdigitalisiert werden.
von Andreas F. (antipatico)
Steuerung für PKW-Diesel-Umrüstung:
Ältere Dieselfahrzeuge(motoren) können ohne größere Umrüstvorkehrungen
auch mit pflanzlichem Öl betrieben werden. Dabei gibt es jedoch einige
Parameter wie die Außentemparatur, Temperatur des Kraftstoffes(Öl) usw.
zu beachten. Die Steuerung dieser Umrüstung oder des Parallelbetriebs
mit Diesel- und Ölantrieb könnte der XMC 2Go übernehmen.
von Cyblord -. (cyblord)
Projektidee: Sicherheitssystem für Modellflugzeuge
Durch die geringen Abmessungen eignet sich der Controller perfekt für
den Einsatz, auch in kleinen, Modellflugzeugen.
Im häufiger werden hier zwei oder mehr Spannungsquellen verwendet. Mit
dem XMC2Go könnte man sehr einfach ein 2 oder 3 fach redundantes
Stromversorgungssystem aufbauen, welches die Bordspannung überwacht und
bei Problemen auf einen Not-Akku ausweicht.
Neben den Spannungen könnten auch die Temperaturen der Akkus gemessen
werden um Probleme frühzeitig zu erkennen.
Dabei kann dann der aktuelle Status und etwaige Alarme direkt per
Telemetrie zum Sender des Piloten übertragen werden. Auf diese Weise
wird ein Problem sofort erkannt es kann eine Landung eingeleitet werden.
Zusätzlich könnte einfach ein Ortungspiepser integriert werden, um ein
abgestürztes Flugzeug leichter wieder zu finden.
Aber auch vor dem Start könnte das System ein ungewolltes oder
unbefugtes Einschalten am Modell verhindern, in dem damit ebenfalls noch
ein intelligenter Sicherheitsschalter für die gesamte Bordspannung
realisiert wird. Das könnte so weit gehen, dass erst eine z.B. RFID
Karte benutzt werden muss, um das System einzuschalten. Durch den PRNG
könnte man hier hohe Sicherheit gewährleisten.
Damit hätte man mit dem XMC2Go zu ein kompaktes System welches nahezu
alle elektrischen Aspekte in einem Modellflugzeug überwachen und steuern
könnte.
von Wolfgang K. (polarwolf_94)
Meine Idee wäre es einen Nurflügler damit zu realisieren.
Ich hab schon versucht, einen zu bauen, doch insgesamt war alles zu
schwer.
Da würde der Chip optimal passen.
Man könnte
-die Steuerung der Servos realisieren.
-Steuerung der Leitwerke
-??Vll auch Fahrwerk, bzw da wäre es dann zu schwer
-Motorsteuerung via PWM
-Höhenmessung und bei zu kleinem Abastand, Motorleistung drosseln
-Messen der Batteriespannung und bei erreichen einer kritischen
Batteriezustand, selber Motorausschalten und in einen Notbetrieb
umschalten, damit nicht mehr die volle Leistung vorhanden ist.
von Marcel S. (derschlangen)
Dadurch das der XMC2go so klein ist lässt er sich wunderbar für das
Hightech Angeln verwenden:
Eine Temperaturaufzeichnung (Evtl. zzgl. Druck) in einem Gehäuse mit
einem fest definierten (Auftriebs-)Gewicht kann mittels Posenmontage
(Pose = Schwimmer  -> welcher durch seinen Auftrieb und die Schnurlänge
nach der Pose das Gehäuse auf einer bestimmten tiefe hält) dazu benutzt
werden um die warmen Wasserschichten zu finden und den Fischen gezielter
nachzustellen.
Ausgabe kann ja durch Status LED's (Grün= Warm genug, Rot= Zu kalt)
erfolgen da man am See nicht gerade ein ganzes E-Labor oder einen
Rechner dabei hat...
von Till U. (tuhde)
Eine Luftgüteampel mit O2-, CO2-, Temperatur- und Feuchtesensor,
Wertedisplay und Datenlogger.
von Maik G. (maik_l)
Hmmm,
Ich würde damit versuchen einen Universalbarcodescanner zu bauen.
ich weiß, da gibt es schon mehrere Hundert arten, aber keiner bietet
das, was ich suche. Gerade als Verwendung für einen Runden
Barcodescanner, wo nicht das zu Scannende Objekt gedreht wird sonder der
Scanner sich um 270° Dreht.
Beste Beispiel die Pfandautomaten nur im umgegehrten Sinne.
von Nils S. (schliche)
Da ich ohne einen Kaffee morgens zu nichts fähig bin, würde ich mit dem
XMC eine Steuerung für meine Kaffeepad-Maschine bauen, welche die
Kaffeemaschine um 7 einschaltet, sodass ich direkt nach dem Aufstehen
etwas zum trinken habe. Das Pad müsste man am Abend davor schon
einsetzen, wird jedoch jeden Morgen mit einer frischen Tasse Kaffee
geweckt.
von Jürgen T. (dj4jz)
Projektidee: Ein Gewächshaus steuern.
Ich habe ein kleines Gewächshaus. Jetzt ist wieder die Zeit für die
Aussaat in den Frühbeeten gekommen. Bisher mache ich alles manuell.
Deshalb ist meine Idee, dass ich alles automatisieren möchte.
Da wäre die Temperatur zu überwachen, bei einem optimalen Temperaturwert
die Fenster öffnen. Wenn es zu kalt wird, dann wieder die Fenster
schließen.
Die Feuchte im Boden feststellen und bei Bedarf eine Sprühnebel mit
Wasser über die Pflanzen gießen. Das für unterschiedliche Pflanzreihen.
Temperatursensoren sind bereits vorhanden.; ebenso kleine Pumpen und
Motoren.
Feuchtesensoren und ein Solarmodu sowie ein Akku sind als Ergänzung
nötig.
Erweiterungen können später hinzu kommen. Ventilator für die
Durchlüftung,
von Oliver David B. (Firma: ---) (firebird_1275)
Mein elektrodenschweissgerät über cnc steuern, um eine günstige Rapid
Metal Deposition Anlage zu bauen.
von Benjamin P. (drank)
Ich würde mir gerne ein Laserlabyrinth im Flur bauen.
Nach dem Lichtschrankenprinzip und natürlich unter Einhaltung der MZB
nach DIN EN 60825-1 mit Konfiguration über LAN/USB/Funk.
von David P. (xxdavidpxx)
Ich würde mit einem OLED - Display, Reed sensor & ein Paar LED's einen
in den Rahmen integrierten Fahrradcomputer bauen. Vlt. auch mit
Steuerung der Beleuchtung.
Kabelführung möglichst ausschließlich intern und somit auch nicht
irgendwelchen Dieben ausgesetzt ;)
von Stefan B. (stefanbaier)
ich habe ne alte aber sehr schöne Nebenuhr im Garten. Bislang macht ein
Tiny25 die Takterzeugung und die Uhr läuft dumm aber recht genau bis die
Batterie (12 v Akku ) leer ist.
Mit dem eingbauten RTC und  ADC könnte man der Sache mehr Intelligenz
verpassen. Ich stelle mir das so vor, daß die Batteriespannung gemessen
wird und die Uhr um 12 stehen bleibt, wenn der Akku noch nicht
tiefentladen ist. Nach dem Laden kann dann die aktuelle Uhrzeit
automatisch anhand der RTC ZEIT nachgestellt werden. Auch könnte man die
Temperatur messen und mit einem Schrittmotor und etwas Mechanik (z.B.
aus einem Scanner oder Tinten-Drucker ein hübsches Thermometer neben die
Uhr tun.
von Borsty B. (mantabernd)
Ich hätte Lust damit einen kleinen "Aufklärungsroboter" zu bauen, ein
kleines Fahrzeug (etwa 10cm lang) das man mit einer starken LED bestückt
in schlecht zugängliche Bereiche lassen und alternativ auch nachbars
Katze ärgern kann :)
von Christopher E. (elbec)
Ich denke dass man mit diesem Board einen Bissanzeiger für die Fischerei
entwerfen könnte.
Einfach das Board in eine wasserdichte Box, und dann dieses Kästchen auf
die Angelschnur fixieren. Bei einem Biss würden somit Vibrationen
entstehten, diese könnte man mit einem Piezo Vibration Sensor erkennen.
Ein zusätzliches Poti, damit man die Empfindlichkeit des Sensors
einstellen kann.
Desweiteren würde ich einen nervigen Lautsprecher sowie eine LED als
Ausgabe verwenden.
Somit würde in Zukunft auch der "schlechteste" Fischer einen Biss
erkennen! ;-)
von Thomas H. (flaretom)
Katzenscheuche:
Nachbarkatzen setzten sich im Sommer immer gern aufs Auto --> tolle
Sandspuren.
Idee:
1) Bewegungsmelder detektiert Bewegung im Erfassungsbereich
2) Servo mit optischen Abstandsmesser scannt über Dach und Motorhaube
3) wird ein Objekt in diesem Bereich (Winkel und Abstand) erkannt, dann
wird eine Pumpe aktiviert und spritzt eine kleine Ladung Wasser auf das
Katzentier (Richtung wird durch den Servo vorgegeben)
4) bei der Katze setzt der Lerneffekt ein
Beste Grüße, Tom
von Florian R. (zeflo)
Ich würde das Board mit ein paar Sensoren und einem sub GHz Transmitter
ausstatten und es so zu einen IoT (Internet of Things) Node machen.
Mittels Gateway könnten dann die Werte der Sensoren per
Browser/Smartphone via Internet ausgelesen werden.
von D. M. (da_miez)
Kameraauslöser für Langzeitaufnahmen, länger dauernder Prozesse.
Auslösung z.B. jede Stunde. Kamera einschalten, Foto machen, Kamera
ausschalten :)
von Normann S. (normann)
Mein Projekt ist die Steuerung eines Modellsegelbootes.  Windrichtung
und Schräglage werden gemessen, um die Segel optimal einzustellen und in
den über die Fernlenkung gesteuerten Kurs einzugreifen.
von Hauke A. (hauke235)
Das XMC 2Go ist eine ideale Platform fuer einen IoT (Internet of Things)
Knoten. Mein Projekt ist die Portierung des Open Source Betriebsystems
RIOT (http://www.riot-os.org) auf das Infineon board - mit Focus auf
niedrigen Energieverbrauch und moeglichst geringen Speicherverbrauch.
von Nik B. (braklord)
Speziell meine Verwendung: Baue aktuell an einem Roboterarm (Prototyp
Bioprothese), 5 Finger-System. Für jedes Gelenk sind eine Menge Sensoren
fällig, deren Signale zeitnah bearbeitet werden müssen. Dieses Board
würde mir die Möglichkeit geben, viele Zusatzmodule (allein schon wegen
die DAC-Kanäle und der Taktfrequenz!) und Programmier"workarounds"
loszuwerden und das Beste! - den Kabelsalat innerhalb ersparen, da man
aufgrund der Größe des Boards für jedes Glied ein eigenes Auswertesystem
benutzen könnte. träum
von Fred R. (seek51)
Da das Board schon klein ist:
Klimakonforregelung mit Datenaufzeichnung und Feuchtekorrektur.
Bedienoberfläche per Smartphone.
von Martin H. (daphysika)
Das ernsthaft erste was mir in den Sinn kam: Eine LED-Innenbeleuchtung
für eine Zündholzschachtel. Macht man die Zündholzschachtel auf, würde
das recht fancy aussehen. (meine erste Wahl wäre blau)
von Lars P. (larsp)
Ich möchte für mein Modellluftschiff ein intelligentes System bauen um
ein Gewicht aufzunehmen für das "THE WEIGHT LIFTING COMPETITION 2014".
http://www.airship-association.org/cms/files/2013_Airship_Regatta_Factsheet_A4_1.pdf
Ansteuerung von mehreren Servomotoren, Aufnahme des Summensignals der
Fernsteuerung, Berechnung der Stellung der Servomotoren.
von Christian T. (shuzz)
Ich würde eine Carrera-Bahnsteuerung basteln.
Incl. Zeitnahme, Frühstarterkennung, Display, PC-Interface,
Einzelrundenzeiten, ...
So klein wie das Ding ist würde wahrscheinlich noch alles direkt in die
Stromschiene passen... :D
von Kalle H. (adeptus)
Als Mechatronikstudent würde ich ein Gehäuße modellieren und 3D-drucken
lassen, damit ich das XMC 2Go als handlichen Schlüsselanhänger present
hätte. Einsetzen würde ich es dann als mobiele dynamisch variierbare
Steuereinheit. Danke seiner Größe kann ich mir auch vorstellen, es als
Steuerelement meines Oktokopterprojekts zu verwenden.
viele Grüße
von Danny R. (bikerdanny)
Kann es sein, dass noch niemand den Klassiker genannt hat?!
Bei der Größe und gerade mit der Anhängerfunktionalität, würde sich hier
doch  eine Art "schweizer Taschenmesser" anbieten.
Also Logicanalyzer und kleines Oszi für die Tasche, da würden
wahrscheinlich auch nur die Kabel fehlen.
Falls das jemand schon genannt hat oder es der Controller nicht hergibt,
vergesst, was ich geschrieben habe.
Viele Grüße
von Marc B. (Firma: --) (dmarc3456)
da das board so schön klein ist, ist es mobil und leicht vor
umwelteinflüssen zu schützen. ich wrds als multifunktionsmessgerät mit
verschiedenen sensoren für temperatur, luftfeuchtigkeit, lichtstärke,
nährstoffgehalt der erde , luftdruck, ...nutzen. die messwerte werden
dann auf 2 14segmentanzeigen ausgegeben.
von Christoph R. (puck)
Meine Idee:
Eine "Wildkamera" im Kaugummipackungsformat. Meines Wissens gibt es so
etwas nur in deutlich größer. Vorteil: einfacher zu tarnen und vor
Wettereinfluss zu schützen.
Weitere Komponenten:
Handy-Kamera Modul
(Modellbau) Li-Po Akku
micro SD Karte
IR Bewegungsmelder
IR "Blitz"
von Max N. (max_n)
Dank des geringen Eigengewichts und der kleinen Maße des Boards, kann
man es leicht vor äußeren Einwirkungen schützen. Mit Druck- und
Beschleunigungssensoren ausgestattet, dient es hervorragend als
Messgerät und fände Anwendung bei Fallschirmspringern.
Viele Grüße
Max Neumann
von Jan X. (elyot)
Auf Grund der geringen Größe paßt es prima zwischen die ganzen anderen
Gratisgaben, die in der hinteren Kellerecke vieler Sammler auf die
Entsorgung warten.
Viele der hier genannten Ideen benötigen so viel zusätzliche Hardware,
dass das Gratisboard quasi kostenmäßig irrelevant wird. Da fragt man
sich, warum sie unbedingt JETZT und mit DIESEM Board umgesetzt werden
müssen. Andere Ideen sind sind so komplex/aufwendig, dass sie eine
eigene Platine verdienen, falls sie überhaupt jemals umgesetzt werden.
Wer will schon ein Flickwerk aus diversen Evalboards für eine ernsthafte
Anwendung einsetzen?
Hier handelt es sich einfach nur um einen weiteren Cortex M0 mit
Minimalbeschaltung auf einer kleinen Steckbrett-kompatiblen
Leiterplatte. Gut geeignet, um den Controller kennenzulernen oder
Anfänger mal eine LED blinken zu lassen. Der TVBGone-Clone zählt dann
hier mit zu den sinnvolleren (weil wirklich zum Board passenden)
Anwendungen.
: Wiederhergestellt durch Admin
von Martin P. (billx)
Ich würd nen Fahrrad Tacho raus bauen. Als besonderheit würde ich dabei
versuchen den Nabendynamo als Signalgebung für zurückgelegte Strecke zu
benutzen, neben einem Akku den ich über den Dynamo laden würde und für
die Beleuchtung und den Tacho nutzen würde würde ich noch ein OLED
anschließen zur Anzeige von den aufgenommenen Daten.
von Tobias K. (t_k)
Aufgrund:
- der Rechenleistung
- den flexibel konfigurierbaren I/Os
- der fertigen Dave IDE auf Eclipse-Basis
- Debugging-Fähigkeiten
- last but not least: der geringen Größe
...wäre das für mich ein mitnehmbarer (Schlüsselanhänger ist ja auch
schon dran) Debugging-Helfer und Allround-Kommunikator zur Benutzung am
PC, dessen Konfigurationen in Form von Projekten zusammen mit der
portablen IDE auf einem kleinem USB-Stick liegen. Flexibel, einfach und
erweiterbar.
Alles zusammen lässt sich dann auch mit ein paar Käbelchen im kleinen
Packmaß verstauen (zB. in einer Streichholzschachtel ;)
Grüße,
TK
von Anton S. (analysis)
Ich würde ein Fledermausortungsgerät bauen.
Mittels zweier Ultraschallmikrofonen wird die Richtung bestimmt, durch
den Mikrocontroller wird das downgesampelte Signal über einen Kopfhörer
hörbar gemacht.
von Thorsten J. (thjoos)
Kleine portabele Geschwindigkeitsmessanlage mit zwei Lichtschranken für
Pullbackautos. Damit könnte mein kleiner Sohn noch vor dem Kauf neuer
Pullbackflitzer deren Leistung (Federkraft) testen. Als Lichtempfänger
eignen sich Fototransistoren als Sender können weiße LED's verwendet
werden.
Viele Grüße
T.Joos
von André C. (clausi)
Follow-Funktion eines Quadrocopters:
Ein Quadrocopter soll einem Sender aus einer bestimmten Entfernung
folgen und sich so ausrichten, dass die an ihm befestigte Actioncam auf
den Sender zeigt. Dies kann genutzt werden um Third-Person-Videos von
sich selbst bei verschiedenen Tätigkeiten (z.B. Abfahrtsski) zu machen.
Zur Orientierung wird an den Controller ein GPS angeschlossen. Wird dem
Controller über einen anderen Weg (z.B. Bluetooth) noch die Position des
Senders übermittelt kann die Richtung in die der Copter ausgerichtet
werden muss grob bestimmt werden. Mit zusätzlichen Sensoren (z.B.
Infrarot - IR-Quelle am Sender, mehrere ausgerichtete Empfänger am
Copter) kann der Sender besser zentriert werden. Die Flughöhe muss auch
über einen Sensor erfasst und damit geregelt werden.
von Wolfgang K. (Firma: privat) (wlfgxz43)
Gerät zur lückenlosen Erfassung der Schall- bzw. Lärmbelastung inkl.
Infra- und Ultraschallanteilen zur Gesundheitsvorsorge,
Arbeitsplatzüberwachung etc. Macht FFT-Spetrumanalyse und zeichnet
Intensitätsverlauf und genaue Zeit auf (evtl. auf Micro-SD), auslesen
über PC-Software. Durch die kleine Größe kann das Gerät gut in Ohrnähe,
an der Kleidung oder am Helm getragen werden.
von A. B. (bazzzel)
Umkehrosmose ohne Enthärter (Hartwasserbetrieb) zur Wasseraufbereitung.
Automatische Reinigung des Modules mit Zitronensäure abhängig der
Laufzeit und der Leitfähigkeit des Eingangswassers.
von Rene F. (fook)
automatischer Garagentoröffner mit GPS- und Kompass-Empfänger
(fährt/steht das Auto richtig, wird die Garage geöffnet / geschlossen).
von Veit D. (devil-elec)
ich würde eine Batterieüberwachung (Auto) bauen, Spannungswert wird
mitgeschrieben auf SD-Karte und per WLAN oder Bluetooth an ein
Smartphone übertragen. Ausbaufähig zum mitschreiben in eine Datenbank im
Netzwerk.
von Nif F. (niffer)
Über das SLIP eine TCP Verbindung über die serielle Schnittstelle zu
einem kleinen Router herstellen. Dieser ist mit meinem Heimnetzwerk
verbunden. Dazu soll auf dem uC ein IP-Stack implementiert werden.
Dadurch kann ich den uC überreden HTTP-Server zu spielen. An den IO-Pins
sind einzeln adressierbare RBG-LED's (Schlauch) über ein bisschen
Leistungselektronik angeschlossen.
Letztendlich kann ich dann über alle internetfähigen Geräte bei mir zu
Hause meine RGB-LED's einzeln ansteuern (als RGB-Kette, aber wie gesagt
alle einzeln ansteuerbar).
von Rene F. (fook)
mini-USB-Datenspeicher oder Verschlüsselungsmodul - privater Schlüssel
wird vorher auf das Modul geladen/programmiert -> Daten können dann
automatisiert vom XMC2Go an jedem beliebigen Computer ver/entschlüsselt
werden ohne, dass Software installiert oder der geheime Schlüssel
weitergegeben werden muss.
(selfmade Cryptostick)
von Mich A. (ebet14)
Notfall knopf für ältere Menschen mit Internetanbindung
von Christian S. (tippex)
DeLorean Levitron
Ein 1/87 Modell eines DeLorean (mit Reifen in Flugstellung) aus "Back To
The Future II" wird mit Neodym Magneten bestückt. Er wird über einer
Spule in der Schwebe gehalten. Die Regelung erfolgt durch den XMC
Controller mit Hilfe von Hallsensoren.
von Simon R. (simon_r44)
Motorsteuerungen, LED-Beleuchtungen, digitale
Stromrichter, intelligente Sensoren (Regensensor usw), für ein Schloss
in Verbindung mit einer Tastatur, LED Anzeigen bzw. Steuerung...
von Eric A. (cybered)
Ich würde eine Art Hardwaredongle für meinen Laptop realsieren. Entweder
über Bluetooth oder besser noch als USB Gerät auf dem man eine
Tastenkombination eingibt oder mittels Poti ähnlich eines Safeschloßes
die Kombination als Passwortersatz nutzt.
Sozusagen doppelte Sicherheit durch Hard- und Software die NICHT auf dem
PC läuft oder Teil davon ist.
von Robert (Gast)
- Digitale Sanduhr mit SPI TFT Display
- OBD2 Daten vom KFZ, wie Drehzahl, Geschwindigkeit, Motorumdrehung etc,
über SPI TFT Display und zusätzlichen CAN Transceiver anzeigen
von Robert M. (robby030)
- Digitale Sanduhr mit SPI 3,5" TFT Display
- OBD2 Interface zum KFZ zur Anzeige bspw. der Raddrehzahl,
Motordrehzahl, Geschwindigkeit etc. auf SPI TFT Display + zusätzlicher
CAN Transceiver
von Philip K. (philipklappacher)
Eine simple Tastengesteuertes Beleuchtungs-, Sound- und Bewegunsmodul
für die BRUDER-Fahrzeuge meines Sohnes
von Rene H. (Gast)
Ein Sensor der mitzählt wenn der letzte Staubsaugerbeutel eingesetzt
wird und automatisch übers Internet neue bestellt.
von Marc P. (marcvonwindscooting)
Hey Robert, klasse des mit dem Konkurrenzthreads!
Du darfst da:
Beitrag "Verschenke 5 Stck LPC812M101FD20 SOIC-20, Samplesrev 2A"
nat"urlich dann trotzdem mitmachen.
Ich w"urde mit 'nem XMC1100 - nachdem ich den Flasher mxxi (Bruder von
mxli) geschrieben h"atte - mit dem IC:
http://www.melexis.com/Infrared-Thermometer-Sensors/Infrared-Thermometer-Sensors/MLX90620-776.aspx
versuchen eine Nacht-LED-Beleuchtung zu realisieren, die dem Benutzer
folgt.
Ihr wisst schon, nachts, pippi, blind nach Schalter tasten, normales
Licht zu hell, usw...
von Ersi (cell85)
Ich würde sofort eine kleine Inertial Measurement Unit basteln (IMU) mit
einem 9-DoF Inertial Sensor und Barometer. Man könnte die Orientierung
und Lage im Raum bestimmen sowie die Höhe. Ideal für Smartwatch
Applikationen, Indoor NAvigation und Quattrocopter Navigation.
Koppelt man noch ein GPS dran, könnte man ein komplettes INS
realisieren.
Ersan
Mensch Adenin.
Ich konnte Doch nicht schreiben, dass es eine Selbstschussanlage f"ur
(gegen) Nachbars Katze sein soll. Mir ist keine bessere Ausrede
eingefallen :(
von Thomas S. (seitzo)
In Zeiten in dennen keine Daten mehr sicher sind (Snowden und co), würde
ich gern meine Daten am PC verschlüsseln.
Nur mit dem XMC 2 GO würd der Zugang über USB zu den Daten am PC
ermöglicht.
von Detlef K. (adenin)
Nimm lieber was biologisches. Äh, ich glaub Katzenhaie sind in Germanien
die natürlichen Feinde der Immobilienkatze.
Warnung! ROFEL-Gefahr!
http://www.youtube.com/watch?v=lSWpPJ8n5kE
von arash j. (arashjavan)
Wieso dann immer etwas ernstes!!! Forschung soll auch Spass machen. Ich
würde in Verbindung mit einem Zigbit-Modul (868 Mhz) einen mit App
gesteuerten Minicopter bauen (wirklich klein). Ein Gyro und
Beschleunigungssensor dürfen natürlich auch nicht fehlen. Der Quadro
fliegt in die selbe Richtung wie die Position des Tablets bzw
Smartphones usw...
mfg
Arash
von Lars S. (derlars88)
Ich möchte unter mein Lonboard rechts und links RGB LED-Leisten
anbringen.
Durch neodyms im Wheel und zwei reedkontakten soll der Chip
fahrtrichtung und geschwindigkeit ermitteln können und die LEDs so
ansteuern, dass es so aussieht, als würde der Farbstrang stehen und das
Board über diesen gleitet.
1. Digitales Oszilloskop mit FFT
- Nutzung der AD Wandler
- DIs für TTL Digitalsignale
- Anzeige auf 3,5" SPI TFT
inklusive/oder
2. Funktionsgenerator
- Erzeugung diverser Signalformen (Dreieck, Rechteck, Sinus ...)
- GUI über angeschlossenen SPI 3,5" TFT Touch-Display
von Fl K. (nxeaon)
Miniaturisierte Sensorplattform mit GPS/GSM, Beschleunigung, Drehrate,
Druck,.... für das Aufzeichnen von Modellraketenflügen, sowie das
Auslösen eines Fallschirms am höchsten Punkt und Ortung der
Absturzstelle.
von Fabian F. (fabiii9)
Autoschlüssel mit GPS.
Abstellort des Autos kann dann über Smartphone abgerufen werden.
von Louis M. (spartan)
Ich bin sozusagen Einsteiger im großen Feld der Mikrocontroller und
würde es wirklich als Board zum testen und ausprobieren verwenden.
Vielleicht fällt es mir dann leichter auszuwählen für welches Problem
ich welchen Chip verwenden kann.
von Max B. (theeye)
Schlüssel bleibt dann immer im auto?
Gruß Max
> Gruß Max
Nein natürlich nicht.
Immer wenn man auf absperren drückt, wird die Position gesendet.
Und dann kann man über sein Handy oder einen integrierten Bildschirm im
Schlüssel zum Auto navigieren.
Weiß eigentlich irgendjemand wann man bescheidt bekommt, ob man gewonnen
hat.
Fabi
von Philipp H. (hansimglueck2)
Würde für meine Katze einen GPS Empfänger bauen dass ich dann wenn sie
weider da ist sehen kann wo sie überall rumläuft.
Loggen mit ner miniSD o.ä. und nem 9V Block.
von Josef M. (josef133)
Grüß Gott,
Ich würde einen Materialfeuchtigkeitssensor auslesen,
um die Feuchtigkeit von Getreide zu bestimmen.
Dabei ein LCD-Display ansteuern, um den Wert anzeigen zu lassen.
Der kleine Mikrocontroller ermöglicht mir, das Projekt
in der Größe eines Smartphones zu konzipieren.
Die zurzeit erhältlichen Geräte auf dem Markt, haben ca. eine Größe
vergleichbar mit einem 24 Zoll Monitor.
Mfg
josef133
Ich kann keinen Spass an Paartanz entwickeln, da von MIR erwartet wird,
dass ich unterhalte und die Ideen hab und das obwohl ich so ein
verkopfter Techniker bin (Macho kaeme besser an) und natuerlich jeden
meiner 'Moves' schon lange vorhersehe.
Daher kam schon vor langer Zeit die Idee, einen mehrkanaligen
Zufallsgenerator an mich anzuschliessen (Reisstrom?) um mein Defizit zu
kompensieren und etwas Entropie in mein Nervensystem zu pumpen. Bei 'nem
Schluesselanhaenger wuerde ja niemand Verdacht schoepfen...!?
von Chris R. (christian_r73)
hi
ganz einfach - es ist ja ein schöner schlüssel anhänger ;-)
ne, spaß beiseite.
ich würde damit meine hausautomation mit diy sensoren erweitern
vorgabe - LOW POWER
lg
von Borislav B. (boris_b)
Projekt: "Intelligente Tür"
Ich baue gerade eine intelligente Tür, die davor stehende Personen per
Webcam erkennt (Raspberry Pi + OpenCV). Hat die Person
Zugangsberechtigung, wird das Elektronische Schloss geöffnet. Für die
Elektronik im Schloss wäre so ein Mini-Board bestens geeignet.
Später kommt vielleicht noch ein RFID-Leser oder sogar eine
Web-Anbindung (Smartphone als Schlüssel) dazu. Mal sehen, wie sich das
Projekt entwickelt...
PS: keine Angst: Das werde ich nicht in meiner Haustür verbauen. Da das
ganze Projekt nur zum Spaß und Lernen gedacht ist, versuche ich mich nur
an der Tür zu meinem Bastel-Zimmer.
von Sebastian S. (Firma: HTW) (drbrause)
Geocaching GPS Tracker für den Verleih in Naherholungsgebieten mit
einfachem Aufbau für Kinder. Als Routenführer in Wandergebieten.
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Ich habe mit einen STM32F4DISCOVERY begonnen, eine Flugstabilisierung
für meinen Helikopter (HBK3) zu bauen: Mit mehreren Gyros und
Accelerometern, Ultraschall und Infrarotsensoren für automatischen Start
und Landung und mit GPS und Luftdrucksensor für die Positionsbestimmung.
Die Rechenleistung eines ARM Cortex-M0 ist m.E. angemessen und könnte
sogar schon knapp werden.
Da vieles über SPI und I²C läuft, sollten 16 PINs locker reichen. Und
gerade beim Modellbau ist der XMC 2Go im Vergleich zum STM32F4DISCOVERY
mit Größe und Gewicht klar im Vorteil.
Ich würde das STM32F4DISCOVERY gegen einen XMC 2Go ersetzen.
PS: Gut finde ich, dass die Pins nicht "um die Ecke" gehen, also dass
der XMC 2Go mit allen Pins auf ein Steckbrett passt.
Ich weiss nicht, wer im Gegensatz dazu z.B. den Arduino Pro Mini 328p
layoutet hat, aber naja.
Mein Sohn JonasC (erreichbar über mich) hat noch ein Projekt vor: Ein
Segway, dessen Räder an zwei "Beinen" sind, so dass der
"Modellbau-Segway" quasi wie ein kleiner Roboter mit menschlichem
"Formfaktor" aussieht, der auf Inline-Skates (mit jeweils nur einem Rad)
fährt.
Der Roboter kann sich durch Beugen der Kniegelenke dann auch gut in die
Kurve legen. Servos, Gyros  usw. haben wir schon.
Der XMC 2Go würde aufgrund der Größe gut in den "Kopf" des Roboters
passen und kaum auffallen.
von Jan C. (jan_c)
Ich hab' mehrere Ideen, was man damit machen könnte. Erst Mal würde ich
eine Art Authentifizierungssystem bauen und dafür ein E-Ink Display
benutzen (damit man das gut mitnehmen kann). Auf dem Display wird dann
eine Nummer angezeigt, die am PC via Software eingetippt werden muss -
anschließend wir der PC für Zeit t freigeschaltet. Nicht direkt per USB
verbinden will ich, weil auch andere den PC benutzen dürften - ich würde
dann den Code generieren und weitergeben - das Device aber selbst bei
mir behalten.
Als zweite Idee denke ich an ein Bluetooth-Device (mal wieder mit E-Ink
display), dass mir zB neue Nachrichten anzeigt. mMn perfekt für einen
Schlüsselanhänger o.ä.
von Julian C. (Firma: Cimorelli) (jc_sactown)
:D Wow.. das is mal echt ne mega Krasse Idee :) bin begeistert. Ich
finde du hast das Infineon Board verdient! Drück dir die Daumen :)
von Henning B. (henning_b72)
Steuerung eines Roboters mit 2 unabhängigen Achsen und einigen Sensoren.
Evtl. ferngesteuert über Bluetooth und einer APP fürs Handy.
von Markus H. (haniham) Benutzerseite
Ich würde gerne eine große Uhr bauen, deren selbstgebaute Segmente aus
RGB-Stripes bestehen und somit die Anzeigefarbe beliebig steuerbar ist.
Der ARM Prozessor kann dann aus seiner RTC die Uhrzeit auslesen und
übernimmt die komplette Steuerung.
von Rico S. (donricone)
Würde eine Gewächshaussteuerung bauen, Rückmeldung und Steuerung via
Internet, Klimakontrolle, Bewässerungssystem usw...
von Lukas H. (ne556)
Zeitmessung für Rc-Car Strecke mit 4 großen 7-Segment-Led-Anzeigen. Nach
jeder Runde wird die Auto- oder Fahrernummer und zugehörige Rundenzeit
angezeigt. Evtl. kann man noch per Funk eine Überwachung der Rc-Cars für
Temperaturen, Spannungen,Drehzahl des Motors und die Speicherung
wichtiger Messwerte hinzufügen.
von Dajana K. (hummer90)
Bei älteren Automodellen muss man leider noch den Schlüssel in die
Steckvorrichtung schieben, um den Motor starten zu können.
Ziel wäre es daher eine Vorrichtung zu bauen, die meine alte
Klapperkiste startet, ohne, dass der Schlüssel in die Buchse gesteckt
werden muss.
Somit bleiben einem die unzähligen Kramminuten aus der Tasche erspart...
Robert M. schrieb:
> 1. Digitales Oszilloskop mit … Anzeige auf 3,5" SPI TFT
> 2. Funktionsgenerator … - GUI über … SPI 3,5" TFT Touch-Display
Die Liste "in Kombination mit einem SPI-TFT-Display" ließe sich beliebig
fortsetzen. Und diese Displays bekommt man ab etwa 10..12€.
Aktuell benötigt mein Sohn für die Schule einen "TimeTimer". Den gibt´s
zwar für knapp 2€ als Andriod-App, aber im Unterricht darf er das Handy
nicht einschalten.
Ein "TimeTimer" ist fast das gleiche wie die Sanduhr, also keine neue
Idee, schade.
Zur Ansteuerung:
Der XMC1100 hat zwar kein DMA, aber:
> Depending on the application needs, a total buffer capability
> of 64 data words can be assigned to the … transmit FIFO buffers
> of a USIC module.
Cool, für ein SPI-TFT-Display 'ne feine Sache! Und 64KB Flash reicht
auch für viele Glyphen (Buchstaben) und Widgets (z.B. Schaltflächen und
Icons).
Um z.B. den Kreis für den TimeTimer zu zeichnen, muss pro Pixel einmal
geschaut werden, ob (X*X+Y*Y) kleiner als ein Schwellwert ist
(Pythagoras). Das dauert in etwa genau so lange, wie das Senden von 3
Bytes (RGB) per SPI im Hintergrund benötigt, eine perfekte
Arbeitsteilung.
So, nun noch ein Vorschlag: Aus der Kombination mit einem
SPI-TFT-Display ein nettes universelles "Anzeige- und Bedienteil"
(a.k.a. "Fernbedienung") für diverse Projekte oder zur
Heimautomatisierung machen.
Über die Schnittstelle zum diesem Bedienteil (RS485, NRF24L01+, ...)
gehen dann nur noch wenig "breitbandige" Informationen, wie z.B.
● "Stelle den Button nach Template ABC mit den Properties P1, P2, …
  an Position X,Y dar" oder
● "Touchscreen-Widget X,Y gedrückt"
… oder eben direkt Kommandos wie bei netio von David Eickhoff, wenn die
Bedienlogik im XMC 2Go sein soll.
Das ganze ist so klein, dass hinter dem Display Platz für einen
LiPo-Akku und einen Funk- oder Infrarotsender ist, also eine universelle
Fernbedienung im Handy-Format.
von Oliver R. (orb)
Mich würde interessieren, ob das Ding in der Lage ist ein Testbild, wie
man es früher im Fernsehen hatte, elektrisch korrekt zu erzeugen.
Währe ein handlicher kleiner Testbildgenerator für Videoanlagen.
von Klaus S. (skibby)
Ich würde einen Klimalogger bauen (Temperatur, Feuchte, Luftdruck) mit
dem man die Daten auf SD-Karte speichern kann. Eventuell kann man ein
kleines grafisches Touch-Display per SPI anbinden.
Viele Grüße, Klaus
von Flip B. (frickelfreak)
Ich möchte einen Airhockeytisch damit steuern.
Was wäre denn ein Airhockeytisch ohne schnellen Prozessor,
Lichtanimationen, Servosteuerung, Touchscreen, Luftkissendruckregelung,
Bluetoothsteuerung und USB-Anschluss?
Langweilig!
PIMP MY AIRHOCKEY!!!!!!
Flip
von Tom Z. (tom_z)
Datenlogger mit einem Temperatursensor oder Sensor der benötigt wird.
Aufzeichnung des Signals in den internen Flash speicher oder auf SD
Karten, wenns nicht so auf die Größe ankommt. Dazu noch einen LiPo mit
Lade IC. Kleiner Taster dran, um bei bedarf über LEDs den Ladezustand
und den Status der Schaltung ablesen zu können. Ein zweiter Taster für
das Stoppen und Starten der Aufnahme.
von E. M. (hias)
Countdownuhr mit Mini OLED als Schlüsselanhänger zur Anzeige von
Deadlines, oder als Vorfreude wenn die Freundin wieder ausm Ausland
zurück kommt ;)
von Hauke H. (cr2032)
Eine digitale Flaschenpost!
Das ganze wir mit einer kleinen Solarzelle mit Strom versorgt. Über GPS
wird von Zeit zu Zeit die Position ermittelt und Sensoren zeichnen
Beschleunigungsdaten auf. Der Finder liest die SD-Karte aus und schickt
die Daten dem Absender per Mail zu und darf dafür das Innenleben
behalten :-)
von fuelre F. (fuelre)
darf man noch eine 2. Idee posten - wenn nicht die bitte streichen
ist zwar nicht wirklich kreativ aber da mein derzeitiges Projekt
[steuerung eines Labornetzteils per USB Ethernet oder von Hand] aus 2
Atmegas bestehen weil einer zu wenig leistung hat würde ich gerne auf
ARM umsteigen
und da wäre so ein Teil perfekt für den Einstieg
um das Projekt fertig zu stellen steige ich dann auf ein XMC4500 Relax
Kit um doch das ist für den Anfang doch recht heftig
XMC1100 zu XMC4500
  812   zu   2666 Seiten
von Fpgakuechle K. (Gast)
Anzeige des des  verbrauchsoptimierten Gangauswahl für Fahrzeuge mit
Handschaltung und Verbrennungsmotor:
Auf das Board kommt noch ein Neigungssensor/Gyro, ein Mikrofon, zwei
Helligkeitssensoren und ein Infrorotsender. Das Ganze  wird an den
Schalthebel geheftet. Über das Mikro wird die  Drehzahl des Motors
ermittelt, über den Neigungssennsor/Gyro der eingelegte Gang. Mittels
des Infrarotsensor wird die ermittelte Bewertung (hoch-/runter-/nicht
schalten) an einen zweiten controller mit Anzeige (LED, Projektion auf
Frontscheibe) übermittelt. Die Helligkeitssensoren fungieren als
berührungslose Taster, zur Eingabe wird mit den Fingern der rechten Hand
der jeweilige Sensor abgedeckt.
MfG,
von Thomas D. (hemay)
In vielen abgelaufenen Spielautomaten läuft die interne Kommunikation
wie z.B. von der Steuereinheit zum Münzenspeicher seriell ab.
Dazu könnte mann den XMC 2Go dazu nutzen, die Steuer-Codes auf zu
zeichnen und später den Münzturm damit emmulieren.
Münzeinheit raus und durch Emmulator ersetzen.. Kein Gefummel mehr wegen
Münzröhrenfüllung und mein Nachbar wird nicht mehr genervt, wenn mein
Daddelkasten soviel Münzen nach einer fetten Serie rauswerfen muss.
von Flo. B. (flobi)
Bedarfsgerechte Steuerung des Warmwasserkreislaufes:
- Je ein Temperaturfühler an Vor- und Rücklauf
- dann Ansteuerung der Umwälzpumpe zeit-/temperaturgesteuert
- evlt. hinterlegen von Profilen
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Ansteuern eines Mifare-Kartenlesers an der Haustür, um das Motorschloss
zu betätigen.
- Schlüsselverwaltung
- Kartenverwaltung
- Zeitabhängige Steuerung
- Konfiguration über USB (mit FTDI)
- Verbau des Geräts im Schaltschrank im Keller
Max
von 900ss (900ss)
1) DCF77-Dekoder vollständig in Software. Also per AD-Wandler das
analoge Signal hinter der Antenne (mit Verstärker) samplen, per
Korrelation das DCF-Sendersignal detektieren, die DCF-Impulse
extrahieren und aus diesen dann die Uhrzeit generieren.
2) Als Modellflieger :)
Strom, Spannungs, Leistungssensor für einen RC-Helikopter. Als Sensor
soll ein Hallstromsensor verwendet werden. Die Telemetriedaten werden
aufbereitet, auf SD-Karte geloggt oder per I2C an den TM-Sender von
Spektrum geschickt (Protokoll ist bekannt). Dieser sendet das zum
RC-Sender am Boden und dort können diese Werte auf dem Display angezeigt
werden. Außerdem dann Alarmgenerierung kurz vor "Akkuende". Soweit
Protokolle bekannt sind, können auch andere TM-Systeme genutzt werden.
3) Evaluierung mit dem RIOT-OS und WISE. Also ein drahtloses
Sensor-Netzwerk für Low-Power ähnlich Tiny-OS aber hier mit RIOT-OS und
dessen erweiterten Möglichkeiten gegenüber Tiny-OS.
Alle 3 Aufgaben finde ich interessant. Was es dann wird entscheidet die
"Laune".
von Franz Xaver E. (xafra)
momentan macht meine Heizung ein wenig Zicken.
Ich heize im Winter mit Holz und im Sommer mit Öl.
Ich habe ca. 2000 Liter Pufferspeicher, in die die überschüssige Wärme
des Holzofens "eingelagert" wird, wenn nicht benötigt.
Neulich war ich zufällig im Keller.
Die Pufferspeicher hatten ca. 70!°C.
Jemand wollte warmes Wasser.
Warmwasser genießt Priorität gegenüber der Heizung.
In der Regel wird die Wärme nun von den Pufferspeichern entnommen und im
richtigen Verhältnis gemischt.
Es passierte aber folgendes:
Der  Ölbrenner ging an und erzeugte die Wärme, die für das Mischen
erforderlich ist, obwohl noch genügend Wärme "eingelagert" war.
Mich würde vor allem interessieren, ob dieses Verhalten auch auftritt,
wenn ich tagsüber außer Haus bin. Ich denke das viel Warmwasser, vor
allem mittags eingesetzt wird und hier dieses Verhalten verstärkt
auftreten könnte.
Ich halte es in der heutigen Zeit gerade für wichtig, unsere begrenzten
Ressourcen nicht unnötig zu verschwenden.
So nun zur Umsetzung:
-Signal von Heizungssteuerung aufnehmen, wenn Ölbrenner eingeschaltet
wird.
-Messen der Pufferspeicher-, Boiler- und Holzheizungstemperatur.
-Anfertigen eines Protokolls und Speicherung. (Auswertung an Display
oder PC)
Wenn dieses Fehlverhalten öfter der Fall ist, Gegenmaßnahmen einleiten
und weit
von Philipp N. (philoepp)
Einen Funk Wandschalter/Sensormodule für eine Hausautomatisierung.
Werden mit einer Batterie eingebaut, wo keine andere Spannungsversorgung
möglich ist. Mit geschickter Programmierung und entsprechend gutem Akku
sollte eine Laufzeit von mehreren Jahren möglich sein.
von Lukas R. (lukasrumpel)
Fahrzeugsteuerung für unser neues Einsatzfahrzeug, das Board würde dann
die Relaissteuerung (Signalhorn, Licht, Innenraumbeleuchtung,
Funktechnik, ...) und ggf. Fehlerauswertung übernehmen.
von Ronny S. (ronnysc)
mir ist gerade noch eine gute Idee gekommen. Ich hatte zwar schon eine
Idee weiter oben aus dem medizinischen Bereich aber im Heimbereich hätte
ich auch noch was.
Einen schmalen Wecker mit großem Touch-Display. Dabei soll der Wecker
die Wochenenden und Feiertage brücksichtigen, sich mit einem Kalender
z.B. dem Google-Kalender syncronisieren oder auf einen Mail vom Kalender
reagieren und dazu das Wetter berücksichtigen. Wenn also Schnee oder
Glätte angesagt ist wird eher geweckt. Die Zeitsyncronisation erfolgt
über NTP da wohl fast jeder zwischenzeitlich ein WLAN hat.
Der Kalender ist wichtig für Menschen wie mich die ein wechselndes
Schichtsystem haben.
Die Größe und die Rechenkapazität des XMC 2Go kommen dem sehr entgegen.
Mit einem kleine Lipo-Akku wäre der Wecker dann auch tragbar.
Ronny Schmiedel
von Michaela W. (michaelawalter)
Ich werde ab Verfügbarkeit des Bards einen LowCost-Rasenmähroboter
bauen.
Preis liegt excl. Arbeitsaufwand um den Faktor 10 unter industriell
gefertigten Systemen.
Es werden nur einfach zu beschaffende Standartbauteile verwendet.
Die mechanische Konstruktion ist fast fertig entwickelt.
XMC 2Go würde sich gut in das Konzept einfügen. Ursprünglich war ein
Arduino geplant.
von Niklas A. (sapple)
Ich würde ein Synthesizer bauen, der über Usb an einen Computer
angeschlossen wird.
Man gibt dann Noten auf dem Computer ein und der Controller macht daraus
analoge Sinus, Sägezahn oder Rechteck Wellen
von Jenny P. (controllergirl)
Regelung des Verbrennungsvorganges in einem Kaminofen:
Erfassen der verschiedenen Meßwerte (div. Temperaturen, Flammenstärke,
Lambdasonde, Rauchsensor, etc.) , daraus dann die Parameter für die
Ansteuerung von Luftzufuhr und Abgasdrosselklappe, Umluftventilator
berechnen und die entsprechenden Aktoren (z.B. Servos, Relais)
ansteuern. Datalogging und Anbindung ans Netz natürlich auch...
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Danke für alle Beiträge! Der Wettbewerb ist beendet. Die Gewinner werden
nächste Woche per e-Mail kontaktiert.
von F. F. (foldi)
> ich auch noch was.
> Ronny Schmiedel
Mache das doch bitte zum öffentlichen Projekt, so wie den
"Transistortester".
Würde das, wenn ich dann mal wieder Zeit habe, gern nachbauen.
von D. M. (da_miez)
Hab gestern die Mail bekommen, dass ich ein Kit erhalte :)
Wo kann man denn sehen, welche Projektideen gewonnen haben?
Ich bin wohl leider nicht dabei :-(
von Ahmed K. (ahmed_k)
Ich , wie viele Menschen, habe viele Angst von mehreren hygienischen
Problemen und besonders bei den öffentlichen Toiletten. Deshalb habe ich
mir gedacht, dass eine ELEKTRONISCHE TOILETTE kann wirklich viele
Menschen von gefährlichen und tödlichen Krankheiten (wie Hepatitis C)
schützen.
Meine Idee geht es ganz einfach um eine elektrische Einsteuerung von dem
WC-Deckel durch einen DC Motor. Der Benutzer muss einfach zwischen zwei
Positionen Wahlen, entweder sitzend oder stehend, und dann muss der
Mikrocontroller um alles kümmern.
> hygienischen...
Der Wettbewerb ist schon vorbei.
von F. F. (foldi)
Da ich ja wahrscheinlich keins von den Teilen bekomme, wollte ich mal
fragen wo man das kaufen kann.
Hat mal jemand einen Link für mich?
von D. M. (da_miez)
von F. F. (foldi)
Vielen Dank!
