Forum: Offtopic Zeigt her Eure interessanten historischen Bauelemente
von Holm T. (Gast)
Timm T. schrieb:
> Michael L. schrieb:
>> Grau: Taster mit Hallsensor B461, 4 Pin SIL (DDR-Typ, international
>> SAS261S4), schön zu sehen die beiden Magnete auf Bild 2
> Da hatte ich mal eine ganze Tastatur abgestaubt, aber mangels
> Anwendbarkeit auseinandergenommen.
> Die Tasten habe ich als sehr unergonomisch in Erinnerung, da die rein
> federbelastet waren gab es keinen richtigen Druckpunkt.
...den man aber auch nicht als Rückmeldung brauchte. Taste
gedrückt->Buchstabe erzeugt fertig. Ich liebe die Dinger..und ich
besitze noch solche Tastaturen nebst Rechnern.
Gruß,
Holm
von Günther L. (lause)
Ich wärm das mal auf. Zählt das als historisch :-)
Wurde vor vielen Jahren bei der Modernisierung des Physikunterrichts an
einen Schüler abgegeben. Von mir stark eigestaubt auf dem Dachboden
gefunden und notdürftig gereinigt.
Zeiger bewegt sich frei. Elektrisch ungeprüft.
von Rainer D. (rainer4x4)
Gerald B. schrieb:
> Wo braucht man 23 KA? Kraftwerk, Galvanik, Elektrolyse,
> Galvanik, da waren es 2,5 KA und das war schon tüchtige
23kA sind in der Elektrolyse nicht viel. Die Anlage, die ich als
Betriebselektriker betreut hatte, nahm bei 500V Gleichstrom etwa 500kA
auf. Die 2000 parallel geschalteten 600A Gleichrichterdioden waren auf
Kühlwasser durchflossenen Kupferschinen montiert.
Das ist über 50 Jahre her. Heute braucht die Anlage dank neuem
Anodenmaterial nur noch ca 250kA.
von Wolle G. (wolleg)
Rainer D. schrieb:
> Heute braucht die Anlage dank neuem Anodenmaterial nur noch ca 250kA
"neuem Anodenmaterial nur noch ca 250kA";  Das glaub ich nicht.
Dafür muss es einen anderen Grund geben.
von Jens M. (schuchkleisser)
Rainer D. schrieb:
> 250kA.
Merkt man da schon den Magnetismus? Also "in der Nähe kann man
Schraubendreher hinstellen" und "die Schlüssel reißen Löcher in die
Hosentasche"?
Jens M. schrieb:
> Rainer D. schrieb:
>> 250kA.
> Hosentasche"?
Oh ja. Man hatte üblicherweise dickere Ringschlüssel in der Seitentasche
der Arbeitshose. Der hat sich verschiedentlich eigenmächtig entfernt.
Am meisten hat mich geärgert als ich vergessen hatte meine mech.
Armbanduhr abzulegen. Eines der Zahnräder konnte man als Abdruck im
Ziffernblatt erkennen. 500kA Gleichstrom sind wirklich kein Pappanstiel.
Mag sein. Die 500kA flossen zur Zeit als ich dort Betriebselektriker
war. Über 50 Jahre her. 250kA wurden genannt als ich vor etwa 10 Jahren
mit den Kollegen meines letzten AGs dort im Rahmen eines Betriebsausflug
hinging. Die neu entwickelten Graphitanoden wurden als Grund genannt.
Dazwischen liegen rund 40 Jahre. Wer weiss was da sonst noch verändert
wurde, vielleicht sogar die Suppe die da elektrolysiert wurde. Keine
Ahnung, hab die Zahl einfach so mitgenommen. Hieß mal ECI:
https://www.chemie.de/news/28744/eci-ist-jetzt-akzo-nobel-base-chemicals.html
Sach nich du kommst aus Ibbenbüren? :D
von Bernd F. (metallfunk)
Für meine historische Modellbahn (Teile 60-100 Jahre alt),
überlege ich wegen einer Wendeautomatik.
Das gibt es als fertiger Baustein für 30,-€.
Langweilig.
Da hatte ich mal was in der Bucht gefunden, aber nicht gekauft.
https://www.ebay.de/itm/335256451465
Ein mechanischer Treppenhausautomat.
Wie hätte ein Bastler um 1930 so eine Wendeautomatik realisiert?
Die Lok soll 10-100 Sekunden abwarten, bevor sie in anderer
Richtung fährt.
Grüße Bernd
von Udo S. (urschmitt)
Idee: Kreuzschalter und mechanisches Uhrwerk. Wird manuell aufgezogen.
Das hätte das antike Teil alles gehabt. Der Startpreis war aber
deutlich höher, ich hatte mich gar nicht getraut, so einen
Preisvorschlag abzugeben.
Eventuell lässt sich sowas nochmal finden.
Dieses Geräusch, wenn die Zeit abläuft.....
Grüße Bernd
> Teledyne-Relais
schon acht Jahre her, hier ein Foto meiner Platine mit Teledyne 720-5
Relais. Ein Datenblatt der Serie 722 gibt es noch, die Series 720 hab
ich auf die Schnelle nicht gefunden.
https://www.teledynedefenseelectronics.com/relays/Datasheets/722%20Datasheet%20-%20092021.pdf
von Roland E. (roland0815)
> Langweilig.
> Richtung fährt.
> Grüße Bernd
Gabs in der DDR:
Bimetallrelais. Das Bimetall wurde duch einen Heizdraht erwärmt, die
Stellschraube entschied wie weit es sich verbiegen musste. Extrem
robust, aber mit leichtem Zufallsfaktor, jenachdem wie viele sonstige
Verbraucher am Zubehörtrafo hingen.
PS:
http://www.haeszler.de/plaene.php?seite=4#pzeitrelais_bttb_8420_1
von Thomas (db8nr)
Die alten Quarze müssten vor 1940 gebaut sein und so sah 1991 ein
Musterkoffer aus.
Rechts noch ein Natur-Kristall vor dem sägen. Heutige Kristalle werden
nur noch synthetisch hergestellt.
Ich finde die alten Quarze sind schöner, oder?
von Michael B. (laberkopp)
Ich finde die neuen Quartze erstaunlich klein.
Wenn man sich vorstellt, dass die alle auf dem physikalischen Prinzip
des sich verformenden Kristalls beruhen, finde ich erstaunlich wie die
immer kleiner werden können bei gleicher Frequenz.
von Günter R. (guenter-dl7la) Benutzerseite
und hier hätte ich noch von S&H einen frühen Ge-Flächentransistor TF71K
zu zeigen. Gain ist zwar nicht berühmt, aber immer noch >1...
von Peter N. (alv)
Germanium und NPN? Das ist auch selten...
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Im "Zeitalter der Transistoren" gab es für sogenannte "eisenlose NF
Endstufen" komplementierte Pärchen mit ähnlichen hfe Werten. Z.B:
AC187(K), AC88(K)
AC153, AC176
AD161,162
AC127, AC128
Die ungerade Zahl kennzeichnete dann in der Regel das NPN Exemplar.
Die wurden dann später von Tausendfüßler die z.B. auf den Namen wie
TAA611, TAA621/641, TBA800, TBA810, A211D, LM386, TDA2003 hörten,
erbarmungslos niedergemetzelt.
Die Germanen hatten übrigens noch den einen kleinen Vorteil gegenüber
Silizium Transistoren, daß sie nämlich etwas weiter aussteuerbar waren.
Da konnte man bei gegebener Versorgungsspannung doch noch etwas mehr
NF-Leistung herauskitzeln.
Man findet sie aber heute meist nur noch in Museumsgeräten aus diesen
Jahren oder bei den Sammlern.
Als Schüler baute ich mir meinen ersten Transistor NF-Verstärker mit dem
Endstufenpaar AC187K/188K. Die Freude war groß, weil es gleich nach dem
ersten Einschalten, ohne den Rauch freizulassen, funktionierte. Das
Pärchen hatte auch aufgebrachte viereckige Kühlklötze mit M3 Loch zur
bequemen Ableitung der anfallenden Verlustwärme mittels Kühlblech.
Gerhard
von Manfred P. (pruckelfred)
AC121
AC125 ??
Das dürfte allerdings mindestens eine Dekade später gewesen sein als der
oben gezeigte Transistor. Für den wundert mich einen Zonenfolge von npn
schon ein wenig, denn die ersten "Germanen" waren so ziemlich alle pnp
(und daher die Endstufen damit eben nicht "eisenlos").
Manfred P. schrieb:
> AC121
> AC125 ??
Ausnahmen bestätigen doch bekanntlich die Regeln:-)
von Dieter W. (dds5)
Vielleicht auch 2 Dekaden später.
In der Franzis Dioden und Transistortabelle von 1968 sind einige der
TF.. Typen von Siemens verzeichnet. 70, 71 und 72 sind tatsächlich npn
und außer TF78 sind alle schon als veraltet/nicht für Neukonstruktion
gekennzeichnet.
Auch darauf passt mein obiges Geschreibsel: ..... ist 50 Jahre her
Historisch vielleicht interessant, wie die Umrisse des State of Texas in
so  viele Firmenlogos einflossen, links ein Quarz von Texas Crystals um
1952 herum. Rechts etwas OT zumindest heute eine gewisse Rarität:
fremdbeheizte NTCs zur Pegelregelung (Heizwiderstand 100 oder 400 Ω, NTC
im kΩ-Bereich). Die waren schon im Einsatz, als ich Anfang der 60er
Praktikant bei Siemens im Weitverkehrsprüffeld für Trägerfrequenzanlagen
spielte. Noch 1987 werden die in der Siemens-Lagerliste erwähnt
(Q63075-1, zu Preisen zwischen 38 und 52 DM). Ob es heute Vergleichbares
noch gibt?
von Al. K. (alterknacker)
Hier DDR Transistoren der Altzeit...
alterknacker
> 1952 herum
Warum kommt "Texas Crystals" aus Illinois?
Tja, lt. Wiki ist Texas wohl einer der Staaten, wo das 'rockhounding'
nach edleren Steinen und Mineralien besonders lohnend sein soll und also
vielleicht deswegen der Klau des Logos. Die Firma hatte noch zwei andere
Standorte in Floridas Ft. Myers und in LA, die wenigstens in sehr sehr
grober Nähe von Texas; wir assoziieren TX ja eher mit TEXACO-
Öl.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Jens M. schrieb:
>> 1952 herum
Gegründet vom Ex-Boxer Joe Chicago, Kampfname Kid Minneapolis, bis sie
von Tex Colorado übernommen wurden. :)
https://www.youtube.com/watch?v=cEjo0ajod1M&t=34s
Die Umrisse von Texas sind eine Mischung von Bauhaus und Jugendstil.
Kubismus und natürliche Formen.
Hoffe das dies als historisch durchgeht, aber Anfang der 1960er ist auch
schon über 60 Jahre her und auch noch ein altes DDR Produkt.
In der damaligen zeit hatte ich das Teil in einer Stromversorgung.
Messbereichsumschaltung,Sekundärspannung des Netztrafos umschalten und
ähnliches.
Hat schon viel mitgemacht..
alterknacker
von Mark S. (voltwide)
Die Philips Tauchtrimmer 3-30pF haben es mir schon immer angetan. Sie
waren dank Spindel fein einstellbar und sehr präzise. Genau das Richtige
für UKW-Taschensender.Diese entdeckte ich nun wieder auf dem Internet.
Allerdings nicht von Philips, sondern von einem anderen Hersteller - und
in noch besserer mechanischer Qualität als die "Originale".
Das inspirierte mich dazu, eine moderne Neuauflage eines kleinen
UKW-FM-Transmitters in die Tat um zu setzten. Wen es interessiert - der
Spulenkörper ist unter der Bezeichung M5x10mm Nylonschraube auch
heutzutage erhältlich.
von Lodda (Gast)
dito
Zum Abgleich derselben habe ich hier noch ein selbstgebasteltes Tool:
Ein Kunststoffröhrchen dessen Ende zur Aufnahme einer Schskantmutter
aufgeweitet wurde.
Hier noch einige Alten Teile ehe sie verschwinden.
Ob interessant, möge der Betrachter beurteilen.
alterknacker
Thyristoren in TO-220 gibt's heute auch noch zur Genüge. Die
winziglichen VQB37 sind schon recht historisch.
Aber du hättest sie natürlich noch leuchten lassen können fürs Foto. ;-)
: Bearbeitet durch Moderator
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Yepp... Bubble-Displays. Schöne Teile!
Wenn ich meine Augen op hinter mir habe werde ich daran denken.
Dachte eigentlich das waren Thyristoren welche ich in einer "Lichtorgel"
Anfang der 80er eingesetzt hatte.
Denke noch mit grauen an die Störungen.
Auf Dörfern wo das Netz noch schlechter war wie in der Stadt, mussten
die durch Lautstärke von der Band übertönt werden.;-))
alterknacker
Hier ein noch nicht soo historisches, aber seltenes Teil: ein
8-pF-Trimm-C mit fast konstanter Kapazität (WTF?), aber variablem
Temperaturkoeffizienten; die Bimetallzunge schwenkt den 'Stator' je nach
sich ändernder Innen-Temperatur stärker in das Rotorpaket.
Hersteller-Logo fehlt leider. Habe so ein Teil in einem uralten
Siemens-'Schwebungssummer' (Röhre) gesehen, wo ein fester Oszillator bei
1 MHz gegen einen variablen gemischt wurde und man so in einem Rutsch 20
Hz bis 25 kHz abstimmen konnte.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Günter R.
Eine Schaltung für einen Wetterballon, wo die Sendefrequenz direkt
Aufschluss über die Umgebungstemperatur bietet? Das muss ja alles leicht
und primitiv sein, aber ich denke so eine Vorrichtung muss präziese und
darum sehr teuer sein, darum vermutlich eher nicht.
Sollte das Bauteil dort eventuell für eine (brutale)
Temperaturkompensation dienen?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Klar, der Anteil der 8 pF an der Gesamtkapazität war bestimmt gering und
insofern wenig brutal.
OT:  Wettersonden waren bestimmt nicht so professionell gerüstet, eher
auf 'a fonds perdu' gebaut. Im Wettermuseum Lindenberg gibt es BTW eine
hochinteressante Sammlung dieser Spezialelektronik seit Beginn der
Ballonaufstiege aus vieler Herren Länder, lohnt sich.
Grüße
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ich fand die grässlich hässlich, obwohl meine Augen damals noch >100%
waren. Ich hatte die reichlich (vom Band gefallen) und habe die 10:1
gegen VQB71 getauscht, das war der echte Goldstaub...
à propos Displays: hier ein frühes VFD aus den 50ern des vorigen
Jahrhunderts, das die ASCII-Zeichen &#33 Hier als ! gezeigt) und &#46
(.) anzeigen konnte
von Peter N. (alv)
DM71 mit Stiften?
Ich kenne die nur mit Drahtanschlüssen...
richtig, die mit den Drähten war die DM70.
Grüße
Moin,
Vor ungefähr 11 Jahren unterlief mir ein bedauerlicher Fehler. Da lief
mir ein DR-200 EDA Event Recorder zu. Nicht wirklich nützlich
erscheinend, entschloß ich mich ihn zu zerlegen. Eingebaut war ein 21
stelliges Epson Druckmodul, welches ich später auch zerlegte, weil es
einen schönen BLDC Motor und vieles Andere Nützliches hatte. Kürzlich
mußte ich aber durch Zufall erfahren, daß dieses Druckermodul historisch
große Bedeutung hatte. War es doch der erste Digitale Drucker den Epson
mit dem EP-101 in die Welt brachte. Dieser Drucker kam bei den 1964
Olympischen Spielen in Japan zu einen erfolgreichen Einsatz. Konnte
immerhin drei Zeilen per Sekunde drucken.
Leider kann ich nur diese Links beitragen:
https://corporate.epson/en/about/history/milestone-products/1968-9-ep-101.html
https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/crawler/global.epson.com/5bd93e20d0045c5b9abcb6add812ab78.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SQFQ1Iz1ffA
Manchmal ist man schon ein großer Esel...
Gerhard
Sehr schön auch die Erklärung des Namens EPSON: Die Firma wurde
umbenannt in der Hoffnung, erfolgreiche Söhne (SONs) des EP
herzustellen, nachdem der so ein Knaller war.
Weil wir ja neulich bei diversen Displays waren, habe ich noch diese
VQC32 in der Kiste gefunden.
Damit hatte ich damals ein "Digitales V-Messinstrument" aufgebaut.
...aber einige Balken hätten auch leuchten können.;-))
Ich einen Zähler, mit dem ich u.a. die Umdrehungen des Bohrfutters
zählen konnte – zum Trafo wickeln.
OK, wird erledigt. :-)
(Braucht aber multiplex, muss ich noch einen Controller dran stricken.)
von Gerald B. (gerald_b)
Die VQC32 kannte ich noch nicht, nur die Bubbles.
Kannst du mal bitte gucken, von wann die ist? (Datumscode)
Weiß nicht, ob da einer drauf steht. Den Zähler dürfte ich Ende der
1970er Jahre gebaut haben.
Die Teile waren im "Minirex 73", dem ersten Taschenrechner der DDR drin
(für den man allerdings schon ziemlich große Taschen brauchte, auch
angesichts der enthaltenen NiCd-Akkus ;-).
von Johannes R. (oa625)
Hallo Jörg, die Arbeit kannst Du Dir sparen!
Hier ist ein VQC32, verbaut in einem kleinen einstellbaren Netzteil.
Angesteuert wird es von einem C520D.
Johannes
Hübsch!
Auf der Rückseite befindet sich neben dem WF-Logo und der Aufschrift
VQC32B handschriftlich eine 43 und eine 177. Letzteres könnte ein
Datumscode sein für 1/77, vermutlich also Januar 1977
(Wochenbeschriftungen waren m.W. in der DDR unüblich).
Danke, ich hätte gedacht das wäre was von kurz vor der Wende, was es
noch in keinen Katalog geschafft hat
von Thomas U. (charley10)
> ähnliches.
> MfG
> alterknacker
Womit hast du die Welle gekürzt?
von Peter N. (alv)
Da gabs doch noch eine DM.., die konnte nur einen Strich ein und
ausschalten...?
> (.) anzeigen konnte
Soviel ich weiß, konnte die nicht den Punkt und Strich des
Ausrufezeichens getrennt ansteuern, sondern nur die Breite des
Ausrufezeichens verändern.
Oder war das auch die DM70?
Sieht nach Metallbügelsäge aus, wenn du mich fragst. Da oben drauf
sicher irgendein Knopf kommt, kommt es ja auch nicht auf Schönheit dabei
an.
Auf dem Bild sehe ich drei Punkte pro Segement, haben die Dinger dann 5
Volt Flußspannung?
> an.
Das Achsende in den Schraubstock und Absägen erzeugt keinerlei
mechanische Belastung am Poti / Schalter. Aus dem Grunde verzichte ich
auch darauf, den Grat wegzufeilen.
> Volt Flußspannung?
Das ist alles jeweils eine einzige LED. Die Striche dazwischen sind
Metallstege, keine Ahnung, warum man das damals so gemacht hat. Die
Flussspannung liegt bei 1,8 V.
Das ist ein länglicher LED-Chip, der einen Kamm als obere Elektrode hat.
Würde man nur einen Punkt kontaktieren, würde es nur in dessen Nähe
leuchten bzw. wäre es da heller.
Mehrere kleine Einzelchips sind mehr Aufwand, daher hat man das so
gemacht, denke ich.
Peter N. schrieb:
>> (.) anzeigen konnte
Hmmm, da hing doch bei mir noch ein Smiley dran, SCNR. Mit der
Steuerspannung an g1 (Pin1 IIRC, gegenüber der Anodenspannung) wurde
natürlich die Länge des Strichs als Feldstärke ausgegeben. Ohne gab es
nur den Punkt unten, mit ganz wenig U_g1 könnte man sich auch einen
Doppelpunkt einbilden. Bitte um Entschuldigung für den Hoax, ein
Analogdisplay so missbraucht zu haben.
Grüße
"Kamm" kann man das nicht nennen, das ist ein Metallrahmen, der oben
herum geht und in der Mitte noch zwei Stege hat. Hier mal eine
Mikroskopaufnahme. Man sieht auch die Bonddrähte, das Ganze ist auf
einem Dickschicht-Keramiksubstrat montiert.
von Peter N. (alv)
Günter R. schrieb:
> Mit der
Die DM70 hatte kein Steuergitter, sondern eine Steuerblende in Form des
Ausrufezeichens. Deshalb wurde Länge/Breite der Anzeige verändert, aber
kaum die Helligkeit.
In der VQB 71 waren p. Segment 2 derartige Chips in Reihe geschaltet,
das sah auch so aus.
Es gab also mal eine Disziplin "Schnelldrucker"? :-)
> Mikroskopaufnahme.
Ah, ok, meine Anzeige hier ist dann wohl eine andere.
Der Zweck des ganzen ist aber der gleiche: Stromverteilung.
Anbei zwei Mikroskopbilder dieses interessanten unbekannten Teils.
Einmal ein Digitalmikroskop, aber da sieht man den Chip nicht.
Das optische, mit einer Fotokamera vor dem Okular aus der Hand
geschossen, schafft es die Dotierung sichtbar zu machen, warum auch
immer das Tomlov-Dings das nicht kann.
Ist eine Miniatur-Uhr vmtl. aus den 1970ern, aber nix genaues weiß man
nicht. Namen oder Logos gibts keine.
Es sind 4 Chips (plus Treiber und Uhr) auf Keramiksubstrat geklebt, dann
mit einem gemeinsamen Blob Klarverguss versiegelt. Der Schmier ist auf
dem Verguss.
Interessant finde ich, das man 9-Segment baut aber nur 7 verdrahtet...
So ein Display hatte ich auch mal. Da habe ich mit einem ADC ein
Mini-Digitalvoltmeter gebaut. Ist aber wahrscheinlich verschollen.
Doch noch gefunden, nur der Deckel ist weg. Leider funktioniert Segment
F gar nicht mehr. Wie man sieht, habe ich das Display damals mit
Kupferlackdraht kontaktiert und dann mit Silikonkautschuk verklebt.
Der Drehschalter (Bereichswahl und Einschalter) war selbst gebaut und
damit leider auch das anfälligste Bauteil des ganzen Geräts.
Die Leuchtstärke des Displays ist überwältigend: in einem abgedunkelten
Raum ist es noch gut zu erkennen. :-))
Das können aber nur noch wenige nachvollziehen,
es war eben unsere Bastelzeit.
alterknacker
Sind das Handmuster? Der Leitkleber unter den Chips ist so
unregelmäßig...
Nö, sicher nicht. Das Ding muss aus einer frühen LED-Armbanduhr sein, so
wie die Segmente angeordnet sind.
Ich habe aber keine Ahnung mehr, auf welche Weise das Display den Weg zu
mir gefunden hat. Vermutlich hat mir da mal jemand eine kaputte Uhr
geschenkt zum Ausschlachten.
Das Teil wird (wie auch die VQC32 oben) eine Dickschichtschaltung sein.
Der Leitkleber wird dann auf die schon gebrannten Leiterbahnen auf der
Keramik ebenfalls mit Siebdruck aufgebracht, da hinein wurden dann die
LED-Chips gesetzt. Schätzungsweise war das zu dieser Zeit viel
Handarbeit und entsprechend teuer.
Moin,
Das passt vielleicht auch hier herein:
http://semiconductormuseum.com/Museum_Index.htm
Echt toller Überblick und Fotos auf die Entwicklung unserer geliebten
Dreibeiner...
Bonus:
http://web.cecs.pdx.edu/~harry/Relay/index.html
https://www.clivemaxfield.com/diycalculator/cool.shtml
Gerhard
von Jörg R. (solar77)
In meinem Fundus habe ich einige ICs gefunden die nicht so alt sind wie
einige andere Bauteile die hier bereits gezeigt wurden. Ein „H“
Kennzeichnen bekämen sie aber trotzdem, wären sie ein Auto.
Einige der Chips sind im Keramikgehäuse.
Intel-D8749H # Prozessor mit Speicher
Intersil-ICM72I8AIJI # Anzeigentreiber
Intersil-ICM72I8BIJI
Intersil-ICM72I8DIJI
Intersil-ICM7045IDI # Uhrenchip / Stoppuhr
Intersil-ICM7045IDI
Diese 2 ICM7045 haben es sogar bis Richard geschafft:
https://www.richis-lab.de/clock02.htm
Intersil-ICM7045IPI # Uhrenchip / Stoppuhr
Von dem konnte ich leider keinen abgeben.
TI-TMS-2516JL-35 # Eprom
TI-TMS-2516JDL-35-A
TI-TMS-2516JDL-35-B
TI-SN7447AN # BCD zu 7-Segment-Decoder
Beitrag #7660370 wurde vom Autor gelöscht.
..und hier gleich noch einige Displays:
Die Faszination dafür lässt nicht nach, auch nicht nach >40 Jahren:-)
6508-9119
HP-5082-2300
HP-5082-7392
HP-5082-7415
HP-HDSP-0960
HY-214
Minitron 3015-F
Siemens DL440
Siemens DL340
von Stefan M. (derwisch)
Die Teile sind ja auch einfach nett anzusehen. Sogar ohne Strom...
...aber mit wäre besser.;-))
Ich würde mir das aber auch nicht antun wollen.
alterknacker
Diese HDSP-0960 würde ich schon gern mal in Aktion sehen. Sowas ist mir
bislang noch nicht untergekommen.
Die schaut genau so aus wie die 5082.
Siehe z.B. https://www.youtube.com/watch?v=R_8o7n_f5MQ
Schönere Ziffern als 7-Segment, aber leider so klein...
Danke für den Videolink, ja, sieht nett aus. Interessant, dass sie den
Dezimalpunkt vor die Ziffern gesetzt haben statt dahinter, wie es bei
7-Segment-Displays üblich ist.
Edit: Achso, das scheint speziell bei der 5082 so zu sein, die andere
hat ihn dahinter.
> hat ihn dahinter.
Ja, bei diesem Displaytyp gabs einige mit Links, und ich meine sogar mit
beiden bzw. je nach Typnummer so oder so.
Das hat soweit mir bekannt mit der Unsitte zu tun, führende Nullen nicht
anzuzeigen und aufzuschreiben. Also, nicht wie bei uns nur eine, sondern
gar keine.
Das Gerät kann so mit drei Stellen trotzdem 0,999 anzeigen als ".999",
unsere Rechtsdisplays gehen ja nur bis "0.99".
Moin,
Hier könnt Ihr ein 5082-7414 in meinen 1982 Eigenbau 2-m Funkgerät in
Aktion sehen. Ich finde diese LED Displays immer noch echt toll.
Angesteuert mit ICL7217A. Die angezeigte Frequenz ist 146.640MHz auf
einem unserer Relays.
Die Fairchild FND357 Serie sieht übrigens auch sehr nett mit einem sehr
formschönem Displayfeld aus. Sie zeichnen sich auch durch ihre
Kompaktheit aus. Dafür gab es auch passende 2x5 Fassungen.
https://abra-electronics.com/opto-illumination/led-displays-segmented/fnd357-red-7-segment-display-0362-fnd357.html
Gruß,
Gerhard
> ist mir bislang noch nicht untergekommen.
..nicht von mir:-)
https://youtu.be/OsaUPt1A1o4?feature=shared
Leider etwas überstrahlt, ab Sekunde 31 sieht man die einzelnen Dots.
Hier habe ich noch 2 LEDs aus meinem Fundus. Die quadratische ist
bicolor, 2*4 Leds in Serie. Davon habe ich auch Andere einfarbige, und
auch kleinere. Die abgebildete hat 12,3qmm, die kleineren ohne Foto
8,6qmm.
Das Foto bei dem die LED rot leuchtet ist leider nicht so gut. Da
scheitert die Kamera des Smartphones.
Ich meine die LEDs müssten so von 1990 sein.
Das sieht sehr nett aus - und gegen überfüllte Frontplatten scheinst du
ja auch nichts zu haben :-)
Das 'SDR' auch mal eine ganz andere Bedeutung haben wird, hast du dir
vermutlich auch nicht träumen lassen, hehehe.  Bei deiner Funke
übersetze ich das mal mit 'Send-Data-Receive', richtig?
Moin,
danke für die Blumen!
"SDR" steht eigentlich für Frequenzablagenmodus:
S=Simplex - TX und RX auf der selben Frequenz
D=Duplex. - TX sendet 600kHz niedriger für Relaisbetrieb
R=Reverse - RX hört auf Ablage Frequenz um auf der Relais
Eingabefrequenz "mithören" zu können und kann auch für unsere positive
Ablagen Relais verwendet werden. (Bei uns sind solche Umsetzer häufig
vertreten.
Falls es Dich interessiert, ein Steckbrief:
Frequenzbereich 144-148Mhz, mit programmierbaren Frequenzraster in 5kHz
Schritten, bei mir 15kHz. Ist eine vollkommene Eigenkonstruktion.
32 Speicherkanele, SRAM gestuetzt
Zwei VFOs. gespeicherte Frequenzen können in beiden Richtungen direkt
vom VFO übernommen werden. VFO->MEM, MEM->VFO.
TX: 3W oder 300mW Ausgangsleistung (MRF237)
Fuer Europa, 1750Hz Rufton eingebaut; bei uns nicht notwendig. Seit bei
uns CTCSS verwendet wird, kann ich es momentan nicht mehr über Relais
verwenden.
RX: BF960 Vorstufe, BF245 Mischer, 8-poliges Quarzfilter, Plessey SL6600
ZF mit PLL Demodulator. LM386 LS-Verstaerker.
https://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/L/6/6/SL6600C.shtml
PLL: Rückmischerprinzip mit MC14568B/69B Teiler/PD und integrierender
Zwischenabstimmung für 5kHz, 10kHz normales Kanalraster.
Für die Modulation ist ein diskreter symmetrischer Dynamikompressor mit
30dB Bereich und Spitzenbegrenzung verantwortlich und moduliert den
UKW-VCO direkt. Der TX ist vierstufig. Der VCO wird zwischen RX und TX
umgeschaltet.
Schaltungstechnisch beruht dass Steuersystem auf ICM7217A Basis. Der
interne Datenbus ist 4-bit und kommuniziert mit PLL und SRAM. Ein HW
Sequenzer steuert die einzelnen funktionellen Kontrollabläufe. Da ich in
1982 noch nicht Gelegenheit hatte, mich mit uC zu befassen, musste ich
es auf diese Weise lösen.
Das SRAM, 256x4 (Harris) ist recht sparsam; eine CR1225er Zelle hält an
die 14 Jahre. Das SRAM reagiert allerdings heftig auf Röntgenstrahlen
während der Flugplatz Scans und muss dann neu programmiert werden. Die
Speicher sind auf 2x16 Plätze unterteilt. Da ich das FG manchmal auch
auf Besuchen in D/OE mit hatte, war der zweite Speicher mit den
Europäischen Umsetzerfrequenzen belegt und der andere für jene in
Edmonton. Das Yaesu Lautsprechermikrofon hatte noch einen Taster von mir
eingebaut, um Kanäle, ohne hinzuschauen, ändern zu können.
Das FG hat an die 30 ICs und 50+ Transistoren und ist komplett mit THT
Komponenten handverdrahtet. Die HF-Schaltungen send zweckmäßig in
geschirmten Abteilungen untergebracht. Das "Chassis" besteht teils aus
dünnen FR4 und Weißblech. Spulenbausätze sind von Neosid oder
freitragende.  Das Volumen ist  zu 80% ausgenützt;-) Für die
Stromversorgung sind 10 NiMh 2Ah Zellen eingebaut.
Beitrag "Re: Alte_Elektronik_Basteleien"
Für Mobilfunk hatte ich einen Einschub im KFZ. Da war dann ein 5W
NF-Verstärker mit TDA2003 und eine 25W Sende-Endstufe. Antenne eine 5/8
Lambda. Auch die Batterien konnten geladen werden.
Es funktioniert noch einwandfrei nach 42 Jahren. Nur braucht es einen
CTCSS Encoder um wieder auf Umsetzer mitmachen zu können. Ist allerdings
platzmässig etwas schwierig auszuführen.
Ich bitte dieses jugendliche "Machwerk" zu entschuldigen. Damals war ich
sehr aktiv und wollte mir alles selber bauen. Das legt sich mit dem
Alter, Hi.
Gruss,
Gerhard
Gerhard O. schrieb:
> Ist allerdings
Mein lieber Herr Gesangsverein, das nenne ich mal Manhatten Style² :-)
In meinen Augen ein absolutes Meisterwerk - Respekt!
Da ich zu der Zeit nicht mal einen Führerschein hatte, war ich eher mit
alten Busfunkgeräten unterwegs, wie das unverwüstliche CQM19-25 aus
Dänemark (Storno), das wir aus alten Doppeldeckern erstehen konnten (bei
uns unter 'W8' bekannt), sowie einigen Waschbrettern (KF450, die gabs
von Telefunken, Bosch und Siemens, wimre), für die ich dann PLLs
gebastelt habe, um nicht auf teure Spezialquarze angewiesen zu sein.
https://www.radiomuseum.org/r/bosch_kf_450.html
https://www.stornotime.dk/images/StornoData/stphv.jpg
Das Storno hatte noch die QQE03/12 in der Endstufe und eine der
merkwürdigsten Frequenzaufbereitungen überhaupt.
Irgendwann hatte ich dann noch einen Semco Moto von einem befreundeten
Funkamateur, aber der VFO hatte 'Richard Kimble' Eigenschaften.
600kHz Ablage gibts hier immer noch und den 1750Hz 'Sesam' Ton, aber ich
gebe zu, das ich da nicht auf dem neuesten Stand bin. Nun quäkt hier nur
noch ein Wouxun auf der 434Mhz Quasselfrequenz.
> Gerhard O. schrieb:
>> Ist allerdings
Danke!
Ich war einige Zeit in D (waehrend meiner Lehrzeit in Rosenheim) mit
einem geschenkten KFT160 QRV. Im TX steckte eine QQE03/12. Mit dieser
baute ich einige Sender damals. Das W8 wurde damals oft erwähnt.
Das kenne ich leider überhaupt nicht.
Also, immer auf dem "Run" ;-)
auf dieser Webseite gibt es Unterlagen zum Moto:
https://www.ve6aqo.com
Vielleicht lässt sich der Moto verbessern. Ich habe einen Terzo Analog.
Der ist super stabil. Vielleicht hat Dein Moto-VFO irgendwelche
fragwürdige Komponenten. Das waren damals schöne Geräte, von denen ich
armer Lehrling nur träumen konnte.
Mein "Eigenbau" RX damals zuhause war ein MB103 Semco 28Mhz NAchsetzer
mit DL6SW Konverter aus den UKW-Berichten. Mit 12MHz VFO QQE03/12 TX
gepaart an einer 11-Element Yagi mit Schnur vom Garagendach gedreht.
Tonruf nach Gehör durch leises Pfeifen. Hatte es fast immer beim ersten
Mal drauf.
Damals um die Kanalfunkwende, waren wir fast immer irgendwo frei mit VFO
aktiv. Frequenzraster kannten wir nicht. AM und SSB machten wir auch.
Ich baute mir dann das DC6HL SSB 2-m Geraet.
73,
Gerhard
